STM32 三种启动模式对应的存储介质君是芯片内置的,它们是:
1.用户闪存 =芯片内置的Flash
2.SRAM=芯片内置的RAM区,就是内存了。
3.系统存储器=芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时在这个区域预置了一段bootloader,就是同事的ISP升级程序,这个
区域的内容在芯片出现后没偶人能够修改或拆除,即它是一个ROM;
在每个STM32 的芯片上都有两个管脚BOOT0和BOOT1,这两个管脚在芯片复位时电平状态决定了芯片复位后从哪个区域开始执行程序,
BOOT1=X BOOT0=0 从用户闪存(flash)启动,这时正常模式 较多情况下使用这种模式
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM(内存)启动,这种模式可以用于调试
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动, 这种可以用于调试
STM32引脚状态决定了用哪种方式启动,
Main Flash memory (flash启动) 是STM32内置的flash,一般我们使用JTAG或者SWD模式下载时,就是下载到这里面,启动后也直接从这启动程序。
System memory 从系统存储启动,这种模式启动的程序功能是有厂家设,一般很少使用,一般来说STM32在出厂是内置了一段bootloader,也就是我们常说的
ISP程序,这是一块ROM,出厂后我发修改, 这种启动模式,是为了从串口下载程序,因为厂家提供BootLoader中,可以通过bootloader将程序下载到系统Flash中,
Embedded Memory 内置SRAM,既然是SRAM,自然就没有程序存储的能力,这个模式一般用于程序调试 例如我们修改了代码一个小小地方,然后需要拆除整个flash,比较费时
可以考虑这种启动方式
综合所述,我们将BOOT0和BOOT1通过一个100k的下拉电阻,直接接地。
关键字:stm32 boot0boot1 启动方式
引用地址:
stm32boot0boot1的启动方式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:15
STM32中单独设置GPIO端口高8位/低8位的方法
stm32的IO端口都是16位的, 如果要单独操作某高8位或低8位, 则不是那么简单, 先看两张BSRR/BRR寄存器的图: 据官方数据手册上面说, 这两个寄存器用于专门对ODR进行原子操作的位操作, 都是在置1的时候对某位有影响. 举例说下怎么对IO端口赋值: 1.对高8位/低8位/全部清零 很明显, 这个只需要操作BRR寄存器即可: 对高8位清零:GPIOA- BRR = 0xFF00 对低8位清零:GPIOA- BRR = 0x00FF 全部清零: GPIOA- BRR = 0xFFFF 或 GPIOA- ODR = 0x0000 当然了, 使用下面2,3的两个宏也可以完全该清零操作~ stm
[单片机]
关于STM32单片机移植FATFS
使用单片机的朋友都知道单片机一般提供的ROM和RAM都比较小。就算是STM32这样的提供256KB flash和64KB RAM的。一旦你需要存一些数据量比较大的文件的时候还是不够用的。一般可以通过外扩SD和nand flash来实现大容量存储。相对来说SD卡的使用更加方便一些。使用过nand flash的也许会知道nand flash有坏块,使用的时候需要做坏块管理,还有就是需要做损耗均衡。不然nand flash很容易就会坏掉。 下面说说SD卡。SD卡驱动有两种方式。一种是SPI驱动方式。还有一种是SDIO驱动方式。SPI驱动时只需要4更线:CLK、SD_CS、MISO、MOSI。SDIO则需要CLK、CMD、Data0、Da
[单片机]
学习STM32(2)-IO-AFIO(复用功能IO和调试配置)
最近在学习STM32,在BZ上一篇关于的串口通信文章里有这么一段代码:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 当初是参考开发的里子写的一直对GPIOD或上“RCC_APB2Periph_AFIO”这句话的意思没搞懂,通过这几天在网上查找资料和看手册,终于高清楚了,不敢独享,希望能对跟我一样的新手有所帮助吧o(∩_∩)o... STM32上有很多I/O口,也有很多的内置外设想I2C,ADC,ISP,USART等 ,为了节省引出管脚,这些内置外设基本上是与I/O口共用管脚的,也就是I/O管脚的复用功能。但是STM32还有
[单片机]
STM32学习笔记11——HardFault_Handler处理方法
根据网络资料及自己调试经验总结如下: STM32 出现 HardFault_Handler 故障的原因主要有两个方面: 1、内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。 2、堆栈溢出。增加堆栈的大小。 排查方法: 发生异常之后可首先查看 LR 寄存器中的值,确定进入异常前一刻使用的堆栈为 MSP 或 PSP,然后找到相应堆栈的指针? 注:在 HardFault_Handler(void)中断里第一条语句打断点,进入中断后,查看 LR 寄存器的值,如果是 0XFFFFFFF9,那么中断前使用的是 MSP,如果是 0XFFFFFFFD,那么中断前使用的是 PSP; 根据找到的堆栈指针, 在内存中查
[单片机]
STM32 关闭JTAG 使用相应GPIO口 简单记录
STM32 的PA13-PA14-PA15-PB3-PB4-PB5主要是用来JTAG调试用的,于是在默认下是启动后为JTAG模式,但是对于不需要JTAG而需要充分利用GPIO口时,就需要将JTAG关闭,设置为GPIO模式。 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //打开PA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //打开PB时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFI
[单片机]
【STM32学习笔记】USART 新特性
支持RXD和TXD管脚互换 很多时候,我们在外接RS232芯片时,很容易将RXD和TXD两根线接反。这类低级错误,一般是老司机才会犯。如果大家知道USART的TXD和RXD管脚可以互换,那么在连接外设RS232芯片时,如果发生错误,就不必再修改硬件,只需直接在软件中将RXD和TXD的管脚反转过来即可修正错误。 参考上图,设置SWAP位,即可将RXD和TXD管脚互换。 支持接收和发送的电平极性反转 第二个特性是,接收和发送的电平极性是可以反转的。通常默认串口电平是高电平为逻辑1,低电平为逻辑0;而在ST的USART中是可以将高电平设置为逻辑0,低电平设置为逻辑1的。这一特性,让我们在一些特殊的场景下灵活使用,举
[单片机]
STM32 定时器定时时间的计算
假设系统时钟是72Mhz,TIM1 是由PCLK2 (72MHz)得到,TIM2-7是由 PCLK1得到关键是设定 时钟预分频数,自动重装载寄存器周期的值/*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的RCC- CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。因此,每次进入中断服务程序间隔时间为: ((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒。定时器的基本设置如下: 1、TIM_TimeBaseStructure.TIM_
[单片机]
142条STM32遇到的坑,你知道几个?
1、AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备。 2、Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed InternalR
[单片机]
