STM32 NVIC学习
发布者:xxoke624最新更新时间:2016-12-07 来源: eefocus关键字:STM32  NVIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
阅读nvic:系统中断管理。
我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。
基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。
用法: void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数
#ifdef  VECT_TAB_RAM
//如果C/C++ Compiler\Preprocessor\Defined symbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格)
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); //则在RAM调试
#else        //如果没有定义VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);//则在Flash里调试
#endif        //结束判断语句
//以下为中断的开启过程,不是所有程序必须的。
//NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
//设置NVIC优先级分组,方式。
//注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、 2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = 中断通道名;
//开中断,中断名称见函数库
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//抢占优先级
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//响应优先级
//NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//启动此通道的中断
//NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);     //中断初始化
关键字:STM32  NVIC 引用地址:STM32 NVIC学习
上一篇:STM32时钟学习之STM3210X_RCC.H解读
下一篇:STM32 CRC寄存器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:23
STM32的堆栈(Heap&Stack)空间
最近做的一个项目遇到一个很莫名的错误,程序运行到某一部分时便会卡死,分析后,感觉在逻辑上并无错误,但是就是会卡死,而且不是偶然。 后来在网上查找资料怀疑是内存溢出,然后调试发现是两个函数中的的局部变量申请的内存空间太大,所以错误应该是栈溢出了。将这两个变量使用malloc申请堆段空间完美解决。 下面是对STM32的堆栈(Heap&Stack)小结: 内存分配空间 内核保护区 栈段 堆段 数据区 代码区 代码区 :静态区 常量(const) 函数代码逻辑 数据区:静态区 全局变量 局部变量+static 堆段:动态区,管理者是程序员 malloc申请的空间 栈段:动态区,管理每个子函数的空间,管理
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的堆栈(Heap&Stack)空间
stm32中断嵌套实例分析
  STM32中断嵌套方法   STM32中断嵌套方法先说明: 所有中断要放在同一个组里, 因为只有组确定了, 4位描述占先式优先级和副优先级的位数才可以确定。   NVIC——Nested Vectored Interrupt Controller(嵌套中断向量控制器)   STM32有43个channel的settable的中断源:AIRC(Application Interrupt and Reset Register)寄存器中有用于指定优先级的4bits。这4个bits用于分配pre-emption优先级和sub优先级,在STM32的固件库中定义如下:   NVIC_PriorityGroup_0 ((u32)0x
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>中断嵌套实例分析
STM32 无法使用IAR下载程序问题
一开始建立了工程,然后程序下载都很正常。不知道什么情况自己下载代码之后,再重新下载代码无法成功。 我按照提示找了一下FlashStm32f30x8.flash这个文件,却发现IAR的目录下没并没有。又怀疑是IAR文件丢失。 重新安装IAR,却发现问题仍然继续. ~~~~感觉像是芯片坏了~~~ 于是通过STVP工具,读取一下。 奇迹发生了,竟然可以读取程序。 嗯~~那可以排除芯片的问题。 好吧,那我重新用IAR下载应该可以吧。 于是重新下载程序, 晕~~~居然还是弹出那个错误。 难道自己的程序竟然会引起这样的错误??? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 于是通过STVP将
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 无法使用IAR下载程序问题
基于STM32单片机的64Mbit单对单通信
简单的一种应用,ARM芯片作为master,flash为slaver,实现单对单通信。ARM主控芯片STM32F103,flash芯片为MACRONIX INTERNATIONAL的MX25L6465E,64Mbit。 SPI应该是嵌入式外围中最简单的一种应用了吧!一般SPI应用有两种方法:软件仿真,手动模拟产生时序和应用主控芯片的SPI控制器。 一般采用第二种方法比较好,比较稳定。应用主控芯片的SPI控制器,要点:正确的初始化SPI、操作SPI各寄存器和正确理解flash的时序。下面是过程,采用的是STM32F10X自带的库函数 1、初始化:void SpiFlashIniTIalzaTIon(void); 要知道
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>单片机的64Mbit单对单通信
STM32入门学习笔记之低功耗实验
13.1 STM32低功耗模式概述 STM32在系统或电源复位后,芯片处于运行状态,此时HCLK为CPU提供时钟,内核执行程序代码,当CPU不需要继续运行时,可以采用低功耗模块来降低芯片的运行电流,STM32有3种低功耗模式: (1)睡眠模式:内核停止,外设继续运行 (2)待机模式:1.8V的内核电源被关闭,SRAM内容丢失,PLL,HIS,HSE振荡器断电,此模式下最低电流2uA (3)停机模式:停止所有时钟,此模式下最低电流20uA 上述三种模式的配置与唤醒条件如下表所示。 模式 进入操作 唤醒 睡眠 WFI指令 任一中断 WFE指令 唤醒事件 待机 PDDS位+SLEEPDEEP位+WFI或者WFE WKUP
[单片机]
STM32存储器 — <2>STM32存储器知识的相关应用
在我的另一篇笔记《stm32的存储器》中讲述了STM32的存储器结构,及个人理解。 本篇文章将重点描述在对存储器有了比较深入了解之后的一些相关的操作案例;重点在于STM32启动设置和IAP使用,以及bit banding的理解,加上一个简单的IAP程序设计。 1 STM32的启动 根据参考手册RM0008中的图表: 得知STM32的启动有三种模式,三种模式的选择在于芯片上的两个Boot引脚,如RM0008种描述: 在系统复位之后的四个上升沿后索存BOOT引脚,从而决定启动方式;用户对BOOT引脚的设置决定了系统复位之后的启动模式。 三个不同的启动区域有着不同的起始地址,STM32这样规定:
[单片机]
STM32 USB SD卡读卡器和NAND FLASH模拟U盘
本次工程是要同时实现SD卡读卡器和NAND Flash模拟U盘的功能。结合之前的两个工程,稍稍修改下就可以了。 既然要实现两个盘,当然在usb_prop.c中的Max_Lun变量赋值为1,在USB_User组中同时添加fsmc_nand.c和sdio_sdcard.c这两个文件,在外设库中挺尸添加stm32f10x_sdio.c和stm32f10x_fsmc.c两个文件。 添加完之后,可能会有些许的错误,解决完后,我们就要修改下mass_mal.c文件了,这个文件本次要同时实现SD卡和NAND Flash的相关驱动代码的挂接,代码如下: uint32_t Mass_Memory_Size ; uint32_t Mass_Block
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> USB SD卡读卡器和NAND FLASH模拟U盘
Cortex M3 NVIC与中断控制
一、NVIC概览 ——嵌套中断向量表控制器 NVIC 的寄存器以存储器映射的方式来访问,除了包含控制寄存器和中断处理的控制逻辑之外, NVIC 还包含了 MPU、 SysTick 定时器以及调试控制相关的寄存器。NVIC 共支持 1 至 240 个外部中断输入(通常外部中断写作 IRQs)。具体的数值由芯片厂商在设计芯片时决定。此外, NVIC 还支持一个“永垂不朽”的不可屏蔽中断( NMI)输入。NVIC 的访问地址是 0xE000_E000。所有 NVIC 的中断控制/状态寄存器都只能在特权级下访问。不过有一个例外——软件触发中断寄存器可以在用户级下访问以产生软件中断。所有的中断控制/状态寄存器均可按字/半字/字节的方式访问
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
