解析ARM与单片机的区别
发布者:幸福自在最新更新时间:2015-10-16 来源: eefocus关键字:ARM  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    简单说单片机是个微控制器,ARM是个微处理器。那么ARM与单片机有什么区别呢?下面有卓跃教育为您介绍。
  ARM与单片机的区别主要分为硬件和软件两方面:一、硬件方面:(1)目前,8位单片机技术硬件发展的很快,同时还出现了不少功能很强大的单片机,但与32arm相比还是有些差距的。大部分arm芯片把SDRAM,LCD等控制器集成到片子当中,而在8位机上,大部分要进行外扩。总而言之,单片机是个微控制器,arm显然已经是个微处理器了。(2)引入嵌入式操作系统之后,可实现很多单片机系统不能完成的功能。比如:嵌入式web服务器,java虚拟机等。也就是说,有很多免费的资源可以利用,上述两种服务就是例子。如果在单片机上开发这些功能可以想象其中的难度。
  二、软件方面:
  (1)方便。主要体现在后期的开发,也就是在操作系统上直接开发应用程序。而不像单片机一样,一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。(2)安全。是LINUX的一个特点。LINUX内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而令系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。(3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。
  以下例子就可以说明它们间的区别:
联合利华引进了一条香皂包装生产线,却发现这条生产线有一个缺陷:常出现有盒子里没装入香皂的现象。于是他们请了一个学自动化的博士后,让他设计一个方案来分拣空的香皂盒。博士后组起一个十几人的科研攻关小组,综合采用了机械、微电子、自动化、X射线探测等技术,花了几十万,成功地解决了问题。当生产线上有空盒通过,两旁的探测器会检测到,并驱动一只机械手把空皂盒推走。
    然而中国南方有个乡镇企业也买了同样的生产线,出现了同样的问题,老板发现后就找了个小工来解决这个问题。小工果然想出了办法:他在生产线旁边放了台风扇猛吹,空盒于是就被吹走了。
关键字:ARM  单片机 引用地址:解析ARM与单片机的区别
上一篇:ARM核心板在电气火灾监控系统中的应用
下一篇:stm32的DMA串口应用(以串口1为例)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:36
PIC单片机TIMER1应用注意的问题
1、当对TMR1H和TMR1L初始化时,预分频器将会自动清零。 2、在寄存器对TMR1H和TMR1L进行写操作时,将使预分频器清零。当TMR1处于运行状态时,对TMR1H或TMR1L值进行的写操作,可能会写入不希望的值。 3、TMR1工作于异步计数方式时,不能做为CCP模块的输入捕捉或输出捕捉的基准时间。 4、在上电复位(POR)或其它复位时,TMR1H和TMR1L保持原有数值,不会复位到0000H。 5、在上电复位或掉电复位控制寄存器T1CON的值将回到00H,并将关闭TMR1,且预分频器的分频比设定为缺的 1:1.在其他复位时均不会影响T1CON的值。 6、如果在复位时要将TMR1H和TMR1L的内容回到00H,可以
[单片机]
STM32单片机学习---PWM输出
实现功能:采用定时器2的通道2,使PA1输出频率1K,占空比40的PWM波形,用PA8随意延时取反led灯,指示程序运行。 首先熟悉一下定时器的PWM相关部分。 其实PWM就是定时器的一个比较功能而已。 CNT里的值不断++,一旦加到与CCRX寄存器值相等,那么就产生相应的动作。这点和AVR单片机很类似。既然这样,我们要产生需要的PWM信号,就需要设定PWM的频率和PWM的占空比。 首先说频率的确定。由于通用定时器的时钟来源是PCLK1,而我又喜欢用固件库的默认设置,那么定时器的时钟频率就这样来确定了,如下: AHB(72MHz)→APB1分频器(默认2)→APB1时钟信号(36MHz)→倍频器(*2倍)→通用定时
[单片机]
PIC16C71单片机按键换醒CPU的源程序
; p=pic16c71,xt=40000hz LIST P=16c71 ; Z EQU 2 RBPU EQU 7 TEMP EQU 10H OPTIONREG EQU 1H F EQU 1 PORT_B EQU 06H ; INCLUDE P16c71.INC LIST ; ORG 0 ;复位地址 GOTO START ; ORG 4 ;中断向量 GOTO SERVICEINTERRUPT ; START CALL INITPORT_B
[单片机]
PIC单片机一个实用的按键处理程序
程序实现功能: 按键 调光,按键带蜂鸣器响声。 #include pic.h __CONFIG(0X034); #define KEY RC5 #define LED RC2 int b; void key(unsigned *p) { static bit valid=0; static bit finish=0; if(valid==0) { if(KEY==0) { if(finish==0) { finish=1; RC0=1;// 蜂鸣器 接这里 b=50; while(b--); RC0=0; if(*p 251)
[单片机]
单片机一键多功能按键识别技术
在一些单片机系统中,有时候需要采用一些一键多功能的技术,这里我给大家介绍一下。开关SP1接在P3.7/RD管脚上,在AT89S51单片机的P1端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1接在P1.0管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关SP1的时候,L2接在P1.1管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L3接在P1.2管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,L4接在P1.3管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关SP1的时候,又轮到L1在闪烁了,如此轮流下去。这样就实现了具有一键多功能的按键识别技术。简单吧 单片机系统板上硬件连线 把“单片机系统”区域中的P3.7/RD端口连接到“独立式键盘”区域中的SP1端
[单片机]
基于单片机89C51和89C2051点阵LED图文显示
1 LED点阵显示系统简介 随着图形点阵LED显示模块在各行各业的逐步使用,使得人机界面变得越来越直观形象,尤其对于国内大多数需要有汉字和图形显示的用户来说,显示界面的友好与否,将直接影响到其产品的形象和市场竞争力。 本文所介绍的点阵LED显示屏,显示汉字和各种常见字符等信息,可广泛应用于各种场所。具有结构简单、安装方便、字型美观、图案清析。采用高性能单片机控 制,性能稳定,可靠性高,具有掉电保护功能,可完全脱机运行,可以显示约2000个文字。经过一条RS-232串口线与电脑连接更换信息,操作简单,使用 方便。 2 LED点阵显示系统的硬件设计 LED点阵显示系统由计算机、RS-232通讯电路、控制电路和L
[模拟电子]
基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯
1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机 作为其核心控制器,以实现实时快速处理。 PLC和单片机结合不仅可以提 PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以 Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信
[单片机]
以太网供电的网络广播系统设计
   引言   本文提出了一种基于ARM和PoE的嵌入式系统的网络广播设计方案。该方案以ARM926EJ-S处理器及其外围模块作为硬件平台,以嵌入式Linux作为操作系统,构成整个系统。该系统应用以太网供电,实现网络广播的功能,不必进行专门供电线路。    1 系统结构   系统由音频放大器LM48510、音频处理器、以太网供电和以太网数据通信等组成。从前端到后端依次经过音频放大器M48510→ARM926EJ-S→PoE/Network等几个处理过程,实现以太网供电的网络广播。系统的硬件结构如图1所示。    2 系统的硬件设计   2.1 ARM926EJ-S相关设计   ARM926EJ-S处理器是通用微处
[单片机]
以太网供电的网络广播系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
