STM32_RTC晶振不起振的原因及解决方法
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2018-09-01 来源: eefocus关键字:STM32  RTC  晶振不起振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的RTC晶振经常出现不起振的问题,这已经是“业界共识”了。。。很多人在各种电子论坛上求助类似于“求高手指点!RTC晶振不起振怎么办”的问题,而其答案基本可以概括为“这次高手帮不了你了”
更有阴谋论者提出让人啼笑皆非的解释——STM32的RTC晶振不起振是ST与晶振厂商串通后故意搞出来的,目的是提高某晶振厂商高端晶振的销量。。。
最近做的几块板子也用到了STM32的RTC,前后两版一共做了大概6片,幸运的是并未遇到晶振不起振的现象。而我采用的是3毛钱一个的普通晶振,并未选用传说中低负载高精度晶振。。。后来在另外一片实验性质的板子上首次遇到了晶振不起振的问题,而且做了2片都不起振,这才让我意识到这个问题的严重性。
从上述现象来看,我认为对RTC晶振起振影响最大的因素应该是PCB的布线。但是遇到问题时通常是PCB已做好,甚至已经做了几百块,没有回头路了。于是大家更关注的问题似乎就是“如何补救”了。在网上搜索一下,你就会发现世界是如此美好!每个人的经验和建议都不一样,甚至是完全相反的!这种现象告诉我们,除了PCB布线,对晶振起振影响最大的似乎不是电气参数,而是另外一种不可忽略的因素——人品!
各种相互矛盾的经验也告诉我们,导致晶振不起振的原因是多种多样的,也是因“人”而异的。也许,我们无法找到一个绝对有效的经验一举解决STM32的RTC晶振这个让人头疼的问题,但我们可以从各种经验中找到一些线索,为最终摸索到适合自己这块板子的解决方案提供一些帮助和提示。
如果晶振不起振,尤其是你已经使用了传说中的爱普生6pF晶振后还是不行,也许你应该尝试对以下几个方面排列组合,找到适合你这块板子的,更容易起振的方式。
下面就罗列一下可能影响RTC晶振起振的因素
1. 晶振的品牌和负载电容
大家貌似都知道要用6pF的晶振,但我发现其实12.5pF的也可以用。大家都说KDS日本原装的好,我那个3毛钱的国产晶振貌似也没啥大问题。。。
2. 晶振外接的匹配电容
有人说6pF的晶振要配6pF的电容。但有经验公式指出这个电容的值应该是晶振本身负载电容的两倍,6pF的晶振应该配10pF的匹配电容,当然12.5pF的就应该配20pF或者22pF的电容了~电容值不匹配可能造成晶振不起振。更神奇的是,有人指出去掉外接的匹配电容会使晶振起振!这似乎没啥道理,但在我的板子上,有且仅有这个方案是可行的!!!
3. 晶振并联的反馈电阻
晶振可以并联一个高阻值的电阻,据说这样更容易起振。。。这个电阻的阻值有人说是1MΩ,有人说是5MΩ,也有人说是10MΩ,,,当然也有人说不能并联这个电阻,并联了反而不起振
4. XTALout到晶振间串联电阻
这种做法是官方的应用笔记指出的,而且给出了这个电阻的计算公式。对这个电阻的的必要性也是众说纷纭,同样存在两种矛盾的说法,即必须要有这电阻,否则不起振。还有一说不能有这个电阻,否则不起振。。。从官方的应用笔记来看,这个电阻的主要作用是保护晶振,以防晶振发热。由此看来这个这个电阻似乎并非影响晶振起振的主要因素,甚至可能让晶振更难起振。
5. 晶振的外壳是否接地
这个就不用说了吧。。。晶振的外壳是金属的,做封装时可以把那个焊盘做成机械焊盘而悬空,也可以做成电气焊盘,然后连接到GND。对这个说法同样存在争议,有人说外壳必须接地,也有人说接地后反而不起振。
6. 提高Vbat引脚的电源质量
这种说法是有一定道理的,因为RTC部分是由Vbat的来供电的。有人说Vbat引脚对电源质量要求比较高,如果纹波较大可能会影响晶振的起振。更有人说反而需要一些噪声,激励晶振产生正反馈从而顺利起振(本人对此表示呵呵)。。。但不管怎样,提高电源质量对大家都是好事~
7. 晶振周围的环境
有人指出应该仔细清洗RTC晶振周围的电路,甚至是使用环氧树脂胶将晶振密封起来。这种说法得到了一些人的支持,看来也是有相当多的事实依据。
8. 减少晶振焊接时加热的时间
有人认为长时间加热晶振进行焊接会对晶振本身带来影响,却不是彻底损坏晶振,从而使得晶振不容易起振。。。这种说法我没验证过,个人表示怀疑。。。
9. 焊接的焊锡量
这个种说法感觉就更不靠谱了,但真的有人在晶振引脚上多加了点焊锡晶振就能起振了。从原理上说,多加点焊锡确实会改变晶振和PCB间的寄生参数,但我感觉影响微乎其微。。。可能晶振已经徘徊在临界值的边缘了,这种做法才会起到一点作用。
10. 使用有源晶振
个人认为这是一劳永逸解决晶振不起振问题的不二法门!有人对STM32的RTC晶振不易起振的原因做了一个解释,即出于低功耗的考虑,STM32对晶振的驱动功率比较低,所谓“好鼓不用重锤”,一些差的晶振就需要更高的驱动功率,所以不易起振。我认为这种解释是有道理的。使用有源晶振则不存在驱动功率的问题,如果问题确实是因为驱动功率造成的,那使用有源晶振毫无疑问可以彻底解决问题。而且目前网上还没看到说有源晶振不起振的求助帖。但是有源晶振通常比较昂贵,甚至要比一颗外置的RTC芯片还要贵。至于这个问题的取舍,就要看各位看官自己的想法了。
关键字:STM32  RTC  晶振不起振 引用地址:STM32_RTC晶振不起振的原因及解决方法
上一篇:STM32时钟配置方法详解
下一篇:STM32使用外部16MHZ晶振总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:12
STM32 CAN 控制器
CAN 简介 CAN 是 Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO 国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应 减少线束的数量 、 通过多个 LAN,进行大量数据的高速通信 的需要,1986 年德国电气商博世公司开发出面向汽车的 CAN 通信协议。此后,CAN 通过 ISO11898 及 ISO11519 进行了标准化,现在在欧洲已是汽车网络的标准协议。 现在,CAN 的高性能和可
[单片机]
stm32 串口发送数据第一字节丢失
使用stm32f10x调试串口通讯时,发现一个出错的现象,硬件复位重启之后,发送测试数据0x01 0x02 0x03 0x04..接收端收到的数据为:0x02 0x03 0x04,第一个数据丢失。 查阅stm32f10x参考手册,找到这样一句话: TC:发送完成 当包含有数据的一帧发送完成后,由硬件将该位置位。如果USART_CR1中的TCIE为1,则产生中断。由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。TC位也可以通过写入0来清除,只有在多缓存通讯中才推荐这种清除程序。 0:发送还未完成; 1:发送完成。 注意到这一句:由软件序列清除该位(先读USART_SR,然后写入USART_DR)。 也就
[单片机]
判断STM32 GPIO输入口的输入状态(高电平或低电平)
在学习STM32中的过程中,经常会遇到“高电平有效”,“低电平有效”等字眼,初看时很多时候就会从字面上理解,认为高电平有效的意思就是有效电平是高电平,低电平有效的意思就是有效电平是低电平的意思。而实际上,这样的理解是有误的。下面咱们以STM32的定时器中输出比较通道为例: 这幅图实际上就是一个pwm波产生的过程,对定时器不了解的可以去查阅相关手册,现在我们先看图中标号1的输出模式控制器,这里模式是指pwm模式,他的意思就是可以通过配置寄存器TIMx_CCMR1的OC1M两位,来选择pwm的模式,但是关于模式选择,手册中有这样一句话:在向下计数时,一旦TIMx_CNT TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),
[单片机]
判断<font color='red'>STM32</font> GPIO输入口的输入状态(高电平或低电平)
STM32双核板的应用设计与ISP的从机软件升级
引言 在单片机的应用设计中,常常会遇到如下问题:其一,某一熟悉类型的单片机功能可用,性价比也很好,但限于某种内部资源(如串口数、A/D路数等)不足,不得不选用更高档或不太熟悉的单片机,造成资源的浪费和开发周期的延长。其二,在海洋远程监测等重要领域,对控制器的可靠性要求较高,而单片机存在死机的可能性,即使可以通过配备看门狗来避免这种情况,但这种 粗暴 的复位方式并不合理(首先,复位打乱了正常的数据采集和处理工作,导致重要数据丢失;其次,即便能记录下复位时间和次数,但复位原因和复位前状态等信息无法侦测,一些本该解决的BUG被掩盖,导致频繁复位)。其三,由于开发周期不足或测试不充分,导致设备投入运行后出现故障,而这些故障往往通过软件升级的
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>双核板的应用设计与ISP的从机软件升级
舵机驱动-GPIO MG995 STM32
应为TIM都用光了,只能使用GPIO,使用GPIO 好处就是很好移植。程序如下: 省略GPIO等初始化。PIN设置为 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; #ifndef _MOTOR_STEP_H_ #define _MOTOR_STEP_H_ #define MIN_DEGREE (0) #define MAX_DEGREE (90) #include stm32f10x.h s8 MotorMoveDegree(u8 degree);
[单片机]
如何画出STM32系列单片机的原理图
关于STM32F1系列单片机的一个常识: 看上图得知,根据Flash存储器的大小,把STM32F1分为了4种类型,分别是“低密度”“中密度”“高密度”“超高密度”,然后还有一种“互联型”。我们使用的STM32F103VET6的FLASH大小是512K,所以属于“高密度”型的。 我们这次要做的,就是把单片机STM32F103VET6的原理图画出来。 画的时候,要看STM32F103的datasheet。这个datasheet可以在ST的官网上找到。记住,是数据手册,不是参考手册。ST的官网是支持中文的,方便英文不好的朋友浏览。 打开ST的官方网站,看上图第一个红色矩形框里面的路径,依次到这一页。然后点击“数据手册”: 文
[单片机]
如何画出<font color='red'>STM32</font>系列单片机的原理图
意法半导体的STM32 Power Shield针对功耗敏感的嵌入式应用开发
电子网消息,意法半导体的STM32 Power Shield电路板让开发人员能够精确地查看嵌入式设计的功耗情况,硬件采用 EEMBC™  指定的与新的IoTConnect和 ULPMark™ (Energy Monitor V2.0)基准框架参考平台相同的硬件。 STM32 Power Shield板 (X-NUCLEO-LPM01A)兼容 STM32 Nucleo开发板,能够动态监测各种工况下的电流值。内置显示屏可直接显示电流值,无需使用万能表即可查看读数。当配合EEMBC IoTConnect和/或 ULPMark时,STM32 Power Shield将提供一个内容更多的图形用户界面,直接显示基准测量结果和能耗情况
[半导体设计/制造]
SPI接口说明及原理
1简介 SPI:Serial Peripheral Interface,是串行外设接口。 SPI是由摩托罗拉于 1985 年前后开发,是一种适用于短距离、设备到设备通信的同步串行接口。 从那时起,这种接口就已成为许多半导体制造商,特别是微控制器(MCU)和微处理器(MPU)采用的事实标准。 2SPI接口 SPI总线是一种4线总线,通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以。 MOSI:Master Output Slave Input,主设备数据输出,从设备数据输入; MISO:Master Input Slave Output,主设备数据输入,从设备数据输出; SCLK:Serial Clock,时
[单片机]
SPI接口说明及原理
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
