判断(正确/错误)
1、当MCS-51上电复位时,堆栈指针SP=00。
2、PC存放的是当前正在执行的指令。
3、MCS-51的特殊功能寄存器分布在60H~80H地址范围内。
4、在MCS-51系统中,一个机器周期等于1us。
5、8031的CPU是由RAM和EPROM所组成。
6、PC可以看成是程序存储器的地址指针。
7、判断以下有关PC和DPTR的结论是否正确?
A、DPTR是可以访问的,而PC不能访问。
B、它们都是16位的存储器。
C、它们都有自动加“1”的功能。
D、DPTR可以分为两个8位的寄存器使用,但PC不能。
8、程序计数器PC不能为用户编程时直接使用,因为它没有地址。
9、内部RAM的位寻址区,只能供位寻址使用,而不能供字节寻址使用。
10、8031共有21个特殊功能寄存器,它们的位都是可以用软件设置的,因此,是可以进行位寻址的。
11、MCS—51单片机是高档16位单片机。
12、MCS—51的产品8051与8031的区别是:8031片内无ROM。
13、8051的累加器ACC是一个8位的寄存器,简称为A,用来存一个操作数或中间结果。
14、8051的程序状态字寄存器PSW是一个8位的专用寄存器,用于存程序运行中的各种状态信息。
15、MCS—51的数据存贮器在物理上和逻辑上都分为两个地址空间:一个是片内的256字节的RAM,另一个是片外最大可扩充64K字节的 RAM。
16、单片机的复位有上电自动复位和按钮手动复位两种,当单片机运行出错或进入死循环时,可按复位键重新启动。
17、单片机的一个机器周期是指完成某一个规定操作所需的时间,一般情况下,一个机器周期等于一个时钟周期组成。
18、单片机的指令周期是执行一条指令所需要的时间。一般由若干个机器周期组成。
19、单片机系统扩展时使用的锁存器,是用于锁存高8位地址的。
20、MCS—51单片机上电复位后,片内数据存储器的内容均为00H。
21、MCS—51单片机的数据存贮器是指外部存贮器。
22、MCS—51单片机的特殊功能寄存器集中布置在片内数据存贮器的一个区域中。
23、当8051单片机的晶振频率为12MHz时,ALE地址锁存信号端的输出频率为2MHz的方脉冲。
关键字:51单片机 基础
引用地址:
51单片机基础(4)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
51单片机实现通讯协议的串口通讯编程
我们以51单片机为例。51中一般针对串口通讯编程,通常采取中断接受查询发送的方式。中断函数在接受数据到达时被重复调用,其实是个重复入栈的过程,所以不宜将函数写的太长,函数太长一般会导致栈太深占用系统资源,二是处理时间过长,可能导致通讯出错。为了防止在处理数据过程中不受干扰,通常在处理接受数据前关闭中断,处理完后再开。 通常的的编程方式如下: static void UartInterruptService(void) interrupt 4 { ES = 0; RI = 0; uart_process(SBUF); ES=1; } 下面重点介绍数据处理函数 uart_process(SBUF); 其实很多时候,对于通讯
[单片机]
51单片机AD转换的程序
void Read_init (unsigned char CHA){ unsigned char AD_FIN=0; //存储A/D转换标志 CHA = 0x07; //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位) ADC_CONTR = 0x40; //ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置) _nop_(); ADC_CONTR |= CHA; //选择A/D当前通道 _nop_(); ADC_CONTR |= 0x80; //启动A/D电源 DELAY_MS(1)
[单片机]
基于51单片机的CAN总线技术及其应用
引言 1986年德国最大的工业企业之一Rober Bosch公司首次提出了应用于汽车内各种传感器和执行器之间相互通信的CAN总线(Controller AreaNetwork)技术以来,以其可靠性、实时性和灵活性强的特点,得到了诸多汽车开发商的青睐。本文介绍了CAN总线的通信协议,分析了CAN总线控制器SJA1000和驱动器PCA82C250的内部结构和工作原理,主要阐述了CAN总线技术在智能小区门禁控制系统中的应用。 1 CAN总线的特点 1.1 CAN总线的位数值表示与通信距离 CAN总线协议是建立在国际标准组织的开放系统OSI 7层互连参考模型基础之上的。其模型结构只有3层,即只取OSI底层的物理层、数据
[单片机]
51单片机I/O模拟I2C 程序
/ 此程序是I2C操作平台(主方式的软件平台)的底层的C子程序,如发送数据 及接收数据,应答位发送,并提供了几个直接面对器件的操作函数,它很方便的 与用户程序连接并扩展..... 经过本人验,绝对好用! / bit ack; /*应答标志位*/ /* 起动总线函数 函数原型: void Start_I2c(); 功能: 启动I2C总线,即发送I2C起始条件. / void Start_I2c() { SDA=1; /*发送起始条件的数据信号*/ _Nop(); SCL=1; _Nop(); /*起始条件建立时间大于4.7u
[单片机]
【STM32H7教程】第39章 STM32H7的DMAMUX基础知识(重要)
39.1 初学者重要提示 DMAMUX其实就是DMA控制器前一级的多路选择器,有了这个选择器就不用再像F1,F4系列那样每个通道(数据流)要固定选择指定的外设,有了多路选择器就可以任意选择,外设使用DMA方式时无需再选择指定的DMA通道(数据流),任意通道(数据流)都可以。 39.2 DMAMUX基础知识 当前STM32H7有两路DMAMUX,分别是DMAMUX1和DMAMUX2,其中DMAMUX1负责DMA1和DMA2,而DMAMUX2负责BDMA。 39.2.1 DMAMUX和DMA的连接关系 认识一个外设,最好的方式就是看它的框图,方便我们快速的了解DMAMUX的基本功能,然后再看手册了解细节。首先来看下DMA
[单片机]
基于51单片机的无线识别装置系统
1 引言 射频识别是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。射频识别工作无须人工干预,非接触,阅读速度快,无磨损,不受环境影响,寿命长,便于使用。目前,射频识别技术在国外发展非常迅速,射频识别产品种类繁多,已广泛用于工业自动化、商业自动化、交通运输控制管理等众多领域,如汽车、火车等交通监控;高速公路自动收费系统;停车场管理系统;物品管理;仓储管理;车辆防盗等。由于我国射频识别技术起步较晚,除用于中国铁路的车号自动识别系统外,仅限于射频公交卡的应用。 在此,给出一种实现简单射频识别系统的方式。阅读器和应答器均包含在单片机控制系统中,利用2ASK调制与解调电路以及匹配网络电路,使整个系统的可识别
[单片机]
ARM基础知识八
简介:ARM编译器中预定义的宏 ***************************************************** ARM编译器中预定义的宏 ***************************************************** ARM编译器预定义了一些宏,这些预定义宏对应一定的数值,有些预定义宏没有对应数值,见下表: _arm _ 使用编译器armcc,tcc,armcpp,tcpp时 _ARMCC_VERSION Ver 代表编译器版本号,其格式为: PVtbbb,其中: P为产品编号(1代表ADS) V为副版本号(1代表1.1) T为补丁版本号(0代
[单片机]
图形点阵式液晶显示模块与51单片机的接口设计
引 言 液晶作为一种显示器件,以其特有的优势正广泛应用于仪器、仪表、电子设备等低功耗产品中。以往的测控仪器的显示部分大都采用LED式液晶显示屏进行参数设定和结果显示,其显示信息量少、形式单一、人机交互性差、操作人员要求较高。而液晶显示器(LCD)具有功耗低、体积小、质量轻、超薄和可编程驱动等其他显示方式无法比拟的优点,不仅可以显示数字、字符,还可以显示各种图形、曲线、及汉字,并且可实现屏幕上下左右滚动、动画、闪烁、文本特征显示等功能;人机界面更加友好,使用操作也更加灵活、方便,使其日益成为智能仪器仪表和测试设备的首选显示器件。本文在介绍以ST7920为驱动器的WGM-12832液晶显示模块的引脚、结构、功能的基础上,详述了与AT
[单片机]
