汽车CAN总线控制系统的抗静电干扰实例
发布者:qinghong最新更新时间:2016-03-14 来源: eefocus关键字:CAN总线  控制系统  抗静电干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
被测对象存在的ESD问题及原因分析
实验对象为汽车车身控制系统,系采用CAN技术从车头到车尾仅用两根信号线就实现对整车电气系统的控制,减少了整车线束,目前已经实现了所有灯光、倒车蜂鸣器、前后雨刮、前后洗涤、喇叭、中控锁、后除霜、燃油泵及所有相关操作开关的控制。在汽车CAN总线车身控制系统及仪表的防静电测试实验中发现,首先将电压调至 2 kV,对其中一控制模块接触放电,各指示灯正常工作,不受任何影响;当将电压逐渐调高直到4 kV时,前控左模块中的冷启动开关指示灯熄灭, 但几秒钟后自行恢复,此外左前小灯也发生异常,但是短时间内也能恢复。图6-
经分析,上述ESD问题原因可能来自如下几点:
(1) 电流热效应:ESD电流通过芯片虽然时间短,但是电流大,产生的热量导致热失效。
(2) 高压击穿:由于ESD感应出高的电压,导致绝缘击穿;芯片耐压不够,被击穿。
(3) 电磁辐射:ESD脉冲所导致的辐射波长从几厘米到数百米,这些辐射能量产生的电磁噪声将损坏电子设备或者骚扰它们的运行。
(4) 输入输出线缆的影
关键字:CAN总线  控制系统  抗静电干扰 引用地址:汽车CAN总线控制系统的抗静电干扰实例
上一篇:CAN总线通讯距离跟通讯波特率的关系
下一篇:串行总线在激光稳频中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:15
基于STM32和FPGA的CAN总线运动控制器的设计
如今,运动控制正朝着高速度、高精度、开放式的方向发展,从而对执行部件提出了更高的要求。过去的运动控制器主要是基于单片机或者PLC加上分立数字电路设计,受制于器件本身的性能,导致电路执行速度慢、体积庞大、集成程度低,升级难度大。而采用微处理器、DSP、FPGA等现代手段构成的只能控制系统是新一代运动控制发展的方向。本文对基于FPGA的嵌入式运动控制器进行了研究,并应用了CAN总线,使硬件接口简单、实时性强、灵活度高,有很强的实用价值。 1 总体方案设计策略 本系统以意法半导体体公司生产的基于Cortex—M3处理器STM32F103VBT6芯片核心进行通信、数据的存储以及键盘扫描和LCD显示,它集成了CAN、SPI、USB、
[单片机]
基于STM32和FPGA的<font color='red'>CAN总线</font>运动控制器的设计
应用最新的CAN总线增强功能,实现安全可靠的高速汽车通信
多年来,设计人员一直依靠控制器局域网 ( CAN ) 在汽车的各个子系统和 电子 控制单元 (ECU) 之间进行可靠的 通信 。然而,随着板载 网络 节点数量的增加,所需的数据吞吐量以及对更低延迟和更高级安全性的需求也在增加,所有这些都在严格的尺寸、重量和成本限制内完成。尽管如此,许多设计人员还是不愿意改变网络拓扑结构,而且由于CAN规范和相关IC解决方案的稳步改进,他们不必这样做。 迁移到另一种网络拓扑很困难,因为会损失先前的投资,并且随着设计人员的学习曲线向上移动,可能会出现设计延迟。但是,通过再次查看CAN规范增强功能可以避免这种情况,例如用于更高吞吐量的CAN灵活数据速率(FD),使用部分网络等技术来处理泄漏和干扰,使
[汽车电子]
应用最新的<font color='red'>CAN总线</font>增强功能,实现安全可靠的高速汽车通信
基于AT89S52单片机的电机控制系统设计
   0 引言   电机控制在监控器材、医疗器械、电动阀门、电动窗帘、家用电器、旋转灯具等方面有着广泛的应用,因此设计一款可控性好、精度高的电机控制系统是一件非常有意义的事。本文介绍的基于AT89S52单片机的电机控制系统的软硬件设计,在按键的操作下对时间进行设定,控制电机的转动,对工作状态及时间进行显示。    1 设计方案说明   该系统先通过按键对电机的正、反向(即顺时针、逆时针)转动时间分别设置,时间显示在LCD上,格式为时:分:秒(通过改变程序可以选择不同的格式)。采用倒计时方式,正向时间完毕,立刻开始反向转动时间计时,反向时间结束,自动恢复到初始设定的时间。   时间设定完成后,按下开始键,正向转动时间开始计时
[单片机]
基于电磁传感器的智能车控制系统设计
    智能车辆是一个集环境感知、规划决策、自动驾驶等多种功能于一体的综合控制系统。“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛以迅猛发展的汽车电子为背景,是涵盖了控制、模式识别、传感技术、电子、电气、计算机、机械以及车辆工程等多个学科交叉的科技创意性比赛。本文以此为背景,基于MC9S12xS128单片机设计了一种智能车系统 1 系统的总体设计方案 1.1 系统的总体构架     系统的硬件框架如图1所示。系统以飞思卡尔公司的16位单片机MC9S12XS128为控制核心,由电源管理模块、赛道信息采集模块、车速检测模块、电机驱动模块、舵机控制模块和调试模块组成。单片机通过电磁传感器采集道路信息,根据算法分析得出此时的智能车与赛道的偏离状况,
[嵌入式]
基于AT89S52无人机航空遥感平台机载作业控制系统设计
无人机相比较卫星和载人航空飞机遥感平台而言,具有成本低、灵活性高的特点。为了满足科学遥感实验、完成遥感作业任务、协调无人机电子吊舱中多组件工作、控制遥感影像传感器姿态,系统以AT89S52为主控芯片,扩展多路串口及USB接口以实现系统与外围设备的通信,同时设计了相机驱动模块及三自由度步进电机驱动模块。通过无人机航空遥感实验证明该系统能够满足遥感实验要求。 无人机技术作为人类早期航空的重要组成部分,已有一百多年的历史,在军事领域得到了广泛的应用,主要西方国家都将其当作未来空军最具优势和前景的发展方向。近年来,无人机的应用范围已经由最初的军事领域拓展至民用领域和科研领域。我国无人机工业起步虽晚,但发展迅速.已步入世界前列。现代
[单片机]
基于AT89S52无人机航空遥感平台机载作业<font color='red'>控制系统</font>设计
工业现场CAN总线技术在航天领域的应用
1  引言     can总线是由德国bosch公司为现实汽车测量和执行部件之间的数据通讯而设计的、支持分布式控制及实时控制的串行通讯网络。can总线通讯的波特率可高达1mbps,最远距离可达10km;can总线通讯采用短帧结构,数据传输的时间短,受干扰的几率低;can总线协议有良好的检错措施,可靠性较高;can总线通讯对于传送帧可以设定不同的优先级,通过总线仲裁机制使高优先级的信息能够被优先及时传送,增加了can总线通讯的实时性;can总线的完善可靠的通信协议主要由接口器件完成,降低了软件开发的难度。此外,can总线网络中的每节点对应一个地址,理论上基于can总线的网络上可以添加删除任一节点,通讯方式可以为点对点的通讯也可以
[嵌入式]
基于双AVR单片机的悬挂物体寻迹控制系统
历届全国电子设计竞赛的题目可以分为电源类、信号源类、无线电类、放大器类、仪器仪表类、数据采集与处理类和自动控制类,在2005年全国大学生电子设计竞赛中,悬挂物体控制系统就是一道典型的自动控制类赛题。本文着重介绍一种基于双单片机的悬挂物体沿板上标出的任意曲线运动的控制系统方案。 1系统设计要求和设计思路 题目要求控制物体沿板上标出的任意曲线运动,如图1所示。曲线在测试时现场标出,线宽1.5cm~1.8cm,总长度约50cm,颜色为黑色;曲线的前一部分是连续的,长约30cm;后一部分是两段总长约20cm的间断线段,间断距离不大于1cm;沿连续曲线运动限定在200s内完成,沿间断曲线运动限定在300s内完成。 根据题目的要求,系统
[单片机]
基于双AVR单片机的悬挂物体寻迹<font color='red'>控制系统</font>
一种基于反馈的信元交换控制系统
    摘要: 一种基于反馈的信元交换控制系统的设计与FPGA电路的实现,该系统采用反馈机制,通过引入较小的硬件开销和时间开销,使系统丢失率达到10 -9量级,从而与通信链路(光纤)中的丢失率相匹配。高度并行的寻径方式有效降低了对硬件电路的速率要求。     关键词: 交换结构 寻径 反馈 丢失率 大容量、低阻塞的交换机(路由路)一直是通信领域中所期望的。文献 、 基于广义Knockout原理和"流动"(rolling)技术提出了一种可扩展的分组Crossbar交换网络,其信元丢失率可达10 -7左右。但在IP网络中,数字终端的误码率低于10 -12量级,传输链路(光纤)的误码率达到10
[半导体设计/制造]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
