MSP430中的_EINT、_BIS_SR、_NOP的使用
发布者:czc天天最新更新时间:2015-10-27 来源: eefocus关键字:MSP430  EINT  BIS_SR  NOP 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
刚开始学习MSP430,用的是IAR5.4。照着参考书上例子写了第一个程序。如下:
#include "io430.h"
void main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDT_ADLY_250;
  IE1 |= WDTIE;
  P1DIR |= 0X01;
  _EINT();
   for(;;)
     _BIS_SR(LPM3_bits);
     _NOP();
#pragma vector =WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer(void)
   P1OUT ^= 0X01;
但make后报错如下:
Undefined external"_EINT" referred in "main"
Undefined external"_BIS_SR" referred in "main"
Undefined external"_NOP" referred in "main"
意思应该是"_EINT"、"_BIS_SR"、"_NOP"没有被定义。猜到应该是相关为文件没有被包含进来的原因。于是上网查找后找到了原因:
如果你在IAR中添加入软件自带的例程(右键——Add Files,路径一般为C:Program FilesIAR SystemsEmbedded Workbench 6.0 Evaluation430FET_examplesFET_examples,大同小异)并打开会发现,例程的开始并不是#include "io430.h",而是#include "msp430.h",并有一个"in430.h"一同包含进来。打开"in430.h"后就找到了上述三个宏定义:
#define _EINT()        __enable_interrupt()
__intrinsic unsigned short _BIS_SR_IRQ(unsigned short);
#define _NOP()         __no_operation()
所以,将原程序的#include "io430.h"改为#include "msp430.h",再make就没有错误了。
或者,不替换#include "io430.h",而是在后面添加#include "in430.h",程序也会顺利通过的。
若有欠妥之处,还望批评指正,共同进步。
关键字:MSP430  EINT  BIS_SR  NOP 引用地址:MSP430中的_EINT、_BIS_SR、_NOP的使用
上一篇:MSP430时钟设置及应用总结
下一篇:MSP430系列芯片晶振选型说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
基于MSP430的小型望远镜防抖系统设计
 1 引 言   防抖系统正日益广泛地应用于照相机和望远镜等光学设备中。防抖主要分为光学防抖和电子防抖,光学防抖通过光学器件进行影响稳定;电子防抖采用软件的方法,针对数字图像设计基于图像处理的影像稳定算法 。对于望远镜来说,在放大视角的同时,也会将手的抖动造成的影像晃动放大,在高倍望远镜中尤其明显。天文望远镜、军用望远镜等高倍望远镜在使用时通常需要配合三脚架,而大多数的手持望远镜在没有影像稳定措施的情况下观察效果受到扰动。如果观察者站在车、船、飞机上时,晃动的影响更加严重,即使把望远镜装到三角架上,也不能消除晃动的影响。因此,开发适合望远镜使用的影像稳定系统已经成为一项迫切的任务,防抖动望远镜将会具有很大的市场前景。   影像
[单片机]
MSP430 电容触摸转轮和LED PWM 输出设计
简介 电容触摸技术作为一种实用、时尚的人机交互方式,已经被广泛的应用到各种电子产品,小到电灯开关,大到平板电脑、触摸桌等。随之而来的是考验产品设计者如何发挥智慧,在把产品用户界面设计得方便简洁的同时,又能呈现产品绚丽的外观,从而带来良好的用户体验。 LED 显示由于界面友好,可以实时反映触摸的位置信息,在电容触摸产品设计中得到广泛应用。本设计正是利用了大量的LED 来实现呼吸灯、轨迹灯的特效,可以为例如灯光、音量、温度等带有调节功能的产品提供设计参考。 德州仪器的MSP430 系列单片机以低功耗和外设模块的丰富性而著称,而针对电容触摸应用,MSP430 的PIN RO 电容触摸检测方式支持IO 口直接连接检测电极,不需
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> 电容触摸转轮和LED PWM 输出设计
MSP430入门教程专题(六)——IO中断方式按键检测
//MSP430F14-利用IO中断方式实现按键检测程序 //以下是结合MC430F14开发板来实现的按键检处理程序实验. //分别使用了采个三个按键接到MSP430的通用IO口,按任意一个按键可以使板上的LED反转. //例程中,单片机一直处于最低功耗状态,用户可以通过按下按键后唤醒单片机.单片机唤醒 //后再进行去抖动动作.同时执行键处理程序.处理完后再次进入LPM4低功耗模式. //在本程序中用户可以灵活地修改程序来实现你相关的功能. //本程序适用在手持设备或电池供电的设计中.此程序结构比较通用,级用户可参与或套用修改. //应用目标板:MC430F14x开发板 #include msp430x14x.h #defin
[单片机]
MSP430G2553 定时器中断实例
代码 #include MSP430G2553.h void led_init(); void timer0_init(); void main( void ) { // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //--配置时钟----- BCSCTL1=CALBC1_1MHZ; DCOCTL=CALDCO_1MHZ; //--LED初始化---- led_init(); //--定时器0初始化---- timer0_init(); //---开中断------ _EINT(
[单片机]
MSP430(F5529)学习笔记——UCS配置详解
MSP430(F5529)相比MSP430(F149)来讲,功能更加强大。 UCS简介 MSP430F5XX/MSP430F6XX系列器件的UCS包含有五种时钟源,依次是:XT1CLK、VLOCLK、REFOCLK、DCOCLK和XT2CLK。这五种时钟的详细介绍请参考该系列芯片的指导手册,其中XT1CLK、VLOCLK、REFOCLK和XT2CLK跟MSP430F1XX系列没有太大区别,学习配置起来也比较简单。 UCS上电默认状态 PUC后,UCS模块的默认状态如下: view plain copy (1)XT1处于LF模式作为XT1CLK时钟源。ACLK选通为XT1CLK。 (2)MCLK选通为
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>(F5529)学习笔记——UCS配置详解
使用MSP430F5529的ADC测量,并用OLED显示传感器输出的模拟量
导语 在所有的嵌入式应用中几乎都会用到的一个功能就是ADC模块(模数转换器)。 在这里笔者分享用CCS开发环境使用MSP430F5529中的ADC来读取灰度传感器输出的模拟量,然后读取电压并将其显示在OLED上。 效果展示 MSP430F5529有4个12位ADC通道,分别为P6.0~P6.3。ADC计算公式: ADC转化结果为0-4095,最大值为2的12次方。 此外MSP430的ADC有4个转换模式:单通道单次转化,多通道单次转化,单通道多次转化和多通道多次转化。在这里用的是多通道多次转化,毕竟要在OLED上显示多个通道的ADC值,这些值是随传感器变化的。 主函数代码 /******************接线
[单片机]
使用<font color='red'>MSP430</font>F5529的ADC测量,并用OLED显示传感器输出的模拟量
德州仪器推出完整型开发套件 LaunchPad
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新 MSP430 MCU Value Line LaunchPad 开发套件,进一步兑现了其结合 16 位 MCU 高性能、超低功耗以及超低成本来解决 8 位 MCU 不足之处的一贯承诺。该开源套件包含通过 TI MSP430 Value Line MCU 便捷启动各种设计方案所需的所有软硬件。上述 MCU 起价仅 25 美分,可实现比 8 位 MCU 锐升 10 倍的性能以及延长 10 倍的电池使用寿命。LaunchPad 使开发人员能够快速利用 MSP430 Value Line MCU 进行器件评估、编程或调试,从而支持快速原型设计与开发。该高灵活性有助于开发人员卸下安放在定制电路板
[单片机]
基于MSP430F149的办公楼智能监控系统的设计
1 装置硬件设计 办公楼智能监控系统所实现的功能为:温度、湿度调节,火灾预警,照明灯光控制和饮水机控制,此外,针对办公楼这类特殊建筑,还应包括大楼安全的集中报警、网络线路、消防通道部门的集中监控。本文设计的办公楼智能监控系统主体结构框图如图1所示,拟采用智能采集终端与PC机共同组成监测系统。其工作过程为:上位机周期性向各个下位机发送控制命令,并接收各下位机传送回来的数据,对所采集到的数据进行显示和保存。智能数据采集终端可采集模拟量数据和开关量数据,并可实现温度、湿度的检测与控制。采集终端可以接收上位机发送的命令以及将采集到的现场数据传送到上位机。 2 硬件总体设计方案 依据上述对装置的功能规划,可将装置规划为两部
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
