Stm32 产生pwm的频率解惑?
发布者:老王古玩店最新更新时间:2018-06-28 来源: eefocus关键字:Stm32  pwm  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问题一:
//TIM2预分频设置:1MHZ,APB1分频系数2,输入到TIM3时钟为36MHzx2 = 72MHz
TIM_PrescalerConfig(TIM2,71, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
void TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Prescaler, uint16_t TIM_PSCReloadMode)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_ALL_PERIPH(TIMx));
  assert_param(IS_TIM_PRESCALER_RELOAD(TIM_PSCReloadMode));
  /* Set the Prescaler value */
  TIMx->PSC = Prescaler;
  /* Set or reset the UG Bit */
  TIMx->EGR = TIM_PSCReloadMode;
当设置为立即变化时,即设置UG为1 ,立即产生一个更新事件,分频系数发生改变。
上条语句等价于
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
此时的CNT的计数频率为1MHZ
问题二:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000;  //1KHz
上面语句设置了自动重装载值为999即ARR值
此语句之后pwm的频率为1kHz
如何算出来的呢?  其实很简单,1M/1000 = 1kHz
PWM的一个周期为计数器从0计数到ARR,即计数1000次才一个周期
问题三:
 uint16_t TIM_Pulse;         /*!< Specifies the pulse value to be loaded into the Capture Compare Register.
                                   This parameter can be a number between 0x0000 and 0xFFFF */
等价于
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2)
都是设置CCR寄存器的值
关键字:Stm32  pwm  频率 引用地址:Stm32 产生pwm的频率解惑?
上一篇:STM32F407ZET6 关于用PWM(做出呼吸灯)详解
下一篇:stm32f407之高级定时器 死区互补PWM(操作寄存器)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:07
STM32 Systick定时器
Q:什么是SYSTick定时器? SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。 Q:为什么要设置SysTick定时器? (1)产生操作系统的时钟节拍 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 (2)便于不同处理器之间程序移植。 Cortex‐M3处理器内部包
[单片机]
STM32中485采用串口DMA发送,切换收发状态问题
RS485使用DMA发送,切换收发状态,有以下几种实现方式: 开启DMA的“发送完成中断”,在DMA的发送完成中断中,切换收发的状态。但是,这会导致最后的2个字节发送不出去,这是因为:DMA的“发送完成中断”出现在刚发送倒数第二个字节的起始位置,这个时候切换485的收发,若接收端不是奇校验的话 将会误收到0xFF 最后第一肯定也出不去。 网上提供的解决办法是:①在DMA的TC中断里面 加大于两个字节的延时 这是OK的。 ②在DMA的TC中断里面 开启USART的“发送完成中断” 去USART的中断里面去处理 这是OK的。 看数据手册,可以利用串口的“发送完成中断TC”实现。开启USART的DMA,开启DMA传输通道,开启USA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中485采用串口DMA发送,切换收发状态问题
以电池供电PWM应用为目标的FET偏置方法
D类音频放大器等很多PWM (脉宽调制)应用都需要对称的驱动电路。图1中的CMOS对由互补的 N沟道和P沟道 FET器件组成,连接了栅极和源极,提供了通向正电源或负电源的低阻抗路径,并能直接驱动逻辑电平N沟道 FET。CMOS对和逻辑电路驱动器的直接耦合在 PWM 系统中工作得很好,在这些系统中,控制器件的工作电压与逻辑电路相同。但是,提高输出 FET 的电源电压的同时,从电压较低的逻辑电路驱动栅极,结果会导致 P沟道器件保持导电状态,这是因为电源电压之间存在差异。   为了实现切断状态,放大器的 P沟道 FET 的栅极必须连接到正电源轨。互补 CMOS 逻辑电平驱动器无法容纳放大器较高的正电源电压,并且各种替代方法(比如利用商品
[电源管理]
基于PIC18F45K20实现频率测量的MCC18平台代码
#include p18f45k20.h #include delays.h #include timers.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; typedef unsigned long ulong; // 4 位数码管位值寄存器定义 uchar show3, show2, show1, show0; // 数码管 8 段显示码表 const char LED_CODE = { 0XC0, 0XF9, 0XA4, 0XB0, 0X99, 0X92, 0X82, 0XF8, 0X80, 0X90, 0X88, 0X83,
[单片机]
STM32串口环形缓冲区
1:概述 1.1:本篇实现串口驱动,实现printf函数的重定向,实现串口的中断接受和发送,效仿modbus协议中的3.5T超时机制,判断是否接受完毕; 1.2:如果串口仅仅是实现一个控制台,打印一些debug数据,使用printf函数(串口发送数据忙等待),如果是需要用串口进行外设设备的控制,比如串口GPRS模块,需使用串口中断进行控制,因为受限于串口的传输速率,如果使用忙等待发送数据,会阻塞主程序中的其它任务; 1.3:使用sysclk作为超时定时器,sysclk的中断优先级需高于串口中断; 1.4:除过使用3.5T超时时间判断接受数据是否完成外,还可使用ASCLL码的形式,利用字符操作库函数,自定义串口通信协
[单片机]
光电二极管角前置放大器的频率特性
   led /' target='_blank' 光电二极管是具有代表性的 led /' target='_blank' 光电 传感器 ,被使用于想得到与光量成比例的信号的场合。光电二极管的输出信号,即电流非常微弱.从光电二极管的输出电流上,获得电压的最简单的方法,原理上如图1所示,将光电二极管和负载 电阻 RL并联连接用eo=ip×RL进行电流一电压的转换。   由于光电二极管的输出电流比较微弱,所以在必需大的输出电压eo时,如果光输出电流ip一定,则应将负载电阻RL变成高电阻。但光电二极管的耦合间 电容 Cd的值为数十pF很大。所以所获得的频率幅度fB下降为:   现实中此 电路 不能使用。   图1
[模拟电子]
STM32电机FOC】记录17——霍尔定时器的边沿触发
120度位置放置的霍尔传感器: 120度触发改成60度触发的思路 原先触发时是将霍尔传感器的三个信号异或成一个信号,在此信号的下降沿进行触发,接着进入相应的中断即霍尔传感器的测量状态 5、3、6,恰好每次触发为120度的电气周期。 在弄清楚过程后,试将触发方式改为双边沿触发。那意味着,进入中断子程序后,应该运行相应的霍尔传感器的测量的完整的6个状态即 5、1、3、2、6、4。于是应当将 1、2、4 三个状态的电气位置角的计算程序添加进中断程序中去。 6个运行状态的电气位置角: 状态5:offset angle +0° 状态1:offset angle +60° 状态3:offset angle +120° 状态2:
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>电机FOC】记录17——霍尔定时器的边沿触发
STM32 SysTick中断使用方法
SysTick中断属于核内外设中断器,中断号为-1。想要使用SysTick中断,只需在SysTick查询定时上进行稍微的修改。需要添加开启中断,直接用中断函数对计数标志位进行清零,不再使用查询方式判断计数是否结束去清零。中断函数接口SysTick_Handler在汇编文件中已经给出定义,直接到文件中查找即可。 本来NVIC提供了中断使能的函数,但是要求中断号要大于0(Value cannot be negative.),所以就不能调用NVIC中断使能函数了,直接在操作寄存器开启中断就可以了。 修改如下: #include delay.h #include led.h void Systick_Delayus
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> SysTick中断使用方法
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
