一个键中断控制八个io口
发布者:Xiaochen520最新更新时间:2015-10-28 来源: eefocus关键字:一个键  中断控制  io口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include
main()
  P2=0x55;//P1口初始值
  EA=1;//全局中断开
  EX0=1;//外部中断0开
  IT0=1;//边沿触发
  while(1)
void ISR_Key(void) interrupt 0
 P2=~P2;//k3按下触发一次,P1取反一次    为什么是k3?
关键字:一个键  中断控制  io口 引用地址:一个键中断控制八个io口
上一篇:电调方波高低比5ms;10ms
下一篇:非常短的呼吸灯程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
CC2530外部中断控制LED灯开关
实验要求 代码实现 #include ioCC2530.h #define D3 P1_0 #define D4 P1_1 #define D5 P1_3 #define D6 P1_4 //延迟函数 void Delay(unsigned int t) { while(t--); } //端口初始化函数 void Init_Prot() { //配置4个LED灯的引擎 //选择端口的功能 P1SEL &=~0x1B;//设置通用io端口 //配置端口的方向 P1DIR |=0x1B; //关闭LED灯 P1 &=~0x1B; } //外部中断端口1的初始化 void Init_INTP1() {
[单片机]
CC2530外部<font color='red'>中断</font><font color='red'>控制</font>LED灯开关
STM32中断式发送特点和RS485方向控制流程
STM32的数据发送有两个中断标志,一个是发送数据寄存器空标志,一个是发送完毕标志。两个标志都可以引起中断. 要以中断的方式发送一个数据包,流程是这样的: 1.设置RS485的方向为发送,使能发送寄存器空中断,使能完毕进入串口中断。 2.串口中断里读取串口状态,并填充一个数据到发送数据寄存器,硬件自动清除发送数据寄存器空标志,串口数据发送开始。 3.串口发送完一个数据,发送数据寄存器变空,再进入中断,继续填充下一个数据,直到最后一个数据填充完, 使能串口 发送完毕中断。 4.最后一个数据发送完毕,再次进入中断, 清除发送数据寄存器空标志,清除发送完毕中断标志,清除这两个中断标志 的使能位,设置RS485的方向为接收.
[单片机]
51单片机IO口组成与功能简介
1、 P1口 准双向口,各位可分开使用,某位作输入线时,该位锁存器必须为‘1’;作为输入时,可以被任何TTL电路和MOS电路所驱动,由于内部有提升电路,也可以被集电极开路或漏极开路的电路所驱动。 P1口输出时能驱动4个LSTTL负载(100uA定义为一个TTL负载的输入电流)。 P1口完全属用户使用 2、 P3口 多功能口:第一功能-I/O准双向口,与P1口相同。 第二功能:RXD、TXD、INT0、INT1、T0、T1、/WR、/RD。 某位作为第二功能输入/输出线时,该位锁存器必须保持‘1’,是输出场效应管的状态由第二功能输出决定。 3、 P2口 两个功能:1)在单片机系统无外部扩展时,作为通用I/O口;同P
[单片机]
STM32(Cortex-M3)中NVIC(嵌套向量中断控制)的理解
简介:STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行—抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到响应—非抢断式响应(不能嵌套)。 3. 判断中断是否会被响
[单片机]
STM32(Cortex-M3)中NVIC(嵌套向量<font color='red'>中断</font><font color='red'>控制</font>)的理解
串口控制LED点亮stm32中断 跑马灯
/** @file : main.c @brief : Main program body ** This notice applies to any and all portions of this file that are not between comment pairs USER CODE BEGIN and USER CODE END. Other portions of this file, whether inserted by the user or by software development tools are owned by their respective copyright owners.
[单片机]
AVR单片机I/O口使用注意事项
1. 先正确设置DDRx方向寄存器,再进行I/O口的读写操作。 2. I/O口复位后的初始状态全部为输入工作方式,内部上拉电阻无效,外部引脚呈现三态高阻输入状态。 3. 当I/O口工作在输入方式时,且要读取外部引脚上的电平时,应读取PINxn的值,而不是PORTxn的值。 4. 当I/O工作在输入方式时,要根据实际情况使用或不使用内部的上拉电阻。 5. 一旦将I/O口的工作方式由输出设置成输入方式后,必须等待1个时钟周期后才能正确读到外部引脚PINxn的值。
[单片机]
STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念:抢占式优先级和响应优先级,也把响应优先级称作“亚优先级”或“副优先级”,每个中断源都需要被指定这两种优先级。 1. 何为占先式优先级(pre-emption priority) 高占先式优先级的中断事件会打断当前的主程序/中断程序运行—抢断式优先响应,俗称中断嵌套。 2. 何为副优先级(subpriority) 在占先式优先级相同的情况下,高副优先级的中断优先被响应; 在占先式优先级相同的情况下,如果有低副优先级中断正在执行, 高副优先级的中断要等待已被响应的低副优先级中断执行结束后才能得到响应—非抢断式响应(不能嵌套)。 3. 判断中断是否会被响应的依据 首先是占先式优先级,
[单片机]
MAX3420E外设控制器的中断系统
MAX3420E可与任何SPI主控制器相连,以构成全速USB外设器件。尽管一般都由MAX3420来管理底层USB信令,但是需要处理USB事件时,SPI主控制器必须参与处理,当MAX3420的INT引脚指示有中断发生时,SPI主控制器将读取14个中断请求位,以确定需要服务的中断,一般情况下,主要由这些中断请求(IRQ)位确定MAX3420E的工作过程,在选择器件时,SPI主控制器可以是微控制器、DSP、ASIC或具备SPI端口的其他器件,并应能提供SCLK信号。 MAX3420E的中断逻辑 ◇ IRQ位 图1所示为MAX3420E中断逻辑。阴影部分是可通过SPI访问的寄存器位,图中有一个IRQ位,实际上,每一个中断都有一个用于
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
