STM32访问外部存储器-NOR-Flash
发布者:火星叔叔最新更新时间:2018-09-20 来源: eefocus关键字:STM32  访问外部存储器  NOR-Flash 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基本说明
STM32访问外部存储器是需要配置FSMC的相关函数,在STM32固件库函数说明的中文翻译版中并没有这部分的说明,因此需要参考库函数的相关说明和库中自带的例程。
以下内容来自AN2784应用笔记:
2 与非总线复用模式的异步16位NOR闪存接口
2.1
FSMC配置
控制一个NOR闪存存储器,需要FSMC提供下述功能:
选择合适的存储块映射NOR闪存存储器:共有4个独立的存储块可以用于与NOR闪存、SRAM和PSRAM存储器接口,每个存储块都有一个专用的片选管脚。
使用或禁止地址/数据总线的复用功能。
选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。
定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。
使用或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式。
配置等待信号的使用:开启或关闭,极性设置,时序配置。
使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。
因为NOR闪存/SRAM控制器可以支持异步和同步存储器,用户只须根据存储器的参数配置使用到的参数。
FSMC提供了一些可编程的参数,可以正确地与外部存储器接口。依存储器类型的不同,有些参数是不需要的。
当使用一个外部异步存储器时,用户必须按照存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数:
ADDSET:地址建立时间
ADDHOLD:地址保持时间
DATAST:数据建立时间
ACCMOD:访问模式 这个参数允许 FSMC可以灵活地访问多种异步的静态存储器。共有4种扩展模式允许以不同的时序分别读写存储器。 在扩展模式下,FSMC_BTR用于配置读操作,FSMC_BWR用于配置写操作。(译注:如果读时序与写时序相同,只须使用FSMC_BTR即可。)
如果使用了同步的存储器,用户必须计算和设置下述参数:
CLKDIV:时钟分频系数
DATLAT:数据延时
如果存储器支持的话,NOR闪存的读操作可以是同步的,而写操作仍然是异步的。
当对一个同步的NOR闪存编程时,存储器会自动地在同步与异步之间切换;因此,必须正确地设置所有的参数
程序分析
[cpp] view plaincopy
 /*-- FSMC Configuration ----------------------------------------------------*/
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x05;     /*ADDSET  地址建立时间*/
  p.FSMC_AddressHoldTime = 0x00;    /*ADDHOLD 地址保持时间*/
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x07;     /*DATAST 数据建立时间*/
  p.FSMC_BusTurnAroundDuration = 0x00;   /*BUSTURN 总线返转时间*/
  p.FSMC_CLKDivision = 0x00;      /*CLKDIV 时钟分频*/
  p.FSMC_DataLatency = 0x00;     /*DATLAT 数据保持时间*/
  p.FSMC_AccessMode = FSMC_AccessMode_B;   /*访问模式*/
/*NOR/SRAM的存储块,共4个选项*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_Bank = FSMC_Bank1_NORSRAM2;
/*是否选择地址和数据复用数据线*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_DataAddressMux = FSMC_DataAddressMux_Disable;
/*连接到相应存储块的外部存储器类型*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryType = FSMC_MemoryType_NOR;
/*存储器数据总线宽度*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_MemoryDataWidth = FSMC_MemoryDataWidth_16b;
/*使能或关闭同步NOR闪存存储器的突发访问模式设置是否使用迸发访问模式(应该就是连续读写模式吧)*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_BurstAccessMode = FSMC_BurstAccessMode_Disable;
/*设置WAIT信号的有效电平*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalPolarity = FSMC_WaitSignalPolarity_Low;
 /*设置是否使用环回模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WrapMode = FSMC_WrapMode_Disable;
/*设置WAIT信号有效时机*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignalActive = FSMC_WaitSignalActive_BeforeWaitState;
/*设定是否使能写操作*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteOperation = FSMC_WriteOperation_Enable;
/*设定是否使用WAIT信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WaitSignal = FSMC_WaitSignal_Disable;
/*使能或关闭扩展模式,扩展模式用于访问具有不同读写操作时序的存储器,设定是否使用单独的写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ExtendedMode = FSMC_ExtendedMode_Disable;
/*设定是否使用异步等待信号*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsyncWait = FSMC_AsyncWait_Disable;
/*设定是否使用迸发写模式*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteBurst = FSMC_WriteBurst_Disable;
 /*设定读写时序*/
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_ReadWriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_WriteTimingStruct = &p;    //
  FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);        //
  /* Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  FSMC_NORSRAMCmd(FSMC_Bank1_NORSRAM2, ENABLE);        //
实际例程
以下例程来自  stm3210e_eval_fsmc_nor.c具体信息参加固件库中源文件。
[c-sharp] view plaincopy
  * @file    stm3210e_eval_fsmc_nor.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V4.3.0
  * @date    10/15/2010
  * @brief   This file provides a set of functions needed to drive the M29W128FL,
  *          M29W128GL and S29GL128P NOR memories mounted on STM3210E-EVAL board.
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
© COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm3210e_eval_fsmc_nor.h"
/** @addtogroup Utilities
/** @addtogroup STM32_EVAL
/** @addtogroup STM3210E_EVAL
/** @addtogroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Types
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Defines
  * @brief  FSMC Bank 1 NOR/SRAM2
#define Bank1_NOR2_ADDR       ((uint32_t)0x64000000)
/* Delay definition */
#define BlockErase_Timeout    ((uint32_t)0x00A00000)
#define ChipErase_Timeout     ((uint32_t)0x30000000)
#define Program_Timeout       ((uint32_t)0x00001400)
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Macros
#define ADDR_SHIFT(A) (Bank1_NOR2_ADDR + (2 * (A)))
#define NOR_WRITE(Address, Data)  (*(__IO uint16_t *)(Address) = (Data))
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Variables
/** @defgroupSTM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Function_Prototypes
/** @defgroup STM3210E_EVAL_FSMC_NOR_Private_Functions
  * @brief  Configures the FSMC and GPIOs to interface with the NOR memory.
  *         This function must be called before any write/read operation
  *         on the NOR.
  * @param  None
  * @retval None
void NOR_Init(void)
  FSMC_NORSRAMInitTypeDef  FSMC_NORSRAMInitStructure;
  FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef  p;
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE |
                         RCC_APB2Periph_GPIOF | RCC_APB2Periph_GPIOG, ENABLE);
  /*-- GPIO Configuration ------------------------------------------------------*/
  /*!< NOR Data lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 |
                                GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 |
                                GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /*!< NOR Address lines configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |
                                GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 |
  GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
                                GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6;
  /*!< NOE and NWE configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5;
  /*!< NE2 configuration */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  /*!< Configure PD6 for NOR memory Ready/Busy signal */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  p.FSMC_AddressSetupTime = 0x02;
  p.FSMC_DataSetupTime = 0x05;
  FSMC_NORSRAMInitStructure.FSMC_AsynchronousWait = FSMC_AsynchronousWait_Disable;
  /*!< Enable FSMC Bank1_NOR Bank */
  * @brief  Reads NOR memory's Manufacturer and Device Code.
  * @param  NOR_ID: pointer to a NOR_IDTypeDef structure which will hold the
  *         Manufacturer and Device Code.
  * @retval None
void NOR_ReadID(NOR_IDTypeDef* NOR_ID)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AA), 0x0055);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0090);
  NOR_ID->Manufacturer_Code = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x0000);
  NOR_ID->Device_Code1 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x0001);
  NOR_ID->Device_Code2 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x000E);
  NOR_ID->Device_Code3 = *(__IO uint16_t *) ADDR_SHIFT(0x000F);
  * @brief  Erases the specified Nor memory block.
  * @param  BlockAddr: address of the block to erase.
  * @retval NOR_Status: The returned value can be: NOR_SUCCESS, NOR_ERROR
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_EraseBlock(uint32_t BlockAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0080);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + BlockAddr), 0x30);
  return (NOR_GetStatus(BlockErase_Timeout));
  * @brief  Erases the entire chip.
  * @param  None
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_EraseChip(void)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x0010);
  return (NOR_GetStatus(ChipErase_Timeout));
  * @brief  Writes a half-word to the NOR memory.
  * @param  WriteAddr: NOR memory internal address to write to.
  * @param  Data: Data to write.
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_WriteHalfWord(uint32_t WriteAddr, uint16_t Data)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00A0);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + WriteAddr), Data);
  return (NOR_GetStatus(Program_Timeout));
  * @brief  Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory.
  * @param  pBuffer: pointer to buffer.
  * @param  WriteAddr: NOR memory internal address from which the data will be
  *         written.
  * @param  NumHalfwordToWrite: number of Half words to write.
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_WriteBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumHalfwordToWrite)
  NOR_Status status = NOR_ONGOING;
  do
    /*!< Transfer data to the memory */
    status = NOR_WriteHalfWord(WriteAddr, *pBuffer++);
    WriteAddr = WriteAddr + 2;
    NumHalfwordToWrite--;
  while((status == NOR_SUCCESS) && (NumHalfwordToWrite != 0));
  return (status);
  * @brief  Writes a half-word buffer to the FSMC NOR memory. This function
  *         must be used only with S29GL128P NOR memory.
  *         written.
  *         The maximum allowed value is 32 Half words (64 bytes).
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_ProgramBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t WriteAddr, uint32_t NumHalfwordToWrite)
  uint32_t lastloadedaddress = 0x00;
  uint32_t currentaddress = 0x00;
  uint32_t endaddress = 0x00;
  /*!< Initialize variables */
  currentaddress = WriteAddr;
  endaddress = WriteAddr + NumHalfwordToWrite - 1;
  lastloadedaddress = WriteAddr;
  /*!< Issue unlock command sequence */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x00555), 0x00AA);
  /*!< Write Write Buffer Load Command */
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), 0x0025);
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(WriteAddr), (NumHalfwordToWrite - 1));
  /*!< Load Data into NOR Buffer */
  while(currentaddress <= endaddress)
    /*!< Store last loaded address & data value (for polling) */
    lastloadedaddress = currentaddress;
    NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(currentaddress), *pBuffer++);
    currentaddress += 1;
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(lastloadedaddress), 0x29);
  return(NOR_GetStatus(Program_Timeout));
  * @brief  Reads a half-word from the NOR memory.
  * @param  ReadAddr: NOR memory internal address to read from.
  * @retval Half-word read from the NOR memory
uint16_t NOR_ReadHalfWord(uint32_t ReadAddr)
  NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x002AA), 0x0055);
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0 );
  return (*(__IO uint16_t *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr)));
  * @brief  Reads a block of data from the FSMC NOR memory.
  * @param  pBuffer: pointer to the buffer that receives the data read from the
  *         NOR memory.
  * @param  NumHalfwordToRead : number of Half word to read.
  * @retval None
void NOR_ReadBuffer(uint16_t* pBuffer, uint32_t ReadAddr, uint32_t NumHalfwordToRead)
  NOR_WRITE((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr), 0x00F0);
  for(; NumHalfwordToRead != 0x00; NumHalfwordToRead--) /*!< while there is data to read */
    /*!< Read a Halfword from the NOR */
    *pBuffer++ = *(__IO uint16_t *)((Bank1_NOR2_ADDR + ReadAddr));
    ReadAddr = ReadAddr + 2;
  * @brief  Returns the NOR memory to Read mode.
  * @param  None
  * @retval NOR_SUCCESS
NOR_Status NOR_ReturnToReadMode(void)
  NOR_WRITE(Bank1_NOR2_ADDR, 0x00F0);
  return (NOR_SUCCESS);
  * @brief  Returns the NOR memory to Read mode and resets the errors in the NOR
  *         memory Status Register.
  * @param  None
NOR_Status NOR_Reset(void)
  * @brief  Returns the NOR operation status.
  * @param  Timeout: NOR progamming Timeout
  *         or NOR_TIMEOUT
NOR_Status NOR_GetStatus(uint32_t Timeout)
  uint16_t val1 = 0x00, val2 = 0x00;
  uint32_t timeout = Timeout;
  /*!< Poll on NOR memory Ready/Busy signal ----------------------------------*/
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) != RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  timeout = Timeout;
  while((GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD, GPIO_Pin_6) == RESET) && (timeout > 0))
    timeout--;
  /*!< Get the NOR memory operation status -----------------------------------*/
  while((Timeout != 0x00) && (status != NOR_SUCCESS))
    Timeout--;
    /*!< Read DQ6 and DQ5 */
    val1 = *(__IO uint16_t *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    val2 = *(__IO uint16_t *)(Bank1_NOR2_ADDR);
    /*!< If DQ6 did not toggle between the two reads then return NOR_Success */
    if((val1 & 0x0040) == (val2 & 0x0040))
      return NOR_SUCCESS;
    if((val1 & 0x0020) != 0x0020)
      return NOR_SUCCESS;
    else if((val1 & 0x0020) == 0x0020)
      return NOR_ERROR;
  if(Timeout == 0x00)
    status = NOR_TIMEOUT;
  /*!< Return the operation status */
  return (status);
/******************* (C) COPYRIGHT 2010 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
关键字:STM32  访问外部存储器  NOR-Flash 引用地址:STM32访问外部存储器-NOR-Flash
上一篇:STM32(Cortex-M3)中优先级的概念
下一篇:STM32外设使用要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:14
STM32基础13--直接存储器访问(DMA)
前言 DMA(Direct Memory Access,直接存储器访问) ,它就是字面的意思,直接的内存访问,不需要通过CPU即可对相关地址的内存进行直接访问。 这样子说有点抽象,不太容易理解,但是如果在学51单片机汇编,就知道当我们对某个值进行赋值操作时,是CPU使用MOV指令对某个地址赋值(MOV direct, XXX ,将XXX送入地址中的内存)。DMA的意思就是我们可以不通过CPU执行指令,直接通过DMA硬件进行数据的交互。 咋一看,好像也没啥作用,如果没有DMA在传输大量的数据时,CPU会忙碌的处理数据,没有执行其他指令,就会有系统被卡住了的感觉,所以在传输大量数据时,DMA可以减轻大大CPU的负担。 DM
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>基础13--直接<font color='red'>存储器</font><font color='red'>访问</font>(DMA)
基于STM32的带触摸屏的无线解说器
本实例是以STM32F103系列单片机作为核心处理器,利用VS1003芯片进行音频解码的一种无线解说器。通过对触摸显示屏的操作,实现手持部分和终端部分二者的无线通讯。系统采用大容量的SD卡作为存储部分,通过SPI将VS1003B与SD卡的数据与STM32进行交互通信。本解说器在播放时没有出现理论上的断续情况,音质较好,占用的软硬件资源也较少,为后续的扩展留下了很大空间。 无线讲解器通常用于工厂、博物馆、景区等室外空旷场所供参观介绍用,通过事先在场所安放无线发射模块,并控制发射模块的工作范围。听众到达景点后,手上的讲解器将自动接收各个地点的无线编码信号,经解码后即可将存储在SD卡中的语音播放,以便清晰地全程收听全部介绍内容。
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的带触摸屏的无线解说器
STM32控制步进电机源代码
单片机源程序如下: #include stm32f10x.h #include stm32f10x_rcc.h #include misc.h void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void ZhengZhuan(u16 tt); void FanZhuan(u16 tt); void delay_ms(u16 nms); /**************************************************************************** * 名 称:int main(void) * 功 能:
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>控制步进电机源代码
stm32 hal 库读写字节代码
void Single_WriteI2C(uint8_tREG_Address,uint8_t REG_data)//写入一个字节的代码 { uint8_t TxData = {REG_Address,REG_data}; while(HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1,0xa6,(uint8_t*)TxData,2,1000)!= HAL_OK) { if (HAL_I2C_GetError(&hi2c1) !=HAL_I2C_ERROR_AF) { Error_Handler(); } }
[单片机]
STM32---按键学习
#include stm32f10x.h GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//声明GPIO_InitStructure void LED_Init() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//开GPIOA时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //
[单片机]
STM32库中关于GPIO_PinRemapConfig函数的使用
对于初学习者来说为什么用到PB3和PB4时无法控制输出呢? 下面就这一问题进行分析讲解。 首先,STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能。有时我们为了充分利用MCU I/O口的资源,会把这些 端口设置为普通I/O口。具体方法如下: 在GPIO_Configuration(); // 配置使用的 GPIO 口: GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); // 改变指定管脚的映射 GPIO_Remap_SWJ_Disable,SWJ 完全禁用(JTAG+SW-DP),而且管脚映射函数,需要在GPIO配置函数GP
[单片机]
基于STM32的内部Flash读写操作
本文主要介绍STM32多种的内部Flash读写方式和读写长文件的功能函数怎样编写。阅读完本文可以使你能够正常的完成Flash读写操作。 介绍 STM32 FLASH 不同型号的 STM32,其 FLASH 容量也有所不同,最小的只有 16K 字节,最大的则达到了1024K 字节。本次实验选用的STM32 开发板是F103ZET6,其 FLASH 容量为 512K 字节,属于大容量产品(另外还有中容量和小容量产品),大容量产品的闪存模块组织如图 所示: STM32 的闪存模块由:主存储器、信息块和闪存存储器接口寄存器等 3 部分组成。 主存储器,该部分用来存放代码和数据常数(如 const 类型的数据)。对于大容量产品
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的内部Flash读写操作
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
