激光在大气传输时,由于与大气湍流的相互作用,导致光波振幅和相位的起伏。其抖动频率主要是低频成分,压电陶瓷晶体的响应频率在1000Hz 以上,能满足消除大气湍流带来的光斑抖动的影响。在光学跟踪系统中,传统的用于目标跟踪器件为CCD。由于CCD 采集的数据量很大,对后面的数据处理单元的要求很高,并且处理大量的数据增加了处理的复杂性和处理时间。本跟踪系统采用PSD 位敏传感器采集光斑位置信息,输出只有四路信号,只需要五次加法运算、一次减法运算和一次除法运算,运算量大大减少。并且本系统的微处理器采样dsPIC33F系列单片机,它有40M 的指令周期。其内部加减运算为单指令周期,除法只需要19 个指令周期,大大提高了计算速度。
1.校正系统的组成与原理
校正系统总体框图如图1 所示,来自一公里之外的光束,经激光雷达系统接收,通过倾斜镜反射,光束经分光镜分光,一部分进入成像系统,一部分进入PSD 位敏传感器。由位敏传感器采集光斑位置,形成四路电流信号,经电流电压转换放大之后,由单片机进行A/D 转换并计算出光斑的偏移量,并根据光斑的偏移量计算出驱动压电陶瓷所需要的电压。最后将驱动电压值进行D/A 转换,并通过高压驱动器驱动PZT(压电陶瓷晶体)改变倾斜镜的角度,从而使光斑始终在成像系统的中心。
图1 跟踪系统框图
2.总体系统设计
2.1位敏传感器系
位敏传感器是由Si 光电二极管组成,输出信号为电流信号。电流大小与光斑位置和光强强弱有关。其初级电路必须是电流电压转换电路。四路输出信号与光斑位置的关系为:
其中i1, i2 , i3, i4 为四路输出信号。上式求x, y 时用到除法运算,消除了光强变化对位置的影响,从而获得与光强无关的位置信号。
2.2单片机控制系统
本系统采用dsPIC33F 系列单片机实现12 位的高速A/D 转换、PID 控制、与D/A 转换器的通信及与计算机的通信。
系列单片机的A/D 部分采用逐次比较式A/D 转换,最多有32 路转换通道,可实现自动通道选择模式采样,拥有16个结果缓冲器。在本系统中我们用125K 的采样速率进行四路模拟信号采样,当16 个结果缓冲器都满之后,产生一次中断,并对每路信号取四次的平均值。逐路采样延长了每一路信号的采样时间,并采取四次采样取平均值的方法,一方面可以减小采样误差,另一方面,可以起到滤波的作用。
目标精跟踪系统需要实现快速反应,这要求我们的算法必须实现快速收敛。我们采用PID(比例-积分-微分)增量算法,可以实现系统的快速收敛。其中P 项为比例项,当误差大的时候,P 的系数也大,可以实现快速调整;当误差小的时候,P 的系数也小,可以实现小幅度的调整。随着时间的消失,P 项有利于减小系统的总误差。但总有一个静态误差。I 项为积分项,对误差进行积分,可以实现误差的精度调整,使静态误差积累到一定的值乘以I 项的增益因子之后输出,消除静态误差的影响。D 项为微分项,用来实现快速调整,,它对误差信号的变化率进行响应。
增量算法推导如下:
其增量式为:
微分项的系数。由(2)式可以看出,由于PID 输出与历史状态有关,计算工作量很大,需要对偏差信号进行累加。而采用增量式PID 算法,既(2)的算法,输出量为误差的增量,可以减小计算量。
转化采用的是SPI 通信方式,D/A转换器选用的时TLV5638,它是双路输出的D/A 转换器,其输出的最高电压是参考电压的2 倍,其饱和电压为电源电压VDD -0.4v ,也是说参考电压不应该大于V DD -0.4v ,另外,D/A 转换必须在片选信号CS 的下降沿。而对运放偏移量、PID 系数的确定等都是通过计算机控制,MAX232 串口与计算机的通信,很多资料都有介绍,在这里不再累述。[page]
2.3对高压电路的要求
压电陶瓷是利用其在外加电场作用下,具有逆压电效应或电致伸缩效应产生形变。压电陶瓷致动器的驱动电源应具有输出电流大,文波小的特点。我们采用达林顿管构成有源滤波电路,可以实现小文波,大电流的输出。在整流电路中,需要使用高压大电容,需要放电回路,但是使用大电阻放电时间过长;使用小电阻,在工作过长中,电阻上的电流过大,导致电阻发热过大。为此,我们采用两级放电的办法,可以解决以上放电时间长,或电阻功耗过大的问题。两级放电回路原理图如图2 所示。当电容电压很高时,比较器U1 输出低电平,Q1 截止,电容只能通过,大电阻R1,R2 放电,当电容电压低于某个临界值时,U1 输出高电平,电容通过小电阻R3 放电。
图2 两级放电回路
如图3 为高压驱动电路及放电回路。输入由D/A 转换输出的信号与反馈信号比较,若输入D/A 转换信号大,U1 输出低电平,截止,电源对压电陶瓷晶体充电。其中T2、构成达林顿管。U2 构成比较放大电路,输出电压与压电陶瓷的电压相比较,若压电陶瓷晶体的电压高,U2 输出高电平,导通,压电陶瓷晶体放电。反之,压电陶瓷晶体充电。
2.4压电陶瓷微位移装置
压电陶瓷(PZT)在外电场的作用下,内部的正负电荷中心产生相对位移,该位移使压电体产生形变,表现为压电陶瓷有一定的伸缩能力。利用压电陶瓷(PZT)的伸缩能力可以实现对倾斜镜的角度控制。其原理如图4:
图4 倾斜镜系统原理图
其中,O 为支点,A,B 为压电陶瓷(PZT)。大圆圈代表倾斜镜.压电陶瓷(PZT)的平衡点为驱动器工作在100V 的工作电压下。这样,当驱动电压升高时,倾斜镜向一个方向运动;当驱动电压降低时,倾斜镜向相反的方向运动。
本系统的压电陶瓷(PZT)在200V 电压下可以伸长30μm,即压电陶瓷(PZT)的前后变化范围为15 μm 。OA、OB 的长为5 cm 。计算可知,倾斜镜前后变化范围为0.3 mrad 。又由于望远镜的放大倍数为10倍,
所以,本系统可以调节抖动在3 mrad 以内的光斑。完全能满足我们的要求。
3.试验结果与结论
试验结果表明,本系统可以实现40Hz以内大气扰动的校正,并且有很好的校正效果。下面我们给出具体的分析结果:采集数据是在下午3 点到4 点,当时的大气相干长度为5.5-7 之间。图5 光斑抖动情况。图中带圆圈线反映的是光斑抖动情况,从图中我们可以看出光斑抖动的范围比较大,并且包含高频成分和低频成分。不带圆圈线反映的是跟踪之后的光斑抖动图像。从图可以看出光斑的抖动范围非常的小,并且以高频成分为主,也含有一定的低频成分。这是因为:一方面由于大气湍流引起一公里光斑抖动是微弧度量的,光斑抖动非常的小,超出PSD的分辨率,另一方面由于机械抖动引起的光斑抖动。
图5 光斑抖动
下一步的工作:改进系统的机械性能、提高系统的分辨率并进一步提高系统的带宽。
上一篇:火灾烟雾报警软硬件设计
下一篇:基于CAN总线交通信号灯动态调整系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
