基于单片机控制的静电除尘电源调压系统设计
发布者:心愿成真最新更新时间:2013-10-11 来源: eefocus关键字:单片机  80C196  静电除尘  电源调压系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 引言
静电除尘器有除尘效率高、运行和维修费用相对低廉等特点,在减少排放到大气中有害粉尘方面起着十分重要的作用,是当前使用较为广泛的一种环保设备。静电除尘器是利用高压静电吸附带电离子的原理进行除尘。一般来说,静电极板电压越高,对带电离子的吸附能力就越强,除尘效率越高。但电压越高,电场内会出现频繁的火花闪烁,甚至产生电弧,放电过程难以控制,除尘效率明显降低,这种情况应该避免。如果能够控制极板电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源[1]。实验证明,基于单片机80C196KC 的静电除尘电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。
2. 静电除尘电源主电路及交流调压结构
2.1 电源主电路图
主电路电路如图1 所示,380V 的三相工频交流电输入后,经过由三组反并联可控硅组成的三相调压电路进行调压,然后经三相高压硅整流变压器升压和整流,得到直流高压输出,硅整流变压器负高压输出经阻尼电阻供给静电除尘反应器。由于电源采用三相工频平衡供电,三相晶闸管同步移相调压,与常规单相硅整流电源相
比具有如下特点:
(1) 电网平衡供电,三相对称,功率因素近100%;
(2) 由于采用三相星形输入接线方式,单相输入电流仅为同等功率输出单相电源的五分之一。
2.2 三相交流调压电路原理
采用相位控制方式的交流电力控制电路称为交流调压电路,交流调压电路拓扑结构有很多种,本文中提到的三相交流调压主电路,是将两个晶闸管反并联后串接在每相交流电源与负载之间,如图1,在电源的每半个周期内触发一次晶闸管,使之导通。与相控整流电流电路一样,通过控制晶闸管开通时候所对应的相位,可以方便地调节输出电压的有效值,从而达到交流调压的目的。
3. 基于80C196KC 的三相交流调压控制系统
单片机控制模块硬件电路以微处理器为控制中心,兼有控制与监视的功能。通过输入接口接收各种采样、检测信号,再由软件程序进行计算处理后,经输出接口发出相应的控制信号,去协调、控制各部分电路的操作,达到其智能化控制的目的。本文中监控模块的控制电路采用了以80C196KC 单片机为主控的微机监控系统。它主要由主控电路、CA6100 控制信号输出电路、测量与信号采集电路、A/D 转换隔离电路、LCD 液晶显示模块、LCD 液晶显示模块、键盘接口电路、报警装置等部分组成,单片机控制模块见图2 所示。
单片机采用 80C196CPU 芯片,通过采集电路,电源主电路电压、电流信号转换为单片机可以识别的电压信号传送到A/D 转换通道,转换并和给定阈值进行比较,如发现过压或过流,则给出禁止信号I,通过光耦隔离后控制CA6100 通用触发板,封锁触发脉冲。通过片内软件定时器,由高速输出口(HSO)产生一频率为2HZ 的方波信号作为电流、电压给定计数器的输入脉冲。利用80C196 的PWM 口,经过光耦输出可控的脉宽调制波,再经过平滑滤波器转化为0~5V 直流控制电压,直接控制CA6100 通用触发板,能够使输出脉冲移相范围在5°~175°之间可调。[page]
3.1 主控电路设计
80C196KC 单片机有着丰富的内部资源,主控电路以单片机芯片为核心,扩展了一片外部数据存储器6264,一片外部程序存储器2764,一片外部功能扩展芯片8155,辅以地址锁存器74LS373,地址译码器74LS138,复位电路,晶振电路,A/D 转换隔离电路等。
3.2 晶闸管触发电路设计
三相交流调压是通过调节反并联晶闸管的导通角,来实现对电源输出电压的有效控制的,因此晶闸管能否稳定可靠地触发,是至关重要的。本控制系统采用CA6100 晶闸管通用触发板,其基本原理如图3 所示
CA6100 通用可控硅触发板是以40 芯CMOS 大规模集成电路(专用芯片)为核心,利用锁相环技术(PLL)和多芯片合成技术(MCM),通过压控振荡器(VCO)锁定的三相同步信号间的逻辑关系设计出的一种晶闸管触发系统。0~5V 的直流输入电压,可以控制输出脉冲的移相范围从5°~175°连续线性可调,且晶闸管触发脉冲幅值可达到15V/2A,能够满足静电除尘电源对晶闸管触发脉冲的要求。
3.3 信号采集与检测电路设计
系统主要检测一次电压、一次电流、二次电压和二次电流四路模拟量。采用电压和电流互感器分别对一次电压和电流进行检测。由于静电除尘电源二次电压输出很高,所以需经电阻分压,然后通过霍尔电压传感器进行检测,二次电流检测则采用回路串电阻的方式。这四路检测型号经过信号调理电路,进入单片机的A/D 转换口,单片机的ADC 模块分别对其顺序采样和A/D 转换。图4 为一次电流信号调理电路,主要包括整流、比例放大和二阶有源滤波三部分。
3.4 液晶显示模块设计
为了使装置的人机接口界面更加友好、直观,在本装置中采用中文液晶显示模块作为人机接口界面。采用液晶模块型号为LCM320240ZK,显示内容20×15 行,内含7602 个简体中文字型。但是其工作时序和80C196 单片机不兼容,需要用到8155 扩展。其他管脚则直接与单片机相连接,读(E)、写(R/W)端口分别和80C196KC 单片机的读、写信号相连,片选信号(CS1、CS2)由38 译码器提供。
3.5 软件设计
主程序完成整个模块的控制流程和子程序模块调用等功能。子程序模块完成整个装置的不同功能的实现,包括初始化模块、液晶显示模块、A/D 采集转换模块、PID 调节稳压稳流模块等。其中初始化模块的主要功能是完成单片机的有关初始化设置,包括有关端口的选通、功能的选择,以及中断的允许等。A/D 采集转换模块是实现对被测信号的重复采样,并且在单片机中完成数据转换。稳压稳流模块的功能是采用PID 控制算法并结合80C196 单片机输出的D/A 电压信号进行调节,从而实现电压或电流的稳定,且具有软启动功能。
3.6 火花快速检测的实现方式
要提高静电除尘电源的除尘效率,每个除尘反应器都要工作在最佳火花率下。为了实现火花控制,必须检测火花放电现象。当产生火花放电时,会引起二次电流大幅度增加,利用这一特点就可以采用硬件直接比较的方法,通过LM393 将二次电流反馈值与设定的火花放电阈值进行比较,经6N138 光耦和RS 触发器后,接至单片机80C196KC 的外部中断口。由于中断级别很高(外部中断XINT1),当检测到火花放电时,就执行相应的火花放电程序,记忆当前放电时的运行电压,并将当前运行电压降低到设定的火花回压点,运行电压再从回
压点以分段上升的方式上升至上次放电时的运行电压,这样就保证了静电高压除尘电源始终保持在临界放电电压状态。
4. 结语
基于单片机 80C196KC 的静电除尘电源智能控制系统实时响应快、精度高、可监控性好、抗干扰性强,通过实际运行证明,能够自动跟踪电场的变化,输出最佳电晕功率,从而使除尘效率大为提高,具有广阔的市场应用前景。本文作者创新点:本文提出了一种新型的基于单片机 80C196KC 控制的静电除尘电源调压智能系统,该控制系统方便调节,动态性能好,使得电源能够方便地跟踪电场变化,放电电压保持到最佳火花率,极大提高除尘器电源效率。
关键字:单片机  80C196  静电除尘  电源调压系统 引用地址:基于单片机控制的静电除尘电源调压系统设计
上一篇:基于AT89S52控制的光谱数据采集系统的设计
下一篇:基于单片机的医疗点滴输液控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:28
基于DSP+MCU的列车滚动轴承故障诊断系统设计与应用
滚动轴承是列车转动机件的支撑,也是铁路车辆上最容易危及行车安全的易损件。由于工作面接触应力的长期反复作用,极易引起轴承疲劳、裂纹、压痕等故障,导致轴承断裂,造成重大事故。轴承工作状态是否正常,对于列车的安全有着重大的影响。因此,开展列车滚动轴承故障诊断的研究对避免重大事故、促进经济发展具有相当大的意义。 1 系统总体设计 1.1 硬件系统 振动控制系统是一个典型的实时信号处理系统,需要对较复杂的信号进行处理。考虑到单片机的控制功能强,其总线位数少,运行速度相对较慢;而DSP(Digital Signal Processor)的运算能力强,总线宽度宽,控制功能相对较弱。为了提高系统的信号处理速度,便于对系统的硬件和软件的进一步
[嵌入式]
基于DSP+<font color='red'>MCU</font>的列车滚动轴承故障诊断<font color='red'>系统</font>设计与应用
STM8单片机关于rtc部分代码分享
STM8 rtc 时钟可以使用内部低频时钟源,或者外部低速 32768Hz 时钟源,关于 rtc 部分代码如下: #include #include voidinit_rtc(void) { RTC_InitTypeDefRTC_InitStr; RTC_TimeTypeDefRTC_TImeStr; RTC_DateTypeDefRTC_DateStr; #if0 /*LSI*/ CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSI,CLK_RTCCLKDiv_1); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC,ENABLE); RTC_I
[单片机]
STM8<font color='red'>单片机</font>关于rtc部分代码分享
单片机独立按键扫描程序
原理搞清楚了,那么下面我们就先编写一个独立按键的程序,把最基本的功能验证一下。 #include reg52.h sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; sbit LED9 = P0^7; sbit LED8 = P0^6; sbit LED7 = P0^5; sbit LED6 = P0^4; sbit KEY1 = P2^4; sbit KEY2 = P2^5; sbit KEY3 = P2^6; sbit KEY4 = P2^7; void main(){ ENLED =
[单片机]
汽车电子中MCU技术原理及其需求分析
汽车作为一部大型的机电一体化设备,汽车电子在汽车整体成本中的比例越来越大。目前欧美发达国家汽车电子的平均成本达350美元以上,其涵盖了从车身控制、动力传动、车身安全,到车内娱乐的各个方面。 微控制器(MCU)作为汽车电子系统内部运算和处理的核心,也遍布悬挂、气囊、门控和音响等几十种次系统(Sub-System)中。由于汽车作为高速交通工具承载了对用户生命安全的保障,同时汽车经常工作在十分恶劣的环境中,其对内部电子设备的可靠性要求要远高于一般性电子产品。因此汽车电子所用的MCU与一般性产品的结构差异虽然并不很大,而一般的MCU产品由于可靠性不能符合厂商的要求而并不能被选用,这也是汽车电子产品同一般性电子产品市场的区别之一。
[嵌入式]
51单片机外围模块——蜂鸣器
蜂鸣器简介 电磁式蜂鸣器由振荡器、电磁线圈、磁铁、振动膜片及外壳等组成。 接通电源后,振荡器产生的音频信号电流通过电磁线圈,使电磁线圈产生磁场,振动膜片在电磁线圈和磁铁的相互作用下,周期性地振动发声。 压电式蜂鸣器主要由多谐振荡器、压电蜂鸣片、阻抗匹配器及共鸣箱、外壳等组成。 多谐振荡器由晶体管或集成电路构成,当接通电源后(1.5~15V直流工作电压),多谐振荡器起振,输出1.5~2.5kHZ的音频信号,阻抗匹配器推动压电蜂鸣片发声。 改变单片机引脚输出波形的频率,就可以调整控制蜂鸣器音调,产生各种不同音色、音调的声音。 改变输出电平的高低电平占空比,则可以控制蜂鸣器的声音大小。
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>外围模块——蜂鸣器
STM32单片机学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
本程序主要利用外部中断,实现红外遥控器信号接收解码,并利用串口通信把编码传至计算机显示 注: 请用质量好点的遥控器实验 用了劣质遥控器浪费了一天时间,数据位接收总是不完整,后来用宿舍空调遥控器就解码成功了 相关资料 STM32单片机学习(2) 外部中断 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38063335 STM32单片机学习(3) 串口中断通信 http://blog.csdn.net/leytton/article/details/38393553 STM32单片机学习(7) 串口通信printf重定向 http://blog.csdn.net/leytto
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>学习(12) 红外信号接收解码(外部中断)
【51单片机实验】4-单片机定时/计数器的应用
一、实验目的 1.掌握51单片机定时/计数器的应用设计 2.掌握查询方式和中断方式定时的设计和编程 3.熟悉中断应用程序的调试以及软硬件联合调试的方法 二、实验设备 1.微机一台,Keil C集成开发环境 2.DP-51PRO.NET综合实验箱 3.Proteus仿真软件 注:本实验报告采用的单片机为AT89C51,1、2题晶振频率为1MHz,3题晶振为12MHz 三、实验内容 1、51单片机的P1.0接一个发光二极管,定时/计数器T0的方式1产生500ms的定时,在P1.0上输出周期为1s的方波。设单片机的晶振频率为1MHz。(采用查询方式延时实现定时功能) 程序及必要的注释: /*采用查询方
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>实验】4-<font color='red'>单片机</font>定时/计数器的应用
基于Modbus协议实现单片机与PLC之间的通讯
1 引言 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机 作为其核心控制器,以实现实时快速处理。 PLC和单片机结合不仅可以提 PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以 Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2 Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
