STM32启动过程解读与跟踪验证
发布者:考古专家最新更新时间:2018-08-14 来源: eefocus关键字:STM32  启动过程  跟踪验证 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        近段时间由于在做ucos-iii的移植,所以就顺便了解下STM32的启动过程。经过查阅各种官方文献和对代码进行单步跟踪,详细地叙述了STM32加电启动的具体过程。对于关键性的语句都指明了出处。下面将学习成果分享给大家,由于笔者知识有限,不当之处敬请指出。
        为了更好的说明问题,先来看STM32的内存映射(以STM32L1xx为例)
        由于固定的内存映射,代码区(code area)从0x00000000开始,通过指令总线(ICode Bus)和数据总线(DCode Bus)访问。数据区(SRAM)从0x20000000开始,通过系统总线(System Bus)访问。Cortex™-M3 CPU总是通过指令总线(ICode Bus)取得复位向量,这就意味着启动空间(boot space)只能处于代码区(code area),典型的就是Flash。STM32系列使用了一种特殊的机制,能够从代码区以外的区域启动(如,内部的SRAM)。(《cortex-m3编程指南》)
        这就意味着,STM32系列可以有3种启动模式,由BOOT1与BOOT0的设置决定选择Flash、System memory还是SRAM作为启动空间(boot space)。
          STM32把从0x00000000到0x0005FFFF的区域作为启动空间(boot space)的别名区。
从上面两个表中可以看出:
当从主闪存(Main Flash memory)启动时,启动空间别名区映射到Flash。
当从系统内存(System memory)启动时,启动空间别名区映射到System memory。
当从内部SRAM(Embedded SRAM)启动时,启动空间别名区映射到SRAM。
注:默认是这样的映射关系,但上述的映射关系启动后可以由软件修改(通过修改SYSCFG启动器的MEM_MODE位域)。
这样,Flash、System memory和SRAM分别可以从别名区和原始地址处访问。
Flash:访问地址为0x00000000或0x08000000
System memory:访问地址为0x00000000或0x1FF00000
SRAM:启动时地址为0x00000000或0x20000000(STM32Fxx的参考手册上说,启动后只能在0x20000000开始访问,即启动后这个映射消失,需要重定位中断向量表,这是特例)
System memory内置了ST提供的boot loader,可以通过该boot loader下载程序到Flash中。
用户程序实际只能存储在Flash中,且能在Flash和SRAM中执行(因为cortex-m3核采用哈佛结构,代码可直接在Flash运行,冯•诺依曼结构则必须将代码拷贝至RAM运行)。
Flash就像是电脑的硬盘,用于存储代码。
System memory就像是电脑的ROM,里面的程序有芯片厂商写好,用户不可改写。
SRAM就像是电脑的内存,里面的数据都是动态的,掉电就丢失的,用于建立堆栈等。
对于用户代码来说,只需要考虑从Flash启动和从SRAM启动两种情况。
了解上述映射关系之后,就可以讨论中断向量表了。
Cortex-m3核的中断向量表是不变的(中断向量表每一项为4个字节,中断向量表的第一项:栈顶,中断向量表的第二项:复位向量……,中断向量表每项内容可以看官方的启动文件,或者查看相关的手册),只需要用户设定表头的地址。
默认情况下,从Flash启动,中断向量表从Flash的起始地址(0x08000000)开始存放。同时映射到0x00000000处。向量表偏移寄存器(VTOR)的值为0x00000000(实际映射到0x08000000)。
若从SRAM启动,中断向量表还是存放在Flash中(Flash才能固化存储,SRAM只能加电才有效),只不过拷贝到SRAM的首地址0x20000000处。此时向量表偏移寄存器(VTOR)的值也是0x00000000(实际映射到0x20000000)。而启动过程结束后,这个特殊的映射不复存在了(据参考手册推测的),所以,需要修改向量表偏移寄存器(VTOR)的值为0x20000000以后的值(其中TBLOFF位域要是0x200的倍数,这个是字对齐的要求(见《cortex-m3编程手册》),由于STM32的中断向量一共有68+16=84个,应该把这个数增加到下一个2的整数倍即128,然后换算成地址范围128*4=512,就得到了0x200),以便处理中断。
因此,无论用哪种模式启动,复位时栈顶指针总能在0x00000000(或0x08000000)处找到,而复位向量总能在0x00000004(或0x08000004)处找到。
又根据《cortex-m3编程手册》,复位时,CPU从0x00000000处获取栈顶指针MSP(默认使用主堆栈),从0x00000004处获取程序计数器PC(复位向量)。则印证了上述说法。
下面通过追踪STM32L1xx标准外设库V1.2.0(STM32L1xx_StdPeriph_Lib_V1.2.0)中的启动文件startup_stm32l1xx_md.s来验证上述说法。
先复位CPU,从寄存器窗口可以看到:
R13(SP)的值为0x20000FC0(MSP),R15(PC)的值为0x08000420。这两个值就是地址0x00000000和地址0x00000004处存放的内容。由于是从Flash启动,所以,实际上也就是0x08000000和0x08000004处存放的内容。可以从内存窗口中看出:
内存地址
内容
0x00000000
C0H
0x00000001
0FH
0x00000002
00H
0x00000003
20H
0x00000004
21H
0x00000005
04H
0x00000006
00H
0x00000007
08H
从0x00000000处,取出1个字(32位,4个字节),为0x20000FC0,是堆栈指针SP的值。
从0x00000004处,取出1个字(32位,4个字节),为0x08000421,而PC指针读回0x08000420
它把末位的1变成了0,这个是由于内存对齐造成的,因为cortex-m3核PC的LSB一定读回0,因此指令至少是半字对齐的(《cortex-m3编程手册》)。
同样的结果在反汇编窗口也可以得到:
继续跟踪:此时程序寻址到PC指针指示的地址0x08000420处执行
此处,指令 LDR R0,=SystemInit 将函数SystemInit的入口地址传给R0,从反汇编窗口可以看到指令被写成LDR r0,[pc,#36],表明SystemInit的入口地址在存放在PC指针偏移36处,即0x08000420(+0x4)+0x24=0x08000448(因为CM3内部使用了指令流水线,读PC时返回的值是当前指令的地址+4《Cortex™-M3权威指南》)下一条指令在0x08000422处,BLX R0 将R0的值传给PC(必须保证加载到PC的数值是奇数(即LSB=1),传给PC后,PC的LSB读回0),调用SystemInit函数。这个函数里面开启了外部晶振,设置了PLL,除能了所有中断,设置了时钟为32MHz,并且重定位中断向量表在0x08000000处(这句在Flash启动时可以不需要,因为能从0x00000000映射到0x08000000)。从该函数返回后,用同样的方式调用C/C++标准实时库的__main函数,进行了一些处理(如用户堆栈初始化等,具体可以跟踪汇编代码,这部分网上已有过分析,不再赘述)后,调用main函数,进入C语言环境。
关于启动文件的中断向量表部分:
以上是在建立中断向量表(DCD伪指令表明,为每个中断向量分配了1个字的连续空间)。
实际上,对启动文件分析的资料已经很多,也足够详细,此处就不再赘述了。
基于上面分析,可以总结STM32启动的大体过程。
1、上电复位,CPU从0x00000000处获取栈顶指针MSP(默认使用主堆栈),从0x00000004处获取程序计数器PC(复位向量)。
2、MSP指针必然指向SRAM区的,因为堆栈必须建立在该区。
3、根据PC的值找到复位中断处理函数Reset_Handler
4、调用SystemInit函数。
5、调用__main函数,初始化用户堆栈
6、调用main函数,进入C语言环境
关键字:STM32  启动过程  跟踪验证 引用地址:STM32启动过程解读与跟踪验证
上一篇:STM32 启动过程简述
下一篇:STM32启动过程与向量表
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:10
基于STM32+NBIOT+华为云IOT设计的智能井盖
一、概述 智能井盖是一种通过物联网技术实现对井盖状态监测和管理的设备。当前介绍基于STM32微控制器,BC26 NBIOT模组以及华为云IOT平台设计一款智能井盖系统。该系统通过光线传感器、霍尔传感器、温湿度传感器等设备实现井盖状态的实时监测,通过NBIOT网络将数据上传到华为云IOT平台,再通过云平台下发控制指令实现远程管理。 应用场景 智能井盖系统可以广泛应用于城市管理、交通建设等领域,其中具体应用场景包括: (1)实时监测井盖状态,及时发现井盖开放或异常情况,提高城市管理的效率和安全性; (2)提供实时环境监测数据,帮助提升城市环境监测能力; (3)利用NBIOT网络和华为云平台的远程控制功能,可以实现智能井盖的开关控制
[单片机]
STM32中TIM输出比较的三种模式
此项功能是用来控制一个输出波形,或者指示一段给定的的时间已经到时。 当计数器与捕获/比较寄存器的内容相同时,输出比较功能做如下操作: ● 将输出比较模式(TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位)和输出极性(TIMx_CCER寄存器中的 CCxP位)定义的值输出到对应的引脚上。在比较匹配时,输出引脚可以保持它的电平 (OCxM=000)、被设置成有效电平(OCxM=001)、被设置成无效电平(OCxM=010)或进行翻 转(OCxM=011)。 ● 设置中断状态寄存器中的标志位(TIMx_SR寄存器中的CCxIF位)。 ● 若设置了相应的中断屏蔽(TIMx_DIER寄存器中的CCxIE位),则产生一个中断。 ● 若设置了相应的使能
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>中TIM输出比较的三种模式
STM32 I2C总线 自我总结学习
现在打算彻底搞清楚STM32的I2C总线通信----首先是对AT24C02的读写----手上有PCF8574的IO扩展芯片,也是I2C协议的,希望实现多个控制! STM32的I2C有自带的硬件驱动,也可以使用GPIO模拟-----先总结一下硬件驱动下的问题。 ----------------------------------硬件下-----以AT24C02与PCF8574为例--------------- ------第一部分是简单宏定义------- #define I2C_Speed 300000 //传输速率--挂载原件多时要求降低速率,自己在调试过程中出现过这样问题 #define I2C1_OWN
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> I2C总线 自我总结学习
STM32单片机(13) I2C读写AT24Cxx存储器实验
本程序主要利用I2C串行总线,实现AT24Cxx系列EEPROM存储器(此处是AT24C02)的读写,将数据写入,再读出发送至串口 可利用EEPROM存储器数据断电不消失性质存储一些配置数据等。 主程序 /******************************************************************************* * * 软件功能: I2C读写AT24Cxx系列EEPROM存储器 * *******************************************************************************/ #include stm3
[单片机]
基于STM32定时器实现毫秒延时函数
STM32定时器包含基本定时器、通用定时器和高级定时器,其中TIM6和TIM7是STM32当中的基本定时器,作为初学者,先从最基本的学起最容易,下面我们用这个定时器实现毫秒延时函数来入门STM32定时器的应用。 学习单片机,就是学习使用它的寄存器。即便你用库函数,寄存器也是必须要学习的。 TIM6 TIM7的寄存器如下所示: 先略览一下寄存器,CR1和CR1是控制寄存器,SR是状态寄存器,ARR就是溢出值寄存器,CNT就是计数器的当前值,PSC是预分频寄存器。预分频寄存器?听的傻眼了吧,前面几个个寄存器听的还能理解,一听到预分频寄存器,好像不知道是干嘛用的。瑞生来给你解释一下吧,你可以给预分频寄存器里面写一个从0~6
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>定时器实现毫秒延时函数
STM32系统学习——USART(串口通信)
串口通信是一种设备间非常常用的串行通行方式,其简单便捷,大部分电子设备都支持。 一、物理层 常用RS-232标准,主要规定了信号的用途、通信接口以及信号的电平标准。 “DB9接口”之间通过串口信号线建立起连接,串口信号线使用”RS-232标准“传输数据信号,这些信号通过记过电平转换芯片转换成控制器能识别的TLL标准的电平信号,才能实现通信。 1.电平标准 可分为TTL标准以及RS-232标准。 常见的电子电路中常见TTL的电平标准,理想状态使用5V表示二进制逻辑1,0V表示逻辑0;而为了增加串口通信的远距离传输以及抗干扰能力,RS-232使用-15V表示逻辑1,+15V表示逻辑0。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系统学习——USART(串口通信)
STM32开发 -- Jlink常用命令
h speed 4000 device = STM32F429ZI erase loadbin BOOT.bin 0x8000000 loadbin 正式版本.bin 0x08004000 loadbin 工厂测试.bin 0x08020000 savebin 工厂生产.bin 0x08000000 0x00080000 rx 3 qc exit 一直在用这个脚本烧写程序,但是,细细一看有点懵。 里面 h,rx 3,qc 等的含义不太清楚。 接下来详细总结一下,Jlink都还有哪些常用的命令。 一、查看jlink命令 使用的jlink版本如下图: jlink命令: J-Link ? Available comma
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开发 -- Jlink常用命令
详解STM32的中断系统
一、前言 中断是什么? 举个例子来说,当我们正在工作时,突然电话响了,这时你会把手里的工作先停下来,然后去接电话,当接完电话后,电话里的人安排你马上做一件事,这时你需要立刻去做这件事,当把这件事做完后你会继续之前被打断的工作,这个过程为一次中断。 在计算机科学中,中断指计算机CPU获知某些事,暂停正在执行的程序,转而去执行处理该事件的程序,当这段程序执行完毕后再继续执行之前的程序。 整个过程称为中断处理,简称中断,而引起这一过程的事件称为中断事件。 中断是计算机实现并发执行的关键,也是操作系统工作的根本。 中断能提高CPU的效率,同时能对突发事件做出实时处理。 实现程序的并行化,实现嵌入式系统进程之间的切换。 后续将从以下图
[单片机]
详解<font color='red'>STM32</font>的中断系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
