STM32 USART2发送数据笔记
发布者:BlissfulHeart最新更新时间:2018-09-09 来源: eefocus关键字:STM32  USART2  发送数据 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硬件设备:STM32VCT6
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //使能USART2时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//8位数据位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一位停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬流控
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
//发送数据函数//
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
USART_Cmd(USART2, ENABLE);                    //使能串口2
USART_SendData(USART2, 1);//发送十六进制1
while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送完成
关键字:STM32  USART2  发送数据 引用地址:STM32 USART2发送数据笔记
上一篇:STM32串口通信(基于缓冲区)编程及遇到的问题总结
下一篇:向STM32串口发送数据的标准函数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
从汇编代码,看STM32的启动过程
分享这篇文章,谈一下STM32启动流程。如果读者朋友已经有过汇编相关基础,能更好理解本文内容。汇编语言是比C语言更接近机器底层的编程语言,能让我们更好的理解和操纵硬件底层。 STM32的三种启动模式 下好程序后,重启芯片时,SYSCLK的第4个上升沿,BOOT引脚的值将被锁存,这就是所谓的启动过程。 STM32上电或者复位后,代码区始终从0x00000000开始,其实就是将存储空间的地址映射到0x00000000中。 三种启动模式如下: 从主闪存存储器启动:将主Flash地址0x08000000映射到0x00000000,这样代码启动之后就相当于从0x08000000开始。主闪存存储器是STM32内置的Flash,作为芯
[单片机]
STM32开发板例程讲解之二:GPIO的描述和配置
上一讲创建了一个stm32工程,从本讲开始将深入stm32内核与外设讲解。 首先介绍stm32的GPIO,这是入门的起点,也是最容易上手的部分。 一、GPIO的综合描述 stm32每一个GPIO端口拥有2个32bits的configuration寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH),2个32bits的数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR),1个32bits的set/reset寄存器(GPIOx_BSRR),1个16bits的reset寄存器(GPIOx_BRR)和1个32bits的Lock寄存器(GPIOx_LCKR)。 (一)每一个IO引脚都可以使用软件配置为以下几种模
[单片机]
STM32芯片的那些系统级复位功能
我们知道,STM32芯片里有很多系统级的复位,比方上电复位、欠压复位、看门狗复位、软件复位、复位脚电平触发复位等等。这些系统级的复位往往都是针对整个芯片或芯片的绝大部分区域。 其实,我们在实际应用中有时候可能并不需要、甚至不接受总是对整个芯片做大面积的复位。正因为如此,STM32的芯片里除了具备那些系统级复位功能外,还针对各个外设设计了复位功能,即我们可以只需针对某特定外设或特定区域做复位而不影响其它。特定区域一般是指某一块总线驱动的外设集,比方挂在APB1总线的所有外设。 或许有人不了解、或者说没有使用过针对特定外设复位的功能,这里就简单介绍下,抛砖引玉。在STM32各个系列的参考手册里的RCC章节,有关于对外设或局部外
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>芯片的那些系统级复位功能
STM32的基本概念及中断应用
1、基本概念 ARMCoetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。 STM32可支持68个中断通道,已经固定分配给相应的外部设备,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字节PRI_n(8位,但是STM32中只使用4位,高4位有效),每4个通道的8位中断优先级控制字构成一个32位的优先级寄存器。68个通道的优先级控制字至少构成17个32位的优先级寄存器。 4bit的中断优先级可以分成2组,从高位看,前面定义的是抢占式优先级,
[单片机]
STM32的FSMC驱动TFT笔记
1、FSMC初初了解: FSMC 包括4个模块: (1)AHB接口(包括FSMC配置寄存器) (2)NOR闪存和PSRAM控制器(驱动LCD的时候LCD就好像一个PSRAM的里面只有2个16位的存储空间,一个是DATA RAM 一个是CMD RAM) (3)NAND闪存和PC卡控制器 (4)外部设备接口 我们驱动TFT很明显用的是第二个模块:NOR闪存。 2、FSMC的外设地址选择 FSMC _Bank 用来选择外接存储器的地址,FSMC所控制的外存储器所映射的地址是0x6000 0000 ~ 0x9fff ffff 其中属于NOR FLASH 的是0x6000 0000 ~ 0x6fff ff
[单片机]
stm32汇编实例
例子一 1 ;RCC寄存器地址映像 2 RCC_BASE EQU 0x40021000 3 RCC_CR EQU (RCC_BASE + 0x00) 4 RCC_CFGR EQU (RCC_BASE + 0x04) 5 RCC_CIR EQU (RCC_BASE + 0x08) 6 RCC_APB2RSTR EQU (RCC_BASE + 0x0C) 7 RCC_APB1RSTR EQU (RCC_BASE + 0x10) 8 RCC_AHBENR EQ
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>汇编实例
stm32 系统滴答定时器
使用步骤: 1.设置SysTick定时器的时钟源。 2.设置SysTick定时器的重装初始值 --中断要打开中断使能 3.清零SysTick定时器当前计数器的值 4.打开SysTick定时器 库函数:SysTick.c 初始化函数: void SysTick_Init(u8 SYSCLK) { SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); fac_us = SYSCLK / 8; //SYSCLK的8分频保存1us所需的计数次数 fac_ms = (u16)fac_us*1000; //每个ms需要的systick时钟数
[单片机]
解决STM32 SD卡官方库移植时 获取不到SD Status寄存器值的问题
前言 SD卡内部的SD Status寄存器和Card Status寄存器从名字上来看好像都是状态寄存器,但实际上所要呈现的工程是不同的,这一点要注意; 本博文主要说内容是怎样正确的获取SD Status寄存器的值; 如有不足之处,还请多多指教; 问题 SD Status寄存器表如下,我想获取其中的AU_SIZE的值 ( 这段位域内没有信息,我这里忽略了) 如下图,AU_SIZE的值本身应该在0x01~0x09之间,但是我用串口打印出来的值却是0; 获取SD Status寄存器的函数代码如下: /** * @brief SD Card Status */ typedef struct { __IO uint8_
[单片机]
解决<font color='red'>STM32</font> SD卡官方库移植时 获取不到SD Status寄存器值的问题
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
