STM32L0开发笔记6: STM32CubeMX中定时器的配置方法
发布者:快乐舞步最新更新时间:2018-09-12 来源: eefocus关键字:STM32L0  定时器  配置方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本文介绍在STM32CubeMX进行定时器的配置,产生固定时间中断的方法,以TIM2为例,步骤如下:
    1、使能TIM2,指定时钟源。
    2、查看数据手册,确定该定时器的内部数据总线,本文所引用的定时器内部数据总线为APB1。
    3、在时钟配置中确认所选定时器的内部数据总线的时钟频率,我这里是32MHz。
    4、在配置页中,选中相应的时钟,在Prescaler中输入预分频系数,在Counter Period中输入溢出系数。例如,本例中时钟为32MHz/32=1MHz,也就是一个周期为1us,我选择溢出系数为1000,则产生中断的时间为1ms。在Prescaler中输入总线频率的整数部分,可以轻易得到1us的时间,这样计算任何中断时间,都非常简单。
    5、别忘了使能中断,如下图所示。
    6、至此,设置完毕,生成代码后,在中断函数完成逻辑处理即可。
关键字:STM32L0  定时器  配置方法 引用地址:STM32L0开发笔记6: STM32CubeMX中定时器的配置方法
上一篇:STM32L0开发笔记7: STM32L053R8T6的keil配置
下一篇:STM32L0开发笔记5: STM32CubeMX中Debug Serial Wire的设置问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
STM32定时器周期计算
STM32定时器周期计算 公式是: ((1+TIM_Prescaler )/时钟)*(1+TIM_Period ) F103配置生成1ms的时钟((1+35 )/36M)*(1+999 ) = 1MS TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_DeInit(TIM5); TIM_TimeBaseStructInit(&TIM_TimeBaseStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABL
[单片机]
STM32单片机串口接收不定长无标志位字符串定时器判断结束
写在前面的话,以警示所有程序员。 你们或许还没有发现,随着我们深入编程领域的时间越久,我们程序员的思维越来越简单,情商也越来越低,这就是编程行业对我们自身的影响。整体跟逻辑的东西打交道,思维当然会固化。如何避免呢?想知道的话留个言,我会在下一篇博文中更新。 还要警示的是:做一个程序员的能力是有限的,一个程序员团队才可以做成大事。无论哪种语言,哪种程序,都不重要,重要的是我们的思路和逻辑,语言只是工具,不是目的! //串口1中断服务程序 void USART1_IRQHandler(void) { u8 rec_data; u8 i=0; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE
[单片机]
一个关于单片定时器中断的典型错误
分析一下以下程序以下程序为什么会间断的现实40(本想编成40S倒计时)提示:问题出在延时子程序 #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit p14=P1^4; sbit p13=P1^3; uint i,t,z=50; void delay() { while(z--); } unsigned char code tab = { 0XC0,//;0 0XF9,//;1 0XA4,//;2 0XB0,//;3 0X99,//;4
[单片机]
一个关于单片<font color='red'>定时器</font>中断的典型错误
5. avr定时器/计数器1 快速PWM输出 (比较输出--快速PWM模式)
快速PWM 模式(WGM13:0 = 5、6、 7、14 或15) 可用来产生高频的PWM 波形。快速PWM模式与其他PWM模式的不同之处是其单边斜坡工作方式。计数器从BOTTOM计到TOP,然后立即回到BOTTOM 重新开始。对于普通的比较输出模式,输出比较引脚OC1x在TCNT1 与OCR1x 匹配时置位,在TOP 时清零;对于反向比较输出模式,OCR1x 的动作正好相反。由于使用了单边斜坡模式,快速PWM 模式的工作频率比使用双斜坡的相位修正PWM 模式高一倍。此高频操作特性使得快速PWM 模式十分适合于功率调节,整流和DAC应用。高频可以减小外部元器件( 电感,电容) 的物理尺寸,从而降低系统成本。 工作于快速PWM 模式
[单片机]
STM32定时器中断实验-TIM3
1、参考资料 《STM32F1开发指南-库函数版本》-第13章 定时器中断时实验 《STM32中文参考手册V10》-第14章 通用定时器 2、时钟选择 计数器时钟可以由下列时钟源提供: ①内部时钟(CK_INT) ②外部时钟模式1:外部输入脚(TIx) ③外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) ④内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器, 如可以配置一个定时器Timer1而作为另一个定时器Timer2的预分频器。 3、内部时钟选择 4、时钟计算方法 除非APB1的分频系数是1,否则通用定
[单片机]
STM32<font color='red'>定时器</font>中断实验-TIM3
51单片机(二十二)—— 定时器2功能测试
在本文中,我们对51单片机的定时器2的功能进行测试。包含两个实验,一个是定时器2递增计数功能的测试,另一个是定时器2递减计数功能的测试。 实验1:递增计数 这个实验使用了定时器2的16位自动重装模式的递增计数功能。RCAP2H和RCAP2L寄存器内的值是重新加载的值。当TH2和TL2的计数值溢出时,将RCAP2H和RCAP2L寄存器内的值装载到TH2和TL2中重新计数。定时器2的初始化代码如下所示 void init_T2(void) { T2MOD= 0x00; //定时器2递增计数,禁止输出 CP_RL2=0; //16位自动重装模式 RCAP2H=(65536-50000)/256; //给R
[单片机]
定时器0和外部中断0的嵌套,分别实现流水灯和按键
#include STC12C5A60S2.h typedef unsigned char u8; typedef enum { Tim0_L_Int0_H = 1, Tim0_L_Int0_L, Tim0_H_Int0_L, }EnumCase; sbit LED1 = P2 ^ 4; sbit LED2 = P2 ^ 5; sbit LED3 = P2 ^ 6; sbit LED4 = P2 ^ 7; sbit BEEP = P1 ^ 0; sbit KEY1 = P3 ^ 2; sbit KEY2 = P3 ^ 4; //----------------------------
[单片机]
无需更换电池的数字倒计时定时器
只需 MCU、LCD、32kHz 晶振以及一个电阻器即可构成一部基本的倒计时定时器,而且只需一颗普通的纽扣电池即可实现连续超过 10 年的工作时间,如图 1 所示。例如,此类倒计时定时器可用于餐馆提供服务时间保证,服务人员按下一个按钮即可启动倒计时定时器,微控制器开始自动倒计时,时间长短可预先设定,倒计时过程则会显示在显示屏上。如果服务人员在计时结束前尚未向客人提供服务,那么显示器就会闪动显示超时信息,提示未达到服务保证。有两大关键性设计可最小化功耗,并尽可能延长电池使用寿命,一是认真选择电池,二是充分利用 MCU 的低功耗模式。 我们之所以选择 CR2032 纽扣式锂电池,主要是因为它占地较小,可以支持便携式应用,放电曲线较平,
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
