单片机控制TFT液晶屏显示数字
发布者:雅致书香最新更新时间:2018-08-12 来源: eefocus关键字:单片机控制  TFT液晶屏  显示数字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单片机控制TFT液晶屏显示数字,此工程的硬件部分如下
  单片机部分
液晶电路
接下来就是软件部分程序的编写,我们先来看main函数,main函数如下
main函数里做了3件事,第一件就是对TFT液晶屏的初始化,包括对TFT液晶屏接口的初始化和驱动芯片ILI9341的初始化,这个不是我们研究的重点;
第二件就是设置液晶屏的背景色,代码如下,
屏幕分辨率是320X240的,通过改变color的值,可以给屏幕设置不同的背景色;
第三件就是写入我们要写的数字到液晶屏中去,此部分代码如下,
此处的num=num-‘ ’ 要注意理解,' '对应的ASCII码为32,所以传入的num值必须至少大于或等于32,液晶才有显示,而如果
要显示数字0-9,我们传入的num值必须是48-57,因为我们放入代码中的字模数组ascii_16[ ] [ ]如下
不要问我这些字模数组是怎么来的,我是从别处copy过来的,本例中的实验结果显示的是小写字母a
关键字:单片机控制  TFT液晶屏  显示数字 引用地址:单片机控制TFT液晶屏显示数字
上一篇:段式LCD液晶显示屏的底层驱动程序
下一篇:单片机引脚控制继电器最简单的电路方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
单片机控制数显“消屏”算是的探讨
在众多的数控、数显智能化器件中,很大一部分是没日没液、长年累月地工作着的(如电力部门的智能路灯钟控器、干式变压器中的智能温控仪等),这样对数字显示部件尤其刺能耗较大手工艺LED数码管的使用寿命就有很大影响。本文运用单片机的软件处理,实现类似于微电脑PC机的“静屏”功能——经一设定时间后自动“消屏”,从而延长了数据管等的使用寿命。在“消屏”期间,数码管(包括指示灯中的几个或全部)虽然不亮了,但系统监察信号的输入和控制开关量的输出等依然照常进行——所有功能保护不变,只要按动一个任一个输入键,数码管及指示灯就会恢复显示(显示当前应有的即时信息)。 1 “消屏”的实现 一般来讲用单片机处理的显示器件大多数是以循环扫描的方式进行显示
[工业控制]
液晶显示原理及TFT液晶屏与DID液晶屏特性对比分析
在各种工业控制系统中,随着变频器等电力电子装置的广泛使用,系统的电磁干扰(EMI)日益严重,相应的抗干扰设计技术(即电磁兼容EMC)已经变得越来越重要。变频器系统的干扰有时能直接造成系统的硬件损坏,有时虽不能损坏系统的硬件,但常使微处理器的系统程序运行失控,导致控制失灵,从而造成设备和生产事故。因此,如何提高系统的抗干扰能力和可靠性是自动化装置研制和应用中不可忽视的重要内容,也是计算机控制技术应用和推广的关键之一。谈到变频器的抗干扰问题,首先要了解干扰的来源、传播方式,然后再针对这些干扰采取不同的措施。 一、变频器干扰的来源 首先是来自外部电网的干扰。 电网中的谐波干扰主要通过变频器的供电电源干扰变频器。电网中存在大量谐波源
[电源管理]
小巧的数字显示频率计、转速表
这是一款体积非常小巧的 电子 制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制或用于改造老式仪表。 电路 仅用了两块集成 电路 ,CD4069用于小信号的放大和整形,AT90S2313则是一块精简指令的高速 单片机 ,它在8M时钟下的性能超过了51系列在100M时钟下的性能,在电路中担任测量、运算和显示 驱动 。大多数的数显频率计采用一个“秒闸门”计数,因而在低频时测量误差加大,也无法显示小数,而本电路采用了脉冲宽度和密度双重测量技术,辅以高速浮点运算,因而测量精度高,并能自动转换量程,显示小数。例如测量的结果可能是 0.543,261.4等等,利用它测量交流电频率,你可以看到结果一般在 49.82-5
[模拟电子]
用8脚的stc单片机控制麦克纳姆轮遥控小车
大家都知道,麦克纳姆轮一般4个轮子一组,可以使小车行驶6种基本状态:前进、后退、左转、右转、左移、右移。只要分别控制4个轮子前后转组合即可实现,但是要控制4个轮子需要8个引脚,再加1个接收引脚,需要找一个至少有9p可控引脚的单片机才行,而小的单片机主要是8引脚(可控引脚6p)和16引脚(可控引脚14p),用8引脚的单片机可控引脚不够,而用16引脚的单片机又有点浪费引脚资源。所以考虑用595加8引脚的单片机来实现,1个595可以将3个引脚扩展为8p,原来6p的可控引脚,就变成了11p,还多出2p的资源,1p做状态指示灯,1p做测试按键,至此所有引脚资源全部用完。下面我们就看一下接收控制电路及实物图吧: 是不是比较简单呢!至于发
[单片机]
用8脚的stc<font color='red'>单片机控制</font>麦克纳姆轮遥控小车
用PIC12C509单片机控制LED
PIC12C509 - Getting Around the Stack Limitation The 12C5 series PIC has only a two level stack which limits the number of nested subroutine calls to two. This may be a very serious limitation. (The 16C84 has an eight level stack which permits nested subroutines to eight deep. I can't imagine a program where th
[单片机]
数字时钟(数码管显示/键盘可调)
有关的硬件原理图: c程序: //温馨提示: /*程序还没有调试完成,实际电路板调节时间时时-分-秒都会有闪烁现象,其实我是不知道的,why,也求解释 #include reg52.h //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 #include intrins.h //与_nop_有关 sbit duan=P2^2; //定义锁存使能端口 段锁存 sbit wei=P2^3; // 位锁存 sbit key1 = P1^1; sbit key2 = P1^2; sbit key3 = P1^3; sbit key4 = P1^4; unsigne
[单片机]
<font color='red'>数字</font>时钟(数码管<font color='red'>显示</font>/键盘可调)
基于单片机控制的静电除尘电源调压系统设计
1. 引言 静电除尘器有除尘效率高、运行和维修费用相对低廉等特点,在减少排放到大气中有害粉尘方面起着十分重要的作用,是当前使用较为广泛的一种环保设备。静电除尘器是利用高压静电吸附带电离子的原理进行除尘。一般来说,静电极板电压越高,对带电离子的吸附能力就越强,除尘效率越高。但电压越高,电场内会出现频繁的火花闪烁,甚至产生电弧,放电过程难以控制,除尘效率明显降低,这种情况应该避免。如果能够控制极板电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源 。实验证明,基于单片机80C196KC 的静电除尘电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。 2. 静电除尘电源主电路及交流调压结构 2.1 电源主电路图
[单片机]
基于<font color='red'>单片机控制</font>的静电除尘电源调压系统设计
点阵式LED“0-9”数字显示技术
1. 实验任务 利用 8X8 点阵显示数字 0 到 9 的数字。 2. 电路原理图 图 4.25.1 3. 硬件系统连线 (1). 把“单片机系统”区域中的 P1 端口用 8 芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“ DR1 - DR8 ”端口上; (2). 把“单片机系统”区域中的 P3 端口用 8 芯排芯连接到“点阵模块”区域中的“ DC1 - DC8 ”端口上; 4. 程序设计内容 (1). 数字 0 - 9 点阵显示代码的形成 如下图所示,假设显示数字“ 0 ” 1 2 3 4 5 6 7 8
[单片机]
点阵式LED“0-9”<font color='red'>数字</font><font color='red'>显示</font>技术
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
