项目中需要使用到CAN控制器SJA1000芯片,使用的主控芯片是ARM9,但是在ARM9上怎么调试也不通,不得已,只好先测试下51系列的单片机上是否可以和此芯片协同工作,需要排除芯片的问题,但是发现当你不太了解一个新芯片的时候,若要操作该芯片,而你又没啥经验,是需要费很大的功夫的。所以把过程详细的记录下来,以备复习。关键还是得仔细看芯片数据手册。
使用到的芯片和资料详细列出如下:
1. 主控芯片(STC89C52RC),CAN控制器(SJA1000T),CAN收发器(PCA82C250)似乎PCA82C251更好些
2. 下载对应的芯片手册,以及SJA1000独立的CAN控制器应用指南.pdf。
部分电路图:
其中需要注意的是复位单元设计,最好使用软件复位,我选择的是P2.6复位,另外SJA1000T的/INT端口需要添加上拉电阻,不然会恒为低。另外XTAL1和CLKOUT不连接,STC89C52由独立的11.592MHZ晶振提供频率,其他好像没啥需要特别注意的,只要按照电路图正确连接即可。下来就是编写测试代码。
过程主要参考应用指南,主要步骤如下:
设置串口工作模式,8n1
设置使用定时器1
设置工作方式2和波特率
启动定时器1,设置接收中断
设置外部中断优先级和中断方式(下降沿中断门)
使能全局和外部中断
复位SJA1000芯片,给引脚RST一个负脉冲。复位后默认是进入复位模式,但是最好还是确认芯片进入复位模式,然后输出提示信息,
设置时钟分配寄存器,主要是设置PeliCAN模式,接收RX0还是RX1中断
设置CLKOUT输出,设置验收码寄存器和验收屏蔽寄存器,这两个结合起来来过滤数据包,判断是否需要被本节点接收
配置总线定时器寄存器,设置发送频率和输出模式,确认进入自接收模式,发送数据
使用while循环等待中断到来,编译并下载到STC89C52芯片上,测试结果如下图所示:
设计源码:
HELLO.C
Copyright 1995-2005 Keil Software, Inc.
#include
/* for the intended 8051 derivative */
#include
#include "sja1000_reg.h" /* sja1000T的寄存器定义文件*/
#include
sbit SJARst = P2 ^ 6; //复位控制
The main C function. Program execution starts
here after stack initialization.
void main (void) {
Setup the serial port for 9600 baud at 11.0592MHz.
#ifndef MONITOR51
SCON = 0x50; /* SCON: mode 1, 8-bit UART, enable rcvr */
TMOD |= 0x20; /* TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload */
TH1 = 0xFD; /* TH1: reload value for 9600 baud @ 11.0595MHZ */
TR1 = 1; /* TR1: timer 1 run */
TI = 1; /* TI: set TI to send first char of UART */
#endif
PX0=1; //外部中断0高优先级
IT0=1; //设置INT0为下降沿中断
EX0=1; //使能INT0中断
Note that an embedded program never exits (because
there is no operating system to return to). It
must loop and execute forever.
printf ("Hello World\n"); /* Print "Hello World" */
SJA_Init();//主要是使芯片复位
Enter the reset Mode
REG_MODE = 0x01;
while((REG_MODE&0x01)!= 0x01); //确定进入复位模式
printf("1.Enter the Reset Mode,REG_MODE=0x%.4x\n",REG_MODE);
REG_CDR = 0xc8;//设置时钟分频寄存器。CDR.7 = 1,PeliCAN模式;CDR.6(RX0激活,关闭RX1) fCLKOUT = fOSC/2, CDR.3(Close the CLKOUT)
REG_RBSA = 0x00;//RX缓冲器起始地址
/*Configure acceptance code and mask register*/
REG_ACR0 = 0xff;//验收码寄存器
REG_ACR1 = 0xff;
REG_ACR2 = 0xff;
REG_ACR3 = 0xff;
REG_AMR0 = 0xff;//验收屏蔽寄存器,接收任何标识符的数据包
REG_AMR1 = 0xff;
REG_AMR2 = 0xff;
REG_AMR3 = 0xff;
/*configure bus timing registers*/
REG_BTR0 = 0x00;
REG_BTR1 = 0x14; //100k
REG_IR_ABLE = 0x01;//Peli模式中断使能,接收中断使能,发送中断禁止
REG_OCR = 0x1a;//设置输出模式:正常输出,从TX0口输出;TX1悬空
REG_MODE = 0x0c; //进入自接收模式.CDR.3(选择单个验收滤波器),CDR.2 (此模式可以检测所有节点)
while(REG_MODE != 0x0c);//确定进入自接收模式下
printf("2.Enter the self-test Mode\n",REG_MODE);
SJA1000_TxData();//发送数据
printf("\n\n");
//SJA1000_Rx_Display();//接收数据展示
EA = 1;//使能全局中断
while(1);
void SJA1000_TxData(void)
while(REG_SR & 0x10);//当SJA1000不处于接收状态时才可继续执行,SR.4==0x1,正在接收,等待
while(!(REG_SR & 0x08)); //SR.3=0,发送请求未处理完,等待直到SR.3=1
while(!(REG_SR & 0x04)); //SR.2=0,发送缓冲器被锁。等待直到SR.2=1
REG_TxBuffer0 = 0x08;//帧信息,标准帧,数据帧,8字节
REG_TxBuffer1 = 0xFF;//标识符1
REG_TxBuffer2 = 0xFF;//标识符2
REG_TxBuffer3 = 0x11;//发送数据位:1
REG_TxBuffer4 = 0x22;//发送数据位:2
REG_TxBuffer5 = 0x33;
REG_TxBuffer6 = 0x44;
REG_TxBuffer7 = 0x55;
REG_TxBuffer8 = 0x66;
REG_TxBuffer9 = 0x77;
REG_TxBuffer10 = 0x88;//here Over
SJA1000_Tx_Display();
REG_CMD = 0x10;//自接收
while(!(REG_SR & 0x08));//检测发送完毕
函数:ex0_int
说明:中断服务程序
入口:无
返回:无
void handle_int(void) interrupt 0 using 1
if(REG_IR & 0x01) //产生了接收中断
#pragma disable
printf( " Received message.\n");
printf( " RBSR3 = %x \n", REG_RxBuffer3 );
printf( " RBSR4 = %x \n", REG_RxBuffer4 );
printf( " RBSR5 = %x \n", REG_RxBuffer5 );
printf( " RBSR6 = %x \n", REG_RxBuffer6 );
printf( " RBSR7 = %x \n", REG_RxBuffer7 );
printf( " RBSR8 = %x \n", REG_RxBuffer8 );
printf( " RBSR9 = %x \n", REG_RxBuffer9 );
printf( " RBSR10 = %x \n",REG_RxBuffer10);
void SJA1000_Tx_Display(void)
printf( " TBSR3 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd3 );
printf( " TBSR4 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd4 );
printf( " TBSR5 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd5 );
printf( " TBSR6 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd6 );
printf( " TBSR7 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd7 );
printf( " TBSR8 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd8 );
printf( " TBSR9 = 0x%.4x \n", REG_TxBufferRd9 );
printf( " TBSR10 = 0x%.4x \n",REG_TxBufferRd10);
}/*显示发送的信息,之前直接使用发送缓冲区,这种方法是错误的,因为0x10开始的13个寄存器,读的时候是接收缓冲区,写的时候是发送缓冲区*/
void SJA_Init(void)
//SJA1000复位
unsigned char i;
for(i = 0;i < 125;i++);
SJARst = 0;
for(i = 0;i < 125;i++);//给RST引脚一个低脉冲
SJARst = 1;
sja1000_reg.h定义:
SJA1000的寄存器有关控制
#ifndef SJA1000_H
#define SJA1000_H
/*指定SJA1000的起始地址为0x7800*/
#define SJA_REG_BaseADD 0x7800
#define REG_MODE XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x00]
#define REG_CMD XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x01]
#define REG_SR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x02]
#define REG_IR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x03]
#define REG_IR_ABLE XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x04]
#define REG_BTR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x06] //05保留
#define REG_BTR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x07]
#define REG_OCR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x08]
#define REG_TEST XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x09]
#define REG_ALC XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0b] //0a保留
#define REG_ECC XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0c]
#define REG_EMLR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0d]
#define REG_RXERR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0e]
#define REG_TXERR XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x0f]
#define REG_ACR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_ACR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_ACR2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_ACR3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_AMR0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_AMR1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_AMR2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_AMR3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
/*接收缓冲区*/
#define REG_RxBuffer0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_RxBuffer1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_RxBuffer2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_RxBuffer3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_RxBuffer4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_RxBuffer5 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_RxBuffer6 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_RxBuffer7 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
#define REG_RxBuffer8 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x18]
#define REG_RxBuffer9 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x19]
#define REG_RxBuffer10 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1a]
#define REG_RxBuffer11 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1b]
#define REG_RxBuffer12 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1c]
/*发送缓冲区*/
#define REG_TxBuffer0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x10]
#define REG_TxBuffer1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x11]
#define REG_TxBuffer2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x12]
#define REG_TxBuffer3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x13]
#define REG_TxBuffer4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x14]
#define REG_TxBuffer5 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x15]
#define REG_TxBuffer6 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x16]
#define REG_TxBuffer7 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x17]
#define REG_TxBuffer8 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x18]
#define REG_TxBuffer9 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x19]
#define REG_TxBuffer10 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1a]
#define REG_TxBuffer11 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1b]
#define REG_TxBuffer12 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x1c]
#define REG_TxBufferRd0 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x60]
#define REG_TxBufferRd1 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x61]
#define REG_TxBufferRd2 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x62]
#define REG_TxBufferRd3 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x63]
#define REG_TxBufferRd4 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x64]
#define REG_TxBufferRd5 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x65]
#define REG_TxBufferRd6 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x66]
#define REG_TxBufferRd7 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x67]
#define REG_TxBufferRd8 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x68]
#define REG_TxBufferRd9 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x69]
#define REG_TxBufferRd10 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x6a]
#define REG_TxBufferRd11 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x6b]
#define REG_TxBufferRd12 XBYTE[SJA_REG_BaseADD + 0x6c]
上一篇:基于51单片机SJA1000 CAN通讯实现
下一篇:12864液晶显示原理(C程序)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:13
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- SGMII及其应用
- 贸泽开售用于机器人和机器视觉的 STMicroelectronics B-CAMS-IMX模块
- 三星 Exynos 2600 芯片前景堪忧:良率挑战严峻,有被取消量产风险
- 苹果搁置反垄断报告的请求遭印度监管机构拒绝,案件将继续推进
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
