STM32 CAN 控制器
发布者:见贤思奇异果最新更新时间:2016-07-30 来源: eefocus关键字:STM32  CAN  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CAN 简介
CAN  是 Controller Area Network  的缩写(以下称为 CAN),是 ISO 国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个 LAN,进行大量数据的高速通信”的需要,1986  年德国电气商博世公司开发出面向汽车的 CAN  通信协议。此后,CAN  通过 ISO11898  及 ISO11519  进行了标准化,现在在欧洲已是汽车网络的标准协议。
现在,CAN  的高性能和可靠性已被认同,并被广泛地应用于工业自动化、船舶、医疗设备、工业设备等方面。现场总线是当今自动化领域技术发展的热点之一,被誉为自动化领域的计算机局域网。它的出现为分布式控制系统实现各节点之间实时、可靠的数据通信提供了强有力的技术支持。
CAN  控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。
STM32 自带的是 bxCAN,即基本扩展 CAN。它支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B。它的设计目标是,以最小的 CPU 负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。对于安全紧要的应用,bxCAN 提供所有支持时间触发通信模式所需的硬件功能。
STM32 的 bxCAN 的主要特点有:
l 支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 主动模式
l 波特率最高达 1Mbps
l 支持时间触发通信
l 具有 3 个发送邮箱
l 具有 3 级深度的 2 个接收 FIFO
l 可变的过滤器组(最多 28 个)
在 STM32 互联型产品中,带有 2 个 CAN 控制器,而 STM32F103ZET6 属于增强型,不是互联型,只有 1 个 CAN 控制器
STM32 的标识符过滤是一个比较复杂的东东,它的存在减少了 CPU 处理 CAN 通信的开销。STM32 的过滤器组最多有 28 个(互联型),但是 STM32F103ZET6 只有 14 个(增强型),每个滤波器组 x 由 2 个 32 为寄存器,CAN_FxR1 和 CAN_FxR2 组成。
STM32 每个过滤器组的位宽都可以独立配置,以满足应用程序的不同需求。根据位宽的不同,每个过滤器组可提供:
CAN 的初始化配置步骤,CAN 相关的固件库函数和定义分布在文件 stm32f10x_can.c 和头文件 stm32f10x_can.h 文件中。
1)配置相关引脚的复用功能,使能 CAN 时钟。
我们要用 CAN,第一步就要使能 CAN 的时钟。其次要设置 CAN 的相关引脚为复用输出,这里我们需要设置 PA11 为上拉输入(CAN_RX 引脚)PA12 为复用输出(CAN_TX 引脚),并使能 PA 口的时钟。使能 CAN1 时钟的函数是:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能 CAN1 时钟
2)设置 CAN 工作模式及波特率等。
这一步通过先设置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 位,让 CAN 进入初始化模式,然后设置CAN_MCR 的其他相关控制位。再通过 CAN_BTR 设置波特率和工作模式(正常模式/环回模式)等信息。  最后设置 INRQ 为 0,退出初始化模式。
在库函数中,提供了函数 CAN_Init()用来初始化 CAN 的工作模式以及波特率,CAN_Init()函数体中,在初始化之前,会设置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 为 1 让其进入初始化模式,然后初始化 CAN_MCR 寄存器和 CRN_BTR 寄存器之后,会设置 CAN_MCR 寄存器的 INRQ 为 0让其退出初始化模式。所以我们在调用这个函数的前后不需要再进行初始化模式设置。下面我们来看看 CAN_Init()函数的定义:
uint8_t CAN_Init(CAN_TypeDef* CANx, CAN_InitTypeDef* CAN_InitStruct);
第一个参数就是 CAN 标号,这里我们的芯片只有一个 CAN,所以就是 CAN1。
第二个参数是 CAN 初始化结构体指针,结构体类型是 CAN_InitTypeDef,下面我们来看看这个结构体的定义:
typedef struct
uint16_t CAN_Prescaler;
uint8_t CAN_Mode;
uint8_t CAN_SJW;
uint8_t CAN_BS1;
uint8_t CAN_BS2;
FunctionalState CAN_TTCM;
FunctionalState CAN_ABOM;
FunctionalState CAN_AWUM;
FunctionalState CAN_NART;
FunctionalState CAN_RFLM;
FunctionalState CAN_TXFP;
} CAN_InitTypeDef;
这个结构体看起来成员变量比较多,实际上参数可以分为两类。前面 5 个参数是用来设置寄存器 CAN_BTR,用来设置模式以及波特率相关的参数,设置模式的参数是CAN_Mode, 我们实验中用到回环模式 CAN_Mode_LoopBack 和常规模式 CAN_Mode_Normal,大家还可以选择静默模式以及静默回环模式测试。其他设置波特率相关的参数 CAN_Prescaler,CAN_SJW,CAN_BS1 和 CAN_BS2 分别用来设置波特率分频器,重新同步跳跃宽度以及时间段 1 和时间段 2 占用的时间单元数。后面 6 个成员变量用来设置寄存器 CAN_MCR,也就是设置 CAN 通信相关的控制位。
初始化实例为:
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;      //非时间触发通信模式
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;      //软件自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;          //睡眠模式通过软件唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;    //禁止报文自动传送
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;      //报文不锁定,新的覆盖旧的
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;      //优先级由报文标识符决定
CAN_InitStructure.CAN_Mode= CAN_Mode_LoopBack; //模式设置:  1,回环模式;
//设置波特率
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;//重新同步跳跃宽度为个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq; //时间段 1 占用 8 个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;//时间段 2 占用 7 个时间单位
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5;   //分频系数(Fdiv)
CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);             //  初始化 CAN
3)设置滤波器。
我们将使用滤波器组 0,并工作在 32 位标识符屏蔽位模式下。先设置 CAN_FMR的 FINIT 位,让过滤器组工作在初始化模式下,然后设置滤波器组 0 的工作模式以及标识符 ID和屏蔽位。最后激活滤波器,并退出滤波器初始化模式。
在库函数中,提供了函数 CAN_FilterInit ()用来初始化 CAN 的滤波器相关参数, CAN_Init()函数体中,在初始化之前,会设置 CAN_FMR 寄存器的 INRQ 为 INIT 让其进入初始化模式,然后初始化 CAN 滤波器相关的寄存器之后,会设置 CAN_FMR 寄存器的 FINIT 为 0 让其退出初始化模式。所以我们在调用这个函数的前后不需要再进行初始化模式设置。下面我们来看看CAN_FilterInit ()函数的定义:
void CAN_FilterInit(CAN_FilterInitTypeDef* CAN_FilterInitStruct);
这 个 函 数 只 有 一 个 入 口 参 数 就 是 CAN 滤 波 器 初 始 化 结 构 体 指 针 , 结 构 体 类 型 为CAN_FilterInitTypeDef,下面我们看看类型定义:
typedef struct
uint16_t CAN_FilterIdHigh;
uint16_t CAN_FilterIdLow;
uint16_t CAN_FilterMaskIdHigh;
uint16_t CAN_FilterMaskIdLow;
uint16_t CAN_FilterFIFOAssignment;
uint8_t CAN_FilterNumber;
uint8_t CAN_FilterMode;
uint8_t CAN_FilterScale;
FunctionalState CAN_FilterActivation;
} CAN_FilterInitTypeDef;
结构体一共有 9 个成员变量,第 1 个至第 4 个是用来设置过滤器的 32 位 id 以及 32 位 mask id,分别通过 2 个 16 位来组合的
第 5 个成员变量 CAN_FilterFIFOAssignment 用来设置 FIFO 和过滤器的关联关系,我们的实验是关联的过滤器 0 到 FIFO0,值为 CAN_Filter_FIFO0。
第 6 个成员变量 CAN_FilterNumber 用来设置初始化的过滤器组,取值范围为 0~13。
第 7 个成员变量 FilterMode 用来设置过滤器组的模式,取值为标识符列表模式CAN_FilterMode_IdList 和标识符屏蔽位模式 CAN_FilterMode_IdMask。
第 8 个成员变量 FilterScale 用来设置过滤器的位宽为 2 个 16 位 CAN_FilterScale_16bit 还是 1 个32 位 CAN_FilterScale_32bit。
第 9 个成员变量 CAN_FilterActivation 就很明了了,用来激活该过滤器。
过滤器初始化参考实例代码:
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;    //过滤器 0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32 位
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32 位 ID
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32 位 MASK
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;// FIFO0
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器 0
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
至此,CAN 就可以开始正常工作了。如果用到中断,就还需要进行中断相关的配置
4)发送接受消息
在初始化 CAN 相关参数以及过滤器之后,接下来就是发送和接收消息了。库函数中提供了发送和接受消息的函数。发送消息的函数是:
uint8_t CAN_Transmit(CAN_TypeDef* CANx, CanTxMsg* TxMessage);
这个函数比较好理解,第一个参数是 CAN 标号,我们使用 CAN1。第二个参数是相关消息结构体 CanTxMsg 指针类型,CanTxMsg 结构体的成员变量用来设置标准标识符,扩展标示符,消息类型和消息帧长度等信息。
接受消息的函数是:
void CAN_Receive(CAN_TypeDef* CANx, uint8_t FIFONumber, CanRxMsg* RxMessage);
前面两个参数也比较好理解,CAN 标号和 FIFO 号。第二个参数 RxMessage 是用来存放接受到的消息信息。
结构体 CanRxMsg 和结构体 CanTxMsg 比较接近,分别用来定义发送消息和描述接受消息,
5)CAN 状态获取
对于 CAN 发送消息的状态,挂起消息数目等等之类的传输状态信息,库函数提供了一些列的函数,包括 CAN_TransmitStatus()函数,CAN_MessagePending()函数,CAN_GetFlagStatus()函数等等,大家可以根据需要来调用。
  1. //CAN初始化
  2. //tsjw:重新同步跳跃时间单元.范围:1~3; CAN_SJW_1tq     CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq
  3. //tbs2:时间段2的时间单元.范围:1~8;
  4. //tbs1:时间段1的时间单元.范围:1~16;     CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  5. //brp :波特率分频器.范围:1~1024;(实际要加1,也就是1~1024) tq=(brp)*tpclk1
  6. //注意以上参数任何一个都不能设为0,否则会乱.
  7. //波特率=Fpclk1/((tsjw+tbs1+tbs2)*brp);
  8. //mode:0,普通模式;1,回环模式;
  9. //Fpclk1的时钟在初始化的时候设置为36M,如果设置CAN_Normal_Init(1,8,7,5,1);
  10. //则波特率为:36M/((1+8+7)*5)=450Kbps
  11. //返回值:0,初始化OK;
  12. // 其他,初始化失败;
  13. u8 CAN_Mode_Init(u8 tsjw,u8 tbs2,u8 tbs1,u16 brp,u8 mode)
  14. {
  15.
  16.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  17.     CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
  18.      CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
  19. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  20.        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  21. #endif
  22.
  23.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//使能PORTA时钟
  24.
  25.       RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);//使能CAN1时钟
  26.
  27.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  28.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  29.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;    //复用推挽
  30.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //初始化IO
  31.
  32.
  33.      //CAN单元设置
  34.      CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;                         //非时间触发通信模式 //
  35.      CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;                         //软件自动离线管理     //
  36.       CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;                         //睡眠模式通过软件唤醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)//
  37.       CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE;                             //禁止报文自动传送 //
  38.       CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;                         //报文不锁定,新的覆盖旧的 //
  39.       CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;                         //优先级由报文标识符决定 //
  40.       CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;     //模式设置: mode:0,普通模式;1,回环模式; //
  41.       //设置波特率
  42.       CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;                //重新同步跳跃宽度(Tsjw)为tsjw+1个时间单位 CAN_SJW_1tq     CAN_SJW_2tq CAN_SJW_3tq CAN_SJW_4tq
  43.       CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1=tbs1+1个时间单位CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
  44.       CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;//Tbs2=tbs2+1个时间单位CAN_BS2_1tq ~    CAN_BS2_8tq
  45.       CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp; //分频系数(Fdiv)为brp+1    //
  46.       CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure); // 初始化CAN1
  47.
  48.     CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;     //过滤器0
  49.      CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
  50.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
  51.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
  52.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
  53.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
  54.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
  55.       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
  56.      CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器0
  57.
  58.       CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
  59.
  60. #if CAN_RX0_INT_ENABLE
  61.
  62.     CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);//FIFO0消息挂号中断允许.
  63.
  64.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  65.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; // 主优先级为1
  66.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; // 次优先级为0
  67.       NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  68.       NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  69. #endif
  70.     return 0;
  71.
  72. }
  73.
  74. #if CAN_RX0_INT_ENABLE    //使能RX0中断
  75. //中断服务函数
  76. void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  77. {
  78.       CanRxMsg RxMessage;
  79.     int i=0;
  80.     CAN_Receive(CAN1, 0, &RxMessage);
  81.     for(i=0;i<8;i++)
  82.     printf("rxbuf[%d]:%d\r\n",i,RxMessage.Data[i]);
  83. }
  84. #endif
  85.
  86.
  87. //can发送一组数据(固定格式:ID为0X12,标准帧,数据帧)
  88. //len:数据长度(最大为8)
  89. //msg:数据指针,最大为8个字节.
  90. //返回值:0,成功;
  91. //         其他,失败;
  92. u8 Can_Send_Msg(u8* msg,u8 len)
  93. {
  94.   u8 mbox;
  95.   u16 i=0;
  96.   CanTxMsg TxMessage;
  97.   TxMessage.StdId=0x12;                     // 标准标识符为0
  98.   TxMessage.ExtId=0x12;                 // 设置扩展标示符(29位)
  99.   TxMessage.IDE=0;             // 使用扩展标识符
  100.   TxMessage.RTR=0;         // 消息类型为数据帧,一帧8位
  101.   TxMessage.DLC=len;                             // 发送两帧信息
  102.   for(i=0;i
  103.   TxMessage.Data[i]=msg[i];                 // 第一帧信息
  104.   mbox= CAN_Transmit(CAN1, &TxMessage);
  105.   i=0;
  106.   while((CAN_TransmitStatus(CAN1, mbox)==CAN_TxStatus_Failed)&&(i<0XFFF))i++;    //等待发送结束
  107.   if(i>=0XFFF)return 1;
  108.   return 0;
  109.
  110. }
  111.
  112.
  113. //can口接收数据查询
  114. //buf:数据缓存区;
  115. //返回值:0,无数据被收到;
  116. //         其他,接收的数据长度;
  117. u8 Can_Receive_Msg(u8 *buf)
  118. {
  119.      u32 i;
  120.     CanRxMsg RxMessage;
  121.     if( CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)==0)return 0;        //没有接收到数据,直接退出
  122.     CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);//读取数据
  123.     for(i=0;i<8;i++)
  124.     buf[i]=RxMessage.Data[i];
  125.     return RxMessage.DLC;
  126. }
  127.
关键字:STM32  CAN  控制器 引用地址:STM32 CAN 控制器
上一篇:STM32 外部 SRAM
下一篇:STM32 DAC
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:02
stm32计算编译完的程序的大小及数据存储起始位置判断
一、keil编译完后会产生以下数据: 其中,code代表可执行代码,程序中定义的所有函数都位于此处; RO-data代表可读数据,程序中所有的全局常量数据和字符都位于此处; RW-data代表已经初始化的读写数据,程序中所有定义并且初始化的全局变量和静态变量均位于此处; ZI-data代表未初始化的读写数据,程序中定义了但是没有初始化的全局变量和静态变量位于此处; 二、在map文件的最后可以看到如下数据 从这个表里可以看到ROM SIZE里包含了Code RO-data RW-data,但是没有zi-data。是因为zi-data的值没有在程序里进行初始化,所以上电运行后会直接被赋值为0,所以这个值也
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>计算编译完的程序的大小及数据存储起始位置判断
基于ARM的嵌入式航空拖靶高度控制器设计
0 引言 航空拖靶是一种由飞机拖曳飞行的特殊的无人飞行器,一套完整的拖靶系统主要包括拖带飞机、收放缆装置、拖缆和拖靶。其中拖带飞机一般为有人或无人驾驶飞机,收放缆装置一般为挂装在飞机上的电动或气动式绞车,拖缆是通过绞车收放的一根长约几千米而直径只有几毫米的钢缆,拖靶多为外形类似导弹的无动力飞行器,由拖缆牵引飞行。主要用途是模拟敌方来袭的导弹类目标,为己方对空导弹、火炮等防空武器系统试验或训练提供模拟目标。 随着技术的进步,现代反舰导弹多采取“超低空掠海飞行”的突防方式。与之相应,20世纪80年代以来,用于模拟反舰导弹类目标的航空拖靶,也向着这一方向快速发展。而这类拖靶都要装有高度控制器,才能实现模拟导弹的超低空掠海定高飞行能
[单片机]
基于ARM的嵌入式航空拖靶高度<font color='red'>控制器</font>设计
数据采集装置在某型控制器中的应用
0 引言     任何一种自动控制系统都离不开数据采集装置,它的性能直接影响整体系统的工作性能。数据采集装置向着高速、实时方向发展,对数据的传输和控制速度也提出了较高要求。DSP(数字信号处理器)是一种适合于实现各种数字信号处理运算的微处理器,具有哈佛结构、支持流水线处理、快速的指令周期等优点,因而在嵌入式系统中得到广泛的应用。事实上,以DSP为核心来构建数据采集装置也已经成为一种常用的有效方法。     在多任务信号处理系统中,考虑到设计系统的复杂性,经常需要使用双DSP协同工作来构成系统。双DSP系统的优点在于,可以通过计算能力的均匀分布,使系统具有较好的冗余能力、更快的处理速度、模块化的体系结构。正因为双DSP系统的应用越来
[嵌入式]
基于AT89C51CC01单片机的CAN-LIN网关设计
  伴随着总线技术的发展,LIN(Local Interconnect Network)总线作为一种低成本的串行通信网络,其目标是为现有的现场总线控制网络提供辅助功能,特别是汽车控制网络中的总线应用,因此必然存在一个LIN总线和其它总线的通信接口实现,本文以CAN总线为例,提出了一种基于AT89C51CC03单片机的CAN-LIN网关设计方案。   LIN是一种低成本的串行通讯网络用于实现汽车中的分布式电子系统控制,LIN的目标是为现有汽车网络(例如CAN总线)提供辅助功能,因此LIN总线是一种辅助的总线网络,在不需要CAN总线的带宽和多功能的场合比如智能传感器和制动装置之间的通讯,使用LIN总线可大大节省成本。LIN通讯是基于
[单片机]
基于AT89C51CC01单片机的<font color='red'>CAN</font>-LIN网关设计
STM32库函数详解----(通用输入/输出GPIO)
初始化和配置相关函数 1.void GPIO_DeInit (GPIO_TypeDef* GPIOx) 函数解释:gpio的反初始化函数,该函数的作用是把GPIO相关的寄存器配置成上电复位后的默认状态,在第一次初始化前或者不在使用某一接口后,可以调用该函数。 参数:GPIOx,GPIO的分组,如 GPIOA,GPIOB,GPIOC等的宏定义。 2.void GPIO_Init (GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 函数解释:GPIO的初始化函数,该函数的作用是对io进行初始化。 参数:(1)GPIOx,GPIO的分组,如 GPI
[单片机]
STM32中assert_param()的使用
在STM32的固件库和提供的例程中,到处都可以见到assert_param()的使用。如果打开任何一个例程中的stm32f10x_conf.h文件,就可以看到实际上assert_param是一个宏定义; 在固件库中,它的作用就是检测传递给函数的参数是否是有效的参数。 所谓有效的参数是指满足规定范围的参数,比如某个参数的取值范围只能是小于3的正整数,如果给出的参数大于3, 则这个assert_param()可以在运行的程序调用到这个函数时报告错误,使程序员可以及时发现错误,而不必等到程序运行结果的错误而大费周折。 这是一种常见的软件技术,可以在调试阶段帮助程序员快速地排除那些明显的错误。 它确实在程序的运行上牺牲了效率(但只是在调试
[单片机]
STM32单片机一个定时器输出不同频率PWM波
  在使用STM32单片机输出PWM波形的时候,通常可以直接使用定时器提供的PWM模式。可以通过自动重装载寄存器(TIMx_ARR)来设置定时器的输出频率,然后通过捕获/ 比较寄存器 1(TIMx_CCRx)来设置占空比。一个定时器只有一个自动重装载寄存器(TIMx_ARR),但是有4个通道的捕获/ 比较寄存器 1(TIMx_CCR1、TIMx_CCR2、TIMx_CCR3、TIMx_CCR4)。所以使用一个定时器输出PWM波形的时候,频率是统一调整的,4个通道的频率是相同的,但是占空比每个通道可以独立设置。比较寄存器TIMx_CCR1、TIMx_CCR2、TIMx_CCR3、TIMx_CCR4分别设置4个通道的占空比。   
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>单片机一个定时器输出不同频率PWM波
ARM学习《七》——关于STM32中断设置之浅见
关于中断的设置,在STM32的PDF文档中是找不到关于NVIC相关寄存器的说明的,我不知道为什么,是让大家摸不着门道吗?还是故装高深?我非常的不理解。我最后是在《Cortex-M3权威指南》这本书上找到NVIC相关寄存器的,这本书很好,建议大家买来仔细阅读。 在STM32的PDF文档中关于中断的设置只给出了一个中断异常向量表,让人摸不着头脑,其实NVIC相关寄存器才是管理STM32所有中断开关和中断优先级的司令部,NVIC 共支持1 至240 个外部中断输入(通常外部中断写作IRQs)。具体的数值由芯片厂商在设计芯片时决定。此外,NVIC 还支持一个 永垂不朽 的不可屏蔽中断(NMI)输入。NMI 的实际功能亦由芯片制造商决定。
[单片机]
ARM学习《七》——关于<font color='red'>STM32</font>中断设置之浅见
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
