STM32 SPI接口读写SPI flash实验
发布者:王大雷最新更新时间:2018-09-19 来源: eefocus关键字:STM32  SPI接口  读写SPI  flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32 SPI flash读写测试实验报告
一、实验目的
1.学习SPI的基本工作原理
2.通过实验加深对STM32SPI的理解
3. 利用STM32的SPI11和SPI接口的flash芯片进行通信,读写测试,并将测试结果用串口打印出来
二、实验原理
1.SPI基础知识
SPI特征
● 3线全双工同步传输
●  带或不带第三根双向数据线的双线单工同步传输
● 8或16位传输帧格式选择
●  主或从操作
●  支持多主模式
● 8个主模式波特率预分频系数(最大为fPCLK/2)
●  从模式频率(最大为fPCLK/2)
●  主模式和从模式的快速通信
●  主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行NSS管理:主/从操作模式的动态改变
●  可编程的时钟极性和相位
●  可编程的数据顺序,MSB在前或LSB在前
●  可触发中断的专用发送和接收标志
● SPI总线忙状态标志
●  支持可靠通信的硬件CRC
─  在发送模式下,CRC值可以被作为最后一个字节发送
─  在全双工模式中对接收到的最后一个字节自动进行CRC校验
●  可触发中断的主模式故障、过载以及CRC错误标志
●  支持DMA功能的1字节发送和接收缓冲器:产生发送和接受请求
从选择(NSS)脚管理
有2种NSS模式:
图211 ●  软件NSS模式:可以通过设置SPI_CR1寄存器的SSM位来使能这种模式(见 )。在这种
模式下NSS引脚可以用作它用,而内部NSS信号电平可以通过写SPI_CR1的SSI位来驱动
●  硬件NSS模式,分两种情况:
─NSS输出被使能:当STM32F10xxx工作为主SPI,并且NSS输出已经通过SPI_CR2寄存
器的SSOE位使能,这时NSS引脚被拉低,所有NSS引脚与这个主SPI的NSS引脚相连并
配置为硬件NSS的SPI设备,将自动变成从SPI设备。
当一个SPI设备需要发送广播数据,它必须拉低NSS信号,以通知所有其它的设备它是主
设备;如果它不能拉低NSS,这意味着总线上有另外一个主设备在通信,这时将产生一个
硬件失败错误(Hard Fault)。
─NSS输出被关闭:允许操作于多主环境。
时钟信号的相位和极性可以组合成四种不同的模式,下面为其中来两种模式
数据帧格式
根据SPI_CR1寄存器中的LSBFIRST位,输出数据位时可以MSB在先也可以LSB在先。
根据SPI_CR1寄存器的DFF位,每个数据帧可以是8位或是16位。所选择的数据帧格式对发送和或接收都有效。
配置SPI为主模式
在主配置时,在SCK脚产生串行时钟。
配置步骤
1. 通过SPI_CR1寄存器的BR[2:0]位定义串行时钟波特率。
2. 选择CPOL和CPHA位,定义数据传输和串行时钟间的相位关系(见图212)。
3. 设置DFF位来定义8位或16位数据帧格式。
4. 配置SPI_CR1寄存器的LSBFIRST位定义帧格式。
5. 如果需要NSS引脚工作在输入模式,硬件模式下,在整个数据帧传输期间应把NSS脚连接
到高电平;在软件模式下,需设置SPI_CR1寄存器的SSM位和SSI位。如果NSS引脚工作
在输出模式,则只需设置SSOE位。
6. 必须设置MSTR位和SPE位(只当NSS脚被连到高电平,这些位才能保持置位)。
在这个配置中,MOSI引脚是数据输出,而MISO引脚是数据输入。
SPI模块能够以两种配置工作于单工方式:
● 1条时钟线和1条双向数据线;
● 1条时钟线和1条数据线(只接收或只发送);
SPI通信可以通过以下步骤使用CRC:
●  设置CPOL、CPHA、LSBFirst、BR、SSM、SSI和MSTR的值;
●  在SPI_CRCPR寄存器输入多项式;
●  通过设置SPI_CR1寄存器CRCEN位使能CRC计算,该操作也会清除寄存器SPI_RXCRCR
和SPI_TXCRC;
●  设置SPI_CR1寄存器的SPE位启动SPI功能;
●  启动通信并且维持通信,直到只剩最后一个字节或者半字;
●  在把最后一个字节或半字写进发送缓冲器时,设置SPI_CR1的CRCNext位,指示硬件在发
送完成最后一个数据之后,发送CRC的数值。在发送CRC数值期间,停止CRC计算;
●  当最后一个字节或半字被发送后,SPI发送CRC数值,CRCNext位被清除。同样,接收到
的CRC与SPI_RXCRCR值进行比较,如果比较不相配,则设置SPI_SR上的CRCERR标志
位,当设置了SPI_CR2寄存器的ERRIE时,则产生中断。
个人理解:CRC校验,计算发送端是CRC值,接收端计算CRC值,然后发送端将计算的CRC值发送出去,接收端接收到之后与接收端计算的值相比较,若不同则返回错误标志
利用DMA的SPI通信
为了达到最大通信速度,需要及时往SPI发送缓冲器填数据,同样接收缓冲器中的数据也必须及
时读走以防止溢出。为了方便高速率的数据传输,SPI实现了一种采用简单的请求/应答的DMA
机制。
当SPI_CR2寄存器上的对应使能位被设置时,SPI模块可以发出DMA传输请求。发送缓冲器和
接收缓冲器亦有各自的DMA请求(见)。
●  发送时,在每次TXE被设置为’1’时发出DMA请求,DMA控制器则写数据至SPI_DR寄存
器,TXE标志因此而被清除。
●  接收时,在每次RXNE被设置为’1’时发出DMA请求,DMA控制器则从SPI_DR寄存器读出数
据,RXNE标志因此而被清除。
当只使用SPI发送数据时,只需使能SPI的发送DMA通道。此时,因为没有读取收到的数据,
OVR被置为’1’(译注:软件不必理会这个标志)。
当只使用SPI接收数据时,只需使能SPI的接收DMA通道
SPI寄存器
SPI控制寄存器1   SPI_CR1
(其中每个位的作用参阅数据手册486页)
SPI控制寄存器2(SPI_CR2)
SPI 状态寄存器(SPI_SR)
SPI 数据寄存器(SPI_DR)
SPI CRC多项式寄存器
SPI Rx CRC寄存器(SPI_RXCRCR)
在启用CRC计算时,RXCRC[15:0]中包含了依据收到的字节计算的CRC数值。当在SPI_CR1
的CRCEN位写入’1’时,该寄存器被复位。CRC计算使用SPI_CRCPR中的多项式。
当数据帧格式被设置为8位时,仅低8位参与计算,并且按照CRC8的方法进行;当数据帧格式
为16位时,寄存器中的所有16位都参与计算,并且按照CRC16的标准。
SPI Tx CRC寄存器(SPI_TXCRCR)
在启用CRC计算时,TXCRC[15:0]中包含了依据将要发送的字节计算的CRC数值。当在
SPI_CR1中的CRCEN位写入’1’时,该寄存器被复位。CRC计算使用SPI_CRCPR中的多项
式。
为16位时,寄存器中的所有16个位都参与计算,并且按照CRC16的标准
2.实验电路图
W25X16有8192个可编程页,每页256字节。用“页编程指令”每次可以编程256个字节。用“扇区(sector)指令”每次可以擦除16页,用“块(block)擦除指令”每次可以擦除256页,用“整片擦除指令”即可擦除整个芯片。W25X16有512个可擦除扇区或32个可擦除块。
W25X16支持标准的SPI接口,传输速率最大75MHz。
双输出SPI方式
W25X16支持SPI双输出方式,需要使用“快读双输出指令0x3B”,这时,传输速率相当于两倍的标准SPI速率。这个命令非常适合于在需要一上电就快速下载代码到内存中的情况或者需要缓存代码段到内存中运行的情况下。在使用“快速双输出指令”后,DIO引脚变为输出引脚。
指令:写使能(Write Enable),页编程(Page Program),扇区擦除(Sector Erase),块区擦除(Block Erase),芯片擦除(Chip Erase),写状态寄存器指令(Write Status Register)
三、实验内容
软件设计
配置STM32 的SPI为主模式来读取SPI  flash实现读写功能。
下面对SPI1部分进行配置。
在主模式时,SCK脚输出串行时钟。
配置步骤:
1)配置SPI串行时钟比特率
2)定义数据传输和串行间的相位关系
3)设置8位或16位数据帧格式
4)如果需要NSS引脚工作在输入模式,硬件模式下,在整个数据帧传输期间应该把NSS脚连接到高电平,在软件模式下,需要设置SPI1_CR1的SSM位和SSI位。如果NSS引脚工作在输出模式,则需要设置SSOE位。
5)必须设置MSTR和SPE位(只有当NSS脚被连接到高电平,这些为才能保持置位)
//串行外设接口SPI的初始化,SPI配置成主模式
//本例程选用SPI1对W25X16进行读写操作,对SPI1进行初始化
void SPIx_Init(void)
        SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        /* Enable SPI1 and GPIOA clocks */
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_SPI1|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
        /* Configure SPI1 pins: NSS, SCK, MISO and MOSI */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        //SPI1 NSS
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_4);
        GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);
        /* SPI1 configuration */
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //SPI1设置为两线全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;                           //设置SPI1为主模式
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;                  //SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;                                        //串行时钟在不操作时,时钟为高电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;                               //第二个时钟沿开始采样数据
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                                       //NSS信号由软件(使用SSI位)管理
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为8
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;                                   //数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;                                                   //CRC值计算的多项式
        SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
        /* Enable SPI1  */
        SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);        //使能SPI1外设
SPI接口读写Flash一个字节
//SPIx 读写一个字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPIx_ReadWriteByte(u8 TxData)
        u8 retry=0;
        while((SPI1->SR&1<<1)==0)//等待发送区空
                retry++;
                if(retry>200)return 0;
        SPI1->DR=TxData;                   //发送一个byte
        retry=0;
        while((SPI1->SR&1<<0)==0) //等待接收完一个byte
                retry++;
        return SPI1->DR;          //返回收到的数据
获取SPI flash ID
//读取芯片ID W25X16的ID:0XEF14
u16 SPI_Flash_ReadID(void)
        u16 Temp = 0;
        SPI_FLASH_CS=0;
        SPIx_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
        SPIx_ReadWriteByte(0x00);
        Temp|=SPIx_ReadWriteByte(0xFF)<<8;
        Temp|=SPIx_ReadWriteByte(0xFF);
        SPI_FLASH_CS=1;
        return Temp;
在指定位置开始读取指定长度的数据
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void SPI_Flash_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
        u16 i;
        SPI_FLASH_CS=0;                            //使能器件
    SPIx_ReadWriteByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));  //发送24bit地址
    SPIx_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
    SPIx_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
    for(i=0;i
        pBuffer[i]=SPIx_ReadWriteByte(0XFF);   //循环读数
        SPI_FLASH_CS=1;                            //取消片选
在指定位置写入指定长度的数据
//写SPI FLASH
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//该函数带擦除操作!
//pBuffer:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
u8 SPI_FLASH_BUF[4096];
void SPI_Flash_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
        u32 secpos;
        u16 secoff;
        u16 secremain;
        u16 i;
        secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址 0~511 for w25x16
        secoff=WriteAddr%4096;//在扇区内的偏移
        secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
        if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节
        while(1)
                SPI_Flash_Read(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
                for(i=0;i
                        if(SPI_FLASH_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
                if(i
                        SPI_Flash_Erase_Sector(secpos);//擦除这个扇区
                        for(i=0;i
                                SPI_FLASH_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
                        SPI_Flash_Write_NoCheck(SPI_FLASH_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
                }else SPI_Flash_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
                if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
                else//写入未结束
                        secpos++;//扇区地址增1
                        secoff=0;//偏移位置为0
                           pBuffer+=secremain;  //指针偏移
                        WriteAddr+=secremain;//写地址偏移
                           NumByteToWrite-=secremain;                                //字节数递减
                        if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;        //下一个扇区还是写不完
                        else secremain=NumByteToWrite;                        //下一个扇区可以写完了
在main函数中,先向Flash中写入指定长度的数据,然后在读出并打印到串口,比较读出和写入的数据,并将结果显示到串口
int main(void)
        u8 i=0;
        u8 datatemp[SIZE];
        GPIO_Configuration();
        USART_Configuration();
        GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9);
        SPI_Flash_Init();
        while(SPI_Flash_ReadID()!=FLASH_ID)//检测不到W25X16
                i=SPI_Flash_ReadID();
                printf("\n\r ID:%d",i);
                printf("\n\r没有读到正确的W25X16芯片ID,请检查硬件连接");
                Delay(0xaFFFF);
                Delay(0xaFFFF);
                GPIO_ResetBits(GPIOF,  GPIO_Pin_7);
                GPIO_SetBits(GPIOF,  GPIO_Pin_7);
        printf("\n\r开始写入W25X16 SPI FLASH芯片....");
        SPI_Flash_Write((u8*)TEXT_Buffer,1000,SIZE);//从1000字节处开始,写入SIZE长度的数据
        printf("\n\r写入完成!");//提示传送完成
        printf("\n\r");
        Delay(0xFFFFFF);
        printf("\n\r");
        printf("\n\r开始从W25X16 SPI FLASH芯片读取数据.... ");
        SPI_Flash_Read(datatemp,1000,10000);//从1000地址处开始,读出SIZE个字节
        printf("\n\r读取完成,读出的数据为: %s  ",datatemp);//提示传送完成
        while(1)
                i++;
                Delay(0xFFFF);
                if(i>0&& i<100)
                        GPIO_SetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);;//提示系统正在运行
                else if(i >= 100 && i < 200)
                        GPIO_ResetBits(GPIOF, GPIO_Pin_6);;//提示系统正在运行
                i = i % 200;
关键字:STM32  SPI接口  读写SPI  flash 引用地址:STM32 SPI接口读写SPI flash实验
上一篇:STM32CubeMX学习教程之一:GPIO输出之跑马灯
下一篇:STM32CubeMX教程之简介及基本使用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:14
工程师STM32单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(一)
  用PWM的方法实现荧火虫灯   上次提到要用Timer的PWM功能来实现荧火虫灯。当然还是找一个现成的例子来作个修改,这回要用到的例子在这里。      复制一份到自己练习用的文件夹中,建立工程。      先阅读readme.txt及源程序,了解一些基本信息。   从程序中可以知道:   (1) 使用TIM3   (2) 定时器的时钟频率是36MHz.   (3) PWM信号的频率是36KHz,这是通过TIM3的ARR来设置的。ARR的值是999,因此PWM的频率是36MHz/(999+1)=36KHz。   (4) 四个通道的占空比分别由TIM3_CCR1~TIM3_CCR4来确定,算式是:
[模拟电子]
工程师<font color='red'>STM32</font>单片机学习基础手记(4):用PWM实现荧火虫灯(一)
IAR stm32 printf重定向设置
在MDK中重定向的问题,各种教程。其实在IAR中是相似的,我是从野火的教程中复制的代码。 (1)在IAR中需要添加一个宏(_DLIB_FILE_DESCRIPTOR)。 (2)在USART1.c(根据自己的情况)文件中对fputc函数进行重定义就可以。 解释:这个宏是哪里来的?为什么要是重定义fputc()而不是别的函数? 在stdio.h文件中可以找到答案。
[单片机]
IAR <font color='red'>stm32</font> printf重定向设置
入坑STM32后,我们应该如何学习?
01 前言 在STM32之前,都是老大头51,带着它的“小弟们” MSP430、AVR、PIC在单片机界呼风唤雨。 那个时候,市场上遍布8位机,大学教材用51入门,个人、企业学单片机基本上也都在用51。 虽然AVR也有一些8位机市场,但与stc带领下的51单片机是完全不能相比的。 当然,这个时候也有16位机的msp430,其他厂家单片机还有pic,高端嵌入式处理器等市场有arm7、arm9等。 这个时期的单片机市场是百花齐放、百家争鸣,但总体来说,还是势均力敌、一片祥和的。 那么,这个局势是从什么时候开始打破的呢?这还得从物联网的崛起说起。 02 原因 当时,物联网(Internet of Things,IoT)逐步进入人们的
[单片机]
入坑<font color='red'>STM32</font>后,我们应该如何学习?
STM32 的优先级NVIC配置
1、NVIC优先级介绍 2、NVIC优先级比较 提条件1:组别优先顺序(第0组优先级最强,第4组优先级最弱):*强调内容***NVIC_PriorityGroup_0 NVIC_PriorityGroup_1 NVIC_PriorityGroup_2 NVIC_PriorityGroup_3 NVIC_PriorityGroup_4 前提条件2:“组”优先级别 “抢”占优先级别 “副”优先级别 前提条件3:同一组优先级别中,不同的抢占级别之间,其中一抢占级别正在做事,另外抢占级别不能打断他;(即”同一组优先级下的中断源间,没有中断嵌套“) 前提条件4:不同组优先级别间,依据优先级强弱,优先级别高的组的中断源可以打
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> 的优先级NVIC配置
STM32学习笔记-FLASH读写
STM32的FLASH除了可以烧写如程序外,还可以供给用户做存储器,存储参数用,但是要注意的是,FLSAH的擦写次数是有限制的,10万次。 STM32F1系列单片机内核是Cortext-M3系列的,其存储器的映射是按照Cortext-M3的标准设计的,如下图。 从上图可看出最下main的512M是分配给Code 即程序存储区. 其内部分配如下图。 从上图可以看到FLASH的起始地址是:0x0800 0000 到 0x0807 FFFF ,126M的FLASH空间。STM32按页来编程擦写FLASH,如我的 STM32F103RCT6 SRAM为48KB,FLASH有256K. 分页是2Kb一页来设计的,而又的小容量的单
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习笔记-<font color='red'>FLASH</font><font color='red'>读写</font>
ucos-II移植到stm32上关于systick部分的修改
systick初始化一般放在创建第一个任务里,具体说是在OSInit(); 之后的第一个任务开始处,在早期版本的库文件中包含stm32f10x_systick.c和stm32f10x_systick.h两个文件, 因此我们只要在第一个任务开始处,调用下面这个函数即可。SysTick_Config里面所调用的函数就定义在stm32f10x_systick.c中。 void SysTick_Config(void) { RCC_ClocksTypeDef rcc_clocks; INT32U cnts; RCC_GetClocksFreq(&rcc_clocks); cnts = (INT32
[单片机]
基于STM32跑步路径记录
随着 科技 不断进步, 电子 化设备不断进入涌入我们的日常生活。生活水平的提高,各项健身运动应运而生,然后,健身运动不能盲目进行,科学的健身方式才能有效的提升我们自身的身体素质。 现如今各自手环手表的出现, 通过 智能 手环,用户可以记录日常生活中的锻炼、睡眠、部分还有饮食等实时数据,并将这些数据与 手机 、平等同步,起到通过数据指导健康生活的作用。 智能手环作为可穿戴设备,其功能还是比较强大的,其开发涉及智能手环 MCU 数据指令到 蓝牙 IC 的传输、蓝牙到APP的数据 通信 协议、APP到手机内部的通信调试逻辑实现、APP数据到云端服务器的数据库 算法 设计等一系列的开发。支持多种运动监控模式,可以实时监控身体的各项性能
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>跑步路径记录
关于铁电存储器(FRAM)的常见问答
问:和其它非易失性存储器制造技术相比,铁电存储器在性能方面有什么不同吗? 答:铁电存储器在性能方面与EEPRON和Flash相比有三点优势之处: 首先,铁电存储器的读写速度更快。与其它存储器相比,铁电存储器的写入速度要快10万次以上。读的速度同样也很快,和写操作在速度上几乎没有太大的区别。其次,FRAM存储器可以无限次擦写,而EEPROM则只能进行100万次的擦写。最后,铁电存储器所需功耗远远低于其他非易失性存储器。 问:和其它存储器相比铁电存储器有什么不同吗? 答:如果要回答这个问题的话,简单了解一下存储器技术的背景资料很有必要。存储器的生产技术可以分为两类:易失性和非易失性。易失性存储器在断电后存储的数据会丢失,而非易失
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
