第一次画STM32 的PCB ,因为采用了SWD 调试,认为JTAG的引脚PB3,PB4,没有用到就做了普通IO口,麻烦从此引起了。
设置PB3,PB4均为输出口,且输出高电平,用万用表测量,PB4为高,PB3不是高电平,在看MDK 中的寄存器值,PB3,PB4都是高啊?寄存器的值怎么和实际的值不一样了?
唉,都让我怀疑是不是引脚接错了,反复测量后发现引脚确实是对的,但为什么PB3能输出高,而PB4不可呢?
不知道,问度娘,后来在一个帖子上发现了相关回复:
首先,STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能。有时我们为了充分利用MCU I/O口的资源,会把这些
端口设置为普通I/O口。具体方法如下:
在GPIO_Configuration(); // 配置使用的 GPIO 口:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
// 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable SWJ 完全禁用(JTAG+SW-DP)
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable , ENABLE);
// 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable ,JTAG-DP 禁用 + SW-DP 使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
注意:不要忘记在RCC_Configuration()中开启AFIO时钟,
//AFIO时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
(以上代码出自 http://www.cnblogs.com/pulan/archive/2012/03/19/2921587.html)
我就按照上面抄了一遍,发现没有效果,后来发现有个专家说了句:
AFIO 时钟未设置,GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE) 这句不会生效,也就是要先设置时钟,才能配置相应端口
后变换了下顺序,先设RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);,再调用GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE) 就完美可以了
上一篇:GPIO初始化之PB3/PB4/PA13/PA14/PA15引脚的复用
下一篇:SAE J1850 汽车总线协议 VPW 物理层驱动程序在STM32芯片上的实现
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 15:13
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD7837SQ 双路 12 位数模转换器的典型应用
- 555控制LED灯闪烁
- LT3470HDDB 5V 降压转换器的典型应用电路
- LTC2946MPMS-1 电源、电荷和能量监视器在 -48V 恶劣环境中的典型应用,使用 INTVCC 并联稳压器来耐受 200V 瞬态
- OP213FPZ超精密RTD放大器典型应用
- 具有隔离式 3.3V 输出的 LT3663EMS8E-3.3、5V 降压型稳压器的典型应用
- EVAL-ADG796AEB,用于高清电视的 ADG796 十六进制 2:1 模拟多路复用器的评估板
- 冰墩墩钥匙链
- OP484FSZ 运算放大器噪声电路模型的典型应用,用于确定总电路等效输入噪声电压
- AD9912A/PCBZ,使用 AD9912A 的评估板,带 14 位 DAC 的 1 GSPS 直接数字合成器
