CAN2的初始化参照上一篇博文就OK了。
需要修改的地方:
//配置过滤器
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=14;
那为什么要修改额???
查datasheet:
双 CAN
CAN1:主 bxCAN,用于管理 bxCAN 与 512 字节 SRAM 存储器之间的通信。
CAN2:从 bxCAN,无法直接访问 SRAM 存储器。
两个 bxCAN 单元共享 512 字节 SRAM 存储器
一个有28个,如图所示
在库函数版本中可以找到:
typedef struct
uint8_t CAN_FilterNumber;
} CAN_FilterInitTypeDef;//此结构体在stm32f4xx_can.h
void CAN_FilterInit(CAN_FilterInitTypeDef* CAN_FilterInitStruct)
一些对CAN筛选器寄存器的初始化
筛选器组通过相应的 CAN_FMR 寄存器进行配置。为了配置筛选器组,必须通过将 CAN_FAR 寄存器的 FACT 位清零而将其停用。筛选器尺度通过 CAN_FS1R 寄存器的相应 FSCx 位进 行配置。相应掩码/标识符 寄存器的标识符列表或标识符掩码模式通过 CAN_FMR 寄存器的 FBMx 位进行配置。
}//此函数在stm32f4xx_can.c
关键字:STM32F407 CAN通信 设置
引用地址:
STM32F407的CAN通信实验CAN1CAN2的设置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:15
pid调节器的使用操作与参数设置
pid调节器的使用操作与调整 PID调节器的使用操作一般包括以下几个步骤: 设置目标值:确定需要控制的目标值,例如温度、压力、流量等。 连接控制器:将PID控制器连接到被控对象上,例如温度传感器、压力传感器、流量计等。 调整参数:根据实际控制效果和要求,调整PID控制器的三个参数,即比例系数、积分时间和微分时间。 启动控制器:启动PID控制器,并观察控制器输出量的变化和控制效果。 调整控制器:根据实际控制效果和要求,对PID控制器的参数进行进一步调整和优化,以达到最佳的控制效果。 PID调节器的参数调整是一个非常重要的过程,可以通过以下步骤进行: 初始设置:根据被控对象的特性和控制要求,设置
[嵌入式]
STM32如何设置定时器
STM32如何设置定时器 下面以stm32的TIM2作为实例一步步配置成为定时器: 第一种 对定时器的基本配置 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000; //设置自动装载寄存器 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999; //分频计数 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //选择向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_
[单片机]
监视器进入休眠状态怎么办 监视器的屏幕刷新频率怎么设置
监视器进入休眠状态怎么办 如果您的监视器进入了休眠状态(常见于长时间无操作时),您可以尝试以下方法解决问题: 1. 检查连接:确保电源线和视频信号线(如HDMI、VGA等)都连接稳定,没有松动或断开。如果连接不良,重新插拔并确保连接牢固。 2. 按动按键:尝试按动键盘或鼠标上的任意按键,或者点击鼠标左键,这通常可以唤醒监视器。如果没有反应,也可以尝试按下监视器上的电源按钮。 3. 调整电源设置:检查计算机的电源设置,确保在电脑进入休眠状态时,显示器不会自动关闭。您可以在控制面板(Windows系统)或系统偏好设置(Mac系统)中找到相关选项。 4. 检查显示器设置:检查显示器自身的菜单设置,查看是否启用了自
[嵌入式]
利用16位电压输出DAC实现高精度电平设置
利用电压输出DAC实现真正的16位性能不仅要求选择适当的DAC,而且要求选择适当的配套支持器件。针对精密16数模转换应用,本 电路 使用AD5542A/AD5541A电压输出DAC、ADR421基准电压源以及用作基准电压缓冲的AD8675 超低失调运算放大器,提供了一款低风险解决方案。 基准电压缓冲对于设计至关重要,因为DAC基准输入的输入阻抗与码高度相关,如果DAC基准电压源未经充分缓冲,将导致线性误差。开环增益高达120 dB的AD8675已经过验证和测试,符合本电路应用关于建立时间、失调电压和低阻抗 驱动 能力的要求。 需要时,精密、低失调OP1177 可以用作可选的输出缓冲器。 这一器件组合可以提供业界领先的16位分
[电源管理]
STM32F407 入门一
一、程序执行的一般流程 CM4内核通过ICode从Flash读取程序,然后进行计算,计算过程根据程序内容可能需要通过总线从某个外设读取数据,执行数据读取后,然后又进行计算得到计算结果后,通过总线把结果数据传送到特定的外设,外设在得到数据后做出对应的动作。CM4内核整个计算过程会产生很多中间变量,所以CM4内核会与SRAM之间有频繁的数据传送过程。 二、STM32f4的寄存器组: 三、流水线具有以下特征: Cortex-M4处理器使用了一个三级流水线。流水线的3级分别为:取指,解码和执行。 执行一条分支指令或直接修改PC而发生跳转时,ARM内核有可能会清空流水线,而需要重新读取指令。 即使产生了一个中断,一
[单片机]
AVR端口先设置方向还是先赋值?
我对这个问题进行过仔细研究,最后得出结论,还是先电平后方向合理。 正如4楼所说,时间长短,但是还是存在的。 电平和方向寄存器默认都是0x00。即: DDRX = 0X00; PROTX = 0X00; 如果我们想将它设置为输出、高电平,下面来分析两者区别: A先方向后电平: DDRX = 0XFF; 那么此时电平寄存器PORTX = 0X00,那么这个时候IO口向外输出低电平,注意此时是“输出低电平”。 PORTX = 0XFF; 运行此语条后,IO口即会“输出高电平”。 经过上面两条语我们达到了目的,输出高电平,同志们有没有发现在输出高电平前面还有一个“输出低电平”,也许你会觉得时间太短uS级的,时间短并不代表不存在,我
[单片机]
STM32F407的ADC之DMA多通道
这张主要是增加了一路PA2,也可以根据实际增加自己想要的路数。 与上面主要的区别: 1、设置PA2为模拟输入 2、修改通道数ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 2;/*2通道 1*/ 3、增加ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,2,ADC_SampleTime_480Cycles);/*设置规则通道3 二个序列 采样时间 * DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 2;/*数据传输的数量为1*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
[单片机]
四合一气体检测仪的功能
四合一气体检测仪一般兼具氧气、可燃气体等四种常见危害气体的检测功能,要正常的发挥检测仪的效果,就需要事先了解四合一气体检测仪的报警值范围和设置。 四合一气体检测仪报警值正常范围: 四合一气体检测仪气体报警值按《GB6222-2005工业企业煤气安全规程》、《工业企业设计卫生标准(GBZ1-2002)》、《工作场所有害因素职业接触限值(GBZ2-2007)》中规定的限值设置。 可燃气,低报警值:10%LEL,高报警值:50%LEL; 一氧化碳,低报警值:24ppm或30mg/m3,高报警值:160ppm或200mg/m3; 硫化氢,低报警值:6ppm或10mg/m3,高报警值:20ppm或28mg/m3; 氧气,低报警值:1
[测试测量]
