STM32F407 之 高级定时器介绍
发布者:Yuexin888最新更新时间:2018-06-28 来源: eefocus关键字:STM32F407  高级定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、简介:
STM32F4 高级定时器(TIM1 和 TIM8)包含一个 16 位自动重载计数器,该计数器由可编程预分频器驱动。
高级定时器可用于各种用途,包括测量输入信号的脉冲宽度(输入捕获),或者生成输出波形(输出比较、PWM、带死区插入的互补PWM)。
使用定时器预分频器和RCC 时钟控制器预分频器,可以将脉冲宽度和波形周期从几微秒调制到几毫秒。并且高级定时器和通用定时器彼此完全独立看,不共享任何资源。它们可以实现同步。
2、TIM1 和 TIM8 的主要特性
TIM1 和 TIM8 定时器具有以下特性:
● 16 位递增、递减、递增/递减自动重载计数器。
● 16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 到 65536 之间。
● 多达 4 个独立通道,可用于:
— 输入捕获
— 输出比较
— PWM 生成(边沿和中心对齐模式)
— 单脉冲模式输出
● 带可编程死区的互补输出。
● 使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路。
● 重复计数器,用于仅在给定数目的计数器周期后更新定时器寄存器。
● 用于将定时器的输出信号置于复位状态或已知状态的断路输入。
● 发生如下事件时生成中断/DMA 请求:
— 更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发)
— 触发事件(计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数)
— 输入捕获
— 输出比较
— 断路输入
● 支持定位用增量(正交)编码器和霍尔传感器电路。
● 外部时钟触发输入或逐周期电流管理。
  高级控制定时器框图
关键字:STM32F407  高级定时器 引用地址:STM32F407 之 高级定时器介绍
上一篇:STM32F4高级定时器产生六路互补PWM波
下一篇:STM32高级定时器从模式 四种
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:07
stm32f407之基本定时器TIM6&TIM7(操作寄存器)
基本定时器TIM6和TIM7包括一个由可编程分频器驱动的16位自动重载计数器。它可以用作普通的定时器,也可以用来驱动DAC。这两个定时器是完全独立的,不共享任何资源。更多时候是与DAC平配合使用。 作为定时器的配置步骤: 1. 设置中断优先级分组(如果之前没有设置),这个最好一个程序里只在开头设置一次。 2. 使能相关时钟。 3. 设置分频。 4. 清空计数器的值。 5. 设置自动重装寄存器的值。 6. 是否允许中断。 7. 如果允许中断,设置中断优先级,使能中断。 8. 使能计数器。 程序: /**************************
[单片机]
stm32f407】时钟树以及SystemInit剖析
一. 时钟树 众所周知,时钟系统是CPU的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而喻了。 STM32F4的时钟系统比较复杂,不像简单的51单片机一个系统时钟就可以解决一切。于是有人要问,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么STM32要有多个时钟源呢?因为首先STM32本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,比如看门狗以及RTC只需要几十k的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的MCU一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。 首先让我们来看看STM32F4的时钟系统图 在STM32F4中,有5个最重要的时钟源,为HSI
[单片机]
【<font color='red'>stm32f407</font>】时钟树以及SystemInit剖析
STM32F407的TCP编程出现客户端无法连接上服务器
单写一篇文章记录这些问题,因为有的问题实在是困扰了我太久太久了,终于解决了!!! 1.STM32F407的TCP编程,TCP_SERVER测试完全正常,TCP_CLIENT测试过程中,开发板作为客户端,出现客户端无法连接上服务器的问题 解决方法:这个问题不会出现在用路由器接入开发板和电脑的情况,只会出现在电脑和开发板用网线直连的情况,解决方法很简单,关闭电脑防火墙!!! 2.DHCP获取IP地址一致失败、获取超时等问题,只能使用静态IP地址 解决方法:DHCP,又名动态主机配置服务,它的作用是用来分配IP地址,使网络环境中的主机动态的获得IP地址、Gateway地址、DNS服务器地址等信息,但是分配IP地址这东西笔记本电脑
[单片机]
<font color='red'>STM32F407</font>的TCP编程出现客户端无法连接上服务器
stm32 高级定时器1配置注意
void TIM1_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); //①时钟 TIM1 使能 //定时器 TIM1 初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值
[单片机]
stm32 <font color='red'>高级</font><font color='red'>定时器</font>1配置注意
使用STM32CubeMX创建STM32F407工程
创建项目 新建工程,选择对应的stm32f407芯片 设置相关引脚pin MiddleWares: 因为需要使用网络,选中LWIP。 Peripherals: 配置ETH使能,在右侧的引脚配图中相关引脚 配置RCC,使用外部晶振如图所示 配置SYS,配置系统时钟中断,使用ARM内部时钟 配置USART1,模式为异步,不使用硬件流控 在右边设置相关引脚: 时钟设置 LSE:外部低频时钟 HSE:外部高频时钟 LSI:内部低频时钟 HSI:内部高频时钟 由于需要配置168MHz系统时钟,只能使用PLL如图所示,(如果Pinout- RCC没有配置外部晶振,此处无法使用 HSE)
[单片机]
使用STM32CubeMX创建<font color='red'>STM32F407</font>工程
STM32F407的ADC之DMA多通道
这张主要是增加了一路PA2,也可以根据实际增加自己想要的路数。 与上面主要的区别: 1、设置PA2为模拟输入 2、修改通道数ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 2;/*2通道 1*/ 3、增加ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,2,ADC_SampleTime_480Cycles);/*设置规则通道3 二个序列 采样时间 * DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;/*数据传输的数量为1*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
[单片机]
STM32之TIM1高级定时器
定时器应用之PWM输出 1.1 TIM1_CH1N 与 TIM1_CH1 的区别 在刚准备使用定时器的时候,我看了下原理图,发现对于定时器1,它的每一个输出通道都是成对的,即TIM1_CH1N与TIM1_CH1两个一组,通过网络查询后,明白了芯片这样设计的原因。 TIM1是一个完整的电机控制用定时器外设,TIM1_CH1和TIM1_CH1N,用于驱动上下两个功率管。如果Deadtime为0,则 TIM1_CH1N是TIM1_CH1的反相,如果Deadtime不为0,则在TIM1_CH1N上插入了Deadtime,防止上下功率管同时导通。 另外的两类管脚定义: TIM1_ETR是外部触发输入管脚; TIM1_BKIN是故障信
[单片机]
STM32F407和STM32F051主从I2C通信方法
简介:本文章主要介绍STM32F407和STM32F051主从I2C通信方法。 M4作为主机: int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ HAL_Init(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_I2C1_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEG
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
