51单片机系统应用
发布者:bobojrt最新更新时间:2015-10-12 来源: eefocus关键字:51单片机  系统应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
应用1: 设有51应用系统连接如附图。试说明该系统分别执行如下程序段A和程序段B时,与P1.0端口连接的LED如何显示变化?对应程序段A和程序段B的显示变化有何区别?
[转载]51单片机系统应用
程序段A:
LP: CPL P1.0
    MOV R0,#0
     DJNZ R0,$
    JMP LP
程序段B:
LP: SETB P1.0
    DJNZ R0,$
    CLR P1.0
    DJNZ R0,$
    DJNZ R0,$
    JMP LP
答:对应程序段A和程序段B,LED都将周期性变换亮灭状态。每个亮灭变换周期内,对程序段A,LED持续亮的时间与持续灭的时间长度相同;对程序段B,LED持续亮的时间是持续灭的时间长度的2倍。程序段B时的LED亮灭周期约为程序段A时的LED亮灭周期的1.5倍。
应用2:设有51应用系统连接如应用1附图,且系统所用晶振频率为12MHz。试编写程序段应用51单片机的定时/计数器1实现连接在P1.0上的LED的显示状态每隔10秒钟翻转一次。
答:
     MOV TMOD,#20H      ;T1定时方式2:8位自动重装入
     MOV TH1,#(256-250) ;定时周期250us(对应12MHz晶振,每个机器周期=1us)
     MOV TL1,TH1        ;
     CLR TF1            ;清T1溢出标志
     SETB TR1           ;启动T1计时
     MOV R0,#0          ;R0用于累计T1溢出的次数
     MOV R1,#0          ;R1用于累计R0达到200的次数
LP:  JBC TF1,L1         ;如果TF1为1则清零TF1并转去进行溢出次数累计
     JMP LP             ;循环等待T1溢出
L1:  INC R0             ;累计T1溢出次数
     CJNE R0,#200,LP    ;未达到200次则转去等待下一次溢出
     MOV R0,#0          ;确保R0的值在0~199之间
     INC R1             ;累计时间达到50ms的次数(250us*200=50ms)
     CJNE R1,#200,LP    ;累计时间未达到10s则转去等待下一次溢出
     MOV R1,#0          ;确保R1的值在0~199之间
     CPL P1.0           ;累计时间已达到10s,则翻转P1.0状态1次(50ms*200=10s)
     JMP LP             ;继续循环累计时间
关键字:51单片机  系统应用 引用地址:51单片机系统应用
上一篇:51单片机练习题
下一篇:51单片机在片设备与中断(4)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
带8051内核的系统级ADC芯片MSC1210介绍及应用
摘要:介绍德州仪器公司最近出品的带有高性能8051内核的系统级ADC芯片——MSC1210。说明8051内核单片机的特点、怀能以及片上Flash、24位高精度A/D转换器的使用方法。利用MSC1210丰富的片上资源,可以很简单地构建精密数据采集系统。 关键词:MSC1210 SoC 24位ADC FGA MSC1210是德州仪器公司推出的系统级高精度ADC芯片系列,内置24位低功∑—ΔADC前端信号调理电路—多路模拟开关、缓冲器、PGA、电压参考,且集成了高性能8051处理器内核、Flash存储器和32位累加器、兼容SPI串口等多片上外设。对于要求何种小、集成度高、精度高的测量系统,MSC1210是理想的选择。 MSC12
[单片机]
51单片机——存储器(二)
3.RAM(数据存储器) RAM(数据存储器)存放数据(常量或变量)或运算的结果,相当于计算机的内存; 3.1 片内外RAM(数据存储器) 8051单片机内部有256字节的数据存储器,如果内部数据存储器不够用,可以外接数据存储器。8051单片机最大可以外接容量为64KB的数据存储器(RAM),它与片内256字节数据存储器分开编址,如下图所示。 当8051单片机连接片外RAM时,片内RAM的00H~FFH存储单元地址与片外RAM的0000H~00FFH存储单元地址相同,为了区分两者,在用汇编语言编程时,读写片外RAM时要用“MOVX”指令(读写片内RAM时要用“MOV”指令),在用C语言编程时,读写RAM时须先声明数据类型(
[单片机]
微网测试模拟系统的构建和应用研究
在智能电网的研究项目中,实时地调配各种不同来源的电力供应,满足当前微网的耗能需求是关键的研究课题之一。而作为研究的一种重要手段,就是在实验室里搭建一整套完整的模拟系统,包括风能、太阳能、储能电池、电动汽车(充电桩)、功率马达设备、常规负载(如家电产品)等各种模拟器甚至真实设施,通过受控的电网模拟器全部连接在一起,研究各种供电来源与用电负载在各种情形下的表现。 对于这样一整套测试平台,电网模拟器作为所有其他设备的核心联结设备,通过调整其输出可以轻松模拟真实电网上各种偶发或者具有危害性的事件,观察、评判挂载的各种设备的应对行为以便进行相应的改进。这就要求电网模拟器具有强大的电压、频率调节控制能力,良好地支持能量的双向流动,灵活实时
[测试测量]
微网测试模拟<font color='red'>系统</font>的构建和<font color='red'>应用</font>研究
有保护功能的51单片机编程器
这款简易编程器具有自动断电保护功能,当单片机插反,保护电路会立刻切断电源(电源指示灯进入闪烁状态),既保护了单片机、编程器,也保护了计算机USB口,避免造成不必要的损失。它所支持的芯片型号如下表所示。 一、特点及性能 ①具有自动断电保护功能,当单片机插反,保护电路会立刻切断电源(电源指示灯进入闪烁状态),即保护了单片机、编程器,也保护了计算机USB接口,避免造成不必要的损失。 ②使用串口通信,芯片自动判别,编程过程中的擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片89C51控制,不受PC配置及其主频的影响,因此烧写成功率高可以达到100%,烧写速度很快并且.烧写速度和微机的档次无关。 ③采用最高可达57600bps高速波特
[单片机]
有保护功能的<font color='red'>51单片机</font>编程器
51单片机心形灯实现串口通信编程
心形灯原理图 编译软件:Keil uVision5 (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343174) 单片机程序下载软件:STC-ISP (如有需要可点此链接下载:https://download.csdn.net/download/qq_36931762/11343157) 程序代码: 灯状态处于0亮1灭 发送方: #include reg52.h sbit k1=P3^2; sbit k2=P3^3; sbit k3=P3^4; sbit k4=P3^5; #define LED1 P0 #define LED2 P2
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>心形灯实现串口通信编程
51单片机学习笔记———4.两个按键控制LED小灯
两个按键的控制LED的程序: /* * @Author: 王云龙 * @Date: 2020-02-23 12:48:51 * @Last Modified by: 王云龙 * @Last Modified time: 2020-02-23 15:37:24 */ #include reg52.h #define LED P0;//设置LED引脚 sbit KEY1 = P3^4;//设置按键1引脚 sbit KEY2 = P3^5;//设置按键2引脚 void LightLed1();//点亮方式1 void LightLed2();//点亮方式2 void delay(unsigned int n);//n
[单片机]
构造一个51单片机的实时操作系统的方法
目前,大多数的产品开发是在基于一些小容量的单片机上进行的。51系列单片机,是我目前使用最多的单片机系列之一,有非常广大的应用环境与前景,多年来的资源积累,使51系列单片机仍是许多开发者的首选。针对这种情况,近几年涌现出许多基于51内核的扩展芯片,功能越来越齐全,速度越来越快,也从一个侧面说明了51系列单片机在国内的生命力。 多年来我们一直想找一个合适的实时操作系统,作为自己的开发基础。根据开发需求,整合一些常用的嵌入式构件,以节约开发时间,尽最大可能地减少开发工作量;另外,要求这个实时操作系统能非常容易地嵌入到小容量的芯片中。毕竟,大系统是少数的,而小应用是多数而广泛的。显而易见,μC/OS—II是不太适合于以上要求的,而Keil
[单片机]
25T型空调客车DC600V/DC110V8kW充电系统应用研究
1 引言     DC600V/DC110V8kW充电系统是为DC600V供电系统的25T型客车设计的专用系统,该充电系统由1个8 kW充电器模块和1个3.5 kV·A单相逆变器模块组成,为铁路空调客车蓄电池提供浮充电源。同时向其他直流负载供电,供蓄电池充电及照明控制等系统使用。 2 系统组成     该25T型空调客车DC600V/DCI110V 8 kW充电系统是由单机和机柜两大部分组成,其中,单机部分主要有主电路和控制电路;机柜部分包括对外进线端子、输入输出回路熔断器和控制用的空气开关等。 2.1 PWM高频桥式逆变主电路分析及实现     DC600V/DC110V 8 kW充电系统输入电压为DC600
[电源管理]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
