基于51单片机的酒精浓度监测仪
发布者:MysticJourney最新更新时间:2023-08-30 来源: elecfans关键字:LCD1602 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.系统概述
系统使用的模块有AT89C51单片机+LCD1602显示屏+MQ-3酒精检测模块+小灯+ADC0832
本设计采用51单片机为核心控制,通过调节电位器可以模拟MQ-3酒精浓度的变化,MQ-3采集到的模拟电压信号会通过ADC0832转换为数字电压信号,单片机会将电压信号进行处理和分析并得到我们想要的酒精浓度信号,通过LCD1602显示屏显示酒精浓度,当检测到的酒精浓度高于设置的阈值,小灯就会直接进行报警。
二.仿真概述
1.通过LCD1602显示实时检测到的酒精浓度和设置的酒精浓度阈值。
2.通过MQ-3乙醇模块进行酒精浓度的检测。
3.当检测到的酒精浓度值超过设定阈值后就会通过小灯进行报警。
三.程序设计
使用Keil 51进行程序设计,打开Proteus时程序是默认烧录的状态,如果没有烧录点击AT89C51单片机并将程序导入就能运行系统(程序文件是后缀为hex的文件)。
关键字:LCD1602 引用地址:基于51单片机的酒精浓度监测仪
上一篇:51单片机简介及最小系统模块介绍
下一篇:深入理解51单片机串口通信及通信实例
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:47
单片机液晶滚动显示(AT89C51、LCD1602
一、简介 此电路由AT89C51最小系统和LCD1602液晶模块组成。可实现上线垂直滚动、左右滚动和播放暂停。 二、执行效果 上下滚动 左右滚动 三、代码 /*更多项目私wo!!!*/ #include reg52.h #include string.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void Initialize_LCD(); void ShowString(uchar,uchar,uchar *); sbit K1 = P3^0; sbit K2 = P3^1; sbit K3 = P3^2; uchar code Prompt
[单片机]
单片机液晶滚动显示(AT89C51、<font color='red'>LCD1602</font>)
详解80C51单片机复位电路和时钟电路
复位电路 在80C51中,最常见的复位电路就是下图的上电复位电路。 它能有效地实现上电复位和手动复位。RST引脚高电平有效。 其有效时间应持续24个振荡周期以上才能完成复位操作。若使用6MHz晶振,则需持续4us以上才能完成复位操作。 在通电瞬间,由于RC电路的充电过程,在RST端出现一定宽度的正脉冲,只要正脉冲保持10mS以上,就能使单片机自动复位。 CPU在第二个及其周期内执行内部复位操作,以后每个机器周期重复一次,直至RST端电平变低。 在单片机复位器件,ALE和~PSEN信号都不产生。复位操作将对部分专用寄存器产生影响,复位后,这些内部寄存器的状态发生变化,如下表。 时钟电路 在80C51单片机内有一个高增益的反
[单片机]
详解80C<font color='red'>51单片机</font><font color='red'>的</font>复位电路和时钟电路
51单片机PID算法实现程序C语言
/* 用整型变量来实现PID算法,由于是用整型数来做的,所以也不是很精确,但是对于很多的使用场合,这个精度也够了, 关于系数和采样电压全部是放大10倍处理的.所以精度不是很高. 但是也不是那么低,大部分的场合都够了. 实在觉得精度不够, 可以再放大10倍或者100倍处理,但是要注意不超出整个数据类型的范围就可以了.本程序包括PID计算和输出两部分. 当偏差 10度全速加热,偏差在10度以内为PID计算输出. 具体的参考代码参见下面: */ //================================================================ // pid.H // Operation abou
[单片机]
51单片机各种周期
声明: 以下内容均来自各个网站上的搜索 如有冒犯各位大哥大姐大仙们的地方 请立刻联系我 马上删除 纯粹为了学习 嘿嘿 还有一点是为了装个X 因为最近在学80c51单片机 虽然以前学过一点 但是理论知识还是很不扎实 这次学的时候顺带扎实一下细节的理论吧 毕竟将来还想做一个人民教师呢 哈哈哈 说一下单片机中最基本的几个周期之间的关系 以及对他们的定义理解吧 名词: 振荡周期 时钟周期 状态周期 机器周期 指令周期 1:先来说一下振荡周期和时钟周期 其实呢 时钟周期在51单片机里面来说 就是振荡周期但是在其他单片机里面来说不是!!!(如果单片机晶振出来的频率没有经过分频就直接作为CPU的频率 那么这时候 晶振周期
[单片机]
51单片机程序设计中C语言
在实际工程应用中,51单片机的程序设计一般都是采用C语言编写,通过相应的编译器,得到可执行代码,以提高程序开发效率。但由于单片机的内部资源有限,并结合单片机的特点(如位操作),与标准C语言相比,有所不同,称为C51程序。 C语言的特点 语言简洁、紧凑,使用方便、灵活。 运算符丰富。 数据结构丰富。具有现代化语言的各种数据结构。 可进行结构化程序设计。 可以直接对计算机硬件进行操作。 生成的目标代码质量高,程序执行效率高。 可移植性好。 C语言程序采用函数结构,每个C语言程序由一个或多个函数组成,在这些函数中至少应包含一个主函数main(),也可以包含一个main()函数和若干个其它的功能函数。不管main()函数放于
[单片机]
51单片机ISP下载电路设计
51单片机可以通过ISP下载方式烧写程序,常用的工具为USB/TTL,常用的芯片有MAX232、CH340G等。下面介绍以CH340G芯片设计的ISP下载电路。 1.51单片机程序下载原理 51单片机程序烧写接口为RXD和TXD,即UART口,这两个接口是通信口,配合不同的芯片可以实现不同的通讯方式。如果连接MAX232即可实现232通信,如果连接MAX3082即可实现RS485通讯。下载程序正是通过这两个接口来实现的。下载方式如下图所示。单片机的RXD和TXD要与USB/TTL设备的TXD和RXD交叉连接才能实现下载。 2.CH340G芯片介绍 CH340是一个USB总线的转接芯片,实现USB转串口、USB转IrDA红外
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font><font color='red'>的</font>ISP下载电路设计
如何正确划分51单片机RAM
前边介绍单片机资源的时候,我们提到过 STC89C52 共有 512 字节的 RAM,是用来保存数据的,比如我们定义的变量都是直接存在 RAM 里边的。但是单片机的这 512 字节的 RAM在地位上并不都是平等的,而是分块的,块与块之间在物理结构和用法上都是有区别的,因此我们在使用的时候,也要注意一些问题。 51 单片机的 RAM 分为两个部分,一块是片内 RAM,一块是片外 RAM。标准 51 的片内 RAM 地址从 0x00H~0x7F 共 128 个字节,而现在我们用的 51 系列的单片机都是带扩展片内 RAM 的,即 RAM 是从 0x00~0xFF 共 256 个字节。片外 RAM 最大可以扩展到 0x0000~0x
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
