STM32学习笔记之USB工程目录文件分析
发布者:salahc1983最新更新时间:2018-10-23 来源: eefocus关键字:STM32  USB  工程目录  文件分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
接下去要分别分析下这几个文件:
hw_config.c:
这个文件主要是配置一些跟板载及系统相关的代码,比如说USB系统时钟配置,上拉电阻引脚及LED灯配置,还有USB的中断灯。主要的函数如下:
void Set_System(void);            /*设置系统时钟,USB 及LED引脚配置*/
void Set_USBClock(void);  /*设置USB的时钟频率*/
void GPIO_AINConfig(void);  /*设置GPIO模拟输入(这里是空函数)*/
void Enter_LowPowerMode(void); /*进入低功耗模式(这里是空函数)*/
void Leave_LowPowerMode(void); /*离开低功耗模式(这里是空函数)*/
void USB_Interrupts_Config(void); /*设置USB中断配置*/
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState);/*USB连接断开选择,其实是控制上拉电阻引脚*/
/*void Joystick_Send(uint8_t Keys);*/ /*操作杆发送(没有用)*/
/*uint8_t JoyState(void); */ /*操作杆状态(没有用到)*/
void Get_SerialNum(void);  /*创建字符串描述符的序列号*/
usb_des.c:
这个文件主要是定义了USB的一些描述符:分别是:设备描述符、配置描述符集合(包括接口描述符,HID描述符,端点描述符)、HID报告描述符、语言ID描述符、厂家的字符串描述符、产品的字符串描述符、产品序列号的字符串描述符。
CustomHID_DeviceDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_DEVICE_DESC];
CustomHID_ConfigDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_CONFIG_DESC];
CustomHID_ReportDescriptor[CUSTOMHID_SIZ_REPORT_DESC];
CustomHID_StringLangID[CUSTOMHID_SIZ_STRING_LANGID];
CustomHID_StringVendor[CUSTOMHID_SIZ_STRING_VENDOR];
CustomHID_StringProduct[CUSTOMHID_SIZ_STRING_PRODUCT];
CustomHID_StringSerial[CUSTOMHID_SIZ_STRING_SERIAL];
usb_endp.c:
这个文件主要是定义了几个端点输入输出的回调函数,这里指定以了端点1输入输出回调及端点2输入回调函数,如下:
void EP1_IN_Callback(void);  /*端点1输入回调函数*/
void EP1_OUT_Callback(void); /*端点1输出回调函数*/
void EP2_IN_Callback(void); /*端点2输入回调函数*/
usb_Istr.c:
这个文件主要是每个端点对应的回调函数的注册;USB中断服务程序的处理,通过读取STM32 ISTR中断状态寄存器来判断是什么中断,并做相应的专断处理。
void (*pEpInt_IN[7])(void) = /*端点输入回调函数注册*/
    EP1_IN_Callback,
    EP2_IN_Callback,
    EP3_IN_Callback,
    EP4_IN_Callback,
    EP5_IN_Callback,
    EP6_IN_Callback,
    EP7_IN_Callback,
      void (*pEpInt_OUT[7])(void) = /*端点输出回调函数的注册*/
    EP1_OUT_Callback,
    EP2_OUT_Callback,
    EP3_OUT_Callback,
    EP4_OUT_Callback,
    EP5_OUT_Callback,
    EP6_OUT_Callback,
    EP7_OUT_Callback,
  void USB_Istr(void);/*ISTR事件中断服务程序*/
usb_propc:
这个文件主要是把之前定义的一些列描述符注册到USB库中,并且注册一些USB常用的处理函数如获取设备描述符等和一些标准请求函数,具体如下:
DEVICE_PROP Device_Property = /*注册一些CustomHID函数*/
    CustomHID_init,  /*CustomHID的初始化函数*/
    CustomHID_Reset,  /*CustomHID的复位函数*/
    CustomHID_Status_In,  /*CustomHID状态输入函数*/
    CustomHID_Status_Out,  /*CustomHID状态输出函数*/
    CustomHID_Data_Setup, /*CustomHID的处理带数据的特殊类请求函数*/
    CustomHID_NoData_Setup,  /*CustomHID的处理不带数据特殊类请求函数*/
    CustomHID_Get_Interface_Setting, /*CustomHID获取接口及备用接口设置是否可用  */
    CustomHID_GetDeviceDescriptor, /*CustomHID获取设备描述符*/
    CustomHID_GetConfigDescriptor, /*CustomHID获取配置描述符*/
    CustomHID_GetStringDescriptor, /*CustomHID获取字符串描述符*/
    0, /*当前库未使用*/
    0x40 /*MAX PACKET SIZE*/   /*最大的包长度为64字节*/
/*注册USB标准请求的实现函数*/
USER_STANDARD_REQUESTS User_Standard_Requests =
    CustomHID_GetConfiguration, /*获取配置请求*/
    CustomHID_SetConfiguration, /*设置配置请求*/
    CustomHID_GetInterface, /*获取接口请求*/
    CustomHID_SetInterface, /*设置接口请求*/
    CustomHID_GetStatus, /*获取状态请求*/
    CustomHID_ClearFeature, /*清除特性请求*/
    CustomHID_SetEndPointFeature, /*设置端点特性请求*/
    CustomHID_SetDeviceFeature, /*设置设备特性请求*/
    CustomHID_SetDeviceAddress /*设置设备地址请求*/
/*注册设备描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR Device_Descriptor;
/*注册报告描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR CustomHID_Report_Descriptor;
/*注册HID描述符信息*/
ONE_DESCRIPTOR CustomHID_Descriptor;
/*注册字符串描述符,包括语言ID、厂商、产品、序列号描述符*/
ONE_DESCRIPTOR String_Descriptor[4];
usb_pwr.c:
这个文件主要一些USB与功耗方面的函数,如上电、掉电、挂起等。
void Suspend(void); /*挂起*/
void Resume_Init(void); /*恢复初始化*/
void Resume(RESUME_STATE eResumeSetVal);/*恢复到某个状态状态*/
RESULT PowerOn(void); /*上电*/
RESULT PowerOff(void); /*掉电*/
关键字:STM32  USB  工程目录  文件分析 引用地址:STM32学习笔记之USB工程目录文件分析
上一篇:STM32学习笔记之USB虚拟串口描述符简介
下一篇:LPC54608生成PDF文件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:17
带全速USB接口的PIC18F4550应用设计
引 言 随着USB(Universal Serial Bus)技术的发展,特别是高速(480 Mbps)USB2.0协议的出现,几乎所有的PC外设都可以移植到USB上,所以USB的PC外设的发展空间是巨大的,甚至在不久的将来,USB将完全取代异步串口和打印机并口,PC机厂商将不会再生产机箱上带异步串口和打印机并口的PC机了,机箱上也不会再有那么多的连线了。 USB是一种快速的、双向同步传输的、廉价并可以进行热插拔的串行接口。利用USB总线技术,开发适用于科学研究和工业牛产的各种仪器仪表设备,借以取代传统计算机测控系统中采用串行RS232或并行接口的仪器仪表设备,使计算机测控系统更加高效实时,方便灵活。 利用USB总线的数据采
[应用]
STM32中,关于中断函数调用全局变量的问题
首先是问题的描述:硬件单片机型号,STM32F103VET6,IDE:keil 5。想通过它实现的一个功能是,通过两个按键控制一个RGB灯的闪烁开始和停止。两个按键通过外部中断上升沿检测,贴一下最开始的代码。 void KEY1_IRQHandler(void) { //确保是否产生了EXTI Line中断 if(EXTI_GetITStatus(KEY1_INT_EXTI_LINE) != RESET) { run_flag=0x01; EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_INT_EXTI_LINE); } } void KEY2_IRQHandler
[单片机]
Symwave宣布推出首款USB 3.0 RAID存储控制器
超高速(SuperSpeed) USB芯片系统方案领导供货商Symwave(芯微科技)宣布,SW6318现在已经可以立即供货,SW6318为单芯片USB 3.0到双SATA存储控制器。SW6318是业界首创的高性能解决方案,传输速度最高可达400 MB/秒。此单芯片的性能比现有以USB 2.0技术为基础的RAID存储方案快了十倍以上,并充分发挥了下一代USB 3.0技术所能提供的速度与系统级提升。 In-Stat首席分析师Brian O’Rourke表示,“Symwave一直是USB 3.0存储方案的先驱者,该公司的SW6318可使其继续保持领先地位。将两个2.5或3.5英寸硬盘与USB 3.0结合在一起,可实现拥有
[嵌入式]
详解STM32中的ADC
ADC简介 STM32F103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得
[单片机]
STM32 UART DMA实现未知数据长度接收
串口通信是经常使用到的功能,在STM32中UART具有DMA功能,并且收发都可以使用DMA,使用DMA发送基本上大家不会遇到什么问题,因为发送的时候会告知DMA发送的数据长度,DMA按照发送的长度直接发送就OK了,但是使用DMA接收时候就不同了,因为有时候数据接收并不是每一次都是定长的,但是DMA只在接收数据长度和设定数据长度相同的时候才可以触发中断,告诉MCU数据接收完毕,针对这个问题,解决方法如下,有一点复杂,但是很管用。 UART在传输一个字节的时候,首先拉低,传输起始位,然后在是LSB MSB,最后是停止位,停止位是高电平 超时时间 搞过串口通信的都知道,如果串口有协议,一般都是有个超时时间的,超时时间是定义两个帧之间的间
[单片机]
STM32内部RAM在线调试配置方法及详细说明 (基于Keil开发工具)
Ⅰ、写在前面 本文主要讲述的内容:基于Keil开发工具下,STM32内部RAM在线调试配置方法,以及每一项配置的详细说明。 让程序运行在RAM中调试代码有两优点:1.速度快;2.减少对芯片FLASH读写次数,增加芯片寿命。 本文牵涉的知识比较多,如果弄明白所有细节问题,对自己这方面的技能是一种很大的提升。 本文基于ST公司Cortex-M内核的STM32来讲述其配置方法,其实也适用于其他公司(如:TI、NXP等)的Cortex-M芯片,原理都是一样的。 本文PDF文章可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/ckvUU7t8vuWbn访问密码 42b3 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、本文要点
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>内部RAM在线调试配置方法及详细说明 (基于Keil开发工具)
关于STM32的CAN的过滤器
STM32普通型芯片的CAN有14组过滤器组(互联型有28组过滤器组),用以对接收到的帧进行过滤。每组过滤器包括了2个可配置的32位寄存器:CAN_FxR0和CAN_FxR1。对于过滤器组,可以将其配置成屏蔽位模式,这样CAN_FxR0中保存的就是标识符匹配值,CAN_FxR1中保存的是屏蔽码,即CAN_FxR1中如果某一位为1,则CAN_FxR0中相应的位必须与收到的帧的标志符中的相应位吻合才能通过过滤器;CAN_FxR1中为0的位表示CAN_FxR0中的相应位可不必与收到的帧进行匹配。过滤器组还可以被配置成标识符列表模式,此时CAN_FxR0和CAN_FxR1中的都是要匹配的标识符,收到的帧的标识符必须与其中的一个吻合才能通过
[单片机]
STM32实现命令行
一、前言 工作中的开发环境都是基于linux命令行交互,作为命令行的重度使用者,玩单片机也要使用命令行工具,百度了一些命令行工具,有几个不错的开源 cmd 交互工具,主要看了 finsh和 nr_micro_shell 两个开源项目。Finsh 功能上限较多,但资源占用比较高,nr 有基本功能,且占用 MCU 资源较少,Github 给出的对比列表如下: Nr 和 Finsh 编译资源对比: 原始工程 添加nr_micro_shell增加量 添加finsh增加量 ROM 63660 +3832 +26908 RAM 4696 +1104 +1304 综合衡量了一下,移植 nr 作为后续项目的一个命令行交互。本篇文章分
[单片机]
在<font color='red'>STM32</font>实现命令行
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
