12864液晶显示原理(C程序)
发布者:快乐时刻最新更新时间:2018-10-05 来源: eefocus关键字:12864液晶  显示原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目录:
12864液晶显示原理
一、点阵LCD的显示原理
二、12864点阵型LCD简介
三、12864LCD的指令系统及时序
四、12864点阵型LCD软硬件设计实例
1、硬件原理图
2、程序流程图
3、字模代码
五、12864点阵型LCD应用举例
1、硬件部分
2、软件部分(汉字在内存中的存储形式)
12864液晶显示任何图像
一、所需软件
二、DIY一副图画
三、C语言代码
附录
一、机内码和区位码的区别
二、液晶屏常识
1、什么是COG型LCD
2、LCD显示模块的外部接口
1)8080模式,并行   2)6800模式,并行   3)串行模式
12864液晶显示原理
一、点阵LCD的显示原理
 在数字电路中,所有的数据都是以0和1保存的,对LCD控制器进行不同的数据操作,可以得到不同的结果。对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8位(一字节)即可。而对于中文,常用却有6000以上,于是我们的DOS前辈想了一个办法,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码(汉字ASCII码)。而剩下的低128位则留给英文字符使用,即英文的内码。机内码和区位码的区别见附录。
       那么,得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模,字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文或汉字的形状,如英文的'A'在字模的记载方式如图1所示:
12864液晶显示原理(C程序)
图1 “A”字模图
而中文的“你”在字模中的记载却如图2所示:
12864液晶显示原理(C程序)
图2 “你”字模图
如果需要反白只要取反“位代码”即可。
二、12864点阵型LCD简介
12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128*64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示8*4个(16*16点阵)汉字。
管脚号管脚名称LEVER管脚功能描述
1VSS0电源地
2VDD+5.0V电源电压
3V0-液晶显示器驱动电压
4D/I(RS)H/LD/I=“H”,表示DB7~DB0为显示数据
D/I=“L”,表示DB7~DB0为显示指令数据
5R/WH/LR/W=“H”,E=“H”数据被读到DB7∽DB0
R/W=“L”,E=“H→L”数据被写到IR或DR
6EH/L
R/W=“L”,E信号下降沿锁存DB7~DB0
R/W=“H”,E=“H”DDRAM数据读到DB7~DB0
7DB0H/L数据线
8DB1H/L数据线
9DB2H/L数据线
10DB3H/L数据线
11DB4H/L数据线
12DB5H/L数据线
13DB6H/L数据线
14DB7H/L数据线
15CS1H/LH:选择芯片(右半屏)信号
16CS2H/LH:选择芯片(左半屏)信号
17RETH/L复位信号,低电平复位
18VOUT-10VLCD驱动负电压
19LED+-LED背光板电源
20LED--LED背光板电源
表1:12864LCD的引脚说明
在使用12864LCD前先必须了解以下功能器件才能进行编程。12864内部功能器件及相关功能如下:
1、指令寄存器(IR)
     IR是用于寄存指令码,与数据寄存器数据相对应。当D/I=0时,在E信号下降沿的作用下,指令码写入IR。
2、数据寄存器(DR)
       DR是用于寄存数据的,与指令寄存器寄存指令相对应。当D/I=1时,在下降沿作用下,图形显示数据写入DR,或在E信号高电平作用下由DR读到DB7~DB0数据总线。DR和DDRAM之间的数据传输是模块内部自动执行的。
3、忙标志:BF
       BF标志提供内部工作情况。BF=1表示模块在内部操作,此时模块不接受外部指令和数据。BF=0时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据。
       利用STATUS READ指令,可以将BF读到DB7总线,从检验模块之工作状态。
4、显示控制触发器DFF
       此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示(DISPLAY ON),DDRAM的内容就显示在屏幕上,DFF=0为关显示(DISPLAY OFF)。
     DDF的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。
5、XY地址计数器
       XY地址计数器是一个9位计数器。高3位是X地址计数器,低6位为Y地址计数器,XY地址计数器实际上是作为DDRAM的地址指针,X地址计数器为DDRAM的页指针,Y地址计数器为DDRAM的Y地址指针。
       X地址计数器是没有记数功能的,只能用指令设置。
       Y地址计数器具有循环记数功能,各显示数据写入后,Y地址自动加1,Y地址指针从0到63。
6、显示数据RAM(DDRAM)
       DDRAM是存储图形显示数据的。数据为1表示显示选择,数据为0表示显示非选择。DDRAM与地址和显示位置的关系见DDRAM地址表。
7、Z地址计数器
       Z地址计数器是一个6位计数器,此计数器具备循环记数功能,它是用于显示行扫描同步。当一行扫描完成,此地址计数器自动加1,指向下一行扫描数据,RST复位后Z地址计数器为0。
       Z地址计数器可以用指令DISPLAY START LINE预置。因此,显示屏幕的起始行就由此指令控制,即DDRAM的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的DDRAM共64行,屏幕可以循环滚动显示64行。
三、12864LCD的指令系统及时序
       该类液晶显示模块(即KS0108B及其兼容控制驱动器)的指令系统比较简单,总共只有七种。其指令表如表2所示:
指令名称控制信号控制代码
R/WRSDB7DB6DB5DB4DB3DB2DB1DB0
显示开关0000111111/0
显示起始行设置0011XXXXXX
页设置0010111XXX
列地址设置0001XXXXXX
读状态10BUSY0ON/OFFRST0000
写数据01写数据
读数据11读数据
表2:12864LCD指令表
各功能指令分别介绍如下。
  • 1、显示开/关指令
R/WRSDB7 DB6 DB5 DB4 DB3DB2DB1 DB0
0000111111/0
当DB0=1时,LCD显示RAM中的内容;DB0=0时,关闭显示。
2、显示起始行(ROW)设置指令
0011显示起始行(0~63)
该指令设置了对应液晶屏最上一行的显示RAM的行号,有规律地改变显示起始行,可以使LCD实现显示滚屏的效果。
3、页(PAGE)设置指令
0010111页号(0~7)
显示RAM共64行,分8页,每页8行。
4、列地址(Y Address)设置指令
0001显示列地址(0~63)
设置了页地址和列地址,就唯一确定了显示RAM中的一个单元,这样MPU就可以用读、写指令读出该单元中的内容或向该单元写进一个字节数据。
5、读状态指令
10BUSY0ON/OFFREST0000
该指令用来查询液晶显示模块内部控制器的状态,各参量含义如下:
BUSY:    1-内部在工作,0-正常状态
ON/OFF:1-显示关,0-显示打开
RESET:   1-复位状态,0-正常状态
在BUSY和RESET状态时,除读状态指令外,其它指令均不对液晶显示模块产生作用。
在对液晶显示模块操作之前要查询BUSY状态,以确定是否可以对液晶显示模块进行操作。
6、写数据指令
01写数据
  • 7、读数据指令
11读显示数据
读、写数据指令每执行完一次读、写操作,列地址就自动增一。必须注意的是,进行读操作之前,必须有一次空读操作,紧接着再读才会读出所要读的单元中的数据。
通过以上学习,现在就来实际应用12864LCD的软硬件设计。本实例将在LCD上显示如图3所示内容:
12864液晶显示原理(C程序)
                                                  图3 模拟显示效果图
在调试前先将显示切换开关切换到LCD显示状态。
12864液晶显示原理(C程序)
12864液晶显示原理(C程序)
                                      图4 128*64LCD实验演示图
1、硬件原理图
12864液晶显示原理(C程序)
                                                      图5 硬件原理图
2、程序流程图
12864液晶显示原理(C程序)
图6 软件流程图
3、字模代码
1)选择小四号字体(12号):宽*高=16*16(横向16点,竖向16点)。
       在编写软件代码之前必须要先掌握汉字取模的方法。要得到上表中的文字,我们可以借助取模软件来完成。目前点阵LCD的取模软件有很多,我们以本开发板配套的取模软件为例来介绍一下汉字的取模方法。
打开取模软件出现如下显示界面:
12864液晶显示原理(C程序)
在文字输入区中输入文字,我们以输入一个欢迎的“欢”字为例,了解其取模过程。在文字输入区中输入“欢”
后按CTRL+ENTER组合键后就看到“欢”字已经在模拟显示区显示出来了。
12864液晶显示原理(C程序)
在“取模方式”中选择“C51格式”就可以在“点阵生成区”得到你要的汉字“欢”的显示代码。
       12864液晶显示原理(C程序)        12864液晶显示原理(C程序)
       经过以上步骤后一个汉字就取模成功了,在程序中只要调用这段代码就可显示出汉字“欢”了,其它汉字也用同样的方法。取完要显示的全部汉字代码后我们就可以编程了。
2)选择五号字体(11号):横向取模16*14,纵向取模14*16。
(1)横向取模:
12864液晶显示原理(C程序)
0001 0010,0000 0000    0x12,0x00
0001 0111,1111 1000    0x17,0xF8
0010 0100,0000 1000    0x24,0x08
横向取模,字节倒序,所得点阵数据如下:
12864液晶显示原理(C程序)
即对上面“横向取模,字节正序”的每一字节倒过来,即:
0100 1000,0000 0000    0x48,0x00
1110 1000,0001 1111    0xE8,0x1F
0010 0100,0001 0000    0x24,0x10
(2)纵向取模:
12864液晶显示原理(C程序)
0000 0010,0000 0100    0x02,0x04
0001 1111,0111 0000    0x1F,0xE0
1110 0001,0010 0000    0x08,0x30
0010 0111,0010 0111    0xE1,0x20
纵向取模,字节倒序,所得点阵数据如下:
12864液晶显示原理(C程序)
即对上面“纵向取模,字节正序”的每一字节倒过来,即:
0100 0000,0010 0000
1111 1000,0000 0111
0010 0000,0000 1100
1000 0111,0000 0100
五、12864点阵型LCD应用举例
出处:http://blog.csdn.net/augurlee/article/details/51105817
1、硬件部分
1.1 整体电路
一块驱动器控制64*64个点,左右显示,这就是为什么引脚有CS1和CS2的原因。
12864液晶显示原理(C程序)
1.2 原件列表
2、软件部分(汉字在内存中的存储形式)
汉字在内存中的存储形式见“7、使用C-Free查看数据在内存中的存储”。
2.1 程序架构
2.2 主程序
#include "includes.h"
void main()
lcd_init();         //初始化
lcd_clear(0);         //清屏
lcd_set_line(0);       //设置起始行为0
display(1,2,2*16,jiao);         //交
display(1,2,3*16,liu);           //流
display(2,2,4*16,shi);          //使
display(2,2,5*16,yong);       //用
while(1);
2.3 LCD12864驱动程序
#include "lcd.h>"
#include "intrins.h"
#define lcd_databus P2         //LCD的8位数据总线
void lcd_r_busy()
P2=0x00;
RS=0;
RW=1;
EN=1;
while(P2&0x80);
EN=0;
void lcd_w_cmd(uchar value)
lcd_r_busy();        //每次读写操作前都要忙判断
RS=0;
RW=0;
lcd_databus=value;
EN=1;                //下降沿锁存写入的数据/命令
_nop_();
_nop_();
EN=0;
void lcd_w_data(uchar value)
lcd_r_busy();
RS=1;
RW=0;
lcd_databus=value;
_nop_();
_nop_();
EN=0;
void lcd_set_page(uchar page)
page=0xb8 | page;     //页的首地址为0xb8:page或上0xb8=选择page页
lcd_w_cmd(page);
void lcd_set_line(uchar sline)
sline=0xc0 | sline;   //起始行地址为0xc0:sline或上0xc0=选择行
lcd_w_cmd(sline);
void lcd_set_column(uchar column)
column=0x3f & column;   //与上列的最大值63:0x3f  可得所选列值<63
column=0x40 | column;   //得列的首地址
lcd_w_cmd(column);
void lcd_on_off(uchar set)
set=0x3e | set;        //=0011 111x----0x3e为关闭显示;0x3f为开启显示
lcd_w_cmd(set);
void lcd_cs(uchar sel)
switch(sel)
 case 0:CS1=0; CS2=0; break;     //全屏显示
 case 1:CS1=0; CS2=1; break;     //左显示
 case 2:CS1=1; CS2=0; break;     //右显示
 default:break;
void lcd_clear(uchar sel)
uchar i,j;
lcd_cs(sel);
for(i=0;i<8;i++)
 lcd_set_page(i);
 lcd_set_column(0);
 for(j=0;j<64;j++)
     lcd_w_data(0x00);   //每列全部写0,列地址指针自动+1
void lcd_init()
lcd_r_busy();
lcd_cs(0);
lcd_on_off(0);  //关显示
lcd_cs(0);
lcd_on_off(1);  //开显示
lcd_cs(0);
lcd_clear(0);   //清全屏
lcd_set_line(0);    //起始行设为0
void display(uchar cs, uchar page, uchar column, uchar *p)
uchar i;
lcd_cs(cs);
lcd_set_page(page);             //要在本页写上半个汉字8*16
lcd_set_column(column);         //选择起始列
for(i=0;i<16;i++)
 lcd_w_data(p[i]);           //按列输入上半个汉字的编码8*16
lcd_set_page(page+1);           //要在下一页写下半个汉字8*16
for(i=0;i<16;i++)
 lcd_w_data(p[i+16]);
2.4 字库文件
#ifndef _ZIKU_H_
#define _ZIKU_H_
//  交
const uchar code jiao[]={
0x08,0x08,0x88,0x68,0x08,0x08,0x09,0x0E,0x08,0x08,0x88,0x28,0x48,0x88,0x08,0x00,
0x80,0x81,0x40,0x40,0x21,0x22,0x14,0x08,0x14,0x22,0x41,0x40,0x80,0x81,0x80,0x00,
//  流
const uchar code liu[]={
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x44,0x64,0x54,0x4D,0x46,0x44,0x54,0x64,0xC4,0x04,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x40,0x3E,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x7E,0x80,0xE0,0x00,
//  使
const uchar code shi[]={
0x80,0x60,0xF8,0x07,0x04,0xE4,0x24,0x24,0x24,0xFF,0x24,0x24,0x24,0xE4,0x04,0x00,
0x00,0x00,0xFF,0x00,0x80,0x81,0x45,0x29,0x11,0x2F,0x41,0x41,0x81,0x81,0x80,0x00,
//  用
const uchar code yong[]={
0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x7F,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,0x00,
#endif
12864液晶显示任何图像
一、所需软件
 Any to Icon
 [转载]在12864液晶上显示任何图像
作用:用来把随意彩图,转化成黑白2色图。
windows画图软件
[转载]在12864液晶上显示任何图像
作用:用来编辑DIY2色图片,并可改属性改成128X64像素
字模提取软件
[转载]在12864液晶上显示任何图像
作用:把128X64像素的图片,生成编程所需要的十六进制代码。
二、DIY一副图画
12864液晶显示原理(C程序)
Win7系统画图软件,128 x 64像素,放大到最大。就像在一张白纸上画自己想画的,或修改一副2色的BMP图,然后在让它在液晶上显示。步骤如下:
1、双击打开windows画图软件
2、点击 图像->属性,设置如下,确定
[转载]在12864液晶上显示任何图像
3、点击 查看-> 缩放-> 自定义
选择缩放到600%,确定
4、点击 查看-> 缩放-> 显示网格
[转载]在12864液晶上显示任何图像
5、通过画图工具可在网格内自己写字和画图
[转载]在12864液晶上显示任何图像
6、如果已有一幅2色的BMP图,但不是128X64,用同样方法把图用画图软件打开,放大,加上网格,再进行编辑。
[转载]在12864液晶上显示任何图像
编辑成自己想要的,如下:
[转载]在12864液晶上显示任何图像
7、保存,退出画图。
8、双击打开取字模软件软件,点击“打开图像图标”按钮。
[转载]在12864液晶上显示任何图像
9、点击‘参数设置’->其他选项,设置如下:
[转载]在12864液晶上显示任何图像
10、取模方式用C51格式,把点阵生成区的代码复制到程序中即可。如果是彩图,先用Any to Icon软件转化成2色黑白图,重复以上步骤即可。
三、C语言代码
#include "AT89X52.h"
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define lcddata P0   //宏定义lcddata为P0口数据
sbit rs=P2^0;    //定义数据,命令端
sbit rw=P2^1;   //定义读写端
sbit e=P2^2;     //定义使能端
sbit busy=P0^7;
uchar code tab[]=
0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC2,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x06,0x30,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x2A,0x00,0x00,0xD8,0x01,0xC6,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x7B,0x63,0xE0,0x00,0x00,0x22,0x00,0x01,0x24,0x00,0x04,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xFB,0x63,0x07,0x34,0x00,0x14,0x00,0x01,0x04,0x00,0x08,0xF8,
0x00,0x00,0x00,0x0D,0xDB,0x63,0x01,0xBC,0x00,0x08,0x00,0x00,0x88,0x00,0x1F,0x40,
0x00,0x04,0x00,0x0C,0x1B,0x63,0x07,0xB0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x00,0x30,0x40,
0x00,0x06,0x00,0x0C,0x1B,0x63,0xED,0xB0,0xDB,0x00,0x01,0x00,0x20,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x00,0x0C,0x19,0xE1,0xE7,0xB0,0xDB,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x03,0xFF,0xFE,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x05,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x0A,0x80,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x02,0x20,0x00,0x00,0x0A,0x00,0x00,0xFF,0xF8,0xE0,0x05,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x82,0x20,0x06,0xC0,0x15,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0xC0,0x02,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x00,0x82,0x30,0x09,0x20,0x11,0x00,0xFB,0xFF,0xE1,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x01,0x82,0x10,0x08,0x20,0x0A,0x03,0x9F,0x00,0x9E,0x3E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,
0x01,0x02,0x10,0x04,0x40,0x04,0x0E,0x70,0x00,0x81,0xC7,0x80,0x01,0x40,0x00,0x40,
0x01,0x02,0x08,0x02,0x80,0x00,0x1D,0x80,0x00,0xE0,0x61,0xE0,0x02,0xA0,0x00,0x40,
0x02,0x02,0x08,0x01,0x00,0x00,0x77,0x9F,0xFC,0xF0,0x18,0xF8,0x02,0x20,0x00,0x40,
0x06,0x02,0x08,0x00,0x00,0x01,0xDF,0x00,0x00,0xF3,0x0C,0x3C,0x01,0x40,0x00,0x00,
0x0C,0x06,0x0C,0x00,0x00,0x03,0x9E,0x00,0x00,0xF8,0x06,0x1E,0x00,0x80,0x00,0x00,
0x00,0x44,0x04,0x00,0x00,0x07,0x0E,0x30,0x01,0xFC,0x7F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x6C,0x06,0x00,0x00,0x07,0x0E,0x30,0x01,0xFC,0x7F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x38,0x03,0x00,0x00,0x7E,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x18,0x00,0x00,0x0F,0xFD,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFC,0x01,0xF0,0x00,0x78,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x81,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x48,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0xF0,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0xC0,0x1C,0x00,0x44,0x00,
0x00,0x03,0x00,0x03,0xC0,0x07,0x80,0x00,0x03,0xE2,0x07,0x00,0x1C,0x00,0x46,0x00,
0x00,0x06,0x00,0x03,0x80,0x03,0x40,0x00,0x03,0xE0,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x42,0x00,
0x00,0x1C,0x00,0x07,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x20,0x18,0x00,0x07,0x00,0x42,0x00,
0x00,0xF0,0x00,0x09,0x01,0x80,0x60,0x00,0x00,0x20,0x73,0x9F,0x03,0x80,0x42,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x1E,0x0F,0xF2,0x20,0x00,0x00,0x20,0x67,0xFF,0xC1,0xC0,0x46,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x1E,0x1F,0xF9,0x30,0x00,0x00,0x20,0xEF,0xFF,0xE0,0xE0,0x7C,0x00,
0x03,0xFC,0x00,0x38,0x3F,0xFC,0x90,0x00,0x00,0x20,0xCB,0xFF,0xF9,0xF0,0xFF,0x00,
0x00,0x10,0x00,0x7F,0x7F,0xFE,0x10,0x00,0x00,0x20,0xDB,0xFF,0xFF,0xF0,0x41,0xC0,
0x00,0x10,0x00,0x6E,0xF9,0xBF,0x10,0x00,0x00,0x20,0xF7,0xED,0xFF,0xF0,0x40,0x60,
0x00,0x11,0x00,0x7C,0xFC,0x3F,0x10,0x00,0x00,0x20,0x67,0xE1,0xFD,0xE0,0x40,0x30,
0x03,0xFF,0x00,0x7C,0xFC,0x3F,0x10,0x00,0x00,0x20,0x67,0xE1,0xFD,0xE0,0xC0,0x10,
0x00,0x10,0x00,0x38,0xFC,0x3F,0x18,0x00,0x00,0x20,0x87,0xE0,0xFD,0xC0,0x80,0x08,
0x00,0x20,0x00,0x38,0xF1,0x8F,0x18,0x00,0x1F,0xE7,0x87,0x9C,0x7D,0xC0,0x80,0x08,
0x00,0x60,0x00,0x1C,0xFE,0x1F,0x81,0xFF,0xFF,0xC0,0x0F,0xE0,0xFF,0x80,0x80,0x04,
0x00,0x40,0x00,0x0C,0xFC,0x3F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE1,0xF8,0x00,0x80,0x04,
0x01,0x80,0x00,0x00,0xF9,0xBF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x03,0xEC,0xF6,0x01,0x80,0x0C,
0x01,0xC3,0x00,0x00,0xF9,0xBF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xCC,0x01,0x80,0x18,
0x00,0x3F,0x80,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x81,0xF0,
0x00,0x00,0xC0,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,
0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void delaynms(uint aa)
uchar bb;
while(aa--)
for(bb=0;bb<115;bb++)     //1ms基准延时程序
void busy_lcd(void)
busy=1;      //把忙标志位置1
e=0;       //把使能端置0
rs=0;      //把rs端置0,为指令操作
rw=1;      //为读操作
e=1;       //拉高使能端
_nop_();      //等待
while(busy==1);    //检测忙标志位,
e=0;       //忙标志位为0,则把使能拉低
void wr_i_lcd(comm)
busy_lcd();      //忙标志检测
rs=0;        //指令操作
rw=0;        //写入操作
e=1;        //拉高使能端
lcddata=comm;      //放上数据
_nop_();       //等待
e=0;        //拉低使能端,数据写入液晶
void wr_d_lcd(dat)
busy_lcd();   //忙标志检测
rs=1;       //数据操作
rw=0;      //写入操作
e=1;        //拉高使能端
lcddata=dat;      //放上数据
_nop_();   //等待
e=0;        //拉低使能端,数据写入液晶
void init_lcd(void)
wr_i_lcd(0x30);  //基本指令集
delaynms(1);   //等待
wr_i_lcd(0x30);  //再设置一次为基本指令集,因为ST7920中有2个寄存器用来设置使用哪个指令集
delaynms(1);   //等待
wr_i_lcd(0x0c);  //开显示,关游标,关游标位置
delaynms(1);   //等待
wr_i_lcd(0x01);  //清屏,地址指针指向00H
delaynms(20);   //等待>10ms
wr_i_lcd(0x06);  //光标右移,整体不移
void img_disp(uchar code *img)
uchar i,j;
for(j=0;j<32;j++)
for(i=0;i<8;i++)
wr_i_lcd(0x34);       //扩充指令集,关绘图
wr_i_lcd(0x80+j);    //先将垂直坐标(Y)写入绘图RAM地址
wr_i_lcd(0x80+i);    //再将水平坐标(X)写入绘图RAM地址
wr_i_lcd(0x30);       //打开基本指令集
wr_d_lcd(img[j*16+i*2]);  //将D15--D8写入到RAM,
wr_d_lcd(img[j*16+i*2+1]);   //将D7--D0写入到RAM
for(j=32;j<64;j++)      //下半屏
for(i=0;i<8;i++)
wr_i_lcd(0x80+j-32); //先将垂直坐标(Y)写入绘图RAM地址
wr_i_lcd(0x88+i);      //再将水平坐标(X)写入绘图RAM地址
wr_d_lcd(img[j*16+i*2+1]); //将D7 --D0写入到RAM
wr_i_lcd(0x36);      //打开绘图显示
void main(void)
while(1)
init_lcd();     //初始化
img_disp(tab);    //显示图像
delaynms(1000);
附录
一、机内码和区位码的区别
已知“计算机”三个汉字的机内码分别是:( BCC6)H 、( CBE3)H 、(BBFA )H ,写出这三个汉字对应的区位码。
机内码和区位码的对应关系:机内码在高位是1(这是为了表示和ASCII的区别),区位码的最高位是0。
比如第一个 ( BCC6)H,把B转换为2进制就是1011,把最高位的1变成0,就成了0011,所以( BCC6)H的区位码是(3CC6)H 。
二、液晶屏常识
1、什么是COG型LCD
LCD(液晶显示屏)会有线驱动电路来进行控制,水平方向叫门驱动(Gate Driver),垂直方向叫源驱动(Source Driver),这些集成电路(Chip)要放在哪里,就成了LCD的技术。
COG是Chip On Glass的缩写,就是驱动芯片直接绑定在玻璃上,透明的。这种LCD特点为
1)工艺简化。直接将IC邦贴到LCD屏的导电极上,减少了焊接工艺;
2)体积比COB(Chip On Board)大大缩小,更易于小型化、简易化和高度集成化。将PCB线路直接制作在LCD屏上,因此广泛用于需减少体积的便携式整机产品,如手机、PDA、MP3、手表、信息电话、手持式仪器仪表等,并可延伸至TFT后工序;
3)直接将IC倒装邦贴到LCD屏上,不存在IC变形等问题。
2、LCD显示模块的外部接口
LCD显示模块的外部接口一般采用并行方式,并行接口接口线的读写时序常见以下两种模式:
1)8080模式,并行
这类模式通常有下列接口信号:Vcc(工作主电源)Vss(公共端)Vee(偏置负电源,常用于调整显示对比度)/RES,复位线。
DB0~DB7,双向数据线。D/I,数据/指令选择线(1:数据读写,0:命令读写)。/CS,片选信号线(如果有多片组合,可有多条片选信号线)。
/WR, MPU向LCD写入数据控制线。/RD, MPU从LCD读入数据控制线。具体释义:
Vcc(工作主电源)  Vss(公共端)
/RES,复位线。DB0~DB7,双向数据线。
2)6800模式,并行
在这种模式下,Vcc、Vss、Vee、/RES、DB0~DB7、D/I的功能同模式1),其他信号线为:R/W,读写控制(1:MPU读, 0:MPU写)。具体释义:
E,允许信号(多片组合时,可有多条允许信号线)。
用户可以根据自己的实际情况选择合适的时序。
一般选择6800时序,但是写代码的时候要注意时序;如果选择8080时序,要注意PCB的连接方式。
3)串行模式
关键字:12864液晶  显示原理 引用地址:12864液晶显示原理(C程序)
上一篇:STC89C52+SJA1000自收发程序记录
下一篇:51单片机温度PID算法(C程序)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:14
大型LED显示系统硬件结构及原理
大型LED显示系统一般分为主控板和显示驱动模块两部分。 1.显示驱动模块 大型LED显示系统采用逐行扫描和列驱动方式来节省硬件开支,采用1/16逐行扫描方式,整个大型LED显示屏被分为16个同名行。图为显示驱动模块的原理图。 每个显示模块为1个64×32像素的小点阵屏,分为两部分,上下各16行,每部分有8组列数据锁存器。上下两部分复用1个4子16译码器U1,选通驱动1/16逐行扫描显示,并需要16组列驱动锁存器锁存列显示数据。采用并行总、线数据传输方式时,需要1个译码器U2选通使能列锁存器。在点阵刷新时夕需要使用两级锁存器锁存列显示数据,否则会出现显示拖尾现象。本次正在显示的数据存在第二级锁存器中,主控板对屏端第一级锁存器写
[电源管理]
大型LED<font color='red'>显示</font>系统硬件结构及<font color='red'>原理</font>
LCD12864液晶使用-ST7920
LCD12864液晶型号为ST7920,位带字库液晶,同时也有图形县显示区,具体操作请看手册,这里只是简单说下使用,本教程是串行使用方式,本教程实现了液晶的画图,显示字和自定义字功能。 第一幅图为画图效果,画了一幅图; 第二幅图为用自身字符库,写了一首诗; 第三幅图为用CGRAM,4个16*16用户自定义字拼出一个32*32的字; 一、DDRAM 使用内部字库,写入DDRAM,字体大小只能为16*16,对应整个屏幕 地址: X ----------------------------------- | | 80H,81H,82H,83H,84H,85H,86H,87H, |
[单片机]
LCD<font color='red'>12864</font><font color='red'>液晶</font>使用-ST7920
MSP430单片机对12864液晶模块显示的测试设计
//DM430开发板控制带字库型12864液晶模块显示测试程序 //显示模式为汉字模式,直接将12864插入12864接口即可 //注意选择液晶的电源,位于电位器附近,可选5V或3.3V,根据液晶电压进行选择 //调试环境:EW430 V5.30 MSP430单片机对12864液晶模块显示的测试设计 // ********************************************************************/ #include #define CPU_F ((double)8000000) #define delay_us(x) __delay_cycles(
[单片机]
LCD TFT液晶屏的显示原理及DID屏特征解析
   液晶显示原理及构造?   液晶(Liquid Crystal)即液态晶体,是一种既像液体(能流动)又像晶体(有晶体的光学性质)的物质。液晶分子的排列有一定秩序,在外界电场的作用下液晶分子的排列会发生变化,从而影响它的光学性质。   液晶屏(Liquid Crystal Display,简称LCD)是由两块平行的薄玻璃板构成,两玻璃板之间的距离非常小,填充的是被分割成很小单元的液晶体。液晶板本身不发光,它通过液晶屏的背光源使液晶屏亮起来。液晶屏的优势在于体积小、重量轻、显示面积大、画面稳定、无辐射、低能耗和环保等特点。与CRT显示器相比,液晶显示器的耗电量只有CRT的1/3,厚度只有1/8,重量不到1/3,节省空间60%以
[模拟电子]
STM32 驱动液晶LCD12864
#include led.h #undef APP_DE #include hawk.h 液晶采用晶联讯电子的JLX19264G-260 #define FEEDDOG() GPIOC- ODR^= GPIO_Pin_0 //LCD IO初始化 void LCD_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);//使能PB,端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_P
[单片机]
示波器波形显示原理
示波器的工作原理大家已经清楚了,大家也知道荧光屏是示波器的三大结构之一,那么大家是否知道波形是如何显示在荧光屏上的呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一下示波器的波形显示在荧光屏上的原理。 由示波管的原理可知,一个直流电压加到一对偏转板上时,将使光点在荧光屏上产生一个固定位移,该位移的大小与所加直流电压成正比。 如果分别将两个直流电压同时加到垂直和水平两对偏转板上,则荧光屏上的光点位置就由两个方向的位移所共同决定。 如果将一个正弦交流电压加到一对偏转板上时,光点在荧光屏上将随电压的变化而移动。 当垂直偏转板上加一个正弦交流电压时,在时间t=0的瞬间,电压为Vo(零值),荧光屏上的光点位置在坐标原点0上,在时间t=1的瞬间,电
[测试测量]
51单片机驱动ds1302程序(12864液晶显示)
这个是主界面 这个是主菜单界面 这个是设置时间的子界面 这个是设置日期 设置背景光 这是设置了按键音和闹铃以后,主界面出现状态 标志 闹铃的界面,喇叭出现铃声。 生日倒计时提醒功能。 全部完整的源代码下载: http://www.51hei.com/bbs/dpj-20391-1.html 下面是ds1602部分的驱动程序: /*------------------------------------ 名称:DS1302Driver 编写:YuMin_Dong 时间:2013.01.20 --------
[单片机]
51单片机驱动ds1302程序(<font color='red'>12864</font><font color='red'>液晶</font><font color='red'>显示</font>)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
