学习stm32f103(二) 关于系统时钟
发布者:支持中文最新更新时间:2018-06-26 来源: eefocus关键字:stm32f103  系统时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32中可以选择多种时钟源,可以参考stm32数据手册,这里手册中的时钟图
而在stm32f103系列的说明中,可知系统最高可以达到72M的主频,(f407等可以达到更高的主频),为了强大的性能,在不考虑功耗的前提下当然要选择72M作为我们系统的主频咯,关键是怎么来设置呢?
这里一般stm32外部有一颗8Mhz 的晶振作为芯片HSE时钟的输入,再配合PLL将HSE倍频到72M就ok了,具体怎么设置可以查看手册的相关寄存器,但这里就不劳神去看了,查看我们配置好的工程,在给的库中已经有相关的工作了。
打开starup_stm32f10x_md.s(不同芯片可能不同)文件,可以看见这是一个用来启动的汇编文件。
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
     IMPORT  __main
     IMPORT  SystemInit
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
可以看到这么一段,这应该是复位后的位置(大概,不是很懂汇编),可以看到这里import了两个函数,一个是SystemInit, 一个是__main函数,__main函数中最后会调用我们自己写好的main函数,而systeminit函数怎么看都是个初始化函数,在system_stm32f10x.c文件中可以看到这个函数的原形。
void SystemInit (void)
  /* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
  /* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
#ifndef STM32F10X_CL
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;
#else
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;
#endif /* STM32F10X_CL */
  /* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;
  /* Reset HSEBYP bit */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;
  /* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
  RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF;
#ifdef STM32F10X_CL
  /* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
  RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;
  /* Disable all interrupts and clear pending bits  */
  RCC->CIR = 0x00FF0000;
  /* Reset CFGR2 register */
  RCC->CFGR2 = 0x00000000;
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  RCC->CIR = 0x009F0000;
#else
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
  #ifdef DATA_IN_ExtSRAM
    SystemInit_ExtMemCtl();
  #endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
  /* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
  /* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
  SetSysClock();
#ifdef VECT_TAB_SRAM
  SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. */
#else
  SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. */
#endif
可以在最后几段看到调用了SetSysClock()函数 ,这应该就是用来设置系统时钟的函数了。
在同一个文件下也可以找到这个函数的原形
static void SetSysClock(void)
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
  SetSysClockToHSE();
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
  SetSysClockTo24();
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
  SetSysClockTo36();
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
  SetSysClockTo48();
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
  SetSysClockTo56();
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  SetSysClockTo72();
#endif
 /* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
    source (default after reset) */
可以看到,根据设置的宏不同,这个函数又会调用不同的系统时钟设置函数,这些宏也可以在同一个文件中找到
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
 #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
这里通过设置不同的宏,就可以改变系统的时钟设置了,非常方便。
最后看一下设置72M时钟的函数
static void SetSysClockTo72(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
  else
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
    FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;
#ifdef STM32F10X_CL
    /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
                              RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
                             RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
                            RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)
  else
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
关键字:stm32f103  系统时钟 引用地址:学习stm32f103(二) 关于系统时钟
上一篇:STM32F4xx时钟理解
下一篇:STM32F103系统时钟配置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:07
windows 下vscode+platformio开发stm32f103c8t6最小系统
最近想要写个更新航模接收机固件的小项目,移植opentx项目的部分代码到我的最小系统板上。不经意间发现vscode上也可以开发stm32了,于是,一个填坑行动开始了!!! 先写怎么才能编译调试吧! 环境: windows10x64,8G内存,i5 4200 stlink v2 1.你要有个vscode,不用我说了。 2.在vscode上装platformio插件 安装完毕,点击重新加载。之后会提示正在安装PlatformIO 核心。 再次重新加载 3.安装完毕后,在vscode的左下角会有一个家的图标,可以从这里新件工程。第一次启动也会自动打开PIO Home页面。 4.新建工程。因为它是
[单片机]
windows 下vscode+platformio开发<font color='red'>stm32f103</font>c8t6最小<font color='red'>系统</font>
STM32F103ZE+SHT30检测环境温度与湿度(IIC模拟时序)
一、环境介绍 工程编译软件: keil5 温湿度传感器: SHT30 MCU : STM32F103ZET6 程序采用模块化编程,iic时序为一个模块(iic.c 和 iic.h),SHT30为一个模块(sht30.c 和 sht30.h);IIC时序采用模拟时序方式实现,IO口都采用宏定义方式,方便快速移植到其他平台使用。 工程源码完整下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/18973724 二、SHT30介绍 特点: 1. 湿度和温度传感器 2. 完全校准、线性化和温度 3. 补偿数字输出,宽电源电压范围,从2.4 V
[单片机]
<font color='red'>STM32F103</font>ZE+SHT30检测环境温度与湿度(IIC模拟时序)
STM32F103ZET6 — TIM6/TIM7
介绍 STM32F103ZET6 定时器资源非常丰富,根据 datasheet 描述,涵盖如下几种类型: 高级定时器 TIM1 / TIM8 通用定时器 TIM2 / TIM3 / TIM4 / TIM5 基本定时器 TIM6/ TIM7 本次描述的重点是基本定时器 TIM6/ TIM7 基本定时器TIM6和TIM7各包含一个16位自动装载计数器,由各自的可编程预分频器驱动。它们可以作为通用定时器提供时间基准,特别地可以为数模转换器(DAC)提供时钟。实际上,它们在芯片内部直接连接到DAC并通过触发输出直接驱动DAC。这2个定时器是互相独立的,不共享任何资源。 时钟 可以看到来自 APB1 的低频时钟经过频率x2
[单片机]
<font color='red'>STM32F103</font>ZET6 — TIM6/TIM7
MSP430设置基本时钟系统
简介:上电复位后默认XT2关,ACLK来自XT1,MCLK和SMCLK都来自DCO。 掌握通过对寄存器的操作分配时钟信号: 设置ACLK来自XT1,MCLK来自XT2,SMCLK来自XT2。 各个时钟通道的分频自定。 通过这些基本的时钟模块,我们可以得到3个有用的时钟信号: ACLK辅助时钟(Auxillary Clock) ACLK是LFXT1CLK时钟源经1、2、4、8分频后得到的。 ACLK可由软件选择作为各个外围模块的时钟信号,一般用于低速外设。 MCLK主系统时钟(Main System Clock) MCLK可由软件选择来自LFXT1CLK、XT2CLK、DCOCLK三者之一,然后经1、2、4、8分频。 MCL
[单片机]
STM32的时钟系统RCC详细整理
一、综述: 1、时钟源 在 STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI 、 HSE 、 LSI 、 LSE 、 PLL 。 ①HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz ; ②HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz ; ③LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz ; ④LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体; ⑤PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 、 HSE 或者 HSE/2 。PLL倍频可选择为 2 – 16 倍,
[单片机]
STM32的<font color='red'>时钟</font><font color='red'>系统</font>RCC详细整理
STM32F103定时器详解
STM32F103系列的单片机一共有11个定时器,其中: 2个高级定时器 4个普通定时器 2个基本定时器 2个看门狗定时器 1个系统嘀嗒定时器 除去看门狗定时器和系统滴答定时器的八个定时器列表; 8个定时器分成3个组; TIM1和TIM8是高级定时器 TIM2-TIM5是通用定时器 TIM6和TIM7是基本的定时器 这8个定时器都是16位的,它们的计数器的类型除了基本定时器TIM6和TIM7都支持向上,向下,向上/向下这3种计数模式 计数器三种计数模式 向上计数模式:从0开始,计到arr预设值,产生溢出事件,返回重新计时 向下计数模式:从arr预设值开始,计到0,产生溢出事件,返回重新计时 中央对齐模式:从0开始向
[单片机]
<font color='red'>STM32F103</font>定时器详解
STM32F103使用SWD烧写错误提示的问题
今天使用STLINK和ULINK进行烧写,都无法成功,烧写模式为SWD! 错误提示为: flash timeout,reset the target and try it again Error: Flash Download failed - Cortex-M3 共2个错误 故网上搜索了下,得到以下解决方案: 1.对于“flash timeout,reset the target and try it again” 需在debug设置里,勾选Erase Full Chip Reset and Run program verify 2.对于 “Error: Flash Download failed - Cortex-M3 “
[单片机]
STM32F103 UART 串口
USART 通用同步收发器,UART 通用异步收发器 支持LIN(局部互联网)、智能卡协议、IrDA(红外)、以及调制解调器(CTS/RTS)等。 全双工交换数据、即收发同时进行。 接口 三个引脚:接收数据输入(RX)、发送数据输出(TX)、地(GND)。 RX:接收数据串行输入。通过采样技术来区别数据和噪音,从而恢复数据。 TX:发送数据输出。当发送器禁止时,输出引脚恢复到它的IO端口配置。当发送器激活时,不发送数据,TX引脚处于高电平。 传送速率 1波特 = 1bps(位/秒) 常用有:4800、9600、19200、115200波特等。 协议 总线在发送或接收前应该处于空闲状态;一个起
[单片机]
<font color='red'>STM32F103</font> UART 串口
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
