用STM32F103RCT6的普通IO口模拟串口的实验
发布者:Yuexiang888最新更新时间:2018-09-09 来源: eefocus关键字:STM32F103RCT6  普通IO口  模拟串口 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用了STM32CubeMX及Keil (HAL库)
材料:stm32开发板、USB转TTL?CH340模块、杜邦线、st-link
实验原理:
模拟了异步半双工通信
波特率可变
起始位:1
数据位:8
停止位:1
(1个数据10位)
无校验位
传输一个字符的时候先发送1位起始位,然后是8位数据位(从低位到高位),最后是一位停止位
用1个普通的GPIO口输出(模拟TXD),模拟了以上发送的高低电平,采用定时器延时(一个位对应的电平的持续时间为1000000/波特率 μs)
用1个普通的GPIO口中断输入(模拟RXD),模拟了接收,下降沿触发中断,采用定时器延时,大概在数据位中央采集1次电平数据
实验设计:
使用了PA1作TXD,PA2作RXD,然后连到CH340模块再连到电脑
TIM2延时
实验过程:
测试使用9600的波特率
一开始只实现了初始时发送“hello”,以及环回测试的2位数据正确收发。。。
推断PA1发送功能应该成功了(然而经过逻辑分析仪检测PA1发送的一个位的延时达到106us左右,正常情况应该是104us),PA2接受功能有bug,一次只能正确接受2位数据,后面收到的都是错误的字符,推测是延时上时间误差的问题,而且会自增像空格一样的字符(经过逻辑分析仪的检测其实是ascii码为255的字符,多次测试发现应该是接受完所有字符后又触发了中断,然而后面都是高电平,所以就收到了这个字符)。。。
错误的结果:
然后根据推测改代码,把接收数据中的延时时间改小,忽略掉ascii码为255的字符(简单粗暴的方法。。。)
正确的结果:
STM32CubeMX中的主要设置:
主要代码(以下只有USER CODE BEGIN里的代码):
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include
/* USER CODE END Includes */
/* USER CODE BEGIN PV */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
uint32_t baudrate=9600;  //设置波特率,比如9600bps
uint8_t message[20]; //收到的字符存放的字符数组
uint8_t length=0; //收到的字符数
uint8_t welcome[]="hello"; //要发送的一个初始信息
uint32_t bit_time;
/* USER CODE END PV */
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void delay_us(uint32_t counter);
void transmitChar(uint8_t ch);
uint8_t receiveChar(void);
void transmitString(uint8_t a[]);
/* USER CODE END PFP */
  /* USER CODE BEGIN 1 */
bit_time=1000000/baudrate; //一个位的时间,单位us
  /* USER CODE END 1 */
  /* USER CODE BEGIN 2 */
transmitString(welcome); //发送初始信息
  /* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN 4 */
//延时counter(us)
void delay_us(uint32_t counter){
counter++;
HAL_TIM_Base_Start(&htim2);
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2,counter);
while(counter>1){
counter=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2);
HAL_TIM_Base_Stop(&htim2);
//发送字符
void transmitChar(uint8_t ch){
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,(GPIO_PinState)0);
delay_us(bit_time);
uint8_t i,temp;
for(i=0;i<8;i++){
temp=ch&0x01;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,(GPIO_PinState)temp);
delay_us(bit_time);
ch>>=1;
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,(GPIO_PinState)1);
delay_us(bit_time);
//发送字符串
void transmitString(uint8_t a[]){
uint8_t i,j;
j=strlen(a);
for(i=0;i
transmitChar(a[i]);
//接收字符
uint8_t receiveChar(void){
uint8_t bit,i,ch=0;
delay_us(bit_time*1.5);
for(i=0;i<8;i++){
bit=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_2);
ch>>=1;
if(bit){
ch=ch|0x80;
delay_us(bit_time);
delay_us(bit_time*0.2);
return ch;
//GPIO的中断回调函数
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(GPIO_Pin);
uint8_t ch;
ch=receiveChar();
if(ch=='#'){
uint8_t i;
for(i=0;i
transmitChar(message[i]);
length=0;
else if(ch!=255){
message[length++]=ch;}
/* USER CODE END 4 */
实验成果:
实现了19个字符以内的正确收发(20个元素的字符数组,更多字符的接收没有测试。。。)
关键字:STM32F103RCT6  普通IO口  模拟串口 引用地址:用STM32F103RCT6的普通IO口模拟串口的实验
上一篇:STM32JTAG调试接口PB3、PB4复用问题
下一篇:STM32 I/O 作为外部中断输入
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
STM32 中JTAG 引脚作为普通IO口设置方法
第一次画STM32 的PCB ,因为采用了SWD 调试,认为JTAG的引脚PB3,PB4,没有用到就做了普通IO口,麻烦从此引起了。 设置PB3,PB4均为输出口,且输出高电平,用万用表测量,PB4为高,PB3不是高电平,在看MDK 中的寄存器值,PB3,PB4都是高啊?寄存器的值怎么和实际的值不一样了? 唉,都让我怀疑是不是引脚接错了,反复测量后发现引脚确实是对的,但为什么PB3能输出高,而PB4不可呢? 不知道,问度娘,后来在一个帖子上发现了相关回复: 首先,STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能。有时我们为了充分利用MCU I/O口的资源,会把这些
[单片机]
stm32 的PA13,PA14, PA15做普通IO口的问题
这两天在玩oled屏,想用几个按键控制舵机,oled显示,于是把三个按键接到了PA13,14,15上发现没有任何反应后来一查手册发现有问题 可以看到PA13口的Main function是JTMS-SWDIO,不是PA13,所以要想使用PA13的普通IO口能力,就要先把IO口的复用功能打开,再把JTMS-SWDIO功能关掉就可以。 做输入,输出口都可以 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE); 再后来又发现了一个问题:就是单步调试的时候不能调试,
[单片机]
将STemWin移植到在STM32F103RCT6上的FreeRTOS上
1、版本信息 STM32固件库V3.5.0 FreeRTOS V8.2.3 STemWin 5.26 Keil 4 2、移植步骤 将FreeRTOS移植到STM32F103RCT6上,这个前面的博客有提到,课参考; 添加LCD屏的驱动代码,在这个实验中使用的正点原子的MINI板,使用的ILI9341的驱动芯片,添加好并在裸机下测试可用; 将STemWin 5.26相关文件添加到工程中,如下图 将涉及到的头文件路径加到工程的头文件路径中去 修改GUIConf.c文件中的一处地方,这个地方根据芯片来改,太大了编译会不通过,提示内存不足。如下图 在FreeRTOS创建一个任务来显示,效果如图 至此,就
[单片机]
将STemWin移植到在<font color='red'>STM32F103RCT6</font>上的FreeRTOS上
PIC单片机-普通IO口模拟I2C总线对24C02进行读写操作
使用PIC单片机的普通IO口模拟I2C总线,对24C02进行读写操作。其中,总线定义为: #define IIC_SCLK RC3 //24C02时钟线 #define IIC_SDAT RC4 //24C02数据线 将跳线帽P11短接至24C02方向,将跳线帽P6段接至IIC方向。 I2C 总线协议规定任何将数据传送到总线的器件作为发送器,任何从总线接收数据的器件为接收器,数据传送是由产生串行时钟和所有起始停止信号的主器件控制的,主器件和从器件都可以作为发送器或接收器。 I2C 总线协议定义如下: 1、只有在总线空闲时才允许启动数据传送 2、在数据传送过程中当时钟线为高电平时数据线必
[单片机]
STC15F204 模拟串口例程 简单理解
----------------------------------main.c----源文件-------------------- #include reg51.h typedef bit BOOL; typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; sbit RXB = P3^0; //串口模拟端口 sbit TXB = P3^1; //#define BAUD 0xF400 // 1200bps @ 11 .0592MHz //#define BAUD 0xFA00 // 2400bps @ 11 .0592MHz //#define BAUD 0xFD00
[单片机]
51单片机GPIO口模拟串口通信
随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。 本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。 以11.0592MHz的晶振为例,通过定时计数器0产生中断信号来模拟串口电平,下面附上具体源
[单片机]
模拟串口--基于STM8普通IO口模拟串口驱动程序
标准串口通讯数据的格式为:起始位(1) + 数据位(8) + 校验位(1) + 停止位(1) 串口通讯另外一个重要的的部分是设置波特率,波特率就是1秒钟内串口所传输的Bit(位)数。 关于采样频率:为了较小读取或者发送串行数据的误差,我们采取了在N(我用的是4次)次中断中,取固定位置的读取的数据。 我以stm8中9600波特率计算的过程为例:(1秒钟传输9600位) 可以计算出传输1位所需要的时间 T1 = 1/9600 约为104us 由此可知,发送一位数据,定时器中断的时间间隔应为 104/4 = 26us(4倍采样频率) stm8 内部晶振频率为16M,我采用8分频也就是2M,故MCU震荡周期为 1/
[单片机]
关于STM32 利用IO口模拟串口实现数据通信
网上有好多关于利用IO口来实现串口数据收发的实例,这种方法的实质都是可以应用于任何一款微处理器上,而不仅仅局限于stm32。有相关的源代码链接参考: https://github.com/TonyIOT/SoftWareSerial 当然,如果成本要求不高,可以利用串口扩展芯片是最方便的,如CH438,WK系列芯片等。 IO口模拟串口的一些基本原理,阐述如下: STM32单片机一般少则3个串口,多则5个,而项目还偏偏5个硬件串口还是不够用.板子上有几个预留IO口,可以用来模拟串口. 模拟串口一般都选9600,速度最快试了也才19200,所以限制还是较多的,一般不得以情况下才会用到. IO口模拟串口的思路也比较简单,
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
