以USART为例子来使用DMA
分两部分,第一为,DMA这个外设自身的配置;第二为,USART的DMA部分配置,
DMA与USART的DMA配置
void SYS_DMA_Init(void)
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_DMA1, ENABLE); //打开时钟,很重要
/* Deinitialize DMA channels */
DMA_GlobalDeInit();
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
/* DMA channel Rx of USART Configuration */
//该函数主要要配置好接受的数组,以及USART的数据寄存器地址,数组大小,以及DMA模式
DMA_Init(DMA1_Channel2, (uint16_t)RxBuffer, (uint16_t)0x5231, \
10, DMA_DIR_PeripheralToMemory, DMA_Mode_Normal, \
DMA_MemoryIncMode_Inc, DMA_Priority_Low, DMA_MemoryDataSize_Byte);
/* DMA channel Tx of USART Configuration */
//该函数主要配置发送数组,以及USART的数据寄存器地址,数组大小,以及DMA模式
DMA_Init(DMA1_Channel1, (uint16_t)TxBuffer, (uint16_t)0x5231, \
60, DMA_DIR_MemoryToPeripheral, DMA_Mode_Normal, \
DMA_MemoryIncMode_Inc, DMA_Priority_High, DMA_MemoryDataSize_Byte);
/* Enable the USART Tx/Rx DMA requests */
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_TX, ENABLE);
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_RX, ENABLE);
/* Global DMA Enable */
DMA_GlobalCmd(ENABLE);
/* Enable the USART Tx DMA channel */
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
/* Enable the USART Rx DMA channel */
DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
下面主要对void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMA_Channelx,
uint32_t DMA_Memory0BaseAddr,
uint16_t DMA_PeripheralMemory1BaseAddr,
uint8_t DMA_BufferSize,
DMA_DIR_TypeDef DMA_DIR,
DMA_Mode_TypeDef DMA_Mode,
DMA_MemoryIncMode_TypeDef DMA_MemoryIncMode,
DMA_Priority_TypeDef DMA_Priority,
DMA_MemoryDataSize_TypeDef DMA_MemoryDataSize )
函数的主要参数做一下说明,DMA_Channelx:针对不同的外设,这个有可能是通道0123,主要根据下表来进行选择:
本例子中,USART_TX 对应的是通道1,USART_RX对应的是通道2。
DMA_Memory0BaseAddr:该参数为存储器地址,在本例中为接收数组RXBuffer或发送数组TxBuffer的指针地址。
DMA_PeripheralMemory1BaseAddr:该参数为外设的数据地址,在本例中为USART的数据寄存器的地址
DMA_BufferSize:该参数为接收数组或发送数组的缓存区大小。
DMA_DIR_TypeDef DMA_DIR:该参数为DMA数据传输的方向,在USART_TX中为存储器到外设,在USART_RX 中就为外设到存储器。
DMA_Mode_TypeDef DMA_Mode:该参数为DMA的模式,分正常模式和循环模式两种。正常模式下响应了DMA请求后不再响应请求。
下面再讲讲如何在DMA正常模式下,响应了一次DMA请求后,再次启动DMA请求,分别以USART_TX、USART_RX为例子讲解
USART_TX:在上面例子中,TxBuffer[]存放着待发送的数组,当调用DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
启动DMA通道后,DMA响应了该次请求,如需再次响应请求则需先关闭DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE); 并调用DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel1, 60)函数重新设置待发送的数据大小,之后再使能DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); 即可重新发送数据。
USART_RX:USART DMA接收中,与上面USART_TX的流程相同,当调用了DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE)之后,DMA可响应首次接收请求,如需再次响应请求则需要关闭DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE); 并调用DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel2, 10)函数重新设置待接收的数据大小,之后再使能DMA通道DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); 即可再次响应USART接收DMA请求。
上一篇:STM8L151G6U6 之实现低功耗
下一篇:STM8L151 使用硬件SPI驱动VS1003B MP3解码芯片
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 泰克示波器旅行指南 更高带宽、更低噪声、更多通道
- 【EEWORLD第三十届】2011年09月社区明星人物揭晓!
- EEWorld加磅双重礼 ELEXCON深圳国际电子展诚邀您参加
- 有奖直播:Littelfuse电动车充电桩及车载充电器保护设计方案
- 浏览Intel物联网时代下的工厂&建筑,下载赢奖品
- 点评《深入浅出玩TI Sitara》,精彩好礼等你拿!
- 创通联达高通 IOT 平台解决方案及成功案例|报名直播赢【蓝牙耳机、音箱、京东卡】等好礼
- 免费申请恩智浦Cortex开发板
- 身临其境不足以窥全貌,《TI嵌入式产品研讨会》比现场更有料的小小书
- 有奖看视频|2022台北国际电脑展——美光主题演讲精选
