1,L298内部的原理图
2,L298
3,L298的逻辑功能
当使能端为高电平时,输入端IN1为PWM信号,IN2为低电平信号时,电机正转;输入端IN1为低电平信号,IN2为PWM信号时,电机反转;;IN1与IN2相
在对直流电动机电压的控制和驱动中,半导体功率器件(L298)在使用上可以分为两种方式:线性放大驱动方式和开关驱动方式在线性放大驱动方式。
半导体功率器件工作在线性区优点是控制原理简单,输出波动小,线性好,对邻近电路干扰小,缺点为功率器件工作在线性区,功率低和散热问题严重。开关驱动方式是使半导体功率器件工作在开关状态,通过脉调制(PWM)来控制电动机的电压,从而实现电动机转速的控制。
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit MOTOR_A_1=P3^6;
sbit MOTOR_A_2=P3^7;
sbit k1=P1^0; //定义k1为p1.0口
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
uchar T=0;
uchar W=0;
uchar A=0;
uchar k=0;
uchar i=0;
uchar code table1[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table2[]={0xfe,0xfb,0xfd,0xf7};
void delayms(uint t);
void disp(void)
P2=table2[3];
P0=table1[W]; //显示占空比个位
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff; //P0清1
P2=table2[2];
P0=table1[W/100]; //显示占空比百位
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff; //P0清1
P2=table2[1];
P0=table1[W/10];
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff;
P2=table2[0];
P0=table1[A];
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff; //P0清1
void init(void)
//启动中断
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
//设置定时时间
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
void timer0() interrupt 1
//重置定时器时间
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
T++; //定时标记加1
disp(); //数码管显示
if(k==0)
if(T>W)
MOTOR_A_1 =0;
else
MOTOR_A_1 =1;
else
if(T>W)
MOTOR_A_2 =0;
else
MOTOR_A_2 =1;
if(T==100)
T=0;
uchar j;
while(t--)
for(j=0;j<250;j++) //循环250次
void key(void)
if(k1==0) //按键1按下
while(k1==0); //按键1抬起
if(W==100) //如果脉宽为100
W=0; //脉宽置0
else
W+=1; //否则加1
else if(k2==0) //按键2按下
while(k2==0); //按键2抬起
if(W==0) //如果脉宽为0
W=100; //脉宽设置成100
else
W-=1; //否则减1
else if(k3==0) //按键3按下
while(k3==0); //按键3抬起
A=!A; //方向标记取反
k=!k; //按键标记取反
else if(k4==0) //按键4按下
while(k4==0); //按键4抬起
W=0; //脉宽清0
[page]
void main(void)
init(); /////////系统初始化
while(1)
if(k==0)
else
MOTOR_A_1=0;
key(); ////////查询按键
}L298是SGS公司的产品,L298N为15个管角的单块集成电路,高电压,高电流,四通道驱动,设计用L298N来接收DTL或者TTL逻辑电平,驱动感性负载(比如继电器,直流和步进马达)和开关电源晶体管。内部包含4通道逻辑驱动电路,其额定工作电流为
1,L298内部的原理图
2,L298
3,L298的逻辑功能
#include
#include
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
uchar T=0;
uchar W=0;
uchar A=0;
uchar k=0;
uchar i=0;
void disp(void)
P2=table2[3];
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff; //P0清1
P2=table2[2];
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff; //P0清1
P2=table2[1];
P0=table1[W/10];
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff;
P2=table2[0];
P0=table1[A];
delayms(1); //延时1ms
P2=0xff; //P0清1
void init(void)
//启动中断
TMOD=0x01;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
//设置定时时间
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
//重置定时器时间
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
T++; //定时标记加1
disp(); //数码管显示
if(k==0)
if(T>W)
MOTOR_A_1 =0;
else
MOTOR_A_1 =1;
else
if(T>W)
MOTOR_A_2 =0;
else
MOTOR_A_2 =1;
if(T==100)
T=0;
uchar j;
while(t--)
void key(void)
if(k1==0) //按键1按下
W=0; //脉宽置0
else
W+=1; //否则加1
if(W==0) //如果脉宽为0
W=100; //脉宽设置成100
else
W-=1; //否则减1
A=!A; //方向标记取反
k=!k; //按键标记取反
W=0; //脉宽清0
void main(void)
while(1)
if(k==0)
else
MOTOR_A_1=0;
key(); ////////查询按键
上一篇:关于51单片机中C语言编写的精确延时函数
下一篇:STC89C5X单片机“看门狗”原理详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:37
