CAN总线优势
发布者:andyliow1980最新更新时间:2016-04-12 来源: eefocus关键字:CAN  总线优势 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-485基于R线构建的分布式控制系统而言, 基于CAN总线的分布式控制系统在以下方面具有明显的优越性:
首先,CAN控制器工作于多主方式,网络中 的各节点都可根据总线访问优先权(取决于报文标识符)采用无损结构的逐位仲裁的方式竞争向总线发送数据,且CAN协议废除了站地址编码,而代之以对通信数 据进行编码,这可使不同的节点同时接收到相同的数据,这些特点使得CAN总线构成的网络各节点之间的数据通信实时性强,并且容易构成冗余结构,提高系统的 可靠性和系统的灵活性。而利用RS-485只能构成主从式结构系统,通信方式也只能以主站轮询的方式进行,系统的实时性、可靠性较差;
其次,CAN总线通过CAN收发器接口芯片82C250的两个输出端CANH和CANL与物理总线相连,而CANH端的状态只能是高电平或悬浮状 态,CANL端只能是低电平或悬浮状态。这就保证不会出现象在RS-485网络中,当系统有错误,出现多节点同时向总线发送数据时,导致总线呈现短路,从 而损坏某些节点的现象。而且CAN节点在错误严重的情况下具有自动关闭输出功能,以使总线上其他节点的操作不受影响,从而保证不会出现象在网络中,因个别 节点出现问题,使得总线处于“死锁”状态。而且,CAN具有的完善的通信协议可由CAN控制器芯片及其接口芯片来实现,从而大大降低系统开发难度,缩短了 开发周期,这些是只仅仅有电气协议的RS-485所无法比拟的。
另外,与其它现场总线比较而言,CAN总线是具有通信速率高、容易实现、且性价比高等诸多特点的一种已形成国际标准的现场总线。这些也是目前 CAN总线应用于众多领域,具有强劲的市场竞争力的重要原因。
CAN 即控制器局域网络,属于工业现场总线的范畴。与一般的通信总线相比,CAN总线的数据通信具有突出的可靠性、实时性和灵活性。由于其良好的性能及独特的设 计,CAN总线越来越受到人们的重视。它在汽车领域上的应用是最广泛的,世界上一些著名的汽车制造厂商,如BENZ(奔驰)、BMW(宝马)、 PORSCHE(保时捷)、ROLLS-ROYCE(劳斯莱斯)和JAGUAR(美洲豹)等都采用了CAN总线来实现汽车内部控制系统与各检测和执行机构 间的数据通信。同时,由于CAN总线本身的特点,其应用范围目前已不再局限于汽车行业,而向自动控制、航空航天、航海、过程工业、机械工业、纺织机械、农 用机械、机器人、数控机床、医疗器械及传感器等领域发展。CAN已经形成国际标准,并已被公认为几种最有前途的现场总线之一。其典型的应用协议有: SAE J1939/ISO11783、CANOpen、CANaerospace、DeviceNet、NMEA 2000等。
关键字:CAN  总线优势 引用地址:CAN总线优势
上一篇:汽车为什么选择了CAN总线技术?
下一篇:CAN总线典型特征
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:18
一种CAN总线―PROFIBUS-DP总线网关的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的优点。
[嵌入式]
基于DTMF和CAN总线的家居安防系统设计方案
摘要: 介绍了一种以AT89S52单片机为控制核心, 通过DTMF公用电话网和CAN 总线传递的多节点家居安防系统设计方案。本智能家居安防系统集防火、防盗、防燃气为一体, 可实现自动检测与自动语音拨号报警。详细介绍了DTMF收发电路、通话电路和CAN 总线传输等电路。实验结果表明, 本系统功能实用, 信息传递实时可靠,适用于家居安防或其他场所的安防系统。   1 引言   现在,人们对工作和生活环境不仅要求舒适健康、可靠便利, 而且更加看重安全性,并利用安防系统来提高家庭抵御各种意外情况的能力。现在的安防系统可借助计算机技术、IC 卡技术、通信技术等来实现,CAN总线应用于安防系统对家居智能化发展起到了良好的促进作用。
[工业控制]
基于DTMF和<font color='red'>CAN</font><font color='red'>总线</font>的家居安防系统设计方案
CAN总线:汽车电子的核心部分
汽车电子产业正在南京悄然兴起。十四所与南汽合资成立了南京天擎汽车电子公司;北方信息产业集团也将汽车电子作为未来发展的战略重点,这两家企业都把汽车电子的核心部分—— CAN 总线作为发展方向。 据介绍,CAN总线是把汽车上各种各样电子部件的数据相连接的传输系统。汽车电子一般占到整车成本的20%—30%,而在高档轿车上,这一比例更提高到了70%左右。目前,国内汽车所使用的汽车电子基本依赖进口,市场份额达数千亿元。我市的十四所等企业凭借原有的电子研发优势,高起点进入汽车电子研发制造领域,正将我市的汽车零部件产业链带向技术的高端。这一步走在了国内同行的前面。 MG名爵汽车将装备南京自主研发的汽车电子产品 十四所是南京市汽车电子产业
[汽车电子]
CAN总线在机电一体化中的应用
0、引言 在传统的液压控制系统中,对系统的控制主要采用机械手段。而采用传统的机械方法控制液压系统,使得整个系统的体积增大,同时增加系统复杂度和维护难度。随着计算机技术、现场总线技术及人工智能等技术的发展,使越来越复杂的液压控制系统有良好的发展前景。基于以上特点,该试验台采用CAN总线技术实现实时控制,用于液压软管脉冲压力试验,对被试件施加脉冲压力以测试软管的寿命。 1、CAN接口电路的设计 CAN总线节点接口电路如图1所示。P89LPC932是单片封装的高性能、低功耗的带片内8KFlash的微控制器,其指令执行时间只需2到4个时钟周期,6倍于标准80C51器件。P 89LPC932内部主要集成了字节方式的
[单片机]
<font color='red'>CAN</font><font color='red'>总线</font>在机电一体化中的应用
汽车CAN总线网络结构测试研究及分析
    CAN总线技术有助于解决现代汽车中庞大的电子控制装置之间的通信,不仅减少网络站点的数量和导线的用量,降低汽车总质量,汽车的装配工序也更为简化,而且增强了网络信息传输的可靠性。网络技术的引入也给网络节点在通信安全稳定方面带来了一些问题。比如,网络上的节点突然掉线,其他需要与之通信的节点并未预知这种情况,它们会毫无意义地等待掉线节点的应答或数据传输,造成资源浪费,甚至有可能产生其他严重问题,而且,节点本身也要有监测本身是否在线的能力。为了在任何2个CAN仪器之间建立兼容性,并能在通信过程中进行数据传输和解析,CAN总线被细分为以下不同的层次:物理层(Physical Layer)、数据链路层(Data Link Layer)、交
[嵌入式]
应用最新的CAN总线增强功能,实现安全可靠的高速汽车通信
多年来,设计人员一直依靠控制器局域网 ( CAN ) 在汽车的各个子系统和 电子 控制单元 (ECU) 之间进行可靠的 通信 。然而,随着板载 网络 节点数量的增加,所需的数据吞吐量以及对更低延迟和更高级安全性的需求也在增加,所有这些都在严格的尺寸、重量和成本限制内完成。尽管如此,许多设计人员还是不愿意改变网络拓扑结构,而且由于CAN规范和相关IC解决方案的稳步改进,他们不必这样做。 迁移到另一种网络拓扑很困难,因为会损失先前的投资,并且随着设计人员的学习曲线向上移动,可能会出现设计延迟。但是,通过再次查看CAN规范增强功能可以避免这种情况,例如用于更高吞吐量的CAN灵活数据速率(FD),使用部分网络等技术来处理泄漏和干扰,使
[汽车电子]
应用最新的<font color='red'>CAN</font><font color='red'>总线</font>增强功能,实现安全可靠的高速汽车通信
一种基于CAN总线的车辆虚拟仪表数据采集系统设计
  1 引言   现在总线技术有很多种。从成本上讲,RS-232/485的成本都比CAN低;速度上讲,工业以太网等也都不错。为什么唯独CAN在汽车电子中得到亲睐?   从成本上来说,CAN比UART、RS-232/485高,但比以太网低;从实时性来说:CAN的实时性比UART和以太网高,为了保证安全,车用通信协议都是按周期性主动发送,不论是CAN还是LIN,对实时性要求高的消息其发送周期都小于10ms(每辆车都有好几条这样的消息),发动机、 ABS和变速器都有几条这样的消息;从可靠性来说,CAN有一系列事故安全措施,这是UART和以太网都不具备的,多点冗余也是UART(点对点传输)和工业以太网(数据传输距离短)难于实现的,所
[嵌入式]
CAN总线在中央空调控制系统中的应用
    摘要: 介绍了基于CAN总线的中央空调控制系统,并对系统的总体设计方案及软、硬件设计进行了分析及讨论。该系统能实现高精度温度、湿度的自动控制。     关键词: 现场总线 CAN总线 单片机 控制系统 中央空调控制系统是智能建筑中不可缺少的组成部分。传统的控制方法是采用DDC(直接数字控制器)方式,将各个温度、湿度检测点和控制点连接到一台或多台DDC上,实行多点实时监控。由于现代智能建筑楼层较多,多个空调风机位于不同楼层,温、湿度检测点分布于各个房间,采用DDC方式进行控制具有引线过长、施工不便、系统通信的实时性和可靠性不高等缺点。 在各种通信方式中,面向工业控制的现场总线技术是目前解决工业控制现
[传感技术]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
