STM32----FLASH掉电保存动态平衡方案
发布者:ping777最新更新时间:2018-07-01 来源: eefocus关键字:STM32  FLASH  掉电保存  动态平衡 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      stm32是支持对自身Flash(code区)进行读写的。所以,在某些需要掉电保存的场合,我们可以利用这一特性节省一个外部的Flash或者EEPROM,对数据进行保存。
     但是,如果需要经常性的保存数据,就会对固定地址的Flash进行频繁的擦写,大大损耗Flash的寿命。在这种时候,就需要用到动态平衡的方法进行处理了。原理:
一、Flash擦写寿命
       根据网上查阅的资料,单个NOR Flash地址的寿命,是受擦写次数的影响的。再具体一点,单个地址上的每个位,分别独立。比如0x08011000这个地址,共有8个bit,假设我一直令这个地址的数据循环为0x01与0x00。那么bit0位就会一直被擦写。循环几万次后bit0位就有可能损坏而不能擦写。但是bit0损坏并不影响其他位的功能,比如bit1位,还是能正常使用。
二、stm32读写NOR Flash
      stm32读写自身Flash是半字的,也就是说一次读或者写都是两个字节的。所以下面的标志域也好,数据域也好,都是按照半字为单位进行统计的。
三、平衡方案
假设我们打算在0x08001000这个地址开始,利用数据域为Count个半字大小的空间,进行数据存储。将Flash分为3个区域。
1、初始化标志域
2、标志域
3、数据域
(1)初始化标志域:用来存储起始地址(Addr),以及数据域的半字的个数(Count)。且在初始化时进行判断,当起始地址或者数据域个数发生变化,重新进行初始化。
(2)标志域:标志域半字的个数 = 数据域半字个数除以16。每个标志域半字管理着16个数据半字。标志域半字里面的每一个bit,对应着数据的一个半字。比如标志域第一个半字为0x0001,代表着数据域的第一个半字已经被写过了。此时如果需要存储数据,应存储到数据域的第二个半字,且在存储完成后将标志域的第一个半字左移1位并+1,令其变为:0x0003。下一次,则应在数据域第三个半字进行存储数据,且存储完成后标志域变为:0x0007。
        这么做的目的,是平衡利用标志域的每一个bit,使它们擦写次数一致。
(3)数据域:存储着我们想要掉电保存的数据。这个区域占用空间很大,每存储一次数据变换一次地址,直到整个数据域都被存储了一遍。
(4)标志域与数据域对应关系:第一个标志域半字对应着前16个数据域半字,第二个对应着接下来的16个。以此类推。
        如起始地址为:0x08001000,那标志域的第一个半字地址为:0x08001006与0x08001007这两个字节(stm32读写半字)
        这个地址的数据假设为0x0001,即:0000 0000 0000 0001,这里的bit0为1,对应着数据域第一个半字地址,且为1则
        表示上次数据存储在第一个半字,bit1为0对应着数据域的第二个半字地址。以此类推bit15就对应着数据域第16个数据域
        半字。第二个标志域半字,它的bit0就对应着数据域的第17个半字,bit1对应第18个。。。。。。
(5)假设从0x08018000这个地址开始,Count数量为16进行存储。存储了4次,第一次数据是0x1111,第二次是0x2222第三次0x3333,第四次0x4444,那么在Flash这些数据分布将如下:
四、程序流程
(1)初始化:
        1、读取Flash上的Addr与Count,与当前输入的Addr与Count对比,不一致则进行初始化。
        2、如果需要初始化,则将标志域所有半字清零,且将当前Addr与Count写进初始化标志域。
(2)写数据:
        1、遍历标志域,判断是否存在不为0xffff的地址
        2、若是标志域所有地址都为0xffff,则清零标志域,数据存储在数据域第一个半字地址
        3、若是有标志域地址不为0xffff,则遍历出为0的最低位,然后将数据存储在对应的数据域半字地址。
(3)读数据
        过程与写数据类似,目的在于读取出数据域中最晚存储的数据。
五、代码
/*****************************读写内部Flash部分代码***************************/
#include  "bsp_stm32flash.h"
//代码转自原子stm32战舰开发板
//读半字
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr)
return *(vu16*)faddr;
//写16位数据,不校验
void STMFLASH_Write_NoCheck(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
u16 i;
for(i=0;i
 FLASH_ProgramHalfWord(WriteAddr,pBuffer[i]);
 WriteAddr+=2;//地址增加 2.
#define STM_SECTOR_SIZE 1024 //字节
u16 STMFLASH_BUF[STM_SECTOR_SIZE/2];//最多是2K字节
//1, 该地址必须是用户代码区以外的地址。
//2, 该地址必须是 2 的倍数。
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite)
u32 secpos;   //扇区地址
u16 secoff;   //扇区内偏移地址(16位字计算)
u16 secremain; //扇区内剩余地址(16位字计算)
  u16 i;
u32 offaddr;   //去掉0X08000000后的地址
if(WriteAddr=(STM32_FLASH_BASE+1024*STM32_FLASH_SIZE)))return;//非法地址
FLASH_Unlock(); //解锁
offaddr=WriteAddr-STM32_FLASH_BASE; //实际偏移地址.
secpos=offaddr/STM_SECTOR_SIZE; //扇区地址  0~127 for STM32F103RBT6
secoff=(offaddr%STM_SECTOR_SIZE)/2; //在扇区内的偏移(2个字节为基本单位.)
secremain=STM_SECTOR_SIZE/2-secoff; //扇区剩余空间大小
if(NumToWrite<=secremain)secremain=NumToWrite;//不大于该扇区范围
while(1)
STMFLASH_Read(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//读出整个扇区的内容
for(i=0;i
if(STMFLASH_BUF[secoff+i]!=0XFFFF)break;//需要擦除
if(i
FLASH_ErasePage(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE);//擦除这个扇区
for(i=0;i
STMFLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
STMFLASH_Write_NoCheck(secpos*STM_SECTOR_SIZE+STM32_FLASH_BASE,STMFLASH_BUF,STM_SECTOR_SIZE/2);//写入整个扇区
}else STMFLASH_Write_NoCheck(WriteAddr,pBuffer,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
if(NumToWrite==secremain)break;//写入结束了
else//写入未结束
secpos++; //扇区地址增1
secoff=0; //偏移位置为0
  pBuffer+=secremain;   //指针偏移
WriteAddr+=secremain; //写地址偏移
  NumToWrite-=secremain; //字节(16位)数递减
if(NumToWrite>(STM_SECTOR_SIZE/2))secremain=STM_SECTOR_SIZE/2;//下一个扇区还是写不完
else secremain=NumToWrite;//下一个扇区可以写完了
FLASH_Lock();//上锁
//从指定地址开始读出指定长度的数据
//ReadAddr:起始地址
//pBuffer:数据指针
//NumToWrite:半字(16位)数
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead)
u16 i;
for(i=0;i
pBuffer[i]=STMFLASH_ReadHalfWord(ReadAddr);//读取2个字节.
ReadAddr+=2;//偏移2个字节.
/*******************头文件******************/
#ifndef __bsp_stm32flash_H
#define __bsp_stm32flash_H
#include "stm32f10x.h"
#define STM32_FLASH_SIZE 256 //所选STM32的FLASH容量大小(单位为K)
//FLASH起始地址
#define STM32_FLASH_BASE 0x08000000 //STM32 FLASH的起始地址
u16 STMFLASH_ReadHalfWord(u32 faddr);  //读出半字
void STMFLASH_WriteLenByte(u32 WriteAddr,u32 DataToWrite,u16 Len); //指定地址开始写入指定长度的数据
u32 STMFLASH_ReadLenByte(u32 ReadAddr,u16 Len); //指定地址开始读取指定长度数据
void STMFLASH_Write(u32 WriteAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToWrite); //从指定地址开始写入指定长度的数据
void STMFLASH_Read(u32 ReadAddr,u16 *pBuffer,u16 NumToRead);   //从指定地址开始读出指定长度的数据
#endif
/*************************平衡方案代码*********************/
//Flash管理
typedef struct
   u32 Addr;    //数据存储起始地址,注意不要超过Flash的最大范围
u16 Count;   //数据域的半字数,应为16的倍数
}Flash_Man;
Flash_Man  F_S;
//Addr: 数据存储起始地址,注意不要超过Flash的最大范围
//Count:数据域的半字数,应为16的倍数
//返回值:0 初始化成功      1 初始化失败
u8 Flash_Init(u32 Addr,u16 Count)
 u16 i;
 u16 temp[3] = {0,0,0};
    u32 addr_temp = 0;
 F_S.Count = Count;
 F_S.Addr  = Addr;
/*******读取初始化标志块数据并比较,判断是否已初始化*******/
 STMFLASH_Read(Addr,temp,3);
addr_temp = (temp[0]<<16) + temp[1];
 if(temp[2] == Count && addr_temp == Addr)
 return 1;
 if( (Count%16) != 0 || Count == 0) return 2;    //排除错误的Count值
/*********************标志域清0***********************/
temp[0] = 0;
    for(i=0;i
STMFLASH_Write(F_S.Addr+6+i*2,temp,1);
/*************将Addr与Count写入初始化标志块****************/
temp[0] = Addr>>16;
temp[1] = Addr&0x0000ffff;
temp[2] = Count;
STMFLASH_Write(F_S.Addr,temp,3);
 return 0;
void STM32Write(u16 pdat)
 u16 temp = 0;
 u16 i,j;
    u16 buff;
 u32 Add_Flag=F_S.Addr+6,DataAddr;
for(i=0;i
 STMFLASH_Read(Add_Flag+i*2,&buff,1);        //读取标志域数据到缓冲区
   if(buff!=0xffff) break;                     //判断是否存在未被写入的数据块
if(i==F_S.Count/16)        //遍历完不能找到空闲的标志位
   for(i=0;i
STMFLASH_Write(Add_Flag+i*2,&temp,1);        //标志域清0
 temp = 1;
 STMFLASH_Write(Add_Flag,&temp,1);                //标志域第一个地址块第一个位设为已写状态
 STMFLASH_Write(Add_Flag+F_S.Count/16*2,&pdat,1); //在数据域第一个地址块写入数据
else                       //遍历完找到空闲的标志位
 temp = (buff<<1) + 1;  //标志位进位
 for(j=0;j<16;j++)      //找到空闲标志位的空闲bit
    if(buff&0x0001) buff>>=1;
  else               break;
   DataAddr = Add_Flag + F_S.Count/16*2 + i*16*2 + j*2;    //计算数据应被写入的地址
 STMFLASH_Write(Add_Flag+i*2,&temp,1);  //写入标志位
 STMFLASH_Write(DataAddr,&pdat,1);      //写入数据
u16 STM32Read(void)
 u16 temp = 0;
 u16 i,j;
    u16 buff;
for(i=0;i
   STMFLASH_Read(Add_Flag + F_S.Count/8 + F_S.Count*2 - 2,&temp,1);
else                   //遍历完找到空闲的标志位
  else               break;
  DataAddr = Add_Flag + F_S.Count/8 + i*16*2 + j*2 -2;    //计算数据应被读取的地址
STMFLASH_Read(DataAddr,&temp,1);      //读取数据
return temp;
初始化:
执行完毕:
六、补充
       1、代码并没有实现所有功能,例如数据校验。当某个地址擦写失效,应该跳过并将数据存储在下一地址。这里只是简单的实现了动态的平衡存储。一个bit管理2个字节的数据,所以效率约为 16/17 = 94%,这里忽略了初始化标志域的空间。
        2、STM32F1  NOR Flash的擦写是支持page擦除的,如果将数据存储在某个page,然后page还有其他的数据。那么擦除 的时候是会将其他数据也擦除的。虽然程序有缓存page数据功能不会丢失数据,但建议单独用一个page进行数据的存储。且其他系列,如F2系列只支持sector擦除,F2 Flash的后面几个sector容量高达128KB,不利于我们进行数据管理。这种情况应用其他方案。如前面一个sector(16KB)存储数据,程序存在后面的sector。这里涉及IAP,不祥述。
        3、还有其他的功能,比如说同时存储或读取多个数据,并没有延伸。有需要的可以自己研究研究
关键字:STM32  FLASH  掉电保存  动态平衡 引用地址:STM32----FLASH掉电保存动态平衡方案
上一篇:STM32HAL----USB模拟串口(VCP)
下一篇:STM32----ADC进行信号(跳变沿、PWM)的捕获
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:07
stm32和电机开发(从单机版到网络化)
作为单机设备,不管是独自使用,还是和上位机一起配合使用。本质上来说,都是孤立的一套系统。在这个基础上,我们可以思考一下,能不能在单机系统之上构建网络化的系统。通过增加新的变量,站在更高维度来发现和解决问题。这里只是做一个探索和分析。 1、从单机系统搜集数据 传统的单机系统,数据都是孤立的,能不能从每一个单机系统搜集数据,通过集中处理的方法来提前预测故障、防止故障发生。 2、版本OTA升级 这方面目前用的最多的是汽车,对于汽车厂商来说,版本升级可以修复很多的bug,这肯定是好事情。但是需要考虑的是,消费者可以从中得到什么? 3、公有云服务系统 现在很多系统都可以通过网页直接完成。比如说,电路板pcb的绘制,这些以前只能
[单片机]
STM32学习笔记一:选型与引脚说明
选型分类 STM32命名方法 如何分配原理图引脚 如何寺找引脚的功能说明 引脚功能解读
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记一:选型与引脚说明
STM32的启动过程
由于微控制器上电之后没有办法定位Main函数的位置,因为变量和函数的地址都是由编译器在编译的时候自行分配的,所以Main函数的在微控制器内部的位置是可变的,所以每个微控制器都有一个复位后到跳转的到Main函数的过程,这个过程都是由启动文件来完成的,不管是51、AVR都有,有些时候是由开发环境自己提供了这样的一个启动文件。我们只需管从Main函数开始的应用程序即可,简化了我们的工作。 在STM32微控制器中ST公司已经帮我们完成了这样一个启动文件的工作,不管是MTK环境还是IAR环境都已经集成好了。新一代的Cort ex 的微控制器在启动方式上较ARM7/9都有较大的变化,ARM7/9中复位后从固定的地址(0x0)取出第一条指令
[单片机]
STM32 keil4 extern问题
最近一个项目,在stm32 keil中移植了别人的一些库文件,编译时出现如下错误提示 .OBJW5100_SPI.axf: Error: L6218E: Undefined symbol FLAG_comerr (referred from master.o). .OBJW5100_SPI.axf: Error: L6218E: Undefined symbol adcval (referred from master.o). .OBJW5100_SPI.axf: Error: L6218E: Undefined symbol nzval (referred from master.o). .OBJW5100_SPI.ax
[单片机]
基于STM32设计的炉温温度检测仪
一、项目背景 随着工业生产的发展,炉温检测在现代化工、钢铁、电子、玻璃等行业中变得越来越重要。对于这些行业,稳定的生产环境和品质稳定的产品是必须的,而炉温是影响产品品质的重要因素之一。如果炉温过高或过低,都有可能导致产品结构改变、硬度变化、强度下降等质量问题,使得产品不能达到预期的性能指标。此外,炉温不仅会影响产品质量,还会影响设备的使用寿命和工作效率,有时甚至会对整个工厂的正常生产造成影响。 为了防止这些问题的发生,现代化工、钢铁、电子、玻璃等行业需要精准测量炉温并实时地监测炉温变化情况。而本项目即是为了满足这些需求而设计的。采用STM32F103C8T6作为主控芯片,它是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,具
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的炉温温度检测仪
stm32 encoder
首先打开timer2的encoder模式: 配置系统时钟。 配置具体定时器的参数: 选择的encoderMode是 TI1和TI2模式。这种模式下,AB两相的上升沿和下降沿都会计数,所以计数值是实际值的4倍,需要做分频。也就是第一个参数,分频值设为3,实际上是3+1=4分频。 还有个地方需要解释一下,我刚开始的时候就是把这里的设置没搞清楚,看Polarity参数设置的是Rising Edge。这个参数的意思是在检测到上升沿的时候就触发encoder捕获AB相的值,而并不是这里设置的是上升沿就只检测AB相的上升沿,下降沿还是同样会计数的。 Input Filter滤波值是从1-15,看情况设定,是用来滤除一些杂波的。
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> encoder
STM32 PWM调制信号关闭后端口电平不确定处理
简介 在使用STM32的PWM做为调制信号时,遇到开关调制信号关闭后其信号不确定的问题,影响信号的调制,收集了些资料在这归纳整理。 方法 当IO设置成PWM模式以后GPIO_ResetBits等设置语句就不管用了,如果不考虑时间点,调用TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,DISABLE);或TIM_Cmd(TIMx,DISABLE);定会产生关闭PWM后端口的电平不确定的情况。有2种办法可以解决: 1、如果使用TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,DISABLE);或TIM_Cmd(TIMx,DISABLE);应该在需要关闭时,先开放更新中断,然后在更新中断中调用其中一个函数,这样才能保证关闭的动
[单片机]
stm32上移植linux的实操案例经验分享
刚从硬件跳槽为嵌软时,没有任何一丝的准备。一入职,领导就交代了一项特难的任务——在stm32上移植linux! 瞬间我就懵了,没办法硬着头皮上吧,先搜集资料,我之前跑的是ok6410的板子上运行的linux,现在是在stm32上移植,以前stm32倒是玩过,研究生期间就捣鼓过它,但现在还没从抓烙铁的硬件当中缓过神来,就转到嵌入式软件的开发,更头疼的是stm32没有MMU!没有MMU!找了一下,好吧,有个uClinux! 于是开始学习各种相关的知识,了解到linux的启动一般是u-boot——》liunx内核——》根文件系统,那么首先要做个基于stm32的u-boot,先初始化时钟、外设、中断什么的,看了韦东山老师的视频感觉
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>上移植linux的实操案例经验分享
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
