推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:08
51单片机液晶显示计时器
要想实现人机交互,显示装置是不可缺少的。前面讲到了如何利用单片机控制数码管的显示,这篇文章主要关于如何控制液晶显示,并在此基础上加上定时器的功能,把原来已用数码管显示的定时器搬到液晶屏上来。 这里用到的液晶为LCD1602,能够同时显示16x02即32个字符(16列2行)。1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号等,直接向其写入ASCII码即可显示相应字符。1602共16个 管脚,管脚功能如下: 实际应用时,所用液晶模块与单片机的连接图如下: 其中7~14管脚为IO,与单片机的P0口相接,单片机可通过向P0口发送数据被液
[单片机]
基于PIC16C72单片机的空调控制系统的研制
摘要: 提出一种基于单片机PIC16C72的热泵式分体壁挂空调控制系统的设计方案。设计出系统硬件结构的主要组成部分电路;简述其工作原理;给出软件设计思想和主控程序软件框图。
关键词: PIC单片机 空调 控制
热泵式分体壁挂空调以其优越的性能,已越来越被广大家庭所选用,其功能更是日新月异,而对其功能的提高起核心作用的其控制系统。本文介绍一种基于PIC16C72控制的空调控制系统设计方法。
该系统具有制冷、制热、除湿、自动4种工作模式,包括定时、睡眠、风向、智能化霜、应急运转、试运转以及5种可调室内风速等控制功能;在定时开机时,可根据访间温度作智能判断,自动调整定时开机时间,避免开机时太冷或太
[应用]
基于MSP430F149单片机的发控时序检测系统设计
由于火箭炮发射的是简易控制火箭弹,因此其定向管与火箭弹之间的电气信号接口除了与普通无控火箭弹一样具有点火信号接口外,还另有一个32芯参数装定信号接口。在发射程序中,如果火控系统计算的火箭弹的飞行控制参数能够准确地装定至火箭弹的控制系统中,则火箭弹按照简易控制方式飞行,否则按照无控方式飞行,导致火箭弹的射击精度大大下降。为了确保火箭弹能够顺利发射以及射击的准确性,在技术阵地进行装填之前,需要对火箭炮上的点火信号线路以及参数装定线路进行严格检测,确保信号线路处于良好的工况。 对于发控系统的检测,在火箭炮配套的机电检测维修车上有发控时序检测装置,用于定性检查定向管的发控时序。该检测装置不能对检测结果进行量化处理与显示,检测时只能通过
[单片机]
基于单片机MR16的全数字化的UPS设计方法
随着计算机网络技术、全球化通信技术和高精尖的精密加工工业的发展,对电源的要求越来越高。为确保供电的可靠性和稳定性,UPS正越来越广泛地被应用到国民经济的各个领域。本文介绍了一种基于Motorala单片机MR16的全数字化的UPS设计方法,根据设计思想制作了一台样机,得到了较好的实验结果。 1 主电路的设计 系统主电路主要包括蓄电池、逆变电路和切换电路3部分,逆变部分采用电压型全桥逆变结构,如图1所示。蓄电池电压经全桥逆变电路逆变,再经工频变压器升压和滤波后输出。逆变电压或电网电压Un通过切换开关向负载供电。系统设计要求为直流侧输入电压220V,额定交流输出电压为220V/50Hz,额定容量5kVA。 由图
[单片机]
单片机智能窗帘proteus仿真图与代码
单片机源程序如下: /*********51单片机智能窗帘设计*********/ /*************JJ电子直营店*************/ /***************原创设计***************/ #include REGX52.H //头文件 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define CS P3_0 //ADC0804 CS端口 #define RD P3_1 //ADC0804 RD端口 #define WR P3_2
[单片机]
基于单片机六自由度自动寻迹机械人的设计
1 系统原理 1.1 自动寻迹模块的系统原理 本设计中自动寻迹模块主要由单片机及其外同电路、红外寻迹电路、直流电机控制电路等组成。正常工作时,单片机循环检测红外寻迹电路输出信号,据此产生直流电机控制信号,当系统检测到工作方式发生改变时,系统进入相应方式。其原理框图如图1、图2所示。 图1 自动寻迹模块原理框图 图2 自动寻迹模块原理框图 1.2 六自由度机械手模块的系统原理 系统的设计采用模块化的方法,将机械于划分为基座、手臂、手腕、手部4部分。控制器以MSP430单片机为主控制器,具体控制部分框图见图3。 图3 六自由度模块的原理框图 2 系统设计 2.1 自动寻迹模块硬件设
[单片机]
单片机怎么样下载程序
了解串口 前面几个点亮LED的程序已经看到了,但是并没有说程序是怎么样下载进去的。那么究竟是怎么样把程序从计算机下载到单片机里去的呢?对,通过串口。51单片机可以通过一个叫串口的下载接口,下载程序到单片机内部。那究竟什么是串口呢? 这要追溯到计算机出现时的潮流。其实传统的电脑主机箱后面就有串口接口,但现在的大部分笔记本电脑都没有,一般都只有USB接口了。串口在笔记本电脑上快要绝迹了。图1-15是最常用的9针串口座。 图 1-15 DB9串口接口 其引脚功能说明如表1-4所列。 表 1-4 DB9串口接口引脚功能说明 对于51单片机来说,我们在计算机上运行一个上位机软件程序,这个上位机软件程
[单片机]
晶振在单片机中的作用
简单地说,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作。 单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。—个机器周期包括12个时钟周期。如果一个单片机选择了12MHz晶振,它的时钟周期是1/12us,它的一个机器周期是12×(1/12)us,也就是1us。 MCS—51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较馒,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。为了衡量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。例如
[单片机]
