一种入侵探测装置的软硬件设计
发布者:江上HZ最新更新时间:2015-10-15 来源: eechina关键字:PIC16F628A  单片机  入侵探测装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
介绍一种来人探测装置的原理及特点。该装置基于PIC16F628A单片机,采用一对收发独立的超声波换能器,利用多普勒效应,在一定空间内能够有效地探测到是否有人进入,并且能够输出信号控制照明设备的开关。
使用超声波可以很方便的对一定空间内的运动物体进行有效的探测,具有安装方便,探测效果好的特点。本文介绍一种利用超声波多普勒效应设计的来人探测装置。该设计使用了PICl6F628A单片机,对以往用到的超声波探测硬件电路进行改进,利用软件编程对来人情况进行有效地探测,继而输出控制信号控制照明装置的开关。
1 工作原理及特点
当声源与声波接收器之间存在有相对运动时,声波接收器所接收到的信号频率将与传播的声波频率有所不同,频率差量与声源和接收器之间的相对运动速度有关,这就是多普勒效应造成的。本设计采用超声波发送器和接收器均朝同方向固定不动,当有障碍物体朝向或者远离二者运动时,可以看作是由障碍物表面对声波的反射效应所形成的镜像声源与接收器之间存在相对运动,同样可以利用多普勒效应,根据接收器收到的信号来判断是否有人在探测范围内移动。
该装置同时具有超声波发射和接收换能器,使用时安装方便。正面最大探测距离在1~5.5 m可调,可以对该空间内运动物体进行有效地探测。当探测到运动物体之后输出+12 V信号控制照明装置的开关。其输出+12 V的持续时间可以在15~1 800 s可调。
2 硬件系统
本装置采用发射和接收分别独立的超声波换能器,硬件系统基本可以分为微处理器部分、发射部分和接收部分。
微处理器使用的是Microchip公司生产的PICl6F628A单片机,其引脚如图1所示。该单片机为精简指令集型处理器(RISC),共有35条汇编指令,使用起来简捷有效。PICl6F628A共有18个引脚,标准工作电压为5 V,外接晶振最大可以达到20 MHz。其内部资源非常丰富,含有2 KB的Flash程序存储器、224B的数据存储器、2个模拟比较器、1个PWM控制器、1个16位的定时器/计数器,1个8位定时器/计数器,1个8位定时器,以及上电启动电路、掉电复位电路和看门狗电路等。PICl6F628A还能够响应定时器、比较器、RB端口等多种硬件中断合理地使用这些资源可以有效简化外围电路,降低产品的成本(本设计未用的片内资源此处没有列出)。
发射部分电路图如图2所示。超声波发射换能器采用328STl60,其中心频率为32.81.O kHz。使用PIcl6F628A单片机的PWM控制器,由RB3端口输出约32.8 kHz的方波信号,并通过三极管Q1和4069进行电压和电流的放大,从而驱动发射换能器发射出超声波信号。其中三极管Q2是为系统自检而设计的。在正常的探测过程中,RBO端口一直输出低电平,使三极管Q2保持截止状态,不会影响超声波发送换能器的正常发射。
接收部分电路图如图3所示。超声波接收换能器采用328SRl60,其中心频率亦为32.8士1.0 kHz。由于接收换能器直接接收到的信号比较微弱,首先需要通过运算放大器进行放大。这里使用的运算放大器型号为TLO62,为了配合后面进行检波,分别组成正相和反相放大电路。检波电路实际上使用了双向模拟开关芯片4066,利用超声波发送的驱动信号作为检波的参考信号,即由RB3控制4066的模拟开关的切换。当RB3电平为高时,连通正相放大电路;当RB3电平为低时,连通反相放大电路。这相当于把放大之后的信号不停地乘以土1,其切换频率和超声波的发送频率一样。设该频率为,fo,则模拟开关所产生的等效信号是频率为fo,幅值为土1的方波,设之为uo。则由傅里叶级数可得uo。的表达式为:
设接收信号为u1=Usin(2πf1t+π),设正相和反相放大电路的放大倍数为A,则通过检波电路之后的信号u的表达式为:
其中,fo。为超声波发送信号的频率,θ0为其初相角,f1为接收到的超声波信号的频率,θ1为其初相角,U为其幅值。
由于多普勒效应,如果没有运动物体反射超声波,则,fo=f1;一旦有运动物体反射超声波,则fo一f1≠O。虽然fo和f1都比较大,但是由人体运动所产生的频差,即,fo一fl的绝对值却不会太大。由上面的公式推导结果可以看出,只要经过一个低通RC滤波器把高频信号滤掉,便可以得到由人体运动所产生的特征信号
接着通过一个微分器对u’进一步处理,得到变化更加明显的波形,从而可以有效提高探测灵敏度。再通过带通滤波器除去无用信号或者干扰信号之后,经过比较器输出波形送至单片机RB5端口,利用单片机的RB口中断便可以实时处理接收到的脉冲信号。如图3,调节R可以改变电平比较电路的比较电平,从而使该装置的正面最大探测距离在1~5.5 m可调。[page]
如图4所示,利用PICl6F628A单片机RA4端口为集电极开路的结构特点,可直接在RA4端口加个上拉电阻,即可方便地实现对照明装置的控制。PIC系列单片机端口的驱动能力非常强,能够直接驱动LED。当探测到运动物体时,单片机通过RA4端口输出+12 V电平信号驱动照明设备,同时通过RB2端口控制LED闪亮一次。
另外,调节R3可以使+12V电平信号的持续时间在15~1800 s变化。该功能主要利用单片机内部的两个比较器,结合外围RC充电电路来实现对:R3位置的检测。具体过程如下:通过对单片机的控制字进行设置,使比较器P1和P2的正相输入端在单片机内部连接在一起并与RA2端口相连,RA0、RAl、RA2都为输入端口,如图4所示。
在正常状态下RA3为输出端口,且输出为低电平,此时电容Cl和比较器P1、P2处于稳定状态。当需要测试R3滑动头的位置时,RA3端口则从输出变为输入,并且单片机内部的定时器开始计时。这样一来+12 V便通过电阻R1开始对电容C1进行充电,当端口RA2的电平超过端口RAl时,比较器P2的输出会发生变化,引起单片机的比较器中断。在中断服务程序里,读取定时器的数值便可以计算出电阻R3滑动头的位置。然后再把端口.RA3恢复成输出低电平,使电容C1放电,整个电路回到初始的状态,为下一次检测做好准备。比较器P1的作用是防止比较器P2出现意外。当端口RA2的电平超过端口RAl时还没产生中断的话,就由比较器P1产生中断,并使电容C1停止充电,避免端口RA2和RA3的电平过高,使单片机损坏。对电阻R3的测量是为了设定照明设备的点亮时间,精度要求并不高,所以使用该电路进行测量不但简单方便成本低,而且实际当中使用效果良好。
3 软件编程
在硬件处理的基础上,到达单片机的波形已经比较理想了,但是并不能单纯以收到脉冲信号作为探测的标准,仍然需要利用软件编程进一步增加抗干扰性能。由于该装置主要目的是探测人体的运动情况,而人体稍微地一个小动作至少都能使单片机接收到几百个ms时间的脉冲信号。为了提高可靠性,本设计对于持续时间不到100 ms的信号忽略不计。另外,如果多台装置同时工作,由于各种硬件误差可能导致发送出来的超声波频率不能完全相同,当差别比较大时会持续收到一定频率的脉冲信号,如果不作处理,这也会影响正常的探测。考虑到在没有人通过时,如果有干扰,且干扰源稳定的话,单片机收到脉冲信号的频率是基本不变的,所以,比较理想的探测机制为:根据返回频差信号的频率是否变化来判断是否有人体运动存在。
在本设计中,对连续2个100 ms时间段内对接收到脉冲信号进行计数,如果计数值有增加,则判断为探测成功。在计数的同时,如果1OOms内的计数值小于5,则舍弃不计。为了在使用期间确保可靠,本装置间隔一定时间就进行自检。如图2所示,在正常的探测过程中,RBO端口一直输出低电平,只有在需要自检时,RB0端口才输出一定频率的方波,作为自检信号。此时,超声波信号在发射之前就已经被自检信号调制了,如果整个装置工作正常,即使在没有运动物体反射超声波的情况下,单片机也能接收到脉冲信号。依此便可进行自检,判断自身工作是否正常。假如自检失败,则使LED不停闪烁以指示自身出现故障,并且一直输出+12 V信号控制照明装置常亮,避免影响行人正常通过。
4 总 结
该装置外形如图5所示,底部有悬挂卡口,可以方便地安装在通道的墙壁上。顶部的灵敏度旋钮可以调节探测的灵敏度,延时时间旋钮可以调节来人之后照明装置点亮的时间。顶部的LED能够指示正常状态下的探测情况以及自检失败时的故障。
实践证明,该装置不仅安装方便,而且使用效果良好,能够满足多种场合下的来人探测要求。另外,该装置探测灵敏度高,稍作调整也可以作为安防系统的报警装置使用。
关键字:PIC16F628A  单片机  入侵探测装置 引用地址:一种入侵探测装置的软硬件设计
上一篇:PIC单片机之ICSP
下一篇:基于PIC24F的柴油发电机检测与自动化系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:36
MCS-51系列单片机多机通信原理
  多机通信是指两台以上计算机之间的数据传输,主从式多机通信是多机通信系统中最简单的一种,应用也最为广泛。   工作原理:串行口控制寄存器SCON中的SM2为多机通信控制位。串行口以方式2或方式3接收时,若SM2为1,则仅当接收到的第9位数据RB8为1时,数据才装入SBUF,置位RI,请求CPU对数据进行处理;如果接收到的第9位数据RB8为0,则不产生中断标志RI,信息丢失,CPU不作任何处理。当SM2为0时,则接收到一个数据后,不管第9位数据RB8是1还是0,都将数据装入接收 缓冲器 SBUF,置位中断标志RI,请求CPU处理,应用这个特性,便可以实现MCS-51的主从式多机通信。   (1)主机的SM2=0;所有从机的
[单片机]
MCS-51系列<font color='red'>单片机</font>多机通信原理
51单片机汇编伪指令
0、 ALTNAME 功能: 这一伪指令用来自定义名字,以替换源程序中原来的保留字,替换的保留字均可等效地用于子程序中。 格式: ALTNAME 保留字 自定义名 注意: 自定义名与保留字之间首字符必须相同。 1、BIT 功能:指令用于将一个位地址赋给指定的符号名。 指令格式:符号名 BIT 位地址经BIT 指令定义过的位符号名不能更改。 例如:X_ON BIT 60H ;定义一个绝对位地址 X_OFF BIT 24h.2 ;定义一个绝对位地址 BIT---定义位命令 格式: 字符名称 BIT 位地址 功能用于给字符名称
[单片机]
基于51单片机控制的数字可调高效开关稳压电源设计
为研究模拟PWM与数字电路相结合后的优点,本文设计实现了一个由 51单片机 控制的输出 可调 的高效 开关稳压 电源。通过理论分析设计了基于BOOST升压电路的DC-DC变换器、PWM控制芯片及其外围电路、单片机最小系统以及键盘/显示电路。通过仿真和实际电路调试使该电源实现稳压、限流、输出设定和输出值的显示功能。结果证明模拟PWM与数字电路相结合后,可以在不牺牲模拟控制所具备的精度和无限分辨率的情况下,提供数字控制所具有的特性。
[电源管理]
基于51<font color='red'>单片机</font>控制的数字可调高效开关稳压电源设计
STC15单片机外部中断仅上升沿触发的方法
STC15系列单片机的外部中断0(INT0)和外部中断1(INT1)的触发有两种方式,上升沿和下降沿均可触发方式和仅下降沿触发方式。在实际应用中,有时候需要上升沿触发。这时有两种方案可以解决。 1.将触发方式设置成仅下降沿触发。当外部电路产生一个上升沿时,通过硬件电路加一个三极管进行反向变成下降沿。 2.这种方法不需要改变硬件电路。将触发方式设置成上升沿和下降沿均可触发方式。外部中断产生一个上升沿时,进入中断服务函数,这时在中断服务函数里做进一步处理,检测当前INT0的电平状态。如果是高电平,则判断为上升沿。如果是低电平,则判断为是下降沿。 注意(很重要!): 进入中断服务函数后,一定要延时几个毫秒再去做电平检测。因为不管是
[单片机]
恩智浦四款32位ARM9 MCU
2008年3月28日,恩智浦半导体推出了全新的LPC3200系列微控制器,进一步扩展了其ARM7™ 和ARM9™ 微控制器产品线。恩智浦LPC3200系列基于ARM926EJ™ 处理器,针对消费电子、工业、医疗和汽车电子应用,为设计师提供一种高性能、高功耗效率的微控制器。恩智浦LPC3200微控制器系列包括LPC3220、LPC3230、LPC3240和LPC3250。 恩智浦LPC3200系列采用90纳米工艺设计,结合了一个ARM926EJ核、一个矢量浮点协处理器(VFP)、一个LCD控制器、一个以太网MAC、On-The-Go USB、一个高效的总线阵列以及大量的标准外设,使得嵌入式系统设
[新品]
第18节:把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方
开场白: 上一节讲了74HC595的驱动程序。为了更加方便操作74HC595输出的每个IO状态,这节讲如何把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。要教会大家两个知识点: 第一点:如何灵活运用与和非的运算符来实现位的操作。 第二点:如何灵活运用一个更新变量来实现静态刷新输出或者静态刷新显示的功能。 具体内容,请看源代码讲解。 (1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。 (2)实现功能:两片联级的74HC595驱动的16个LED灯交叉闪烁。比如,先是第1,3,5,7,9,11,13,15八个灯亮,其它的灯都灭。然后再反过来,原来亮的就灭,原来灭的就亮。交替闪烁。 (3)源代码讲解如下:
[单片机]
采用51单片机的金卤灯控制器的设计
1 概论 目前,大部分照明设备仍以传统能源来照明,充分利用太阳能作为照明设备的能源供给,在节约能源、保护环境等方面具有重要意义。 2 控制器整体结构 太阳能光伏板接入光伏信号处理电路,光伏电压经PWM充电控制电路送到12 V蓄电池内。正常工作时,12 V蓄电池输出电压经高频平面变压器次级感应升压、整流后到全桥电路。同时12 V输出电压与电压变换电路相连接,向控制器其他电路供电。 2.1 太阳能充电系统 光伏信号处理电路包括防信号反接电路、光伏电压取样电路和雷击保护电路。其中,防信号反接电路可以阻止光伏信号反接输入对控制器电路造成损坏。电压取样电路提供给C8051F920采样后的光伏电压信号。
[单片机]
采用51<font color='red'>单片机</font>的金卤灯控制器的设计
AT89S52单片机介绍_AT89S52单片机主要性能及寄存器
AT89S52是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K系统可编程Flash存储器。使用Atmel公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在系统可编程Flash,使得AT89S52在众多嵌入式控制应用系统中得到广泛应用。 AT89S52主要性能 1、与MCS-51单片机产品兼容; 2、8K字节在系统可编程Flash存储器; 3、1000次擦写周期; 4、全静态操作:0Hz-33MHz; 5、三级加密程序存储器; 6、32个可编程I/O口线; 7、三个16位定时器/计数器; 8、6个中断源; 9
[单片机]
AT89S52<font color='red'>单片机</font>介绍_AT89S52<font color='red'>单片机</font>主要性能及寄存器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
