推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:08
MSP430G2553学习笔记 DAY1 知识储备及设备初始化
寄存器 方向寄存器PxDIR 指定IO口输出/输入,0:input 1:output PxDIR = BIT0; PxDIR = 0x01;//两种形式等价,定义Px.0为输出; 输出寄存器PxOUT 指定IO口输出高电平或低电平 0:low 1:high P1OUT = BIT0;//P1为0xFF; P1OUT |= BIT0;//P1.0为1,P1为0x01; P1OUT &= ~BIT0;//P1.0为0; 输入寄存器PxIN 指定IO口输入状态 0:low 1:high 内部电阻上/下拉控制寄存器PxREN 控制单片机IO口内部电阻上拉或下拉,固定IO口初始状态 P1REN = BIT0;//P1
[单片机]
MSP430G2553的引脚功能详细图解
德州仪器(TI)MSP430系列超低功耗微控制器包含多种器件,它们特有面向多种应用的不同外设集。这种架构与5种低功耗模式相组合,专为在便携式测量应用中延长电池使用寿命而优化。该器件具有一个强大的16位RISCCPU,16位寄存器和有助于获得最大编码效率的常数发生器。数字控制振荡器(DCO)可在不到1µs的时间里完成从低功耗模式至运行模式的唤醒。MSP430G2553应用非常广泛。 MSP430G2x13和MSP430G2x53系列是超低功耗混合信号微控制器,具有内置的16位定时器、多达24个支持触摸感测的I/O引脚、一个多用途模拟比较器以及采用通用串行通信接口的内置通信能力。此外,MSP430G2x53系列成员还具有一
[单片机]
MSP430G2553 HC595 数码管 SPI 显示 时分秒
// Timer A0 interrupt service routine #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer_A(void) { t_count = (t_count + 1) % 500; //500次2ms就是1s if (t_count == 1) { rtc_sec++; if (rtc_sec == 60) { rtc_sec = 0; rtc_min++; if (rtc_min == 60) { rtc_min = 0;
[单片机]
基于TMS320F2812集中供电系统的串口通信设计
引言 集中供电系统是电量的自动计量及管理的发展趋势,它将促进电力系统的潜能得到最大限度的发挥。 本集中供电系统利用RS-485通信,网络应用计算机、通信技术等,以DSP为核心、将智能计量与通信控制单元有机结合起来。 TMS320F2812串行通信接口概述 TMS320F2812串行通信接口(SCI)是一个双线通信异步串行通信接口,为减少串口通信时CPU的开销,F2812的串口支持16级接收和发送FIFO。串行通信接口支持与CPU以及其他使用费归零格式的异步外设之间的异步串行数字通信,它的接收器和发送器都是双级缓冲器,有各自独立的控制位与中断位,都可以同时工作在全双工模式下,为保证数据的完整性,串行通信接口对接收的数据进行间
[工业控制]
单片机串行口接收和发送数据的过程简述
串行口接收和发送数据的过程简述 答:在发送过程中,当执行一条将数据写入发送缓冲器SBUF(99H)的指令时,串行口把SBUF中8位数据以fosc/l2的波特率从RXD(P3.0)端输出,发送完毕置中断标志TI=1。写SBUF指令在S6P1处产生一个正脉冲,在下一个机器周期的S6P2处,数据的最低位输出到RXD(P3.0)脚上;再在下一个机器周期的S3、S4和S5输出移位时钟为低电平时,在S6及下一个机器周期的Sl和S2为高电平,就这样将8位数据由低位至高位一位一位顺序通过RXD线输出。并在TXD脚上输出fosc/12的移位时钟。在“写SBUF”有效后的第10个机器周期的SlPl将发送中断标志TI置位。 接收时,用软件置REN=
[单片机]
51单片机简单的串口通讯-1
大学毕业后从事了PLC电气编程工作,但一直热爱单片机,一直在自学,今天终于对串口通讯有了一个简单的理解,写篇文章纪念一下,同时也感谢CSDN一直这一来的帮助。 实例一,通过单片机A向单片机B发送0-3数字,双机均循环显示输出到P2口的7段数码管上。 电路图 A机程序 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int char code map ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; main() { uchar i; uint j,k;
[单片机]
C51:串口通信接收与发送
假设要发送一组数据 Send 一般采用查询发送(循环发送)方式: unsigned char Send ; //发送量 unsigned char i; //循环量 for(i=0;i 10;i++) { SBUF= Send ; //发送 while(TI==0); //等待发送完成 TI=0; //清标志 } 采用中断发送方式: unsigned char Send ; //发送量 unsigned char num; //发送数据
[单片机]
STM32串口USART配置、发送与接收
一、配置时钟:GPIO时钟、串口时钟、复用引脚时钟 二、配置GPIO结构体 三、配置串口结构体 //串口初始化示例 void usart_init(void) { //创建结构体 GPIO_InitTypeDef gpioinitStructure; USART_InitTypeDef usartinitStructure; NVIC_InitTypeDef NVICinitStructure; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //设置时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Pe
[单片机]
