STM32小白入门(第六天)-------串口通信
发布者:InspiredDreamer最新更新时间:2018-09-01 来源: eefocus关键字:STM32  串口通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天要讲的是串口通信,个人觉得挺重要的,以后USART、蓝牙通信,485等等都要用到串口,面试官也喜欢问一些串口的问题,比如问你串口参数,数据位几位,波特率多少,还会问你怎样设置串口等等。
一、串口概述
1. 定义
串口通信是一种设备间非常常用的串行,以比特位的形式发送或接收数据,电子工程师经常使用这种方式来调试数据。
2. 开发板硬件用于串口跟PC相连的时候有以下注意事项:
A. 使用到usb转串口,所以得安装驱动
B. 跳线帽要进行短接
二、程序设计
1、设置引脚功能复用
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //使能USART1时钟
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);//GPIOA9复用为USART1
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);//GPIOA10复用为USART1
//USART1端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10;//GPIOA9与GPIOA10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; //复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA9,PA10
2、串口参数配置
//USART1 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; //波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
USART_Cmd(USART1, ENABLE);   //使能串口1
//USART_OverSampling8Cmd(USART1,ENABLE);//在超高速的波特率才打开,如5MHz频率。正常很少有设备达到这么高的速度
3、串口中断配置
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启相关中断
//Usart1 NVIC 配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //串口1中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3; //抢占优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
4. 发送函数的编写
void usart1_send_bytes(uint8_t *pbuf,uint32_t len)
while(len--)
USART_SendData(USART1,*pbuf++);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
void usart1_send_str(char *pbuf)
while(pbuf && *pbuf)
5、重定向printf函数
//重定义fputc
intfputc(int ch,FILE *f)
        USART_SendData(USART1,ch);
        returnch;
关键字:STM32  串口通信 引用地址:STM32小白入门(第六天)-------串口通信
上一篇:使用STM32的串口进行大量数据传输
下一篇:STM32 串口发送配置流程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:12
STM32+HC05串口蓝牙设计简易的蓝牙音箱
一、环境介绍 MCU: STM32F103C8T6 蓝牙模块: HC05 (串口蓝牙) 音频解码模块: VS1053B OLED显示屏: 0.96寸SPI接口OLED 开发软件: Keil5 上位机: 使用QT设计Android端APP 二、功能介绍 Android手机打开APP,设置好参数之后,选择音乐文件发送给蓝牙音箱设备端,HC05蓝牙收到数据之后,再传递给VS1053进行播放。程序里采用环形缓冲区,接收HC05蓝牙传递的数据,设置好传递的参数之后,基本播放音乐是很流畅的。 完整项目源码下载地址: https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626
[单片机]
运用LabView控制DS3900串口通信模块
本篇应用笔记讨论了DS3900串口通信模块和LabView的使用问题,LabView是适用于嵌入式应用的图形化界面开发平台。本文可作为面向DS3900的LabView界面用户指南。 介绍 LabView作为嵌入式应用的图形化界面开发平台得到了广泛应用。DS3900串口通信模块是一款通用接口板,借助该接口板,用户可使用PC串口与具有I²C接口的器件通信。DS3900的指令集允许应用软件与I²C器件直接通信。 本应用笔记是面向DS3900的LabView界面的用户指南。首先,用户需要安装LabView。为用户提供了标准VI,以加载并运行程序。可以下载与本应用笔记相关的LabView代码(ZIP,321K)。 使用LabVie
[电源管理]
运用LabView控制DS3900<font color='red'>串口通信</font>模块
STM32】HAL库 STM32CubeMX教程七---PWM输出(呼吸灯)
前言: 本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: PWM工作原理 STM32CubeMX创建PWM例程 HAL库定时器PWM函数库 PWM创建呼吸灯 什么是PWM 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】HAL库 STM32CubeMX教程七---PWM输出(呼吸灯)
关于STM32的中断问题集锦
1、STM32的EXIT的库函数 问:EXTI_GetFlagStatus和EXTI_GetITStatus区别是什么? 答:一个是获取状态也的,一个是获取中断的。你可以看一下函数上面的说明。 2、STM32的外部中断 问:STM32的外部中断响应的最大频率是多少? 答:应该是2-3个机器周期 3、判断中断是否会被响应的依据是什么? 答:1、首先是占先式优先级,其次是副优先级;2、占先式优先级决定是否会有中断嵌套;3、Reset、NMI、HardFault优先级为负(高于普通中断优先级)且不可调整。 4、什么是占先式优先级? 答:占先式优先级(pre-emptionpriority):高占先式优
[单片机]
STM32的Flash写了保护怎么办
关于STM32对内部Flash的保护 为了防止对Flash的非法访问,所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,具体分为写保护和读保护。 如果对Flash设置了写保护,那就无法对Flash进行编程和擦除。在开发STM32的时候,如果出现这种情况,通常仿真器都支持对Flash进行解锁,像jlink,stlink等仿真器都支持这个功能。 在使用MDK进行调试的时候,可能会遇到如下图所示的报错信息,这时候就要排查Flash是不是被保护起来了。 读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域,相关文章:STM32等单片机程序加密的方法。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的Flash写了保护怎么办
stm32串口通信调试总结
本文分为两部分,即”以USART1为例的串口初始化”和“调试中遇到的问题” 以USART1为例的串口初始化 本程序调用了stm32自带的固件库,工程中具体的文件见下图: 一.GPIO及USART1初始化结构体变量定义 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure;12 二.串口时钟及GPIO端口时钟使能 USART1是挂在APB2总线上的外设。 TX,RX分别是PA9,PA10端口的复用。 要使用到端口复用,就要使能端口的时钟,并使能相应外设的时钟。这里可使用|同时使能这两个时钟。 RCC_APB2PeriphCloc
[单片机]
<font color='red'>stm32</font><font color='red'>串口通信</font>调试总结
stm32 串口通讯不成功的解决办法
首先要注意所用到的USART是否用到了复用功能 千万别忘了打开复用时钟!!!!!!!!! 代码如下:Hello! everyone,welcome to class! #include void delay_ms(u16 x) { u8 t; while(x--){for(t=0;t 120;t++);} } void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_InitS
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 串口通讯不成功的解决办法
STM32在程序中禁用JTAG功能后不能进行仿真的解决办法
STM32在程序中禁用JTAG功能后不能进行仿真会出现不能进行JTAG仿真的现象。 在程序中,通常禁止JTAG的函数如下所示: //改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全失能(JTAG+SW-DP) GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); //改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable JTAG-DP 失能 + SW-DP使能 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); 当设置了以上语句后,当运行了这两个语句后
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
