关于单片机串口通信波特率问题
发布者:Qingfang最新更新时间:2018-07-15 来源: eefocus关键字:单片机  串口通信  波特率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天学习单片机串口通信,编写了单片机与PC机的通信程序,即PC机向单片机发送信息,单片机再把信息返回给PC机,并显示出来。在调试的时候总是没有结果,检查了半天,发现错误,而且很容易被忽略的错误。用串口通信计算器在确定波特率的时候,一定要注意误差,如果过大的话(我第一次设定波特率9600,误差是6%多),通信也是有问题的,一定要把误差尽量缩小,1%以内。第二次设定波特率2400,误差1%以内。
下面是代码:
* 串口通信
#include
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 receiveData,flag;
void init()
TMOD=0x20; //计数器工作在方式2,8位自动重装
PCON=0x00; //SMOD=0; 不倍频(不使波特率增倍) SMOD不可位寻址
TH1=0xf3;
TL1=0xf3; //波特率为2400
TR1=1;
SCON=0x50;
// SM0=0;
// SM1=1;
// SM2=0;
// REN=1; //允许串行接收位打开
EA=1; //开总中断
ES=1; //开串行口中断
int main()
init();
while(1)
if(1==flag)
flag=0;
SBUF=receiveData;
return 0;
void ser() interrupt 4
if(1==RI)
flag=1;
RI=0;
receiveData=SBUF;
else
TI=0;
关键字:单片机  串口通信  波特率 引用地址:关于单片机串口通信波特率问题
上一篇:PC机与单片机多机通讯问题
下一篇:I2C串行总线及串行EEPROM的扩展
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:08
51单片机-AT24C
AT24C02是由ATMEL公司提供的,IIC总线串行EEPROM(electronic eraser programmer read only memory),其容量为2kbit(256B),工作电压在2.7v 5.5v之间,生产工艺是CMOS。 一般数字芯片都在左下角和右上角为GND,VCC。容量的计算方法:AT24Cxx :01 1024 容量 = xx * 1kbit。 写入过程: AT24C系列EEPROM芯片的固定部分为1010,A2,A1,A0引脚接高低电平后得到确定的3位编码,形成7位编码即为该器件的地址码。 单片机进行写操作时,首先发送该器件的7位地址码和写方向位 0 (共8位,即
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-AT24C
单片机控制器改善大屏幕LCD TV的图像质量
虽然LCD背光有多种方式,例如LED、EL、CCFL等,但对于大尺寸LCD屏来说,由于CCFL发光效率高而成为主流背光光源。传统的LCD屏主要用于笔记本电脑或台式电脑,背光组件在有一定亮度的前提下,还要尺寸小和重量轻等,大多采用侧面背光方式(CCFL灯管安装在屏的二边或四周,通过导光板将光漫射到整个屏幕后面);而LCD TV特别是大尺寸LCD TV,由于对显示亮度(450cd/m2)、视角广角(170°)、图像对比度(500:1)等有更高的要求,因而需要采用光源利用率更高的垂直背光技术。 1 垂直背光 垂直背光,顾名思义,是将CCFL灯管直接安装在LCD屏后面,并利用全反射膜将发散到其他方向的光线反射到屏幕发光面,以提高光
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>控制器改善大屏幕LCD TV的图像质量
【STC单片机学习】第九课:单片机按键使用
1.9.1.按键相关知识 按键很常见,也是很简单的设备,就是一个输入设备,里面是个弹簧! 1.9.1.1、按键工作原理 (1)内部机械结构 相当于只有两个引脚,只有这两个引脚可以接外面的电路! (2)电路连接与原理图中图标 可以理解成共阴! (3)按键电路接法、上拉电阻。 这才是按键完整电路! 上拉是为了让引脚默认是高电平(保证输入),但是上拉的力量扛不住接地(安泰俄斯),所以按键没有按下时上拉保证了IO引脚输入为1,而按下后绝对为0. 这下知道了,按下按键,给单片机传入的值是0! 按下和弹起的区别就是接不接地的问题,也就是引脚输入为1还是0的问题。 (4)按键这个设备对我们的意义:按键对于我们CPU来
[单片机]
【STC<font color='red'>单片机</font>学习】第九课:<font color='red'>单片机</font>按键使用
基于单片机的无线防盗报警器研究与设计
随着现在社会的发展,时代进步,生活水平的提高,人们对自己所处环境的安全要求也就越来越高,不得不时刻留意不速之客的光顾,人们对家居安全也越来越重视。许多家庭选择安装了报警器,这有效的保护了大家的财产安全,让居家更放心。在本文中,介绍一种利用震动传感器进行监控,并进行报警的系统的设计。 1 系统简介 随着科技的提高,电子电器飞速发展,人民生活水平有了很大提高,然而一些不法分子也越来越多。这点就是因为不法分子看到了大部分人防盗意识不够强所造成的结果。因此越来越多的居民家庭对财产安全问题十分担忧,因此设计一种价格低廉,性能可靠、智能化的报警系统,必将在私人财产的防盗领域起到巨大作用。 本设计体型小,安装方便,不易被发现,安装在隐蔽地方对
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的无线防盗报警器研究与设计
基于MSP430F1611单片机实现多功能电路保护装置的设计
电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入了新的活力。随着微机保护装置的研究,在微机保护软件、算法等方面也取得了很多理论成果。从20世纪90年代开始我国继电保护技术已进入了微机保护的时代。 电力系统对微机保护的要求不断提高,除了保护的基本功能外,还应具有大容量故障信息和数据的长期存放空间,快速的数据处理功能,强大的通信能力,与其他保护、控制装置和调度联网,以共享全系统数据、信息和网络资源的能力、高级语言编程等。这就要求微机保护装置具有相当于一台PC机的功能。 计算机网络可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信
[单片机]
基于MSP430F1611<font color='red'>单片机</font>实现多功能电路保护装置的设计
8051单片机中的寄存器是算CPU还是RAM
问题:单片机8051中的一些寄存器到底算CPU的还是RAM的? 请高手指点,像累加器DPTR,A,PSW等一些寄存器是属于CPU的,但书上又说他们都属于RAM中的特殊功能寄存器(SFR),这是什么道理? 另外,存储器和寄存器不是两个功能,结构都不同的东西么?为什么RAM中存在许多寄存器组,即二者在此是相同的? 综合理解:有以下几种可能: 1、CPU是一个抽象的概念,如同操作系统这个概念一样没有明确的界线;(cpu是由人划分出来的一块区域不明确) 2、CPU这个概念不适用与51; 3、51可以划分CPU和RAM部分,但CPU和RAM有交叉的部分(比如寄存器组等) 4、CPU部分寄存器是和RAM统一编址,访问该RAM地址即等于
[单片机]
51单片机_1602液晶自定义心形图案
# include reg51.h unsigned char table1 ={0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f, 0x18,0x1E,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f, 0x07,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f,0x1f, 0x10,0x18,0x1c,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E,0x1E, 0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x1f,0x1
[单片机]
使用高集成度MCU实现网络支持的技术
  在过去 20 年中,许多工业和自动化系统的趋势是向单个节点添加越来越多的数字智能,以提高它们的响应速度。通过使用分布式智能将系统整合到系统系统(也称为“物联网”)中,系统可以变得更加灵活。通过网络控制,可以提供对设备的远程控制,让它们更智能地工作,以节省能源并提供状态和错误反馈。   使用从远程节点收集的数据,云中的服务器可以在警报开始出现时主动安排维护。这些服务器还可以通过使用增强的控制算法使设备协同工作,以获得更节能或更具成本效益的解决方案,这些算法不仅对来自一个设备的数据作出反应,而且还执行传感器融合以使用来自多个设备的输入。   自 1970 年代推出以来,以及随后在 1980 年代更新为使用低成本双绞线电缆,
[单片机]
使用高集成度<font color='red'>MCU</font>实现网络支持的技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
