单片机焊接过程中应该注意的几大问题
发布者:冰山火影1977最新更新时间:2015-10-13 来源: eefocus关键字:单片机  焊接过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    单片机焊接的过程中,应该注意一下几点
  1、注意电解电容、发光二极管、蜂鸣器的正负极性不能接反、三者均是长的管脚接正极、短的管脚接负极,如接反轻则烧毁元气件,重则发生轻微爆炸。
  2、三极管9015的E、B、C、注意接法,板子上面有相应的图形形状。按照那个图形焊接。
  3、焊接元气件的过程之中焊接时间应在2-4秒。焊接时间不宜过长,否则不仅会烧毁元气件、而且易使焊点容易脆裂。
  4、电阻焊接过程中注意相应的阻值对应,不要焊错。否则影响相应的电流大小。
  5、排阻焊接过程之中、RP1、RP2、RP3、有公共端应该接VCC、其余管脚为相应的独立端、排阻焊接过程之中用万用表测量各排阻的阻值、对照说明书焊接相应的排阻。
  6、ISP插槽应该注意方向。缺口对应板子的外面、如果接反下载线将不能接好。
  7、数码管的焊接应该是有小数点的一侧在下面、接反影响数码管的显示。
  焊接的顺序如下:
  1、首先把四个铜帽拧在线路板上,其作用是防止线路板下面接触到金属、短接使电流过大、元气件因短接而被烧毁。
  2、焊接USB、作用提供5V电压。用来给单片机供电。
  3、焊接晶体振荡器、30PF电容两个、构成三点式,高频中讲过。此步最为重要、如果不能够起振的话单片机不能够工作,以后的工作就可以不用作了。
  4、焊接排阻RP3,DIP40给单片机供电,接USB,检测单片机是否正常工作,烧写程序、用万用表检测单片机各个管脚从P10是否依次为101010……..如是则单片机起振。
  5、如果上面一切正常的话,接下来切断电源,焊接32*2双排插针,接上短路帽,焊接下载线的接口,焊接发光二极管,注意正负极的接法(板子上面画着二极管的标志呢),RESP1、RESP2,焊接J3接上短路帽在上面,烧写程序1,检测发光二极管是否正常。
  6、焊接4个三极管9015,T1、T2、T3、T4、注意E、B、C 的方向,以及焊接时间,以防烧坏。焊接RESP3,数码管。烧写程序4,注意J3的跳线在下面,检测数码管是否正常。
  7、焊接按键5个,一个复位键,4个按键,用来控制数码管的显示。烧写程序5、检测是否正常。
  8、焊接T5、R4,R5以及蜂鸣器,注意正负极的接法。烧写程序2或3,检测是否正常。
  9、焊接DIP16、瓷片电容104共5个、DB9U母座。此为串口通信的设备,烧写程序8,接串口线,检测是否正常。
  10、焊接LED9、R1此为电源指示灯。C1、E1、此起电源滤波作用。
关键字:单片机  焊接过程 引用地址:单片机焊接过程中应该注意的几大问题
上一篇:单片机 arm 常用的接口总结
下一篇:关于AVR单片机如何入门以及学习单片机的一些建议
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
为什么要对单片机系统进行扩展?
单片机应用系统开发时,首先遇到的问题就是存储器的扩展。因为单片机内部的存储器容量一般都比较小,因此,从单片机外部配置外部存储器,包括程序存储器和数据存储器,就成了应用系统的重要工作之一。 此外,单片机内部虽然配置了若干并行I/O接口。但是,当外部设备较多时,原有的几个内部I/O接口就不够使用。所以,在大多数单片机应用系统中都需要扩展输入输出接口芯片,以满足输入输出的需要。
[单片机]
stm32单片机gpio工作原理是怎样的呢?看完立马学会了
GPIO的八种工作模式详解 浮空输入_IN_FLOATING 带上拉输入_IPU 带下拉输入_IPD 模拟输入_AIN 开漏输出_OUT_OD 推挽输出_OUT_PP 开漏复用输出_AF_OD 推挽复用输出_AF_PP 4输入 + 2 输出 + 2 复用输出,一共是8种模式,以下是八种模式的工作原理: GPIO浮空输入_IN_FLOATING模式工作原: 以上截图就是浮空输入模式的原理图,图中阴影的部分在浮空输入模式下是处于不工作状态的,尤其是下半部分的输出电路,实际上这时的输出电路与输入的端口处于隔离状态。 黄色的高亮部分显示了数据传输通道,外部的电平信号通过左边编号1的I/O 端口进入STM32内部经过编号2的施密特
[单片机]
stm32<font color='red'>单片机</font>gpio工作原理是怎样的呢?看完立马学会了
STC89C52单片机 定时器
怎么去设置定时? 例如: 定时 50微秒 首先 50000 ÷ 1.085 = 46,082.94930875576 从 0 开始加 19,453 次会溢出 这样的计算会有误差,但是影响比较小可以忽略不计 TH0 = (65535 - 46082) / 256; // 将商放在高八位 TL0 = (65535 - 46082) % 256; // 将余数放在低八位 或者 65535 - 46082 = 19453 十六进制得到:4BFD 二进制得到:0100 1011 1111 1101 将得到的十六进制分别放入 TH0 和 TL0; TH0 = 0x4
[单片机]
单片机(51) 花样霓虹灯
#include regx51.h #include intrins.h void delay(unsigned int i){ while(i--); } void move_left(unsigned char p){ unsigned char i; P1=p; for(i=0;i 8;i++){ delay(20000); P1=_crol_(P1,1); } } void move_right(unsigned char p){ unsigned char i; P1=p; for(i=0;i 8;i++){ delay(20000); P1=_
[单片机]
V2XE型地磁传感器在单片机系统中的应用
   1 引言   V2XE是一种以集成微处理器作为控制和接口的新型2轴罗盘和大地磁场传感器。V2XE使用新型系统常用的3V工作电源,具有功耗低、尺寸小、在各种条件下的抗噪声能力强、较大的测量灵敏感应区等优点。V2XE结合了PNI公司专利的磁场感应传感器和测量电路技术,不受补偿漂移的影响,在不同温度下的测量结果很稳定。V2XE通过简单易行的标准SPI接口输入,输出数据。   2 性能特点   V2XE的典型特性如下:   功率低(3V DC,2mA输出);   封装尺寸小(25.4mm×5.4mm×11.5mm);   高地磁感应(0.01 °);   高地磁精度(2.0°);   数字接口输出(3V标准SPI接口);
[应用]
PIC16F87X单片机中断系统应用须关注的问题
  目前在世界一些著名的单片机产品系列中,PIC16F87X系列单片机是芯片内部包含有外围设备模块数量最多的单片机品种之一。PIC16F874和PIC16F877单片机的芯片内部集成了15个外围设备模块;PIC16F873和PIC16F876单片机的芯片内部集成了12个外围设备模块。在最近推出的该系列的新型号中, PIC16F870单片机的芯片内部集成了10个外围设备模块;PIC16F871单片机的芯片内部集成了13个外围设备模块;PIC16F872单片机的芯片内部也集成了10个外围设备模块(比PIC16F870多了1个USART模块,少了1个SSP模块)。   这些外围设备模块在启用时以及在工作过程中,都或多或少地需要CPU参与
[单片机]
PIC16F87X<font color='red'>单片机</font>中断系统应用须关注的问题
C51 单片机 读取93C64
#include reg52.h #include intrins.h //define OP code #define OP_EWEN_H 0x00 // 00 write enable #define OP_EWEN_L 0x60 // 11X XXXX write enable #define OP_EWDS_H 0x00 // 00 disable #define OP_EWDS_L 0x00 // 00X XXXX disable #define OP_WRITE_H 0x40 // 01 A6-A0
[单片机]
C51 <font color='red'>单片机</font> 读取93C64
51单片机在智能压力传感器设计中的应用
在现代科技领域中,传感器技术的地位越来越重要。本文主要论述了51单片机在智能压力传感器设计中的应用,以及对其发展的影响。研究的重点是智能压力传感器本身的稳定性,结合51单片机和压力传感器,对压力感器本身抗干扰能力有了改善的作用,也对压力传感器的智能化和标准化有了促进作用。   引言   对目前所有兼容lntel 8031指令系统的单片机,统l称为51单片机。控制系统传统的设计思想和设计方法,因51单片机的应用从根本上得到了改变。现在正在用单片机通过软件的方法,来实现采用硬件电路实现的大部分控制功能,智能化的数字计算控制、模糊控制和自适应控制可通过单片机来实现,从而改变自动控制中的PID调节。压力传感器,英文名称是press
[工业控制]
51<font color='red'>单片机</font>在智能压力传感器设计中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
