STM32单片机和51单片机区别
发布者:码农侠最新更新时间:2018-07-12 来源: eefocus关键字:STM32  单片机  51单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机简介
单片微型计算机简称单片机,简单来说就是集CPU(运算、控制)、RAM(数据存储-内存)、ROM(程序存储)、输入输出设备(串口、并口等)和中断系统处于同一芯片的器件,在我们自己的个人电脑中,CPU、RAM、ROM、I/O这些都是单独的芯片,然后这些芯片被安装在一个主板上,这样就构成了我们的PC主板,进而组装成电脑,而单片机只是将这所有的集中在了一个芯片上而已。
51单片机和STM32单片机
51单片机是对所有兼容Intel8031指令系统的单片机的统称,这一系列的单片机的始祖是Intel的8031单片机,后来随着flash ROM技术的发展,8031单片机取得了长足的进展成为了应用最广泛的8bit单片机之一,他的代表型号就是ATMEL公司的AT89系列。
STM32单片机则是ST(意法半导体)公司使用arm公司的cortex-M为核心生产的32bit系列的单片机,他的内部资源(寄存器和外设功能)较8051、AVR和PIC都要多的多,基本上接近于计算机的CPU了,适用于手机、路由器等等。
DSP、AVR和PIC单片机、8051单片机之间区别
AVR和PIC都是跟8051单片机的机构不同的8位单片机,因为结构不同,所以他的汇编指令也不同,并且他们都是使用的RISC指令集,只有几十条指令,大部分的还都是单周期的指令,所以在相同的晶振频率下,比8051速度要快。
DSP其实也是一种特殊的单片机,他从8bit到32bit的都有,他专门是用来计算数字信号的,在某些计算公式上,他甚至比现在的家用计算机的最快CPU还要快,比如说一个32bit的DSP能在一个指令周期内完成一个32bit数乘以32bit数再加上一个32bit数的计算。
8051、8031、89C51和89S51关系
 我们平常老是讲8051,又有什么8031,现在又有89C51,89s51它们之间究竟是什么关系?
MCS51是指由美国INTEL公司生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS51系列单片机,而8031是前些年在我国最流行的单片机,所以很多场合会看到8031的名称。INTEL公司将MCS51的核心技术授权(卖)给了很多其它公司,所以有很多公司在做以8051为核心的单片机,当然,功能或多或少有些改变,以满足不同的需求,其中89C51就是这几年在我国非常流行的单片机。至于国内用到的很多的AT系列的单片机其实就是ATMEL公司在8031内核之外添加其他功能生产了系列的单片机。
这里要补充说明下,最先出现先的单片机其实是Intel公司的8031单片机,他是单片机的鼻祖,但是它本身是没有内部程序存储器的,之后随着flash ROM技术的发展,出现了能够存储程序的8051系列单片机
关键字:STM32  单片机  51单片机 引用地址:STM32单片机和51单片机区别
上一篇:ARM中断向量表重定位到片外RAM方法
下一篇:STM32F4——IIC总线与SPI总线
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:08
51单片机DIY做PLC编程
简介:有朋友想定制一个净水机控制器,有一些独特的功能要增加,但是商品控制板没有这样的功能,问我能否做一个,我觉得单片机完全能满足这种简单的控制需要,上手开始编程序时候突然感到,用PLC逻辑编这种功能是非常简单轻松的,而如果用汇编或C编却感觉有点棘手,编程效率不高,所以想为何不在单片机上实现PLC的逻辑呢? 上网搜索尝试看能否找到合适的程序下载来稍微改改就能用的呢?方案几年前就有了,实际上是利用三菱的低档plc编程软件编辑好梯形图,存盘后用专用的格式转换工具转换成HEX单片机烧写文件烧进去,尝试下载三菱plc工具软件,但是在我的WIN7-64位系统上不能正常工作,好容易换了系统装好开发工具,但是初次上手这款开发工具,界面挺复杂的
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>DIY做PLC编程
利用STM32通用定时器实现输出两路占空比和频率可调的互补PWM
MCU:STM32F334C8T6 PWM即脉宽调制,可以用来驱动电机,驱动全桥电路等,用过STM32的知道,用它的定时器可以很容易实现PWM输出,使用高级定时器的TIMx_CHy和TIMx_CHyN可以轻易实现互补PWM(complementary PWM)波形的输出。 高级定时器资源有限,本文利用通用定时器(General-purpose timers)实现互补PWM输出,在高级定时器资源不够时不失为一个好方法。 STM32的定时器PWM有两种模式:PWM mode 1和PWM mode 2 工作原理: PWM mode 1 - In upcounting, channel 1 is active as l
[单片机]
Silicon电容触摸感应MCU的工作原理与基本特征
  现在的电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,并不断有新的技术和IC面世。与此同时,高灵敏度的电容触摸技术也在快速地发展起来,其主要应用在电容触摸屏和电容触摸按键,但由于电容会受温度、湿度或接地情况的不同而变化,故稳定性较差,因而要求IC的抗噪性能要好,这样才能保证稳定正确的触摸感应。   针对市场的需求,来自美国的高效能模拟与混合信号IC创新厂商Silicon Laboratories(简称:Silicon Labs)公司特别推出了C8051F7XX和 C8051F8XX系列的MCU(单片机),专门针对电容触摸感应而设计,在抗噪性能和运算速度上表现的非常突出。    一、Silicon Labs公司的电容触摸
[嵌入式]
基于COMX和STM32的机器人伺服控制器电路设计
  设计了基于COMX和STM32的机器人伺服控制器解决方案。首先介绍了COMX模块的功能及结构,然后设计了基于FSMC的接口电路来控制COMX。系统采用实时工业以太网EtherCAT协议作为机器人伺服系统的底层协议,同时构建伺服从站控制器。实时以太网技术简化了一般总线的互操作性和实时性等方面的问题,能满足控制网络传输的实时性要求,EtherCAT工业以太网技术以其网络实时性高、速度快、拓扑结构灵活等优点得到广泛关注。本控制器采用德国赫优讯公司开发的嵌入式实时以太网模块COMX来完成EtherCAT通信的功能,采用STM32为主控制器,由STM32来控制电机和COMX的工作流程。    硬件电路模块   本伺服控制器主要用于机
[单片机]
基于COMX和<font color='red'>STM32</font>的机器人伺服控制器电路设计
单片机中的NOP指令
在单片机中的很多程序中都能看见NOP这条指令的身影,有些人很疑惑这条空空的指令到底有什么用呢,,经过多次的实验,,我终于证实(呀,谁扔的番茄)主要有两条作用: 1,精确定时:NOP指令时间为1个周期,12M晶振的活呢是1US秒的时间。非常的准确。如 如果晶振用12Mz的话,这样一个机器周期为1us。 MOV R0,#0FFH DLY_LP: NOP 执行一次所需时间为1us NOP 执行一次所需时间为1us DJNZ R0,DLY_LP 执行一次所需时间为2us 这个延时程序的总延时时间为:(1+1+2)×255=1020
[单片机]
51单片机最简电路
发光二极管导通时,产生一个正向的工作电流IF,工作电流根据发光二极管的材料、功率等不同,额定电流一般在10~40mA左右,发光二极管导通时的正向压降VF比较大,一般为1.5~3V(普通硅二极管约为0.7V)。因此在正常使用中,为了保证发光二极管在电源电压V的作用下管子的工作电流不超过额定值,必须给发光二极管串联一只限流电阻R,R的阻值可由下式算出:R=(V-VF)/IF。其中V为工作电源电压,VF为发光二极管的正向压降,IF为额定工作电流。 #include reg51.h #define uint unsigned int #define ucher unsigned char sbit
[单片机]
基于MCU控制的自动平衡吊具
随着国民经济的高速发展,起重吊运作业在经济建设的各个领域中使用得愈来愈频繁和普遍。我国不断勘探出各种类型的矿山、油田,多数企业都是自己制造吊具,专业性、安全性差距较大;此外航天、国防、建筑等行业给高端吊索具创造了无限的发展空间,吊索具在技术方面不断刷新记录。 在航空航天、精密机械等重要领域,随着关键部件质量要求的提高,对起重吊装和装配操作提出了很高的要求。自动平衡吊具是一种由微处理器控制的全自动吊具,它可以在起吊过程中快速的自动调平,使被吊物的质心在吊具本身得到调整,从而使整个起吊过程中被吊物始终保持在水平状态;也可以使被吊物在起吊过程中快速地调姿,使被吊物保持一个任意的预先设定的姿态。满足上述领域中对起重吊装的高要求,是实现安全、
[单片机]
基于<font color='red'>MCU</font>控制的自动平衡吊具
STM32的IIC库函数使用误区
HAL库里有很多的IIC的库函数,比如 HAL_I2C_Master_Transmit(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Receive(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t DevAddress, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) HAL_I2C_Master_Transmit_IT(I2C_HandleTypeDef *hi2c, uint16_t
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的IIC库函数使用误区
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
