有保护功能的51单片机编程器
发布者:WhisperingRain最新更新时间:2012-05-26 来源: 21ic 关键字:保护功能  51单片机  编程器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这款简易编程器具有自动断电保护功能,当单片机插反,保护电路会立刻切断电源(电源指示灯进入闪烁状态),既保护了单片机、编程器,也保护了计算机USB口,避免造成不必要的损失。它所支持的芯片型号如下表所示。
有保护功能的51单片机编程器Microcontroller Programmer
一、特点及性能
①具有自动断电保护功能,当单片机插反,保护电路会立刻切断电源(电源指示灯进入闪烁状态),即保护了单片机、编程器,也保护了计算机USB接口,避免造成不必要的损失。
②使用串口通信,芯片自动判别,编程过程中的擦除、烧写、校验各种操作完全由编程器上的监控芯片89C51控制,不受PC配置及其主频的影响,因此烧写成功率高可以达到100%,烧写速度很快并且.烧写速度和微机的档次无关。
③采用最高可达57600bps高速波特率进行数据传送,编程速度可以和一般并行编程器相媲美,经测试,烧写一片4KBROM的AT89C51仅需要9.5s,而读取和校验仅需要3.5s。
④体积小巧,省去笨重的外接电源适配器,直接使用USB端口5v电源,携带方便,非常适合初学者学习51单片机的要求。也可使用7~15V的直流电源作为输入,内有极性保护电路,无需担心电源极性接反。
⑤40PIN和20pin锁紧插座,所有器件全部以第①脚对齐,无附加跳线,对于DIP封装芯片无需任何适配器。
⑥上位机软件可自动搜索并识别插座上的器件型号。
⑦采用优质万用锁紧插座,可烧写40脚单片机芯片和20脚单片机芯片⑧改进的烧写深度确保每一片51系列芯片的反复烧写次数都能达到1000以上!内部数据至少保存10年。
二、电路原理介绍
编程器的电路主要由电源保护电路、通信电路、编程电路、编程电压选择电路4部分组成。分别介绍如下:
1.电源及保护电路
有两种输入方式:7~15V的直流输入或电脑USB的5V输入。当输入7~15V的直流电压时,经过7805三端稳压器转换为5V电压,C3、C4.C5、C7是滤波电容。Q4(8550)是一个受控于保护电路的电子开关,保护电路由单片机PIC12C508A和Q5(9014)、l{5、R6组成。正常情况下,电源的输出电流很小,R5上的电压也很小,Q5处于截止状态,上拉电阻R6使GP2是高电平,PIC单片机的监控程序使CP1输出低电平,从而使Q4(8550)工作于饱和状态,CPO输出低电平使电源指示灯LED1常亮;当烧写单片机时不慎放反方向,电源的输出电流会很大,大于400mA时R5上的电压大于0.5v,Q5进入饱和状态,使PIC单片机CP2输入低电平,监控程序使CP1输出高电平,从而使Q4(8550)进入截止状态这样就切断了编程器的电源输出,同时使电源指示灯LED1进入报警的闪烁状态,达到了保护单片机和编程器、电脑串行接口的目的。电源及保护电路原理图如下图所示。
有保护功能的51单片机编程器电路图Microcontroller Programmer
2.通信电路
编程器与计算机是通过DB9型9针对9孔的电缆连接的,因为计算机RS232接口的电平是+12V(代表数字电路中的0)、-12V(代表数字电路中的1)而单片机的电平是+5V(代表数字电路中的1)、0v(代表数字电路中的0),所以两者之间的通讯就需要电平转换。电平转换电路由IC3(MAX232CPE)、C8、C9、C10、C1l组成。同时为了满足某些单片机需要12V的编程电压,D2、D3、D4、C12、C13、C14、R4组成了从串口“借”12V电压的电路。通信电路如下图所示。[page]
3.编程电路
由一个事先写好监控程序的单片机U1(AT89C51)和ZIP1、ZIP2组成,C15、R13组成上电复位电路,S2是手动复位电路,C1、C2、Xl(11.0592M晶振)组成振荡器电路,ZIP1用于DIP40封装的单片机,ZIP2用于DIP40封装的单片机。在上位机软件里指定待烧写的单片机型号后,当把一个HEX文件(由KeilC51等软件编译生成)传送到编程器的时候,监控单片机就会由监控程序把对应的地址、数据和控制信号加载到目标单片机。数据写入后再将写入目标单片机的数据发送回计算机校验。编程电路如下图所示。
4.编程电压选择电路
不同类型的单片机需要不同的编程电压,像AT89C系列单片机的编程电压一般是12V,而AT89S系列单片机的编程电压一般则是SV,由监控单片机的12、13引脚来选择不同的编程电压VPP,单片机和编程电压的对应关系如表l所示。单片机的特征字是单片机的身份证,监控单片机U1(AT89C51)通过读取单片机的特征字来判断对于何种单片机应该加哪一种编程电压。编程电压选择电路如下图所示。
关键字:保护功能  51单片机  编程器 引用地址:有保护功能的51单片机编程器
上一篇:一种用单片机制作的高频正弦波逆变器
下一篇:单片机设计:简易的自行车里程表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:00
51单片机入门之静态数码管
LED数码管是单片机外围接口设备中常用的显示设备,有七段管和米字管两种,实验室中常用的是七段管。其工作方式有两种:共阴极和共阳极。所谓共阴极是把LED的com端都接地,而共阳极就是把com端都接高电平。其驱动显示方式也有两种:静态显示和动态显示。 静态显示中每个数码管占用单片机的一个八位口I/O口,工作时点亮的段常亮。于该种方式而言,硬件电路简单,编程简单,但是浪费单片机的I/O口。下面简单演示一下该种驱动方式。 P2口接一个数码管,数码管显示的数字每秒钟自动加一,加到9后清0,一直循环,本实验中数码管采用共阴极接法。 实验原理图如下: 实验程序如下: view plain copy #include #def
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门之静态数码管
继电保护测试仪的功能在哪些方面
继电保护测试仪具有大型仪器优越的性能,强大的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便,可靠性高等优点,是继保工作者得心应手的好工具,那么它的功能在哪些方面呢? 1、操作方式装置直接外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便携带,性能稳定。 2、新型高保真线性功能端输出一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性功放,而非开关型功放,性能可靠; 3、不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良; 4、软件功能强大可以完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地测试以及扫描各种定值,进行故障回放; 5、实时存储数据,显示矢量图,联机打印报告,可以方便进行三相差动保护测试。
[测试测量]
继电<font color='red'>保护</font>测试仪的<font color='red'>功能</font>在哪些方面
基于51单片机的酒精浓度监测仪
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+MQ-3酒精检测模块+小灯+ADC0832。 本设计采用51单片机为核心控制,通过调节电位器可以模拟MQ-3酒精浓度的变化,MQ-3采集到的模拟电压信号会通过ADC0832转换为数字电压信号,单片机会将电压信号进行处理和分析并得到我们想要的酒精浓度信号,通过LCD1602显示屏显示酒精浓度,当检测到的酒精浓度高于设置的阈值,小灯就会直接进行报警。 二.仿真概述 1.通过LCD1602显示实时检测到的酒精浓度和设置的酒精浓度阈值。 2.通过MQ-3乙醇模块进行酒精浓度的检测。 3.当检测到的酒精浓度值超过设定阈值后就会通过小灯进行报警。 三
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的酒精浓度监测仪
基于51单片机的无线收发电路设计
  0 引言   数据采集及传输系统是现代测量仪器的基础。在工业测控、医疗监护和实验研究中得到广泛应用。当数据采集点处于非固定位置或运动状态时,数据采集系统必须与主机分离。同时还需利用电池供电。因此,由无线收发电路或模块组成的数据采集及传输系统是有效的解决方式。比较典型的无线收发电路或模块有采用2.4 GHz通信频率的无线传感器网络传感器节点,433/868/915 MHz通信频率的遥控模块及数传模块、900/1 800 MHz通信频率的GSM模块,但现有的无线收发电路或模块易造成系统体积过大、功耗偏高,不能完全满足采用电池供电的便携式监测系统的需要,尤其是需要大规模、密集型部署,仅需要近距离通信的场合,传统的无线通信模块容易造
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的无线收发电路设计
基于51单片机的液位检测系统
  随着现代测量技术的发展,对测量系统提出了越来越高的要求。在自动蒸馏测控系统中,准确及时地检测出蒸馏过程中从冷凝管馏出的第一滴液滴是获取初馏点的前提;实时、准确地测量出量筒中回收液体体积的变化是控制蒸馏过程中不同时段不同蒸馏速度的依据。而目前担负着对冷凝管馏出的液滴进行检测、回收、计量、测速等任务的完成有诸多不尽人意的地方,需要更加完善、合理的液滴、液位检测跟踪控制系统。   从液位测量的方法看,按检测器与液体接触与否分为两大类:一是接触式测量,二是非接触式测量。当需要通过测量液位变化确定体积变化时,一般采用非接触式测量方法。但在大多数非接触式测量中,液位传感器测试范围较大,绝对分辨率均大于0.5ml,因而在体积变化范围为0-
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的液位检测系统
51单片机8位数码管电子时钟(完结)
利用8位数码管显示时间,原理与4位数码管显示的基本一样 仿真图: 程序源代码: 作者:胡琴 联系qq:1257394091 本程序版本规本人所有可以任意转载: 技术支持网站: http://www.51hei.com 本程序已经通过在线软件仿真和硬件制作. org 0000h ;程序开始入口地址 sjmp main ;跳转至主程序 org 000bh ;T0中断入口地址 ljmp inti0 ;跳转至T0中断程序 org 001bh ;T1中断入口地址 ljmp inti1 ;跳转至T1中断程序 org 0030h main:mov tmod,#11h ;设T0、T1为模式1 mov ie,#8
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>8位数码管电子时钟(完结)
8051单片机基础4:数据存储类型(data,idata,xdata,code)
参考来源:Keil Help uVision Help Cx51 Compiler User’s Guide Language Extensions Memory Types 存储类型 Cx51编译器可以访问8051的所有存储区域,声明变量时可以指定分配的存储区,也可以基于内存模型配置进行隐式分配。 实际项目中经常用到的是 xdata, code 使用方法 变量声明/定义时,添加关键字data,idata,bdata,pdata,xdata,code。 unsigned char data var1; unsigned char code text = ENTER PARAMETER: ; unsigne
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>基础4:数据存储类型(data,idata,xdata,code)
采用MXT8051单片机实现基站温控仪的设计
引言 移动基站分布在全国各地,覆盖面广,各地气候差异大。解决好散热问题,是基站正常运作的关键因素之一。本文介绍的温控仪,利用温度传感器采集信号,然后通过单片机进行A/D转换、处理、运算得到室内外温度,并且根据当前室内外温差,计算出风机风速。然后利用PWM方式控制可控硅对交流220V斩波,实现风机风速调制。从而实现了利用自然冷源达到降低基站内部温度的目的。 系统设计 本温控仪是以MXT8051单片机为核心,整个硬件系统(如图1)分为温度信号采集、显示、键盘、控制输出、通信接口和存储模块。该仪表工作流程是:单片机通过集成的A/D采样室内室外温度,根据温差调制风机风速。键盘部分实现对温控仪参数的设置,如风机启动温度、停止温度等参数。
[单片机]
采用MXT80<font color='red'>51单片机</font>实现基站温控仪的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
