软件设置模式 |
电源电压要求 |
所接晶振 |
晶振接口内部电容 |
匹配电容 |
低频模式0 | 1.8 V to 3.6 V | 32768(Hz) | 1(pF) | 建议不外接电容 |
低频模式1 | 1.8 V to 3.6 V | 32768(Hz) | 5(pF) | 建议不外接电容 |
低频模式2 | 1.8 V to 3.6 V | 12000(Hz)1和4系列除外 | 8.5(pF) | 建议不外接电容 |
低频模式3 | 1.8 V to 3.6 V | 外部时钟如:有源晶振 | 11(pF) | 建议不外接电容 |
表一 XT1晶振接口接低速晶振电气特性分析
XT1晶振接口,如果接高速晶振,关键是要考虑到它内部含有一定的匹配电容,因此在外加晶振时就必须要比XT2晶振接口电容要小一些,具体注意如下表所示:
软件设置模式 |
电源电压要求 |
晶振口电流 |
晶振接口外接电容 |
晶振频率 |
高频模式0 | 1.8 V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15(pF) | 0.4--1MHZ |
高频模式1 | 1.8 V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15(pF) | 1--4MHZ |
高频模式2 | 2.2 V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15(pF) | 2--12MHZ |
高频模式3 | 3V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15(pF) | 4--16MHZ |
表二 XT1晶振接口接高速晶振电气特性分析
XT2晶振接口是一个高速的晶振接口智能接高速的晶振,同时由于内部不带谐振电容,所以必须匹配好电容,根据MSP430系列芯片的数据手册,可得以下XT2晶振接口接高速晶振电气特性分析如下表所示:
软件设置模式 |
电源电压要求 |
晶振口电流 |
晶振接口外接电容 |
晶振频率 |
高频模式0 | 1.8 V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15--30(pF) | 0.4--1MHZ |
高频模式1 | 1.8 V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15--22(pF) | 1--4MHZ |
高频模式2 | 2.2 V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15--22(pF) | 2--12MHZ |
高频模式3 | 3V to 3.6 V | 最大1.5mA | 15--22(pF) | 2--16MHZ |
表三 XT2晶振接口接高速晶振电气特性分析
MSP430系列芯片所有的晶振接口上的旁路电容大概都是2pF,旁路电容我们可以看成是晶振和单片机之间的负载电容,但是旁路电容随着晶振和单片机的距离以及单片机的种类,在电气焊接时的方法不同而不同,所以为了要更好的让晶振起振,选择合适的负载能力比较强的晶振。MSP430系列芯片因为是低功耗单片机,所以他的I/O流过的电流比较小,在这种情况下就必须要求晶振的谐振电阻必须要小,因为太大了I/O不能供应足够的电流让晶振正常的工作,所以必须选择合适的谐振电阻的晶振。 MSP430系列芯片对晶振输出的正弦波震荡幅度也有要求,最低必须保证要有0.2VCC的输出电压,所以必须选择合适的谐振输出电压值的晶振。影响晶振起振的原因有晶振(ESR)、晶振启动后负载电容的大小、单片机电源电压的范围、PCB布线和电气隔离、外部的环境因素和电路板的保护涂层处理,上面具体介绍的三个参数是选择晶振时必须考虑的最主要的参数。在振荡回路中,晶体既不能过激励(容易振到高次谐波上)也不能欠激励(不容易起振)。晶体的选择至少必须考虑:谐振频点,负载电容,激励功率,温度特性,长期稳定性。
MSP430系列芯片XT1口接低速晶振时,不用接外部的谐振电容,在设计电路时主要是注意PCB布线(具体参考晶振不起振原因分析及相应解决办法)以及低速晶振频率范围为(10,000--50,000)HZ,再就是软件的配置问题,在软件正确配置的条件下,通过测试低速晶振都能正常的工作(1系列的单片机可能要注意购买低速晶振的ESR要小于50KΩ)。MSP430系列芯片在选择高速晶振时,必须考虑晶振的参数来匹配MSP430系列芯片,MSP430系列芯片对晶振参数要求如下表所示:
晶振参数 |
规格(MSP430系列芯片,5系列除外) |
频率范围(MHz) | 450KHz--1600KHz |
负载电容(pF) | 大于15pF |
调整频差(ppm)精度 | 客户可以根据要求自行选择相应精度的晶振 |
工作温度(℃) | 建议选择-20--70℃ |
储存温度(℃) | 建议选择-50--128℃ |
谐振电阻(Ω)(ESR) | 小于70Ω(大于8MHz的晶振这个值要小于40Ω) |
静态电容(pF) | 小于7pF |
激励电平(mW) | 小于1mW |
晶振震荡的电压 | 大于0.2VCC |
绝缘电阻 | 最小400MΩ |
表四 高速晶振电气特性表
如果是用外部的PWM波作为时钟,MSP430系列芯片要求必须要保证PWM的占空比在40%--60%之间这样才能让单片机的时钟系统正常的工作。
上一篇:MSP430中的_EINT、_BIS_SR、_NOP的使用
下一篇:MSP430系统时钟 ACLK、MCLK、SMCLK
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 将想法变成现实,Maxim MAX32630FTHR创意设计大赛,重磅开启!
- 有奖直播:升升不息,瑞萨MCU的固件升级方案
- STM32 Nucleo 板卡智勇大闯关
- 半导体品牌知名度问卷调查
- 用“ADI实验室电路”讲故事,正式启动!
- 下载有礼|精华课件汇编:泰克半导体器件的表征及可靠性研究交流会暨吉时利测试测量年度研讨会
- 免费测评|ESP32-S2-Kaluga-1新型多媒体开发板,灵活拆装,满足多种需求
- 晒方案 赢大奖
- 【在线研讨会】ADI RadioVerse™技术与集成DPD算法的RF收发器AD9375
- TI低功耗蓝牙技术与阿里云IoT智能生活开放平台iLOP的完美结合!预报名+看直播均可赢好礼!
- 美国加紧研制爬行式遥控机器人 目标是清除海滩碎波带的地雷
- 丰田CUE类人机器人创造了新记录 连续执行篮球罚球次数最多
- 达芬奇机器人落户医院 机器人已经成为广大患者眼中的红人
- 激光雷达迎来大规模前装量产:本田单车上5个、小鹏上2个!
- LG电子联合Candera开发车用AR解决方案
- 【MPLAB X IDE】02:fatal error: xxx.h: No such file or directory
- C语言——MPLAB中if语句不执行问题
- MPLAB X IDE编辑器红竖线的位置移动及中文注释下的波浪线去除
- 在MPLAB X IDE下用SEGGER J-LINK调试PIC32
- MPLAB v8.60配色设置
