STM32之通用定时器计数器模式
发布者:Tianran2021最新更新时间:2018-09-16 来源: eefocus关键字:STM32  通用定时器  计数器模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include "stm32f10x.h"
/* RCC时钟配置 */
void RCC_config()
 ErrorStatus HSEStartUpStatus;
 /* RCC寄存器设置为默认配置 */
 RCC_DeInit();
 /* 打开外部高速时钟 */
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
 /* 等待外部高速时钟稳定 */
 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  /* 设置HCLK = SYSCLK */
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  /* 设置PCLK2 = HCLK */
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  /* 设置PCLK1 = HCLK / 2 */
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//  /* 设置FLASH代码延时 */
//  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//  /* 使能预取址缓存 */
//  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  /* 设置PLL时钟源为HSE倍频9 72MHz */
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  /* 使能PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* 等待PLL稳定 */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  /* 设置PLL为系统时钟源 */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* 等待系统时钟源切换到PLL */
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
/* GPIO配置 */
void GPIO_config()
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 /* 使能GPIOC时钟 */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
 /* 将GPIOC时钟设置为默认参数 */
 GPIO_DeInit(GPIOC);
 /* 推挽输出 */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 /* 第13引脚 */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
 /* 输出频率50MHz */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 /* 初始化GPIOC_13 */
 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
/* 定时器配置 */
void TIMER_config()
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 /* 允许TIM2的时钟 */
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
 /* 将定时器2寄存器设为初始值 */
 TIM_DeInit(TIM2);
 /* 设置定时器2由内部时钟 */
 TIM_InternalClockConfig(TIM2);
 /* 预分频值 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 36000 - 1;
 /* 时钟分割 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
 /* 向上计数 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 /* 自动重载值 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000 - 1;
 /* 初始化定时器2 */
 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
 /* 清除溢出中断标志 */
 TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
 /* 禁止ARR预装载缓冲器 */
 TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
 /* 开启TIM2的中断 */
 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
 /* 开启定时器2 */
 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/* 中断配置 */
void NVIC_config()
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 /* 选择中断分组1 */
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
 /* 选择TIM2的中断通道 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
 /* 抢占式中断优先级设置为0 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 /* 响应式中断优先级设置为0 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
 /* 使能中断 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 /* 中断初始化 */
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* 毫秒延时 */
void delay_ms(uint16_t time)
 uint16_t i = 0;
 while(time--)
  i = 12000;
  while(i--);
/* 定时器2中断向量 */
void TIM2_IRQHandler(void)
 static uint8_t value = 0;
 /* 定时器2溢出标志位 */
 if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
  /* 定时器2清除溢出标志位 */
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2 , TIM_FLAG_Update);
  if(value == 0)
   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
   value = 1;
  else
   GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);
   value = 0;
int main()
 /* 时钟配置 */
 RCC_config();
 /* 中断配置*/
 NVIC_config();
 /* 定时器2配置 */
 TIMER_config();
 /* GPIO配置 */
 GPIO_config();
 while(1)
  delay_ms(1000);
关键字:STM32  通用定时器  计数器模式 引用地址:STM32之通用定时器计数器模式
上一篇:STM32的计数器的使用
下一篇:STM32F4制作一个计算器(一) 大数运算
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:14
关于STM32 MDK中USE_STDPERIPH_DRIVER问题的解释
初学STM32,在RealView MDK 环境中使用STM32固件库建立工程时,初学者可能会遇到编译不通过的问题。出现如下警告或错误提示: warning: #223-D: function assert_param declared implicitly;assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx)); 这时候我们需要在“Target Options” 中的“C/C++”选项卡中如图-2所示红框中添加USE_STDPERIPH_DRIVER、STM32F10X_HD。这样才能使编顺利通过。 图-2 知其然了,我们还得知其所以然。下面就听Herison给大家一一道来。我们知道,程序的执行是
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font> MDK中USE_STDPERIPH_DRIVER问题的解释
CRC校验 、STM32中CRC计算单元、 CRC应用
从这一段时间后台反馈的问题可以看得出来,好些朋友对CRC没有什么概念,今天就在这里讲述一下关于CRC校验、STM32中CRC计算单元相关内容。 1关于CRC校验 CRC:Cyclic Redundancy Check,即循环冗余校验码。 CRC是数据通信领域中最常用的一种查错校验码,其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。 循环冗余检查(CRC)是一种数据传输检错功能,对数据进行多项式计算,并将得到的结果附在帧的后面,接收设备也执行类似的算法,以保证数据传输的正确性和完整性。 ---来自百度百科 学电子、计算机相关专业的同学都应该学习过CRC的基础原理。其原理说难不难,可以说就是一个公式。同时,说简单也不简单,这个公
[单片机]
CRC校验 、<font color='red'>STM32</font>中CRC计算单元、 CRC应用
STM32 DMA串口发送模式配置及使用简单分享
  赠人玫瑰,手有余香;很感谢网上其他楼主的分享;我这个贴子是关于STM32 DMA USART 发送模式的调试分享,我为什么要建这个帖子呢,因为我不想看到还有其他人跟我一样,为了调通DMA串口,而花上大半天的时间,这很不利于大家高效率的开发,网上的经验都是从头教到尾的,内容极多,对于有点小经验的人,或者是想很快达到目的的人,这个很不适合他们;我的这个很简单(本帖不适合不熟悉配置STM32串口的玩家),他只是说串口的DMA怎么配置,还有我用的是DMA1_通道4,因为我的是串口1的TX长话短说:直接po代码:   DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct; //DMA类型声明   RCC_AHBPeriphC
[单片机]
【Alientek STM32 实验2】--按键输入
上一节介绍了STM32的IO口输出,这一节,我们将向大家介绍如何使用STM32的IO口作为输入用。通过本节的学习,你将了解到STM32的IO口作为输入使用的方法。本节分为如下几个小节: 3.2.1 STM32 IO口简介 3.2.2 硬件设计 3.2.3 软件设计 3.2.1 STM32 IO口简介 STM32的IO口在上一节已经有了详细的介绍,这里我们不再多说。STM32的IO口做输入使用的时候,是通过读取IDR的内容来读取IO口的状态的。了解了这点,就可以开始我们的代码编写了。 这一节,我们将通过MiniSTM32板上载有的3个按钮,来控制板上的2个LED,其中KEY0控制DS0,按一次亮,再按一次,就灭。KEY1控
[单片机]
【Alientek <font color='red'>STM32</font> 实验2】--按键输入
STM32的IO口输入输出模式的理解
最近在看数据手册的时候,发现在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种之多: (1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出 一、推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的IO口输入输出<font color='red'>模式</font>的理解
stm32能跑linux吗
  Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统,是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想,是一个性能稳定的多用户网络操作系统。Linux操作系统诞生于1991 年10 月5 日(这是第一次正式向外公布时间)。Linux存在着许多不同的Linux版本,但它们都使用了Linux内核。Linux可安装在各种计算机硬件设备中,比如手机、平板电脑、路由器、视频游戏控制台、台式计算机、大型机和超级计算机。严格来讲,Linux这个词本身只表示Linux内核,但实际上人们已
[单片机]
stm32 PVD 可编程电压监测器
PVD (Programmable Votage Detector) ,即可编程电压监测器 。stm32库函数手册中没有细讲这个模块,只是在 PWM一章中列出了两个相关函数。但是这个功能在实际项目中会有较大的作用, 当电压过低时,对系统的一些数据使用掉电不丢失的 EEPROM 或 Flash 保存起来,同时对外设进行相应的保护操作。 PVD的作用是监视供电电压,在供电电压下降到给定的阀值以下时,产生一个中断,通知软件做紧急处理。当供电电压又恢复到给定的阀值以上时,也会产生一个中断,通知软件供电恢复。供电下降的阀值与供电上升的PVD阀值有一个固定的差值,引入这个差值的目的是为了防止电压在阀值上下小幅抖动,而频繁地产生中断
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> PVD 可编程电压监测器
STM32单片机对TFTLCD的驱动设计
看了TFTLCD和FSMC(灵活的静态存储控制器)的简介,还是一知半解,不知所云。 TFTLCD使用80并口,80 并口有如下一些信号线: CS: TFTLCD 片选信号。 WR:向 TFTLCD 写入数据。 RD:从 TFTLCD 读取数据。 D[15: 0]: 16 位双向数据线。 RST:硬复位 TFTLCD。 RS:命令/数据标志( 0,读写命令; 1,读写数据)。 只是记住FSMC在使用的时候要初始化和使能就行了。 关于lcd.c这个文件竟然接近3000行,好吧,我是写不出来,只能在主函数里调用了。 main.c: intmain(void) { u8x=0; u8lcd_id[12];//存放LCDID字符串
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
