CAN总线通讯距离跟通讯波特率的关系
发布者:omicron25最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:CAN总线  通讯距离  通讯波特率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
波特率/Kbps   1000    500    250    125    100    50      20      10
最大距离/m      40    130    270    530    620    1300    3300    6700
在现场使用中,通讯距离与理论值有较大差距。在具体的使用中应该进行测试验证。
关键字:CAN总线  通讯距离  通讯波特率 引用地址:CAN总线通讯距离跟通讯波特率的关系
上一篇:浅谈什么是现场总线
下一篇:汽车CAN总线控制系统的抗静电干扰实例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
技术干货—CAN总线抗干扰的六种解决方案
摘要:CAN总线虽然有强大的抗干扰和纠错重发机制,但目前CAN被大量应用于比如新能源汽车、轨道交通、医疗、煤矿、电机驱动等行业,而这些场合的电磁环境比较严重,所以如何抗干扰是工程师最为关心的话题。 前段时间有个做模台流水线的用户,一条流水线有两路CAN总线,一条总线有22个控制节点,每当启动模台就会出现严重的失控状态,模台下是由很多电机驱动的,而操控台下放着变频器。使用CANScope测试发现,在未启动电机情况下,控制台的CAN通信正常,帧统计结果显示100%成功率,如图1所示。 图1 模台静态状态下帧统计 此时CAN波形图如图2所示。 图2 模台静态状态下波形图 然而当模台电机启动之后,CAN总线
[汽车电子]
技术干货—<font color='red'>CAN总线</font>抗干扰的六种解决方案
高通推出的近距离P2P通讯技术:AllJoyn
以NFC为代表的近距离无线通讯技术已经不是什么新鲜玩意了,而近场通讯的实用性和便利性,也使其成为业界一大热点,众多顶级公司都对这项技术寄予厚望,连全球最大的手机芯片制造商高通也推出了近距离P2P通讯技术AllJoyn,两台同样使用AllJoyn技术的设备可以快速实现数据共享。 与此前的一些近场通讯技术相比,AllJoyn 的突出之处主要有两点。首先是不需要依赖GPS和3G,而是利用蓝牙或Wi-Fi来进行定位和文件传输。 这样一来,设备之间的发现和匹配就会变得更快更准确,文件共享更迅捷。打个比方,如果你安装了支持AllJoyn技术的应用,而身边朋友的设备中具有同样 的功能,那么你们就能通过蓝牙或Wi-Fi进行互联,实现数据交换。按高通
[手机便携]
基于CAN总线的分布式多电机同步控制系统
多台异步电机协调控制在工业生产中占有重要地位。目前实现方法主要有无速度传感型和有速度传感型两类变频控制方式。无速度传感型实现价格低,但精度较差。带速度反馈型精度高,但设置复杂且价格高。基于Lenze9326矢量型伺服变频器(带速度反馈)组控制系统采用CAN总线网络结构,现场控制单元集中现场总线、调节器的功能优势,控制功能强大且具有极高的可靠性,实现了生产线各段运行线速度误差小,在加、减速过程中,能动态同步的控制目标。本方案对于化工生产线控制系统的设计及研究都具有较高的参考价值。 系统调速方案 本方案应用于工艺要求高,传送带的运行速度误差小,生产线工艺连续性强,自动化程度高,对运行可:靠性,速度协调性与稳定性等都有比较高要求的场所。
[嵌入式]
stm32_CAN总线知识
一、CAN总线的特点: bxCAN主要特点 ● 支持CAN协议2.0A和2.0B主动模式 ● 波特率最高可达1兆位/秒 ● 支持时间触发通信功能 发送 ● 3个发送邮箱 ● 发送报文的优先级特性可软件配置 ● 记录发送SOF时刻的时间戳 接收 ● 3级深度的2个接收FIFO ● 可变的过滤器组: ─ 在互联型产品中,CAN1和CAN2分享28个过滤器组 ─ 其它STM32F103xx系列产品中有14个过滤器组 ● 标识符列表 ● FIFO溢出处理方式可配置 ● 记录接收SOF时刻的时间戳 时间触发通信模式 ● 禁止自动重传模式 ● 16位自由运行定时器 ● 可在最后2个数据字节发送时间戳 管理 ● 中断可屏蔽 ● 邮箱占用
[单片机]
stm32_<font color='red'>CAN总线</font>知识
CAN总线优势
RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言, 基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性:    首先, CAN控制器 工作于多主方式,网络中 的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位仲裁的方式竞争向总线发送数据,且CAN协议废除了站地址编码,而代之以对通信数 据进行编码,这可使不同的节点同时接收到相同的数据,这些特点使得CAN总线构成的网络各节点之间的数据通信实时性强,并且容易构成冗余结构,提高系统的 可靠性和系统的灵活性。而利用RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差;    其次,CAN总线通过CAN收发器接口芯片82C250的
[嵌入式]
STM32-(37):CAN总线(协议帧)
CAN协议帧的概念 帧 帧用途 数据帧 用于发送单元向接收单元传送数据的帧。 遥控帧 用于接收单元向具有相同ID的发送单元请求数据的帧。 错误帧 用于检测出错误时向其它单元通知错误的帧。 过载帧 用于接收单元通知其尚未做好接收准备的帧。 帧间隔 用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来的帧。 另外,数据帧和遥控帧有标准格式和扩展格式两种格式。标准格式有11个位的标识符(Identifier:以下称ID),扩展格式有29个位的ID。 数据帧的组成 SOF(start of frame):帧的起始位 数据帧详解: (1)帧起始(标准、扩展格式相同) 表示帧开始的段。1个位的显性位。
[单片机]
STM32-(37):<font color='red'>CAN总线</font>(协议帧)
基于单片机和CAN总线的智能家居控制系统
  1 引言   智能家居于20 世纪80 年代兴起于日本和欧美,于90 年代末进入中国,伴随着经济的发展和人们生活水平的提高逐渐为国人所了解和接受。目前国内的各种智能化系统和产品较多,但各系统相互独立,集成度较低,彼此联系不大。比如楼宇对讲系统、安防系统、家用电器自动控制系统等,都各有自己的终端,没有统一的智能控制平台。对用户而言,这种状况增加了使用成本和操作的复杂性;对施工而言,则导致了重复布线。本文针对此种状况,设计一种采用单片机AT89C52 为控制核心,利用原有的电话网络,将楼宇对讲、安防报警和电话远程监控系统集成起来,形成一个统一的智能控制平台,并通过CAN 总线组网与门口机和管理机相连,能实现楼宇对讲、电话远程监控和报
[嵌入式]
距离高可靠无线数据通讯装置
    摘要: 本文分析计算了FSK、ASK、OOK调制模式的误码率、选用了ASH接收器、研制了一套短距离高可靠无线数据通讯装置,给出了测试和应用结果。     关键词: 无线数据通讯  OOK调制模式  ASH接收器 1.前言     目前,0~100米内的短距离无线通讯装置的应用非常广泛,例如汽车遥控门匙、无线抄表、ID卡、计算机无线数据通讯等。世界各大芯片制造商如TI、MOTOROLA、DIGITAL-WIRELESS等公司,根据需求,研制开发出了各种新式射频芯片,使短距离无线数据通讯装置的设计开发趋于更加容易、方便、周期短、成本低。     本文通过对常用调制模式误码率的计算和比
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
