推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
STM32F407的ADC单次转换
用到的引脚是PA3也就是ADC1的通道3 1、ADC的主要参数 a、分辨率----stm32f407的分辨率有6位、8位、10位、12位,参考电压如果是3.3 那么最小分辨率就是3.3/4095。 b、转换时间----stm32f407的最高允许频率是36M,最快转换时间 = 3+12个周期 =0.71us。 c、参考电压----2.4至3.3v。 2、工作过程分析 ADC转换是把外面输入到引脚的电压值转换成数字信号,单片机里面有一个模拟至数字的转换模块,我们可以控制它采集引脚的电压,stm32F407可以利用void ADC_SoftwareStartConv(ADC_TypeDef* ADCx)这个函数来控制转换。 3、详
[单片机]
Stm32f407 key中断方式示例
硬件平台: stm32f407ve 软件平台: win10 (OS Name: Microsoft Windows 10 Enterprise OS Version: 10.0.18363 N/A Build 18363) Keil5 5.26.2 HAL库版本: 2.14.0(目前下载的最新的) 中断:这个概念一般有点难以理解,但是又是一个非常重要的功能,基本所有的单片机(或者说处理器)都有中断。可见中断的重要性。51单片机都有5个中断源,这是我接触到的最简单的中断系统了。 打个比方,还是手机的那个例子,上次我说的是
[单片机]
STM32F407_FreeRTOS_LwIP调试详解一:Cube_MX生成工程
概要:本次使用的硬件平台是STM32F407ZGT6的板子,外加一块LAN8742A网络模块,先上一张全家福: 软件平台使用的是CubeMX V4.22及Keil V5.21.10软件。 LwIP的架构 LwIP API的三种方式: 1、使用CubeMX新建工程,如下图所示: 2、选择芯片型号:本开发板使用的是STM32F407ZGT6芯片; 3、IO口选择 3.1、选择并使能RCC时钟源为:HSE 3.2、选择并使能ETH接口为:RMII类型接口,本次使用的是LAN8742A模块,是RMII类型接口 3.3、选择并使能LWIP协议栈: 3.4、选择并使能FreeRTOS操作系
[单片机]
STM32F407系统时钟解析
STM32F4时钟系统初始化是在system_stm32f4xx.c中的SystemInit()函数中完成的。对于系统时钟关键寄存器设置主要是在SystemInit函数中调用SetSysClock()函数来设置的。我们可以先看看SystemInit()函数体: //@brief Setup the microcontroller system // Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the // SystemFrequency variable. //@param None //@retval None void System
[单片机]
stm32f407之DMA(操作寄存器)
八、DMA 直接内存访问(DMA)是用来以提供外设和内存、内存和内存之间的高速数据传输的。数据可以在没有任何CPU干预下通过的DMA进行传输。这使得CPU资源更倾重与其他操作。 DMA控制器基于一个复杂的总线矩阵架构,结合了功能强大的双AHB主总线架构与独立的FIFO,以优化系统带宽。 两个DMA控制器共有16个数据流(stream),每个数据流可以编程与规定的通道中的一个搭配。 DMA的工作模式 1. 单次传输 2. 多次传输(burst):把数据分成多次传输 DMA的工作模式 1. 循环模式:循环模式是可用来处理循环缓冲区和连续的数据流(如ADC扫描模式)。启此功能可以设置DMA_SxC
[单片机]
基于MSP430单片机的便携式PID参数整定仪的实现
0 引言 PID控制是最常的控制策略,在工业过程控制中90%以上的控制回路具有PID结构。PID控制之所以被广泛应用主要是因为它算法简单,在实际中容易被理解和实现,而且许多高级控制都以PID控制为基础。但是由于环境的变化,使被控对象具有时变性,参数经过一段时间以后会 出现性能欠佳、适应性变差、控制效果下降等情况。因此,寻求参数自动整定技术,以适应复杂工况及高性能指标的控制要求,是实现节能优化控制的重要手段,具有重大的工程实践意义。 1 自整定过程原理 本文主要研究了一种手持式的PID参数整定仪器,此整定仪具有整定单变量和双变量的双重功能,控制系统主要采用低能耗的MSP430微控制器,软件部分采用的软件开发平台是IAR MSP
[单片机]
【stm32f407】独立看门狗 iwdog
独立看门狗 STM32F4的独立看门狗由内部专门的32Khz低速时钟(LSI)驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。这里需要注意独立看门狗的时钟是一个内部RC时钟,所以并不是准确的32Khz,而是在15~47Khz之间的一个可变化的时钟,只是我们在估算的时候,以32Khz的频率来计算,看门狗对时间的要求不是很精确,所以,时钟有些偏差,都是可以接受的。独立看门狗有几个寄存器与我们这节相关,我们分别介绍这几个寄存器,首先是关键字寄存器IWDG_KR 在关键字寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其 复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号
[单片机]
stm32f407之通用定时器
通用定时器(TIM2 to TIM5)包括由可编程的分频器驱动一个的16位或32位自动重载计数器。它们可用于多种用途,包括测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或生成的输出波形(输出比较和PWM)。可以使用定时器的预分频器和RCC时钟控制器分频器调制从几微秒到几毫秒的脉冲长度和波形周期。它们是完全独立的,不共享任何资源。 主要特点: 通用TIMx定时器功能包括: 1. 16位(TIM3和TIM4)或32位(TIM2和TIM5)计数器,向上,向下,向上/向下自动重装计数。 2. 16位可编程预分频器(可在运行时改变)用于在1到65535之间细分计数器的时钟频率。 3. 多达4个独立的通道可用于: - 输入捕捉 - 输出比较 - P
[单片机]
