ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
发布者:陈风102最新更新时间:2015-10-15 来源: 21ic关键字:ARM  核心板  电气火灾  监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
秋干物燥,家庭用电请严防“小马拉大车”!
前段时间了解,2014年杭州共发生火灾5679起,其中电气火灾占比超过4成!
ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
在消防部门的火灾统计中,线路超负荷、漏电、短路和接触电阻过大引起的火灾,统称为电气火灾。线路超负荷、漏电较为常见。
(1)超负荷用电,如几台大功率电器同时工作,超过了电路负载能力,极有可能引起火灾;
(2)漏电引火的原因主要是线路老化、导线绝缘体脱落、电气设备本身漏电等。漏电易产生电火花,虽然火花只是一瞬间,但它的温度可达2000℃,若附近1~2米内有可燃物,同样极易起火。
ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
电气火灾该如何避免呢?
(1)选材,质量好、有合格证书是潜在必然需求,也要注意选用的插头、插板、导线等额定功率高于负载最大功率;
(2)安装时,按照规范操作,勿随意乱拉乱接。导线与导线之间、导线与固定导线用的绝缘子之间应保持符合规程的安全间距。在潮湿、高温或有腐蚀性物质的场合,采用套管布线。
(3)使用时,定期检查线路熔断器,选用合适的保险丝。不要长时间通电,用电设备尽量远离可燃物。勿带电超负荷工作,杜绝出现“小马拉大车”现象。
(4)对于大型建筑与人员较为集中的公共场所,国家也出台了一系列强制性消防认证标准。目前,电气火灾监控系统的相关规范也正逐步实施、细化。电气火灾监控系统属于漏电监控方面的先期预报警系统,与传统火灾自动报警系统不同的是,电气火灾监控系统早期报警是为了避免损失,而传统火灾自动报警系统是为了减少损失。
ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
电气火灾监控系统的基本组成:电气火灾监控设备(中央监控主机)、通信网络、电气火灾监控器(与探测器组成一个或多个电气火灾监控节点,并与中央监控主机实时通信)以及探测器(由漏电、温度等信号传感器单独或组合构成的电气异常信号检测的现场探测器件)等组成。
电气火灾监控设备(中央监控主机)能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号,能够发出声、光报警信号和控制信号,指示报警部位,记录并保存报警信息,常见琴台式和壁挂式。
ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
(壁挂式电气火灾监控设备)
ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
(琴台式电气火灾监控设备)
电气火灾监控设备(中央监控主机)此前常见方案为x86工控机或商用电脑,采用RS-485总线通讯。而随着ARM处理器性能提升及CAN总线在国内的普及,监控主机设计方案已越来越多的采用ARM处理器与更为稳定的CAN总线通讯方式,如框图所示。
ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
基于M3352核心板设计的监控主机:
l通讯方式采用CAN总线,同时支持RS-485预留用以兼容老方案升级;
l显示接口支持5寸、7寸、15寸、17寸等不同规格液晶显示器,最大分辨率1366*768;
lUSB接口,扩展3G或4G无线通信方式;
lIO输入输出接口,支持声光报警、消防联动控制输出;
lSD卡接口,2GB~32GB存储扩展,记录报警与故障信息;
l串口接口微型打印机,支持报警与故障信息打印功能。
关键字:ARM  核心板  电气火灾  监控系统 引用地址:ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
上一篇:基于STM32的二维滑台不规则轨迹精密控制
下一篇:解析ARM与单片机的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:36
煤矿井下电力监测监控系统的设计与实践
O 引言 随着社会的发展与科学技术的进步,计算机技术、自动化技术和网络传输技术也迅速的运用于煤矿的生产及安全管理。任何煤矿的安全问题都是重中之重,必须将其放在首位。煤矿井下供电系统的安全更是不容忽视,因此遵循可靠性、实用性和经济性的原则,参照国内最先进的设计准则,在标准化的平台上开发出一套功能实用、使用简单、维护方便、易于扩展的煤矿井下电力自动化远程监测监控系统。显得很 有必要。 在现在的矿井开采中,井下供电系统经常出现开关保护误动的现象,造成井下局部或者更大面积的停电事故。事故发生后,由于缺乏电网的实时监测监控,对事故发生的地点和原因不详,恢复供电需要很长的时间,很容易影响矿井安全生产。因此,对井下电力实现自动化远程监测
[嵌入式]
基于ARM7TDMI的SoC语音处理系统的设计
摘要:基于ARM7TDMI的SoC片内AC97模块和片外CODEC-UCB1400,采用ITU-T的G.721算法设计语音处理系统;提出一种基于低端RISC核的语音系统设计方案。该方案结合SoC的片内eSRAM模块进行性能优化;通过在流片后的实际样机上验证,编码速率为19.88 KB/s,解码速率为22.68 KB/s,达到了语音实时性要求。 关键词:ARM7TDMI G.721 双Buffer机制 eSRAM优化 引 言   随着微电子和计算机技术的高速发展,许多嵌入式应用系统应运而生。其中,各种语音处理系统不断被开发出来,在各行业得到广泛应用,如语音报站器、自动解说装置、采访录音笔等,为人类的生产、生活提供了极大的便利。
[嵌入式]
基于MCGS的井控装置试压监控系统的设计
0 引言     当井底压力远小于地层压力时,地层流体大量涌入井筒并喷出地面,此时就发生了井喷。一旦发生井喷将直接影响着作业施工人员和设备、周围居民的安全,对地下油气资源和周围环境造成巨大破坏。不仅会给国家和企业造成巨大的经济损失,而且会给社会带来严重的不良影响。     为了防止井喷事故的发生,保证油田现场的安全生产,普遍采用井控装置来对井口进行控制和保护。常用的井控装置主要有各种类型的防喷器和压井管汇,这些设备在使用一段时间后需要进行检修,检修后的井控装置需要进行耐压检测(试压),只有耐压合格的装置才可以再次在现场使用。另外,新出厂的井控装置也需要进行耐压检测才可以交付现场使用。因此,对井控装置的试压是检修过程中的一个非常重
[嵌入式]
敬老院环境的网络化智能监控系统设计
引言 随着我国老龄化程度的逐步加剧,空巢老人问题凸显,并已成为老龄化问题的新焦点。据统计,目前在大城市中空巢家庭已接近30%,而京沪津三直辖市则高达33%以上。空巢老人生活能力差以及经济压力大,敬老院无疑是他们晚年生活的理想选择。将全面的网络化监控理念引入敬老院,组建网络化智能监控系统,可以提高助老助残服务品质,变革传统养老方式,主动面对未来养老领域的挑战。 之前关于助老助残技术的研究多针对一些特定功能的智能化设备而展开,并未引入全面的网络化监控理念。近年来国内外诸多单位开展了将医疗、助老助残全面网络化的研究。由台湾大学电子工程系、台北科技大学电子工程系联合开发的“带有预警机制的移动护理系统”中,用于测量老人生理参数的便携式设备通
[模拟电子]
敬老院环境的网络化智能<font color='red'>监控系统</font>设计
ARM中的B指令和BL指令
在ARM处理器里主要是通过3中情况在控制程序执行的: 1.流水方式执行程序,PC的值是下一条指令的地址,即每执行一条指令PC都加一个字的偏移。 2.通过跳转指令来控制程序执行。 B 跳转到指定的指令处执行。 BL 跳转执行,保存子程序地址并返回。 BX 跳转执行并切换到Thumb状态。 BLX 三种方式组合
[单片机]
基于ARM的指纹识别门禁系统设计
摘要:传统的身份识别技术已经不能满足现代社会需要,因而指纹识别技术得到了广泛应用。文章介绍了指纹识别原理与处理方法,指出了一种基于嵌入式ARM9体系结构的指纹识别门禁系统的软硬件设计方法。 关键词:ARM;指纹识别;S3C2440AL;TFS-D0303 0 引言 现代社会高速发展,很多场合需要身份确认,传统的身份识别技术已经不能满足社会要求。人的身体特征具有不可复制性,因此人们开始研究生物识别技术,而指纹具有唯一性、终生不变性、难于伪造等特点,安全性高,因而得到了广泛应用。在一些机要部门,如银行、宾馆、机房等一般都安装有门禁系统,门禁系统是为保障人们生活、工作及财产安全, 对重要通道的出入口进行管理与控制的系统,基于指纹识
[工业控制]
基于<font color='red'>ARM</font>的指纹识别门禁系统设计
基于ARM的GPS同步授时系统设计
摘要:基于国际航海标准NMEA-0183为数据协议,以保证电力系统精准授时为目的,通过ARM微控制器STM32f103rbt6和高精度GPS接收模块NEO-5Q为核心控制数据采集和传输,实现了GPS同步授时的设计方案。系统采用GPS接收模块接收卫星发送的标准数据串,通过微控制器对GPIRMC最小定位信息中的时间数据进行筛选和处理,最后经上位机授时软件对本地计算机进行成功校时,保证了系统的可行性。 关键词:NMEA-0183;Codex-M3;STM32f103;CPS 时间同步在工业应用中是十分重要的基础工作,特别是对时间要求较高的电力系统。近年来,电力系统大多采用不同厂家的计算机监控系统、谐波分析系统、故障录波装置、微机保护
[工业控制]
基于<font color='red'>ARM</font>的GPS同步授时系统设计
arm上加载insmod驱动时出现Unknown symbol in module
问题 这几天在arm上做蓝牙耳机驱动的时候,编译好了驱动但是在板子上insmod时候。 怎么会出现这种情况,不对呀,仔细查我们会发现,其实编译驱动的时候,就出现了一些警告,只是当时没有在意而已,而恰恰是这些警告导致的这些问题。 硬件设备 板子用的是realarm 内核linux-2.6.35 交叉编译器arm-linux-gcc 4.4.3 问题解析 究其原因,其原因就是我们的驱动找不到内核的几个函数,我们可以看到我们找不到的函数有两个,一个是kill_proc_info 一个是snd_hwdep_new 。 问题来了,我们内核编的好好的怎么会找不到这两个函数呢 System.map与内核符号表 亲自编译过li
[单片机]
<font color='red'>arm</font>上加载insmod驱动时出现Unknown symbol in module
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
