基于51单片机的模拟usb 键盘制作例程
发布者:快乐阳光最新更新时间:2015-11-19 来源: eefocus关键字:51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
终于搞了一回USB HID设备,做了一个USB键盘来玩玩~~~~其中的报告描述符让我晕了几天~~~~~几份HID相关的协议还是蛮长的~~~~~~明天再弄个USB鼠标设备玩玩~~~~~~~有空的话再搞个红外遥控器玩玩~~~
这回是拿以前做的Mass storage来改的,所以比较快,修改了一下描述符以及端点处理等,就行了。用了一个4*4的小键盘,有0-9十个数字键,Num Lock键,Caps Lock键,Shift键,Ctrl键,Alt键,回车键等。
最多可以有三个键同时按下,如果相交的话,最多只能两个键按下。
以下是通过串口返回的调试信息:
系统启动................................
断开USB连接........................
USBD12芯片初始化
   设置地址.....................
       地址为:  0
连接USB...............
USB总线复位................................
USB总线挂起................................
USB标准请求................................
    获取描述符................................
        获取设备描述符................................
       地址为:  2
        获取配置描述符................................
        获取字符串描述符................................
            获取语言ID................................
            获取设备序列号................................
            获取产品字符串................................
    设置配置................................
USB类请求................................
    设置空闲................................
    获取描述符(从接口)..............................
        获取报告描述符................................
端点2输出................................
    端点2的数据是  0x01
    端点2的数据是  0x03
    端点2的数据是  0x01
    端点2的数据是  0x00
    端点2的数据是  0x02
    端点2的数据是  0x03
在设备管理器里看到的图:
原理图
(用的是以前做IDE转USB的板,所以上面还有个IDE接口和573锁存器,可以不用理会它们):
(注意:原理图上所标的晶体值是以前的,这个程序中使用的是22.1184M的晶体.它关系到串口波特率,如果你不使用串口,那么可以不用理会它.)
注意:图中串口电平转换部分的C8和C10接反了,C11负端应接VDD。D12的SUSPEND(12脚)应该接地。USB接头的D+和D-跟芯的D+和D-之间应该串联22欧姆的匹配电阻。片由于图得比较匆忙,所以没留意。右击选择图片另存为可以看到完整图片了.82e5e77c.jpg
关键字:51单片机 引用地址:基于51单片机的模拟usb 键盘制作例程
上一篇:c51单片机第二课笔记
下一篇:8051单片机的存储器结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:40
51单片机控制小车前后左右运动程序
单片机源程序如下: #include reg51.H sbit IN1 = P0^0; // 高电平1 后退(反转) sbit IN2 = P0^1; // 高电平1 前进(正转) sbit IN3 = P0^2; // 高电平1 前进(正转) sbit IN4 = P0^3; // 高电平1 后退(反转) sbit ENA = P0^6; // 高电平使能 sbit ENB = P0^7; // 高电平使能 //延时函数 void delay(unsigned int k) { unsigned int x,y; for(x=0;x k;x++)
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>控制小车前后左右运动程序
51单片机学习———2--LED闪烁+流水
LED闪烁实现 原理+代码 #include reg52.h sbit L1=P2^0; typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; void delay(u16 i)//延时函数 { while(i--); } void main() { while(1) { L1=0; delay(30000);//max=65535 L1=1; delay(30000);//闪烁间隔约为270ms } } LED流水实现 原理+代码 #include reg52.h #include intrins.h #define A P2
[单片机]
基于51单片机之两键控制LED(调光台灯)实验例程
************************** Copyright(C) CaKe **************************************** =================================================== ==============**版权信息 : CaKen工作室 ============== ==============**文件名 : main.c ============== ==============**作者 : CaKen ============== ============
[单片机]
89C51单片机和8254-2实际步进式PWM输出
简介:介绍一种新型PWM输出的方式。它是用89C51作为主控部分,用8254-2可编程定时器/计数器来实现1Hz~3kHz步进式PWM的输出;具有分辨率高、反应速度快及占用CPU时间少的优点。 引言 脉宽调制(PWM)技术最初是在无线电技术中用于信号的调制,后来在电机调速中得到了很好的应用。本设计中要求输出PWM从1Hz~3kHz步进式递增,单步为1Hz。由于89C51的时钟最大能取24MHz,单指令周期为0.5μs,计数频率为×10 6Hz。当输出2999Hz和3000Hz时,若采用89C51内部计数器来计数,根本无法区别。因为计数频率为2MHz,单指令周期0.5μs,而要输出2999Hz时,计数应为666.889;输出30
[单片机]
89C<font color='red'>51单片机</font>和8254-2实际步进式PWM输出
51单片机-数码管&LED
1.同时点亮猜想 在本章第一节里说过要想点亮数码管,那么我们第一章学过的LED小灯就没有机会点亮了,硬件上的确是这样。 不过我们软件上还是可以实现让一个数码管和一盏LED小灯同时点亮的,大家还记得我们之前举过一个这样的例子吗? #include reg52.h sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ENLED = P1^4; sbit ADDR3 = P1^3; void main() { ADDR3 = 1;//使能三八译码器 ENLED = 0;// ADDR2 =
[单片机]
51单片机液晶显示计时器
要想实现人机交互,显示装置是不可缺少的。前面讲到了如何利用单片机控制数码管的显示,这篇文章主要关于如何控制液晶显示,并在此基础上加上定时器的功能,把原来已用数码管显示的定时器搬到液晶屏上来。 这里用到的液晶为LCD1602,能够同时显示16x02即32个字符(16列2行)。1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号等,直接向其写入ASCII码即可显示相应字符。1602共16个 管脚,管脚功能如下: 实际应用时,所用液晶模块与单片机的连接图如下: 其中7~14管脚为IO,与单片机的P0口相接,单片机可通过向P0口发送数据被液
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>液晶显示计时器
C51单片机定时器/计数器中断功能详细分析(一)
我们首先需要了解什么是中断? 中断是指CPU在执行某一过程中由于外界原因必须暂停现在的事情,处理别的事情,处理完了再回去执行暂停的事情。 中断的优点? 1.分时操作。 2.实时响应 3.可靠性高 中断中用到的寄存器: 中断优先级寄存器IP IP寄存器: 作用是选择优先级的,解决中断优先级问题。 PX0:外部中断0优先级设定位 PT0:定时/计数器T0优先级设定位 PX1:外部中断0优先级设定位 PT1:定时/计数器T1优先级设定位 PS :串行口优先级设定位 PT2:定时/计数器T2优先级设定位 中断允许寄存器IE IE寄存器: EX0:外部中断0允许位; E
[单片机]
C<font color='red'>51单片机</font>定时器/计数器中断功能详细分析(一)
51单片机红外遥控解码
红外遥控发射芯片采用PPM编码方式,当发射器按键按下后,将发射一组108ms的编码脉冲。遥控编码脉冲由前导码、8位用户码、8位用户码的反码、8位操作码以及8位操作码的反码组成。通过对用户码的检验,每个遥控器只能控制一个设备动作,这样可以有效地防止多个设备之间的干扰。编码后面还要有编码的反码,用来检验编码接收的正确性,防止误操作,增强系统的可靠性。前导码是一个遥控码的起始部分,由一个9ms的低电平(起始码)和一个4. 5ms的高电平(结果码)组成,作为接受数据的准备脉冲。以脉宽为0. 56ms、周期为1. 12ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为1. 68ms、周期为2. 24ms的组合表示二进制的“1”。如果按键按下超过108m
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
