STM32中如何使用printf()函数
发布者:LuckyDaisy最新更新时间:2015-11-10 来源: eefocus关键字:STM32  printf()函数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法(开发环境 Keil RVMDK
在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。
下面就说一下使用printf需要做哪些配置。
有两种配置方法:
一、对工程属性进行配置,详细步骤如下
1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。
2、在main文件中重定义函数如下:
// 发送数据
int fputc(int ch, FILE *f)
USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE));
return (ch);
// 接收数据
int GetKey (void) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE));
return ((int)(USART1->DR & 0x1FF));
这样在使用printf时就会调用自定义的fputc函数,来发送字符。
3、在工程属性的 “Target" -> "Code Generation" 选项中勾选 "Use MicroLIB"”
MicroLIB 是缺省C的备份库,关于它可以到网上查找详细资料。
至此完成配置,在工程中可以随意使用printf向串口发送数据了。
二、第二种方法是在工程中添加“Regtarge.c”文件
1、在main文件中包含 “stdio.h” 文件
2、在工程中创建一个文件保存为 Regtarge.c ,然后将其添加工程中
在文件中输入如下内容(直接复制即可)
#include
#include
#pragma import(__use_no_semihosting_swi)
extern int SendChar(int ch); // 声明外部函数,在main文件中定义
extern int GetKey(void);
struct __FILE {
int handle; // Add whatever you need here
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
return (SendChar(ch));
int fgetc(FILE *f) {
return (SendChar(GetKey()));
void _ttywrch(int ch) {
SendChar (ch);
int ferror(FILE *f) { // Your implementation of ferror
return EOF;
void _sys_exit(int return_code) {
label: goto label; // endless loop
3、在main文件中添加定义以下两个函数
int SendChar (int ch) {
while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE)); // USART1 可换成你程序中通信的串口
USART1->DR = (ch & 0x1FF);
return (ch);
int GetKey (void) {
至此完成配置,可以在main文件中随意使用 printf 。
关键字:STM32  printf()函数 引用地址:STM32中如何使用printf()函数
上一篇:STM32学习心得(3)
下一篇:MDK中STM32无法用printf()的问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:38
STM32学习笔记之GPIO的基本使用
楼学习中主要使用的资料有 战舰V3资料盘——教学视频 《STM32F1开发指南-库函数版本_V3.1》 (PDF) 《零死角玩转STM32》 野火出版 使用的学习板为屹讯电子嵌入式平台v2(MCU为 STM32F103RCT6) **某些IO口带有FT标识,代表其最大工作电压达到5V CPU能直接读取外设电平 上拉电阻的作用????????????????? 下拉电阻 CPU能直接读取外部电压变化(模拟量) 0-3.3v 输出控制电路置1,输出由外部电路决定(上拉或下拉) 输出控制电路置0,输出为0 置1置0的写入由CPU执行 输出控制电路的写入由外设模块决定 输出控制电路置1,输出1;置0,输出0。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记之GPIO的基本使用
STM32之DMA
DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA传输方式无需CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为RAM 与I/O设备开辟一条直接传送数据的通路,能使CPU 的效率大为提高。 STM32中 DMA1有7个通道,DMA2有5个通道(DMA2 仅存在大容量产品中)。DMA挂载的时钟为AHB总线,其时钟为72Mhz,所以可以实现高速数据搬运。 STM32F103RBT6 只有1 个DMA控制器,DMA1 ,下面我们就针对DMA1 进行介绍。 从外设(TIMx、ADC、SPIx 、I2Cx 和USARTx )产生的DMA请求,通过逻辑或输入到
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之DMA
STM32的DS18B20的驱动移植
折腾了一晚上,才把DS18B20的驱动移植到STM32上来。以前在51上使用过单个和多个连接的DS18B20,有现成的程序了,以为很快就能弄好,结果还是被卡住了,下面说下几个关键点吧: 首先是延时的问题,STM32上若用软件延时的话不太好算时间,所以要么用定时器要么用SysTick这个定时器来完成延时的计算。相比之下用SysTick来的简单方便点。 接着是STM32 IO脚的配置问题,因为51是双向的IO,所以作为输入输出都比较方便。STM32的IO是准双向的IO,网上查了下资料,说将STM32的IO配置成开漏输出,然后外接上拉即可实现双向IO。于是我也按规定做了,但调了老半天都不成功,是因为DS18B20没有响应的信号。
[单片机]
STM32掌机教程5,程序框架,随机,加命与升级
随机生成地鼠   随机数是游戏里边非常重要的组成部分,贪吃蛇随机刷新下一个食物,俄罗斯方块随机生成下一个方块,大富翁扔骰子,都是随机的。甚至微信群红包,金额也是随机的。正是因为这些事件不可预测,游戏才充满趣味性。我们地鼠的生成,当然也要随机。   然而,计算机产生的随机数,都是“伪随机”。伪,指的是说它是随机的,但是却都是有规律可循的。对于C语言,可以直接调用一个随机数生产函数srand()。但是这个函数需要种子。随机数是由随机种子根据一定的计算方法计算出来的数值。所以,只要计算方法一定,随机种子一定,那么产生的随机数就不会变。也就是说,伪随机数也是某种对应映射的产物,而这个自变量就是种子。   如果你每次调用srand()时都提
[单片机]
STM32启动代码概述
一般嵌入式开发流程就是先建立一个工程,再编写源文件,然后进行编译,把所有的 *.s文件和 *.c文件编译成一个 *.o文件,再对目标文件进行链接和定位,编译成功后会生成一个 *.hex文件和调试文件,接下来要进行调试,如果成功的话,就可以将它固化到 flash 里面去。 启动代码是用来初始化电路以及用来为高级语言写的软件作好运行前准备的一小段汇编语言,是任何处理器上电复位时的程序运行入口点。 比如,刚上电的过程中,PC机会对系统的一个运行频率进行锁定在一个固定的值,这个设计频率的过程就是在汇编源代码中进行的,也就是在启动代码中进行的。与此同时,设置完后,程序开始运行,注意,程序是在内存中运行的。这个时候,就需要把一些源文件
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>启动代码概述
基于stm32/linux系统的can总线的电机与485的全方位机器人通讯
之前做的是仿pioneer3at的机器人,做过两个版本,第一版完全仿的,国内机械加工,很多厂不愿意加工这种小活,加工出来的精度不够,很多问题 第二版做出来的问题是带传动,当负载过大时,会产生跳齿等问题,自己画图生产,当时也没认真做效果只能说一般电机使用的是富兴公司的伺服电机 第三版由4个转向电机4个轮毂电机及4个编码器组成 在linux控制电机程序为:https://download.csdn.net/download/jankin_by/10342919 调试最后总出现编码器CRC校验错误,怀疑为linux下多串口通信的问题 改为用单片机直接控制 https://download.csdn.net/
[单片机]
基于<font color='red'>stm32</font>/linux系统的can总线的电机与485的全方位机器人通讯
单片机STM32学习笔记之寄存器映射详解
  我们知道,存储器本身没有地址,给存储器分配地址的过程叫存储器映射,那什么叫寄存器映射?寄存器到底是什么?   在存储器Block2 这块区域,设计的是片上外设,它们以四个字节为一个单元,共32bit,每一个单元对应不同的功能,当我们控制这些单元时就可以驱动外设工作。我们可以找到每个单元的起始地址,然后通过C 语言指针的操作方式来访问这些单元,如果每次都是通过这种地址的方式来访问,不仅不好记忆还容易出错,这时我们可以根据每个单元功能的不同,以功能为名给这个内存单元取一个别名,这个别名就是我们经常说的寄存器,这个给已经分配好地址的有特定功能的内存单元取别名的过程就叫寄存器映射。   比如,我们找到GPIOB 端口的输出数据
[单片机]
单片机<font color='red'>STM32</font>学习笔记之寄存器映射详解
意法半导体STM32系列两周年再添新丁
意法半导体在STM32系列微控制器两周年生日之时,宣布基于ARM Cortex™-M3处理器的STM32互联系列(Connectivity Line)微控制器已全面投产,新产品如预期准时上市。自此,意法半导体STM32家族已拥有包括基本型、USB基本型、增强型以及互联型四个产品线,70个型号的产品引脚与功能相互兼容。 STM32互联系列让设计人员可以在同时需要以太网、USB、CAN和音频级I2S接口的产品设计中发挥工业标准的32位微处理器的优异性能。目前互联系列下设两个产品系列:STM32F105和 STM32F107。STM32F105系列集成一个全速USB 2.0 Host/Device/OTG接口和两个具有先进
[单片机]
意法半导体<font color='red'>STM32</font>系列两周年再添新丁
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
