推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:15
波特率漂移导致通信异常的故障排查过程
示波器的协议解码功能大家都不生疏,你是否有过波形看起来正常,协议参数、解码设置都正确,却无法正常解码的经历呢?本文以UART协议为例,分享由于波特率漂移导致通信异常的故障排查过程。 什么是波特率漂移呢?可以理解为被测部件晶振有偏差,导致实际波特率和正常的波特率不一致。为什么波特率漂移会导致通信异常呢?本文从波形出发,带你自检解码结果。 一、波特率漂移导致通信异常的故障排查 引出这样一个真实的例子,PC端发送串口数据为“0xEE 0x61 0x32 0xFF 0xFC 0xFF 0xFF”,示波器解码结果为“0xEE 0x98 0xF6 0xFC 0xFF”初步判定通信故障。但协议参数设置和解码设置都正确,为什么会出现收发不
[测试测量]
C51串口通信(中断模式)T2产生波特率
#include reg52.h #define uchar unsigned char uchar temp; void serial()interrupt 4 using 1 { if(RI) { RI=0; temp=SBUF; SBUF=temp; } else if(TI) TI=0; } main() { uchar string = AT89C52 Microcomputer!Designer: Grarry Meng ; uchar i=0; RCLK=1; TCLK=1; TH2=0XFF; TL2=0XDC; RCAP2H=0XFF; RCAP2L=0XDC;
[单片机]
STM32的CAN的波特率的计算
STM32里的CAN 支持2.0A,2.0B, 带有FIFO,中断等, 这里主要提一下内部的时钟应用. bxCAN挂接在APB1总线上,采用总线时钟,所以我们需要知道APB1的总线时钟是多少. 我们先看看下图,看看APB1总线时钟: APB1时钟取自AHB的分频, 而AHB又取自系统时钟的分频, 系统时钟可选HSI,HSE, PLLCLK, 这个在例程的RC设置里都有的, 然后再看看有了APB1的时钟后,如何算CAN的总线速率, 先看下图: 有了上边的这个图,基本就清楚了. 总线时钟MHz (3+TS1+TS2)*(BRP+1) ===============================
[单片机]
单片机系统多串行口设计技术
1 引言 在以单片机为核心的测控系统中.微控制器往往需要两个或两个以上的串行口与其他主机或外设进行通讯,如何使系统具备多个串行接口,是一个具有普遍性的问题。尤其在航空航天领域,由于GPS、大气数据系统、数字罗盘、无线电高度表、甚至陀螺等航空电子设备普遍采用串行通讯方式,单片计算机系统就更需要有多个串行口以满足与外界信息交换的需要。 2 常用的多串行口设计方法 ①选用多串行口单片机 直接选用多串行口单片机作为系统的CPU,显然是最直接有效的方法。现在有许多新型CPU配备两个或两个以上串行口,如W77E58、DS80C320、MSP430F149、C8051F020单片机和数字信号处理器TMS320C30有两个串行口,而cyg
[单片机]
单片机中晶振对波特率的影响
在单片机当中晶振起着非常重要的作用,单片机的内部电路配合晶振运行,产生单片机所需的时钟频率。而单片机发出的一切指令都是在时钟频率的基础上的,所以晶振对单片机来说非常重要。波特率是指单位时间内载波参数的变化次数。那么在单片机设计过程中,这两者有什么关系?晶振对波特率的影响有多大呢? 在串行通信中,MCS—51串口可约定四种工作方式。其中,方式0和方式2的波特率是固定的,而方式1和方式3的波特率是可变的,由定时器T1的溢出率决定。 波特率是指串行端口每秒内可以传输的波特位数。这里所指的波特率,如标准9600不是每秒种可以传送9600个字节,而是指每秒可以传送9600个二进位,而一个字节要8个二进位,如用串口模式1来传输,那么加
[单片机]
cortex m0 lpc1114自动波特率程序
LPC1114的自动波特率检测功能,可以用于你能想到的任何应用方面。广泛应用于支持AT命令的产品。 自动波特率检测,需要串口给单片机发送一个字节,该字节的bit1和bit0必须是01或11。例如,发送0x01、0x11、0x51、0x03、0x63等字节都可以。 由于A和a的ascii字符分别是0x41和0x61,符合字符要求,所以发送A或a也可以进行自动波特率检测。 新建一个工程,结构如下图所示: 在main.c文件中,加入以下代码: #include “lpc11xx.h” #include “uart.h” void AutoBaud(void) { uint32_t baud; uint8_t dlm,
[单片机]
CAN总线通讯距离跟通讯波特率的关系
波特率/Kbps 1000 500 250 125 100 50 20 10 最大距离/m 40 130 270 530 620 1300 3300 6700
在现场使用中,通讯距离与理论值有较大差距。在具体的使用中应该进行测试验证。
[嵌入式]
