printf虽然是C语言的标准函数,但是是针对有stdin, stdout设备的系统的,在嵌入式平台上是没有标准的stdin, stdout的,需要映射到串口后某个输出对象的,而嵌入式平台各不相同,如果又没有操作系统的支持,就只能靠自己实现了,因此STM32下的printf不在标准库里,而在定制的库里。而且一般在嵌入式平台一般也不用printf,可以自己使用sprintf()函数先将数据格式化到缓冲里,然后数据想输出到哪里就输出到哪里。
如果使用的是MDK,请在工程属性的“Target“-》”Code Generation“中勾选”Use MicroLIB“
#ifndef __UART_INTERFACE_H
#define __UART_INTEFFACE_H
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "stdio.h"
void UART_Init(unsigned long UART_baud); //波特率,如115200
int fputc(int ch, FILE *f); //fputc重定向
int fgetc(FILE *f); //fgetc重定向
#endif
关于两个关键函数的重定义:
[c++] view plain copy
USART_SendData(USART1, (u8) ch);
while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == SET));
return ch;
int fgetc(FILE *f)
while(!(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == SET));
return (USART_ReceiveData(USART1));
关键字:keil环境 stm32 printf映射
引用地址:
keil环境下stm32 对printf映射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:08
STM32 GPIO的外部中断设计
一、前言 在之前针对 STM32 的G PI O相关API函数及配置使用进行了详细的介绍,GPIO作为输入引脚时,调用相关读 信号 引脚函数接口就可以在程序的循环中,轮询的对输入信号进行读取 检测 操作,除了轮询的方式访问输入引脚,还可以通过另外一种叫做外部中断的方式来对引脚的输入信号进行检测,本篇首先介绍下EX TI 的结构,接着介绍外部中断的相关概念, 对STM32的IO外部中断EXTI有个初步的了解,在此基础上重点围绕IO外部中断EXTI的使用展开分析。 图1 外部中断设计 二、EXTI结构 EXTI(Ex te rnal interrupt/event controller)—外部中断/事件控制器,管理了控制器的
[单片机]
STM32之RTC使用
RTC使用说明 STM3f10x的RTC时能涉及到的寄存器有RCC,BKP和RTC这三个大类寄存器;其中RCC主要控制了实时时钟和备份区的电源使能和时钟使能;RTC模块和时钟配置系统的寄存器是在后备区域的(即BKP),通过BKP后备区域来存储RTC配置的数据可以让在系统复位或待机模式下唤醒后RTC里面配置的数据维持不变;为此备份区还得涉及一个寄存器PWR,电源管理寄存器,备份区的写保护位在PWR- CR的第八位。 由于整个RTC都是位于后备区,而且RTC的APB1总线和内核的APB1总线是独立的,所以在系统复位和唤醒时,RTC和BKP的那些时钟不用从新配置;他们只受Backup domain software reset这个位
[单片机]
STM32调试过程中常见的问题及解决方法?
STM32调试过程中常见的问题及解决方法 一、 在 Debug选项卡 下设置好仿真器的类型后,下载程序时却提示 No ULINK Device found. 解决办法: Keil MDK默认使用ULINK仿真器下载程序,在 Project --- Option for Target 'xxx' --- Utilities选项卡 下把编程所使用的仿真器改为相应的类型即可。 二、 编译工程时提示如下信息: main.axf: Error: L6218E: Undefined symbol __BASEPRICONFIG (referred from stm32f10x_nvic.o). main.axf: E
[单片机]
STM32的串口空闲中断及接受数据
STM32的串口空闲中断及接受数据——STM32简介 STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核 STM32的串口空闲中断及接受数据——关于什么是空闲中断: 检测到接收数据后,在数据总线上的一个字节时间内,没有接收到数据触发空闲中断。RXNE置位一次,空闲总线就检测一次。 关于STM32串口空闲中断的问题 1.空闲中断是接受数据后出现一个byte的高电平(空闲)状态,就会触发空闲中断。并不是空闲就会一直中断,准确的说应该是上升沿(停止位)后一个byte,如果一直是低电平是不会触发空闲中断的(会触发break中断)。 2.关于第二点有要铺垫的三个情况,datash
[单片机]
STM32模拟IIC通信
一、定义 IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由菲利浦半导体公司在八十年代初设计出来的,主要是用来连接整体电路(ICS),IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实施数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线。 I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。 与SPI相同的是,都是多选一,即可以有多个从设备,但是一次通信的时候,只能选择其中的一个。且IIC的从设备选择上,有7位地址,谁
[单片机]
stm32.cube(三)——HAL.GPIO
一、总览 HAL层里的库函数和大家熟悉的stm32lib基本上是一致的。一般来说一个cpu外设的操作函数分成两部分,分别是init和operation。 来看一个cube里的例子: static GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; int main(void) { /* This sample code shows how to use GPIO HAL API to toggle LED2 IO in an infinite loop. */ /* STM32F103xB HAL library initialization: - Configure the Flash p
[单片机]
STM32外部中断之二
STM32 外部中断配置 1配置中断 1、 分配中断向量表: /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); 2、 设置中断优先级: NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //设置中断优先级 3、 初始化外部中断: /*允许EXTI4中断 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQChannel; //中断通道
[单片机]
STM32 Printf函数利用标准库实现方法
/****************************************************分割线*******************************************/ // 加入以下代码。支持printf函数,则不需要选择use MicroLIB //添加头文件 #include stdio.h //添加代码 #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机
[单片机]
