STM32启动代码概述
发布者:Ziyu2022最新更新时间:2015-08-13 来源: eefocus关键字:stm32  启动代码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一般嵌入式开发流程就是先建立一个工程,再编写源文件,然后进行编译,把所有的 *.s文件和 *.c文件编译成一个 *.o文件,再对目标文件进行链接和定位,编译成功后会生成一个 *.hex文件和调试文件,接下来要进行调试,如果成功的话,就可以将它固化到 flash 里面去。
启动代码是用来初始化电路以及用来为高级语言写的软件作好运行前准备的一小段汇编语言,是任何处理器上电复位时的程序运行入口点。
比如,刚上电的过程中,PC机会对系统的一个运行频率进行锁定在一个固定的值,这个设计频率的过程就是在汇编源代码中进行的,也就是在启动代码中进行的。与此同时,设置完后,程序开始运行,注意,程序是在内存中运行的。这个时候,就需要把一些源文件从flash里面copy到内存中,又要对它们进行初始化读写,这又有频率的设置。这些都是初始化。
初始化完成后,我们又要设置一些堆栈,要跳到C语言的main函数里面运行。这就需要堆栈。对普通的ARM CPU有这样一个要求:在绝对地址为零的地方要放置一个异常向量表,但并不是所有的ARM CPU都留有这个一个空间,这就需要用到映射的功能。我们可以将其它地方的一些空间映射到绝对地址里面。当发生异常时,ARM核来读取异常中断表的时候,它会使用映射之后的那个表,这个就可以接着往下执行,否则在绝对地址零的地方找不到任何信息,程序就会死掉。这些运行的环境全部建立好后,程序就会跳转到我们的main函数里面。
总之,启动代码,就是对最小系统的初始化。 包括晶振,CPU频率等。
启动代码的最小系统是: 异常向量表的初始化 – 存储区分配 – 初始化堆栈 – 高级语言入口函数调用 – main()函数。
程序的启动过程:
点击看大图
以下面这个例子为例,编译完后, DEBUG后,我们可以看到,光标指向绝对地址为零的地方,这里存放的就是一个异常向量表。
它对应在 startup.s 里的源文件如下:
点击看大图运行后,马上跳转到初始化CPU的频率。即初始化锁相环,将其锁在一个固定的频率。具体代码如下:
; Setup PLL
                IF      PLL_SETUP <> 0
                LDR     R0, =PLL_BASE
                MOV     R1, #0xAA
                MOV     R2, #0x55
;  Configure and Enable PLL
                MOV     R3, #PLLCFG_Val
                STR     R3, [R0, #PLLCFG_OFS]
                MOV     R3, #PLLCON_PLLE
                STR     R3, [R0, #PLLCON_OFS]
                STR     R1, [R0, #PLLFEED_OFS]
                STR     R2, [R0, #PLLFEED_OFS]
;  Wait until PLL Locked
PLL_Loop        LDR     R3, [R0, #PLLSTAT_OFS]
                ANDS    R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK
                BEQ     PLL_Loop
;  Switch to PLL Clock
                MOV     R3, #(PLLCON_PLLE:OR:PLLCON_PLLC)
                ENDIF   ; PLL_SETUP
然后再初始化每一种模式的堆栈,再进行单步运行的时候,下面我们可以看到,它自动跳转到 main()函数:
; Enter the C code
                IMPORT  __main
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                IF      :DEF:__MICROLIB
                EXPORT  __heap_base
                EXPORT  __heap_limit
                ELSE
这个时候,程序会运行各种 scatterload函数,将我们的堆栈、全局变量等内容拷贝到内存中去。拷贝完后,就正式跳转到我们的 main() 函数中来执行了。
点击看大图
这就是启动代码执行的全过程,呵呵,平时我们看到以为只是执行main()函数就行了,是不是没有想到在执行 main() 函数后还有这么多学问呢?
关键字:stm32  启动代码 引用地址:STM32启动代码概述
上一篇:stm32 gpio配置方式
下一篇:STM32快速入门教程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:28
stm32之DMA彻底研究
在做实验之前,首先必须明白什么是DMA,DMA的作用又体现在哪里。 DMA,即直接内存存储,在一些数据的传输中,采用DMA方式,从而将CPU解放出来。 让CPU有足够的时间处理其他的事情。 stm32使用DMA的相关操作: 1、DMA的配置 要配置的有DMA传输通道选择,传输的成员和方向、普通模式还是循环模式等等。 void DMA_Configuration(void) { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA设置: //设置DMA源:内存地址&串口数据寄存器地址 //方向:内存-- 外设 //每次传输位:8bit //传输大小DMA_BufferSize=SEN
[单片机]
STM32 DAC详解
上一篇介绍了《 STM32ADC详解 》,既然有模拟转数字的ADC模块,那么就必然有数字转模拟的DAC模块。顾名思义,该模块仅具有ADC的补充功能。它将数字二进制值转换为模拟电压输出。DAC模块具有多种用途,包括音频生成,波形生成等。通常在大多数8位微控制器中,此模块不可用,并且通过脉宽调制(PWM)可以稍微满足其需求。部分原因是由于它们的硬件资源和运行速度相对较低。所有STM32单片机都具有PWM模块,但大容量STM32也具有DAC模块。STM32DAC模块不是很复杂,并且在工作原理方面与ADC模块相似。 01、DAC简介 从STM32F207数据手册看到,STM32F207具有两个DAC模块。 每个DAC具有独立的通道
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> DAC详解
STM32定时器溢出模式计时设置
环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.23 MCU:STM32F103CBT6 源代码1: 说明:定时器采用TIM2,时钟源为内部8M晶振,向上溢出模式.此定时器用在延时函数,最小可以延时1us,故没有采用中断形式定时. 初始化代码: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); //重新将Timer设置为缺省值 TIM_DeInit(TIM2); //采用内部时钟给TIM2提供时钟源 TIM_InternalClockConfig(TIM2); timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV2;
[单片机]
有关STM32外设配置的几个常见问题
在做STM32开发应用的过程中,常常会遇到这样那样的问题,其中相当部分问题是与各外设及相关GPIO的配置有关的。就这方面的问题,这里一起总结交流下。 目前的STM32芯片是基于ARM内核的可编程微处理器,我们可以简单地把内核以外的东西统称为外设,比方 TIMER、UART、SPI、USB、I2C、存储器等功能模块。以32F427芯片功能框图为例,那些红圈上的都是。 好,我们直接切入主题。围绕外设的配置,我们遇到的问题,大致可以分为两大类。 一、时钟问题,就这方面的问题又可以细分为几小点。 1.1 时钟没打开就使用。 这个不难理解,就是相关外设的时钟没有打开。比如UART5的时钟没有打开,SPI的时钟没打开
[单片机]
有关<font color='red'>STM32</font>外设配置的几个常见问题
STM32硬件i2c的EV卡死问题的终极解决(已通过老化测试40h)
鉴于各位对于stm32的硬件i2c均存在质疑且在此处下载的所有硬件i2c程序均基于一个模板 大家对于硬件i2c的说法均在初始化上而对于发送接收程序并没有多少改动 所以我个人对这一段进行了优化,加上了超时自动跳出和标志位的动作,完美解决了硬件i2c的卡死问题 这里就是一个初始化的程序,应注意,clockspeed不应该高于100k 这是一个初始化的顺序,应注意,i2c的初始化应在RCC和GPIO之后进行 上面这一段就是新增的程序模块,为的是对于易卡死的while循环做出限制,防止死循环。 只需将已有的程序中所有的关于硬件i2c的while循环均加上这一条就可以使用了。 此处如果在I2C1_hardware_wait_ci
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>硬件i2c的EV卡死问题的终极解决(已通过老化测试40h)
基于STM32的平衡小车设计过程
一、简介 接触STM32开发一段时间了,想用STM32做一个有意思的项目,经历了无数的调参调参再调参,终于让它站稳了,接一下就一步步的跟大家介绍一下,项目的整体实现过程— 二、项目介绍 STM32平衡小车是一种基于STM32芯片的智能小车,它可以通过自动控制来保持平衡,使其可以在不同的地形上稳定行驶。其使用范围非常广泛。需要用到一些基本的硬件组件,例如电机、轮子、陀螺仪、加速度计、电池等。通过设计的电路板进行连接,组成一个完整的系统。 三、硬件设计 根据上述需求,我进行了电路图设计 四、软件设计 4.1电机驱动编写 4.1.1电机引脚说明 编码电机 引脚说明: M1电机电源线(12V) GND编码器地线 C
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的平衡小车设计过程
STM32串口接收发送子程序
/*上传STM32串口接收发送子程序,调试验证OK,供参考*/ #include STM32_UartImpl.h static UART_HandleTypeDef* pstm32uart_entry = NULL; int STM32_SendBuffer(const char* pcmd); const char* STM32_GetBuffer(void); #define UART__TIMEOUT 500 void WaitSTM32UartReady() { HAL_UART_StateTypeDef status; do { status = HAL_UART_GetState(pstm
[单片机]
STM32单片机中断详解
中断,在单片机中占有非常重要的地位。代码默认地从上向下执行,遇到条件或者其他语句,会按照指定的地方跳转。而在单片机执行代码的过程中,难免会有一些突发的情况需要处理,这样就会打断当前的代码,待处理完突发情况之后,程序会回到被打断的地方继续执行。 1 EXTI控制器 外部中断/事件控制器(EXTI)管理了控制器的 23 个中断/事件线。每个中断/事件线都对应有一个边沿检测器,可以实现输入信号的上升沿检测和下降沿的检测。EXTI 可以实现对每个中断/事件线进行单独配置,可以单独配置为中断或者事件,以及触发事件的属性。 外部信号进入经过1的边沿检测电路,检测是否符合(有2和3的上升沿和下降沿选择寄存器决定),产生信号,然后和4软件
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机中断详解
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
